tärinänvaimennuskumit???
Caol Ila
Vs: tärinänvaimennuskumit???
kapsu sanoi:
ultimatelta saa nyt postikulujen hinnalla muuttomyynnistä.
Jep vaimennuskumit 8€ postimaksulla.
Melkein kannattais tilata ja antaa vaikka naapurille lahjaksi, jos naapuri ILP:n omistaa... ;)
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=10602-copy
toshu
No jumankekka, jopas sattu! Tilaukseen lähti :) Kiitti vinkistä ;D
toshu sanoi:
Ennen tilausta kannattaa lukea tämä ketju ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19477.0
toshu
Kyllä nuo miulle passaa, ovat ainakin ehjät. Meillä tuo ilppi nykyään vaan jäähdytys käytössä niin ei haittaa vaikka pakkasella ei niin hyvät olekaan. Kumminkas päin nuo kuuluu asentaa, kun on tuollaiset kartiot ?
Usein noita näkee kapeampi pää ylhäällä, ei asento taida silti vaikuttaa toimintaan.
Peku 2012
ETRA.n tuotevalikoimaan kuuluvat tärinänvaimennuskumit tuntuvat laadukkailta, eli ovat pitkäikäisiä ja teollisuuskäyttöön tarkoitettuja .
Eivätkä säikähdä auringon UV- säteilystä , kovetu tai murene pakkasessa, kuten Ultin kumeille tahtoo käydä.
Niitä en laittaisi ilpin alle vaikka ilmaiseksi saisin. - että sellainen hinta- laatu suhde ;D
toshu
Tänään kävin paikallisessa puuilo myymälässä ja sattumalta osui silmään kumit. 3 eur. kappale ja äkkiseltään olivat just samanlaiset kuin alkuperäisetkin ja nyt ovat jo paikallaankin.
toshu sanoi:
Puuilo on kyllä kaupoista ilahduttavimpia, siellä on ihan vaikka mitä. Toisin kuin rautakaupassa.
jarkki
Kolmevuotiaan Mitsu FH25:n takavasen kannatinkumi on revennyt ja siis irtipoikki. Kompuran puolella olevat kumit ovat myös melkoisen lössähtäneet, joten järkevintä olisi vaihtaa kaikki neljä kerralla.
Mistä kannattaisi tätä nykyä hankkia uudet jämäkämmät tärinänvaimennuskumit? Ja mikä näissä on yleensä koko/kovuus?
jarkki
[quote author=janti]
Itselläni on tämän näköiset juoset laitteen alla.
http://www.christianberner.fi/$-1/file/isotop-msn-datasheet.pdf
[/quote]
Kiitoksia vinkeistä. Puuilo on kaukana ja lusikoita löytyy, mutta nuo jouset ainakin näyttävät ihan päteviltä. Pikaisella googletuksella en löytänyt myyjää Entrade AFA770:lle.
Osaatko Janti vielä sanoa kuka noita toimittaa, ja millä jäykkyydellä olevia kannattaisi harkita tuolle FH25-ulkoyksikölle? (LVI-tukkurin nimikin riittää) ;)
jarkki sanoi:
Entrade Finland Oy on mielestäni tukkuliike josta noita voisi kysellä. http://entrade.fi/
Mulla kompressorin päätyyn tuli SP770-05 ja kennon päätyyn SP770-04.
http://www.entradeshop.se/Fjaderdampare_i_stal_stl_4_5,_4_st_i_pase_inkl__bult_och_brickor?id=AFA770
http://www.entradeshop.se/Produkter/Installationsmaterial/VIBRATIONSDAMPARE
Sami68
Nuo löytyy nykyään Onnisenkin valikoimasta. Laitoin itse ensimmäiset käyttöön joku viikko sitten ja jäi mietityttämään miten tuuli vaikuttaa putkiliitosten kestävyyteen kun tuo yksikköhän heiluu todella herkästi.
En aio itse käyttää enää noita jos ei ole pakko ja maatelineellä tuleekin tehtyä ~kaikki asennukset..
S
Sampo-T
Sami68 sanoi:
Entä jos on tuulensuojainen paikka niin uskaltaako nuo jouset laittaa kumien tilalle ?
Meinaan etteivät sitten anna liikaa periksi ja koneen heilahdella.Yhtään ei olis varaa liikahdella tai putket menee..vaikka eipä kai noita muuten myytäisi/kukaan käyttäisi jos ne putkiliitosten päälle käy seinätelineessä..
Sami68 sanoi:
Eikös juotokset kestä enemmän rasitusta kuin itse putki?
Sami68
Espejot sanoi:
Nuo kartio-liitokset on se ? kun kylmäputket heiluu eri tahtiin kuin ulkoyksikkö. Putket voi tietysti kiinnittää yksiköön niin että ne heiluu samaa tahtia.
Konkarit tietää onko näitä ongelmia ollut käytännössä. Itsellä vaan tuli tuo mieleen asennuksen jälkeen.
Itselläni ei ole ollut ongelmia jousista vaikka monta vuotta laite on ulkosalla jousien varassa heilunut. :cool:
S
Sampo-T
Toivottavaa tai suotavaa varmaan olis ettei heilu yhtään ;)
Millainen näppituntuma noihin jousiin?
Siis kun kuvasta ei pysty päättelemään oikein,mikä on jäykkyys.Varmaan ei jaksa painaa jousta kasaan käsivoimin?
Onko niin että tuo johtaa ääntä huonommin seinään talvella kun kumi on pakkasjäykkää-vai samalla tavalla ?
Eli onko tässä nyt pointti vain se että jousi on kestävämpi koska kumin ikähän on kumminkin rajallinen..
Sampo-T sanoi:
Kyllä heiluu jos heiluttaa. Tuulesta ei ole huomannut vielä heiluvan.
Tässä aiempaa juttua jousista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7570.0
Sammypiru
Täytyy taas tuoda oma näkemys esiin siitä että kumit ja jouset ovat turhia. Itsellä ollut jostain 2008 vuodesta laitteet ilman kumeja tukevalla maatelineellä. Silloin vaimennus toimii sieltä mistä kuuluukin eli kompuran ja rungon välissä olevista kumeista. Tällöin runko ja muut osat ei heilu yhtään eikä resonoi.
jarkki
Sokkelitelineessä on tämä minun laite, maatelineelle olisi laitettu jos se olisi ollut järkevästi toteutettavissa. Nyt mennään siis näillä ja yritetään parantaa tilannetta siten, ettei tarvitsisi taas muutaman vuoden päästä vaihdella revenneitä kumitassuja.
Löytyi onnisen katalogista Entraden 2+2 ATN208 -setti, tässä on varmaankin kaksi jäykempää ja kaksi pehmeämpää jousta.
Näytti olevan myös Armacellin kumeja myynnissä. Onkohan jompikumpi noista gummeista mistään kotoisin, vai onko edessä siirtyminen heilutellen jousikuoroon? /g015
K2145310 ADZ756 S3 50KG 4kpl 40X26X30X64 KUMI
K2145315 ADZ757 S4 85KG 4kpl 50X35X40X74 KUMI
jarkki
Tuli eilein laitettua Onnisen Entraden setti paikoilleen, eli SP770-06 kompuran päätyyn ja SP770-05 toiselle puolelle. Samalla oikaistiin ulkoyksikkö, josta pieni tarina ohessa:
Asennusliike kävi aikoinaan kaksi kertaa paikkailemassa asennusta, mutta silti jäi laitos vinoon. En tuolloin halunnut heppuja turaamaan neljättä kertaa ja homma jäi silloin siihen. Asennus oli tilattu korottavalla sokkelitelineellä, suoruudesta en erikseen maininnut koska oletin sen olevan de facto. Ekalla yrittämällä laittoivat liian heppoisella telineellä eikä ulkoyksikkö ollut sinnepäinkään. Toisella asennuskerralla en ollut paikalla, olivat vetäneet huteran telineen sokkelin lisäksi puuseinään kiinni jotta saivat yksikön suoraan. Yllättäen reklamoin, koska nimenomaan en halunnut kompuraa puuseinään kiinni. Kolmannella kerralla toivat uuden telineen jonka olivat omilla patenttiratkaisuillaan saaneet pelkästään sokkeliin kiinni, mutta eivät tosiaan osanneet/viitsineet laittaa sitä vieläkään suoraan.
Eilen sitten jousien asennuksen yhteydessä suoristettiin omin voimin sekä teline että ulkoyksikkö. Ja nämä jouset vaikuttavat mielestäni erittäin päteviltä, ei liian jäykät eikä löysät. Kiitokset vielä kaikille vinkeistä, eritoten jantille ja Sami68:lle. /g050
Scroll sanoi:
Vanha ketju, mutta koska mulla on uutta tietoa, niin vastaan.
Olen testannut Entraden myymän jousi + kumi kombon vaikutusta ns. runkoääneen.
Lopputulos: ei mitään vaikutusta. Turha investoida jousiin ainakaan. Investoikaa maatelineeseen mieluummin, toimii varmemmin.
Entraden kumeja pidetään hyvinä pakkaskumeina. En ole testannut. Testaan sitäkin kun tulee taas pakkasia. Nää kesän pakkaset ei oikein niihin testeihin riitä ;D
Vehkeen murinan kulkeutuminen ei ole pelkästään niiden kumien varassa .. eikä siihen maateline välttämättä auta ollenkaan, maan kautta murina pääsee myös rakenteisiin. Ja sitten on tämä hifi-osasto, ulkoyksikön ilmaäänet pelaavat samaan tapaan kuin ämyrin, jos seinän mitat ovat sopivat se vehje voi vaikka roikkua ilmapallosta ja silti tulee 'runkoääntä'. Matalissa äänissä on se pulma, ettei niiden kulkeutumista ole helppo kuuntelemalla selvittää.. sama matala ääni kuuluu eri tiloissa eri tavoin, eikä välttämättä kovimmin siinä paikassa missä äänilähde on.
Meillä on kotona tästä äärimmäinen hellasäröä aiheuttava esimerkki: subbari, jota käytettiin lähinnä tehosteääniin elokuvia katsoessa on edelleen vahvistimessa kiinni vaikka telkkari on kannettu yläkertaan. Jos sen laittaa päälle ja säätää niin että bassot toimivat sivistyneesti musiikin kanssa ( eli niin että subbari ei nouse esiin ) on viereisessä olkkarissa aivan sietämätön jyrinä jo hyvin kohtuullisilla äänenvoimakkuuksilla.. johtuen varmaankin subbarin sijoittelusta seinän suhteen.. mutta ääntä kuunnellessa on hyvin vaikea uskoa että murina on peräisin sieltä missä sitä ei erota.
Meillä kone on tiiliseinässä kiinni ja 11 vuotiaat kumit alla. Äänetön se on kunnes kenno huurtuu umpeen, vaikka kuinka kovaa kävisi. Tukossa olevan kennon läpi huonosti menevä ilma tekee matalataajuista huminaa, ja sen kuulee sisään jos on tarkka korva.
blobbo
Minulla ainakin Isotopin MSN jousisarja hiljensi merkittävästi seinätelineellä olevan vanhan ILP:n ääniä. Olin aiemmin kokeillut kolmea erilaista kumisarjaa ilman mitään merkittävää eroa. Varsinkin matalilla käyntitaajuuksilla ulkoyksikön keveämpi pää vatkaa jousilla aika rajusti, mutta eiköhän se sen kestä.
Maatelineellä olevan koneen ääniin jousilla ei ollut mitään vaikutusta, eikä kyllä millään kumeilla yleensäkään. Tällä hetkellä se on kokonaan ilman.
Scroll sanoi:
Jousen lisääminen kumitassun alle ei vähentänyt ääniä. Kannattaa vielä kerran vilkaista mitä kirjoitin ja mihin lainaukseen vastasin.
Meillä toimii hyvin jousi-kumi yhdistelmällä. Kumi ensin ja sen päällä jouset. Eipä ole jousien asennuksen jälkeen maatelinettä kaivannut. Meillä nyt käytössä TI-kivijalkateline. Ne äänet jotka sulatuksen yhteydessä sisälle tulevat, tulevat lyhyitä putkia pitkin sisäyksikölle. Pidemmillä putkilla pääsisi noistakin varmaan eroon.
Muukalainen
Onko jousi-kumi vähän parempi kun vain jousi? No sitten korkeus olisi 10 cm ei se ole huono??? Mielessä on yhdistelmä:
Jolberious
Tuollaisia tullut asennettua jos on meluherkkiä kohteita, perästä ei ole kuulunut.
Normaalisti menee ihan vaan tälläiset:
Paappa
Hommasin juuri tuollaiset Solecon jouset (max 55 kg koneelle) Daikinin Perfera 40 alle (painoksi ilmoitettu 38 kg). Vaikuttaa silti olevan jouset lähes pohjassa, etenkin kompressorin puoleisessa päässä. Onkohan muilla kokemusksia tällaiseta tai vastaavasta kombinaatiosta? Suosituksia näiden tilalle?
