Takan pintalämpötila
Vs: Takan pintalämpötila
Parru sanoi:
Meillä tiilerin Jussi lämpeää luukun ympärillä olevan laatoituksen kohdalta n. 60 - 70 °C. Nuo kohdat, jotka Laurissa ovat n. 40 °C, niin meillä päästiin parhaimmillaan n. 55 asteeseen. Muuten Jussinkin lämpötilat ovat samaa luokkaa kuin Rakennusmetsurin Laurissa. Kuumimmaksi sain kun poltin päivän aikana kolme pesällistä viiden tunnin välein. Lämpö nousi jo toisella pesällisellä yli 50 °C ja kolmannella sitten yli 55°C. Poltto hyvällä vedolla koko ajan ja myös hiilipalon aikana hyvä veto tuhkaluukun kautta, jolloin hiilet palavat nopeasti ja saa pellin kiinni. Pelti tietty puolilleen sitten kun liekit sammuvat.
3 pesällistä = ~21kg?
Pitää joskus testata kuinka lämpimäks ton saa, toivottavasti ei halkee. :-\
ekis sanoi:
Vaikea sanoa, kuinka monta kiloa. Se kolme pesällistä on yksi muuttolaatikollinen, veikkaisin ennemminkin, että n. 15kg. JMuistaakseni 13kg/vrk on maksimi...
Parru sanoi:
Jos muuttolaatikko on samankokoinen kun lihalaatikko (sellanen valkonen) niin siinä kulkee noin 12 kiloa kerrallaan jos puu ei ole koivua. Mut helppohan tuo on testata, mittaa tyhjänä ja sitten täynnä jos kotoa vaaka löytyy :)
Pähkäilijä sanoi:
Mulla on sellainen metallinen kantokori joka on kyllä reilusti pienempi kuin muuttolaatikko ja siinä tulee se n.10kg
No nyt on taas pitkästä aikaa sopivat kelit takanlämmitykseen. :)
Eilen lämmitetty viimeksi reippaammin ja nyt poltin n 30kg sekapuuta (3 pesällistä leivinuunissa ja 3 pesällistä takkaosassa) ja sain takan pintalämmön nousemaan 148 asteeseen. Leivinuunin mittari näyttää 270 astetta.
Takan päällä katonrajassa +44 astetta ja muuten alakerrassa +21,5.
Saas näähdä minkä verran ehtii lämpö illan aikana kämpässä nousta. Smiley211003
Tosin kanavapuhallin takanpäältä yläkertaan on nyt syystäkin päällä, joten yläkertakin saa lämmöstä oman osansa.
ps. Tätä se teettää, kun ILP ei toimi... Smiley211001
Meillä on Uuniseppien Lokki, joka on tuommoinen 'kevyttakka' 1250kg http://www.uunisepat.fi/tuotteet?ProductID=22. Tuhon ei hirveästi voi edes puuta ladata, kun pintalämmöt alkaa nousta polttaviksi kädelle. Takka myös jäähtyy nopeasti, vuorokauden päästä on aika haalea, jos normipesällinen on poltettu.
Toisaalta tuota on kovimmilla pakkasilla helppo polttaa vaikka aamulla ja illalla ja se antaa lämpöä hyvin. Sitten kun on puurakenteinen alapohja, niin se reagoi erittäin nopeasti takan lämpöön, kun termostaatit laittaa kierrot kiinni. Huonelämpö ei siis koskaan nouse enempää kuin asteella, vaikka kuinka pakkasella tuota lämmittäisi.
Äimänkäki sanoi:
Toivottavasti ei lapset tai vieraat nojaile takankylkeen ;D.
Tuntuu olevan melkoinen voimalaitos, kun kuumaksi lämmittää.
Sen verran reilusti hohkaa lämpöä, joten ei siinä kyllä vahingossa pysty takkaan nojailemaan..
Nopeasti tuntuu lämpö nousevan, kun nyt on olohuoneessa jo +24 (tunti sitten oli reilu 21).
Ja kyllä, pirskotin vähän vettä takan kylkeen ja löylythän siitä lähti... /party9
Ei kun vihtametsälle.. ;D
Caol Ila sanoi:
Jotain tehdään reippasti väärin kun leivinuunia noin lämmitetään,kun ei vaan tulisi tarvetta palokunnalle.
Tuo alla olevasta laskelmasta voi todeta että jos joutuu puut ostamaan nykyhintaan joka on tuo 50 ekeä heittomotti (n.80ekeä per pinomotti) niin eipä kannata ILPin rinnalla puuta polttaa ...
Kun muuttaa vaikka tuon 50ekeä vaikka 80ekeä pinomotti hinnaksi niin säästöä ei synny enää paljoakaan.
6,7kg puuta maksaakin 1,26 ekeä ja tuo sähkö maksoi n. 2,4 ekeä = 2,4-1,3 = 1,1 ekeä /kerta ja jos takka lämmitetään
sen 2 kertaa per päivä ja niitä päiviä ei voi olla mitenkään yli 120 per vuosi joten kokonaissäästö on 120*2*1,1= 264 ekeä per vuosi?
Jos takka maksaa vaikka 4000 ekeä on se kuoletettu 4000/264=15 vuodessa ;-)
Ja nyt jos on ILPpi joka tekee vaikka 2 COPilla lämpöä niin eihän tuota takkaa kannata lämmittää ollenkaan ;-)
Eli jos sähkö maksaakin 2,4 ekeä suoraan ja ILPin kautta sille jää lämmitys käytössä hintaa 1,2 ekeä/kw (COP=2) -> säästöä tulee siis 10 centtiä per lämmitys kerta joka tarkoittaa että takkaa ei kannata lämmittää jos joutuu ostamaan puut...
Eli tällä 0,1ekellä vuosi säästö on 120*2*0,1=24ekeä
Menikö joku pieleen laskelmassa?
Jos ei niin nythän sitten oikein tämän ao. firman toimesta todistettu matemaattisesti että takkaa ei kannata hommata ;-)
Pähkäilijä sanoi:
http://koti.aina.net/~konesuunnittelu/laskentaesimerkki1
sinänsä hassu laskentaesimerkki - kukakohan polttaa ympärivuoden 2 pesällistä päivässä takassa puita... :o
Päinvastoin, palaapahan karstat pois, joten ei tarvi palokuntaa nokipaloa sammuttamaan.
Takka on kiveä, ja suunniteltu lämmitystä varten. /a045b
No ehkä tulikiven ohjeiden mukaan tuli poltettua pari pesällistä liikaa, mutta kyllä niissä ohjeissakin marginaaleja vielä on..
Urtful sanoi:
Tuo alla olevasta laskelmasta voi todeta että jos joutuu puut ostamaan nykyhintaan ....
Eipä tullu muuta mieleen, muuta kuin se, että halkoja kohtaan olisi reilua päivittää tuo sähkökin vastaamaan keskimääräistä nykyhintaansa, joka ei liene enää 11 snt/kWh.
Kyllä tuo sähkö vielä aika lähellä ainakin Porvoonenergialla on tuota 11c/kw
Päiväsähkö 11,56 c/kw
Yösähkö 9,26c/kw
Ja nämä hinnat sisältävät jokaiken joten aika lähelle 11c/kw ollaan.
Urtful sanoi:
Yösähkö 9,26c/kw
Sama täällä, vaasan energia ja vattenfallin siirto veroinen on tuota luokkaa. Eikä laskelmasi pahasti ole pielessä vaikka käyttäisi sähköllä senttiätai kahta suurempaa kWh hintaa. Samaan lopputulokseen olen itsekkin aikoinaan päätynyt. Puita ei rahallisesti kannata 0-kellillä poltalla vaikka olisi ns."ilmaisia", kun suuremman hyödyn niistä saa myymällä. Toki tilanne muuttuu jos tulisijoissa laitetaan ruokaa, silloinhan se vähentää 1:1 sähköuunin/hellan sähkön kulutusta.
Caol Ila sanoi:
Kiuas on se vekotin minkä kuuluu sihahtaa kun vettä päälle heitetään,ei leivinuuni ;)
Caol Ila sanoi:
Tulikivi on oma lukunsa, kyllä se lämmitystä kestää...toisin kuin shiidelin piippu, näitä kahta en yhdistäisi. ;D
ekomies sanoi:
Joo kyllä tulikivi lämpöä sietää, kun lämmittää ajatus mukana. Meillä on takan pintalämpö yli sadan asteen, kun on leivontapäivä.
Onko kellään tuollaista Suomen takkateollisuuden (Ultimate) uunia?
Meillä on tuo erkkeriuuni mustaakseni 2250mm korkeana kesä pellillä. Siinähän on kanssa tuo kaksoisrakenne eli 10-20 ilmarako sisä- ja ulkopuolen välissä, eikä esitteenkään mukaan normaalilämmityksellä lämpiä pinnasta juuri yli 60 asteen, joskus paahdoin sen yli 70 asteeseen ja luukun alapuolinen erkkerihylly halkesi. Itsellä ei oikein mitään vertailukohdetta, joten olisin olisin mielenkiinnosta kuullut mielipiteitä ko. uunin varauskyvystä. Lämpöhän tulee tosi hitaasti pintakerrokseen, mutta paljonko se ottaa talteen ja paljonko menee piippuun.
http://vesimiilu-fi.directo.fi/
tuommonenhan se sattuu paremmin käyttöön sellaiselle joka tahtoo kuumaksi takan lämmittää. Paremmin varaa lämmintäkin vesi kun kivi.
Niinpä
Päällepäin tuo Miilu tuntuu oikeinkin hyvältä, onhan veden varauskyky 5,6-kertainen kiveen verraten. 500 kiloa vettä vs. 2800 kg kiveä. Muutakin lisähärpäkettä vakiona ja lisävarusteena saatavana niin että pumppumiestä hirvittää!
Kannattaa kuitenkin muistaa että tuo paineeton vesi tuppaa kiehumaan jo 95-asteessa, dT max n. 70 - 80 K ja vastaavasti kiveä voi kuumentaa kuusinkertaisesti, joten nuo kivikasat eivät hirveesti jää huonommiksi.
Toinen epäilyjä herättävä asia on se että vettä vasten oleva metalli "rokääntyy" väistämättä. Esitteestä ei selvinnyt miten tuo nuohous onnistuu?
Lisäominaisuudet ehdottomia plussia!
Piti oikein kaivaa esille tämä vanha juttu ja tehdä taulukkolaskenta siitä kun alkoi kummilapsen kanssa väittely siitä kannattaako takan lämmitys ja jos niin mitä puu saa maksaa että homma on kannattavaa.
En tiedä laitoinko oikein mutta jokainen voi kokeilla tuota siinä on pari erilaista laskenta tapaa ;-)
https://dl.dropbox.com/u/98363383/kannattaako%20puuta%20polttaa.xls
Hmmm...
Aihe on vanha mutta ko alko mietityttään nuo valmistakkojen pintalämpölukemat. Meillä mittailin ensi kertaa pintalämpöjä takan pinnoituksen uusimista suunnitellessa... Ajatus lähti siitä kun maalikaupassa kerrottiin maalivalinnan olevan suht vapaata kun normimaalien lämmönkestävyys on noin 80 asteen luokkaa.. Ensi kerralla sain noin tunti kahden pesällisen polton jälkeen kuumimmaksi paikaksi 107 astetta noin 15cm luukun päältä... (Se siitä normi maalista.) Takka on Tiilerin funkkis Lauri. Tänään aamulla polttelin taasen pari pesällistä koivua niin nyt 7 h myöhemmin samassa paikassa on 86 astetta... Luukun sivuilla 45 astetta ja takan yläosissa 30-50 astetta. :o Takan takana on meillä työhuone ja vaatesäilytystä muuriaseinällä. Vaatekaapin takaseinän lämpö 50 astetta. Oon ajatellut, että se on hyvä kun lämpenee hyvin mutta nyt alko vähän mietityttään...
Eikös suurin sallittu pintalämpötila ole 80 astetta, ainakin erikseen rakennetussa ja suojatussa pannuhuoneessa?
Kerman Saven Saara takka ~1300kg lämpenee maksimi lipastuksella n. 12kg/ kaksi latausta kuivaa koivua niin että luukkujen päällä pienellä alueella luonnollisesti kuumin kohta, lämpötila hiukan riippuen onko pysty-vai vaakaladonta siinä 90+. Vasen poski josta savukaasut kulkevat sytytyspellin jälkeen alaspäin on lämpimämpi poski ja saavuttaa huipun ~ 2-3 tuntia savupellin sulkemisesta ja huiput ovat olleet 78 asteen hujakoilla tulipesän tasolla. Oikea poski jää alle 70 asteen ja tasaisesti viilenee ylöspäin mentäessä.
Lisbeth sanoi:
Hmmm...
Huh huh.
Leuka loksahti pöytään luettuani viestisi. Etenkin kun meillä on samanlaiset takat.
Tiilerin ohjeiden mukaan Funkkis Laurissa saisi polttaa 10 kg puita vuorokaudessa.
50% ohjeita enemmän puita poltettuani takan pintalämpötilat olivat alla olevan viestin mukaiset.
Kuinka älyttömiä määriä te takassanne puita poltatte?
Tulisijahan murenee sisältä rapakuntoon alle aikayksikön jos tuollaisia pintalämpöjä hehkutatte takkaanne.
Rakennusmetsuri sanoi:
Tiilerin funkkistakka "Funkkis-Lauri"
Pintalämpötilaa ei saa Tiilerin lämmitysohjeita noudattaen juuri yli 40 asteen.
Lämmitetty tänään kaksi kertaa (4 pesällistä), yhteensä ehkä 15 kg puita
Liitteenä oleva kuva antaa käsityksen pintalämpötiloista klo 18:00 kun takkaa on lämmitetty 2 kertaa (klo 10...11 ja klo 14...15).
Edellisen kerran takka lämpeni klo 23...24 eilen parin pesällisen verran.
Vaikuttaa, että nuo vuolukivitakat johtavat lämpönsä selvästi tehokkaammin ulkokuoreensa.
Tiilerissähän on kovaa levyvillaa kauttaaltaan kuorimuurauksen alla eristeenä. Vaikuttaa, että tätä Tiileriä ei rikkomatta saa mitenkään kauttaaltaan yli 50 asteiseksi.
Kuvassa ei näy takan "katon" lämpötiloja, ne ovat luokkaa 28...29 C.
Onhan noi pintalämmöt ihan päättömiä. Tässä ketjussa aiemmin joku ylpeili 148 ast pintalämmöillä kun vesi sihahtaa takan pinnassa ;D
Ihan varmaa on että "jotain" tehdään väärin, ilmeisesti tehdään kaikki mahdollinen ettei sähköä kulu.
Noistahan saa palovammoja jos sattuu paljaalla kädellä nojaamaan tai kokeilemaan takan pintaa ;D
Tiileri ei ensimmäisen lämmityksen jälkeen vielä lämpene juurikaan pinnasta jos iltasella polttelee sen vähintään 10kg. Joskus seuraavana aamuna lämmityksestä alkaa sivuilla tuntua jotain lämpenemistä. Sitten seuraavana iltana, kun lämmittää uudelleen samanlaisen setin ja taas odottaa seuraavaan aamuun niin sitten alkaa pinta olla lämmin. Jos kolmannen illan vielä putkeen lämmittää niin sitten ollaan jo taatusti saavutettu pintalämmössä maksimi.
Polttelin yhden hyllyn, missä meni neljä iltaa, niin takka oli kyllä tuon rupeaman jälkeen varsin lämmin. Sanoisin että helposti yli 40 astetta yläosastaan, mutta eiköhän alle 60 kuitenkin. En mitannut, sääli sinänsä, mutta kyllä siinä kättä kärsi vielä pitää.
repomies sanoi:
minulla myös toimii uuni samalla tavalla.
aikaisempi -60 luvulla tehty uuni lämmitti usamman vuorokauden yhdellä lämmitys kerralla.
tässä uudessa uunissa olen peltien kiinnilaiton jälkeen jättänyt luukun raolleen,kun ei tahdo lämpö keretä kuoriin asti
Huh huh.
Kyllä näissä moderneissa "koristetakoissa" mitä tuo omanikin on, niin on täysin normaalia että tuo luukkujen yläpuolella oleva alue kuumenee yli 100 asteiseksi. Tulipesä ei ole järin iso ja jos polttaa vaikkapa 30 cm klapia vaakaladonnassa, niin liekit kääntyvät takan yläosaan etummaista elementtiä nuollen ja se kuumenee paljon. Siksi polttelinkin koivua pystyasennossa kun ne olivat 33cm mittaan pätkitty ja sekapuu joka oli 25cm meni vaakaladonnassa. Tosiaan se kuuma alue on aika pieni, itsellä luukkujen leveydeltä 5-10cm korkeussuuntaan. Poskien lämpötila maksismit olivat yleensä 65 asteen tienoilla kun keskimäärin 10kg puuta paloi kerralla.
Niin, väärinhän se on kun takkaa lämmittää, sähkölaitos, siirtofirma ja verottaja ky**iintyy kun sähköä ei pala ;)
No, olen joskus takkaa ir-mittarilla tähtäillyt ja muistaakseni tänne, omaan seurantaani, laitoin lämpötiloja ylös. Luukun tietämillä on kuuminta heti polton jälkeen, mutta parin kolmen tunnin sisällä lämpö siintä tasaantuu. En muista sainko kivestä yli 100 asteen lukemia, mutta luukkuraudat kuumenevat siihen helposti.
EIkä tuo nyt mikään ihme ole, tulessa kun taitaa jokunen sata astetta olla sitä lämpöää..
Voinhan tässä illan mittaan laittaa lämpöjä tähän ketjuun kun ajattelin takkaa lämmittää, yöksi luvattu taas parinkympin pakkasia. Hyvin lämmitetty takka tasaa mukavasti pumpun kuormaa ;)
Laita ihmeessä.
Kun mitataan takan pinnasta ir-mittarilla paljaasta tiilestä niin meikäläisen mittari näyttää kaikkea muuta kuin oikeaa lämpötilaa, muuten se pelaa mutta tiilen pinta sekoittaa sen.
Mites muilla?
Laita ihmeessä.
Mites muilla?
Milläs sen oikean lämpötilan sitten mittaat?
Äimänkäki sanoi:
IR-mittarilla tietysti. Kirjoitin että meikäläisen mittari näyttää kaikkea muuta kuin oikeaa lämpötilaa ja kysyin vielä että mites muilla?
En oleta että kun oma mittari sekoilee niin kaikilla muillakin sekoilee ;)
Kerropa vielä, mikä on se sekoileva mittari ja mikä näyttää oikein. Minulla on Tarjoustalon Probuilder, uskaltaisiko sellaiseen luottaa?
Voi IR-mittari sekoillakin, mutta kyllä se useimmiten pinnasta heijastuvan säteilyn oikein näyttää. Se ettei lukema vastaa pintamittarilla mitattua lämpötilaa on sitten eri juttu.. sitä korjausta varten kalliimmisssa mittareissa on emissiokerroinhanikka. Jos hanikkaa ei ole korjauksen joutuu laskemaan itse.
Äimänkäki sanoi:
Se on calex pyropen:
http://www.calex.co.uk/downloads/datasheets/pyropenu.pdf
En muista hintaa mutta oli kallis aikoinaan. Emissiokerrointa saa muuttaa itse ja muitakin omisaisuuksia on. Kun keskikesällä mittaa kahitiilestä niin näyttää pakkaslukemia ja maalatusta kivijalasta +23. Jos tiileen laittaa teipin näyttää samaa kuin tuo verrokki kivijalka.
Kokonsa puolesta kätsy peli mutta muuten en pidä hyvänä, voi olla että on viallinenkin.
Joo, ei tuo taida ihan toimia..
Olen ymmärtänyt että pääpiirteittäin nuo ir-mittarit toimivat hyvin jos mitattava pinta on matta. Kiiltävä/peilaava pinta sotkee mittauksen.
Uskoisin että tuo minun Bilteman ir-mittari antaa tässä testissä riittävän tarkkoja lukemia, kun ei kenenkään toimeentulo ole tästä kiinni ;) Pippelinvenyttelykisa on sitten erikseen ;D
No, asiaan. Takka on siis Nunnauunin Leila 6 (http://www.nunnauuni.com/suomi/tuotteet/mallisto/suorattakat/622.html) ja eilen lämmitetty. Puu on sekapuuta, mutta ei yhtään koivua seassa.
Alkulämmöt:
-yläosa 35° 1.lisäys 36° 2.lisäys 37° pelti kiinni 38°
-vasen poski 40° 52° 65° 98°
-oikea poski 41° 54° 69° 105°
-luukku 32° 104° 150° 92°
-alaosa 33° 36° 41° 50°
Suurimman lukeman nyt pellin kiinni laittamisen jälkeen löytyy luukun yläpuolelta kivestä, hyvin kapealta alueelta, 153°. Kokemuksen perusteella tiedän että tuon murikan lämpötilat tasaantuu muutaman tunnin sisällä, korkeat lämpötilat tipahtaa ja alemmat nousee. Keskimäärin tuon lämpötila tulee olemaan noin 60° muutaman tunnin ajan, josta sitten lähtee hiljakseen jäähtymään.
Täällä on usein ihmetelty että miksi takka ei lämpene kun poltetaan 3 pesällistä kylmässä takassa. Mielestäni tässä täysin kylmän takan (jos nyt ei satu olemaan peltitakka) lämmittämisessä menee pari lämmityskertaa ennenkuin kaikki, piippu ja muuri mukaanlukien, on varannut niin paljon lämpöä itseensä että sitä alkaa riittämään jo luovutettavaksikin. Nyt kun mittaan muurin näkyy hormin kohta aivan selvästi, näkyy 40° kohta muurissa, eli sitä lämpöä varautuu sinnekin ja jakautuu sitten erikerroksiin myös sitä kautta.
Ikävä kyllä nyt en ehdi mittailemaan tuota lämmön tasaantumista kun pitää töihin lähteä. Mutta jos pakkasia riittää niin ehkä seuraavalla kerralla sitten ;)
Editoin tätä viestiä sitä mukaan kun testi etenee.
Ilpisti sanoi:
JPuu on sekapuuta, mutta ei yhtään koivua seassa.
Alkulämmöt:
-yläosa 35°
-vasen poski 40°
-oikea poski 41°
-luukku 32°
-alaosa 33°
Onhan tuossa massaa poskissa enemmän kuin omassa, mutta jos 24h sitten esim. on lämmitetty niin todella hyvin pitää lämpöä!
Joo, eilen illalla polttelin kolme pesällistä ja kahdeksalta sain pellin kiinni. Lämpö alkaa puskemaan ulos noin 2-3 tuntia pellin sulkemisen jälkeen, ja pysyy kyllä kiitettävän kauan lämpöisenä :) Eli näin iltasella kun polttelee niin aamuyön kireimpinä pakkasina alkaa olemaan lämpöteho huipussaan. Ja aika mukavasti antaa säteilylämpöä isosta lasiluukusta :)
http://www.clasohlson.com/fi/Infrapunal%C3%A4mp%C3%B6mittari/Pr362286000
täällä on tuollanen. Kun laittaa vähän maalarinteippiä pintaan osuu lämmötkin paremmin kohdalleen :D
IR mittari testiä
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:RI3SxDt4eZwJ:www.promaint.net/downloader.asp%3Fid%3D2786%26type%3D1+&hl=fi&gl=fi&pid=bl&srcid=ADGEEShgG7DJvNwchVIf0JeBleGHr7iasRBc8ZIkbazisKwGtdwQh63FVZOGjXIzDdanrWeZbrN8eyUSs4aioCCsS8LwESnh08N9hnwiQLBVO8988Ly50hciJ5jqGjXyQkS54DMX22xg&sig=AHIEtbSxBcv-W8hlPV2SsPlT-0BnikVJTw
