tärinänvaimennuskumit???
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja toshu
Hommasin juuri tuollaiset Solecon jouset (max 55 kg koneelle) Daikinin Perfera 40 alle (painoksi ilmoitettu 38 kg). Vaikuttaa silti olevan jouset lähes pohjassa, etenkin kompressorin puoleisessa päässä. Onkohan muilla kokemusksia tällaiseta tai vastaavasta kombinaatiosta? Suosituksia näiden tilalle?
Näytä liitetiedosto 79701
Just toisessa ketjussa raportoin samaa, taitaa olla sama ulkoyksikkökin mulla (Stylish H) kuin sulla. Ongelma tuossa oli myös ne vaimentimien kiinnityspultit. Olivat sen verran pitkät, että ainakin minun asennuksessa vaimentimet painuivat sen verran alas juuri tuosta kompura päästä, että siellä oli alapuolen ja yläpuolen kiinnityspultit vastakkain ja ulkoyksikön paino lepäsi pulttien varassa. Kun pultteja löysäsi painui ulkoyksikkö vielä alemmas.
Laitoin tilalle sen Solecon max 80kg sarjan, tuo toimii hyvin. Lyhensin varmuuden vuoksi myös pultteja.
Neljästä identtisestä tärinänvaimentimesta koostuva paketti on harvemmin ideaalinen ratkaisu ulkoyksikön tärinänvaimentimeksi olkoon periaatte sitten kumitassu tai jousi. Yleensä kannattimille tulee hyvin erilainen kuorma, minkä ohella kompressorin aiheuttama värinä kohdistuu eri tavoin eri kannattimille. Noiden vaimentimien jousivakiot, staattisesta kuormasta aiheutuva stabiili korkeusasema, värähtelyenergian vaimennusominaisuudet ja mahdollisesti jopa joustovarat pitäisi valita kullekin tassulle yksilöllisesti. Jousivakio ja stabiili korkeuasema vaikuttavat toisiinsa, joten ainakin korkeuden tulisi olla säädettävissä. Monesti tämä voisi tehdä lisäämällä korotuslaattoja tietyille kannatintassuille. Mahdollisimman pieni jousivakio (joka kuitenkin kantaa kuorman joustoalueella kaventamatta joustoaluetta liikaa), säädettävä korkeus ja mieluiten jopa säädettävä vaimennus periaatteessa antavat parhaat mahdollisuudet sovittaa vaimennustassu tehtäväänsä (ellei mennä aktiivisiin pneumaattis-hydraulisiin ripustuksiin, jollaiset eivät yleensä tule kyseeseen ulkoyksiköiden kohdalla).
Tuollaisia tullut asennettua jos on meluherkkiä kohteita, perästä ei ole kuulunut.
Normaalisti menee ihan vaan tälläiset:
Sain tällaiset solecot vahingon kautta vaikka olisin halunnut nuo AFA770 jouset.
Asensin samat Solecot kahteen seinätelineellä olevaan pumppuun; tiiliseinä ja lautaseinä.
Vanhat lieriöeristimet olleet 2011 saakka paikallaan, joista 2/8 oli murtunut melkein poikki. Vanhoilla ei nyt kiviseinässäkään valtaisia tärinöitä paitsi paukkupakkasilla kuuli lähimpään huoneeseen ja lautaseinässä sellainen diesel auton ääni vielä pitkälläkin kuin olettaa saattaa.
Solecot olivat aivan uskomattoman huonoja kapistuksia yksinään. Jopa näillä pääosin plusasteisen syksyn keleillä hirveä tärinä lautaseinässä ja tiiliseinässä äänet kulkeutuivat talon perälle saakka. Pultit eivät koskettaneet toisiaan, otettu huomioon asennuksessa.
Laitoin sitten solecojen päälle uudet perinteiset lieriöeristimet ja hiljaisuus kaikissa muodoissaan palasi. Nyt ei vastaavia tärinöitä edes lautaseinässä, mutta pitää antaa parempi arvio vasta ensi keväänä.
Minun tapauksessani:
Soleco+lieriöeristin, niin voit edes olettaa niiden toimivan kuten perinteiset. Hintansa väärtejä ne ei ole.
