Takan pintalämpötila
Vs: Takan pintalämpötila
Ilpisti sanoi:
Joo, eilen illalla polttelin kolme pesällistä ja kahdeksalta sain pellin kiinni. Lämpö alkaa puskemaan ulos noin 2-3 tuntia pellin sulkemisen jälkeen, ja pysyy kyllä kiitettävän kauan lämpöisenä :) Eli näin iltasella kun polttelee niin aamuyön kireimpinä pakkasina alkaa olemaan lämpöteho huipussaan. Ja aika mukavasti antaa säteilylämpöä isosta lasiluukusta :)
Tuo kermansaven Saara http://www.rakentaja.fi/Kuvat/kermansavi/RR2004/Saara250.jpg on niin kapoinen että vaikka antaakin ihan hyvin lämpöä niin noiden peltien kanssa ei voi olla niin "nopea" etteikö siinä lopussa tapahtuisi jäähtymistä. Varsinkin kun poltan hiilloksen ihan loppuun arinalle keräten. Painoa sinun takassa oli ilmeisesti n. 300kg enemmän.
Muistaakseni jos lataan 10-12kg ja poltto onnistuu hyvin niin 24h peltien sulkemisesta voisi poskissa olla 30 tienoilla. Mutta sinulla tuo koko kivikasa toimii vielä hyvänä patterina koko alalta. Mulla ei ylhäällä ole varmaan kuin 25 maksimissaan.
EDIT: Mulla käytössä tuon testin mittareista Fluke 62
Minäkin poltan hiilloksen mustaksi asti, ja yleensä niin kovalla vedolla kuin mahdollista. Muurari joka tuon takan pystytti väitti että tuolla tempulla saadaan vielä hieman nostettua loppulämpöä, tiedä sitten saako mutta noin olen toiminut. Ainakaan tuhkaa ei juurikaan tule ;D
Painoa tuolla oli 1560kg + 100kg jalustasta lisää. Yläosa/hattu ei kovin paljoa lämpene, siellähän on villat välissä mutta muuten koko murikka kyllä lämpenee jalustaa myöten.
Joskus mittailin vaa´an kanssa että 3 pesällistä olisi sen 12kg sekapuulla, koivulla sitten lähempänä 15kg mikä oli max kertalämmitykselle tuolle takalle. Ja nyt kun pumppu on ristikkäisellä puolella taloa niin takalla ja pumpulla pärjätään vallan mainiosti. Jos tulee pidempi kovemman pakkasen jakso niin alkaa muutama patteri lämpeämään, tänä talvena tais olla pari kolme päivää kuin näin kävi. Takkahuoneessa on tuuletinvalaisin jolla saadaan lämmin ilma katonrajastakin liikkeelle ja pumpun levitettäväksi.
Tuo Saara lienee poistunut malli kun en äkkiseltään siitä speksejä löytänyt?
Ilpisti sanoi:
Minun Saarani on 195 korkea ja painaa 1250kg. Tuohon loppuunpolttoon ja kiertoilmatakan pintalämmön korrelaatioon kaiketi liittyy se väittämä että siinä niitä hiiliä kun tulee useamman kerran arinalle kerättyä, niin suuluukkujen avauskertoja tulee monta. Tämä teorian mukaan jäähdyttää takkaa jonkin verran. Kaverilla on vastaava takka ja se ei koske hiillokseen kuin kerran ja sen jälkeen antaa mennä mustaksi. Minusta tuo vain kestää jonkin aikaa ja saattaa sinne alle jäädä jotain kytemään. Mustuneen hiilloksen määrä tuolloin on kyllä suhteellisen iso.
Mulle on aina opetettu että pesällisestä kuuluu jäädä kahvikupillinen hiillosta pesään. 8) Nyt on kovia pakkasia luvattu öisin. Pitää lämmittää takka kokeeksi pari kertaa ja jälkimmäisellä kertaa tehdä vastaava testi ja pistää ylös lämmöt eri kohdissa ja eri aikaan.
Äimänkäki sanoi:
Kerropa vielä, mikä on se sekoileva mittari ja mikä näyttää oikein. Minulla on Tarjoustalon Probuilder, uskaltaisiko sellaiseen luottaa?
Tuossa Probuilderissa on kiinteä E-kerroin ja sattumois 0.95 mikä on juurikin esim tiilen emissio-kerroin ja soveltuu siltä osin hyvin näihin tulisija mittauksiin. Tarkkuus varmaan riittävä näihin kuvioihin.
Paristakin ir-lämpömittarista olen huomannut että kun viedään esim sisältä ulos pakkaseen niin tulokset muuttuu selvästi kunnes muutama min mennyt ja mittari jäähtynyt ympäristön tasolle , about. Onkohan tää vain näiden halpis mittareiden ominaisuus vai onko esim Flukessa samaa ilmiötä ?
Joo, jos viitsit ottaa lämpötiloja ylös, olisi mielenkiintoista nähdä millaisia eroja näiden mallien välissä on. Itsekin harrasta hiilien keräilyä, mutta Leilassa on sellainen heiluteltava arina, sitä pystyy "ravistamaan" ulkopuolelta avaamatta luukkua. Ihan näppärä ominaisuus :) ja hiilloksen saa poltettua nopeasti loppuun kun avaa tuhkaluukun jotta pesään tulee kova veto. Max 10 min ja hiillos on musta, sitten pelti kiinni.
No joo, tapoja lienee yhtä monta kuin polttajiakin, lienee kuitenkin aika pieni osa mikä lämmöstä karkaa hiilien kanssa pelatessa, teki miten vaan.
Edit: voisin aamulla mitata töitä kotiuduttua takan lämmöt, tulis aika tarkalleen 10h pellin sulkemisesta.
Edit2: ai niin, kotoa lähtiessä laitoin tuulettimen pykälää isommalle ja kurkkasin Fujitsun sen hetkistä ottoa, 800w näytti aika tasaisesti ottavan kun ulkona oli -15. Ilman takkaa teht olisi noin 500-800w isommat :)
Mittarin pitää olla suunnilleen ympäristön lämpöinen, koskenee myös flukea.
IR-mittarin säteilykomponentti mittaa lämpötilaeroa, ei absoluuttista lämpötilaa. Niiden antureissa on sisällä 'tavallinen' lämpömittari ja sitten säteiöyä mittaamassa eräänlainen termoelementtiketju jonka toisen pään lämpötilaa tavallisella lämpömittarilla koitetaan selvittää. Pakkasta mittarilla on helppo mitata helteelläkin, riittää kun suuntaa mittarin avotaivaalle, säteily on siellä aina pakkasen puolella. Tähän perustuu autokatoksenkin toiminta.. laitetaan jotain kylmän taivaan eteen niin ikkuna ei huurru läheskään niin usein.
Hiilloksen poltossa kannattaa muistaa sulkea toisioilma. Silloin ei enää ole mitään kaasutettua puuta poltettavaksi joten turha on toisioilmalla sitten jäähdyttää uunia.
Kyllä. Ei tarvitse kuin kulkea tässä paritalossa pakkasella mittari kädessä asunnosta toiseen, niin hetki on odotettava ennenkuin tulee luotettavaa lukemaa.
Pähkäilijä sanoi:
Tuo onkin hyvä vinkki. Täytyy seuraavaksi kokeilla
Huomenta vaan Foorumille, suorastaa rapeata aamua ;D Pakkasta olis -23° ja taivas on pilvetön, eli aurinkoinen ja viileähkö päivä taas alkamassa ;) Komea usva leijailee tuossa joen päällä, ja jääkansi on taas yhtenäinen :)
Takkamittailut taas jatkuvat, ja nyt 10h pellin sulkemisen jälkeen lukemat ovat:
-yläosa 48°
-vasen poski 63°
-oikea poski 64°
-luukku 50°
-alaosa 45°
Koko ajan on tuuletinvalaisin ollut nopeudella 2/3 ja ilma todellakin liikkuu. Fujitsu hipsuttelee puolella kaasulla, puhallus automaatilla, nopeus3 käytössä, imu 25, puh 38 ja otto 1600w, himacop 1,8. Torpassa tasainen 23° jokapuolella ja patterit kylmänä. Jokaiselle takanomistajalle/käyttäjälle voin lämpimästi suositella tuuletinvalaisinta samaan tilaan takan kanssa, nyt takan lämpö on levinnyt joka puolelle eikä niin että olohuoneessa on 26° lämmintä ja muualla 20° ;)
Takka jäähtyy myös tehokkaammin kun ilmaa liikutetaan reilummin, eli lämmön siirtyminen tehostuu tuuletinta käytettäessä, saadaan puusta täysi hyöty irti ;D
Ja uutta tulta pesään...
Aika yllättäen alkulämmöt ovat miltei samat vaikka tuuletin oli pykälän normaalia isommalla Smiley211006
Ilmeisesti kivi luovuttaa lämpönsä samaan tahtiin vaikka ilma ympärillä vaihtuisikin rivakammin, emt.
No kuitenkin, alkulämmöt noin 22h pellin sulkemisen jälkeen:
Yläosa 34
Vasen poski 40
Oikea poski 40
Luukku 31
Alaosa 33
Ilpisti sanoi:
Yläosa 34
Vasen poski 40
Oikea poski 40
Luukku 31
Alaosa 33
Pitää kyllä lämpönsä uskomattoman hyvin, vaikka onkin voimaa massan ja puumäärän kautta enemmän. Pääsen aloittamaan testin vasta huomenna tai ylihuomenna. Toin puut sisälle vasta tänään.
Raid76 sanoi:
Jeps, mulla tuo kori vetää parin lämmityskerran puut, eli aina on "esilämmitetyt" puut ;D Käyn täyttämässä korin heti sen tyhjennyttyä, eli puut ovat 1-2vrk sisällä ennen käyttöä, joskus pidempäänkin jos ei ole tarvetta takkaa lämmittää. Ja syttyy helposti kun laittaa sytytyspussin tai pari puiden väliin ;)
Raid76 sanoi:
ollako se hyvä vai huono että pitää lämpönsä? Jos polttaa 12 kg puuta ja siitä sais 75% talteen -> 9 kg puumäärästä 36 kWh energiaa ja vuorokaudessa uuni takas huoneenlämpöiseksi saadaan 1.5 kW lämmitin aikaan (alussa enemmän lopussa vähemmän). Mitä pitempään massa kestää lämpimänä sen pienempitehoinen lämmitin se on.
Minusta se on hyvä asia, ei tarvi olla niin usein kynsimässä tulia pesään. Vaikka hetkellinen teho ei suuri olekkaan niin silti minusta on parempi että lämmön luovuttaminen kestää pitkään. Ja toki se hidastuu loppua kohden kun takan ja ympäröivän ilmatilan välinen ero pienenee. Jos kaipaa sitä äkkitehoa niin sitten sellainen peltitakka lienee parempi vaihtoehto. Mutta jatkuvampaan tehoon tarvitsis sitten pitää tulia koko ajan, ja se sitoo sitten lämmittäjän siihen koko ajaksi. Ei minusta ainakaan kovin hyvä vaihtoehto, vaikka tehoa löytyisikin. Ja mihin sitä tehoa sitten ylettömästi tarvitsee, varsinkin jos tila alkaa olemaan jo halutun lämpöinen? Jos alussa takka imee itseensä lämpöä sen minkä ehtii + luukusta säteilee lämpöä huoneeseen saadaan jo aika hyvä lämpenemä aikaiseksi. Numerot ei aina kerro koko totuutta ;)
Ilpisti sanoi:
Jossain todisteltiin että on aivan sama kuivaako ja esilämmittääkö puut uunissa vai uunin vieressä ;D, saman verran kuluu energiaa veden haihduttamiseen. :-\
Toki paljon pirteämmät ja iloisemmat lieskat tulee kun puut on totutelleet perheeseen muutaman päivän ;D
Täällä aikoinani lämmitin leivinuunilla ja huomasin että se ei luovuta riittävästi lämmintä kun sillä ei tupa kestänyt lämpimänä. Mittailin savukaasuja hormipellin raosta joskus ja 2 kertaa vuorokauteen oli maksimi tai sitten lähti nousemaan savukaasujen lämmöt kun sisuskalut eivät enempää pystyneet varaamaan joten huono lämmönluovutus tuli vastaan tässä kohtaa, tai vastaavasti liikaa lämmitettävää alaa pakkasilla yhden uunin kapasiteettiin vaikkakin kaikki neljä uunin seinää ovat vapaasti sisäilman kanssa tekemisissä joten luovutuspinta-alaa on "maksimimäärä". Joskus avitin lämmitystä vielä pitämällä suuluukkuakin auki jolloin sisuskalut jäähtyisivät paremmin.
Hyvä että sinulla on sopivan kokoinen uuni tarpeisiin nähden :D
Eihän sillä koko torppaa lämmitetä, mikä olis kyllä muutenkin haasteellista tuollaisella "pistelämmittimellä" , mutta erittäin iso apu siitä kyllä on :). Toimii kyllä hyvin yhteen pumpun kanssa kun ovat ristikkäisillä puolilla taloa ja tämä kerros on "ympärijuostavava" ;)
Tämä oli tarkoituskin kun pumppua haarukoitiin, takalla toinen puoli talosta ja pumpulla tehdään tarvittava lisälämpö, ja toistaiseksi tämä kombinaatio on toiminut hyvin. Jopa niin hyvin että takkaa on lämmitetty vähemmän kuin normaalisti, kolmas pm3 on aluillaan tällä lämmityskaudella ;D
Kaikkihan nämä takka/tulisija-asiat on jollain tapaa uniikkeja, mikä toimii yhdessä talossa ei välttämättä toimi toisessa. Mutta mielestäni loistava tapa säästää sähköä, tms, vielä jos puut ovat "huokeita" ;)
Mikkolan sanoi:
Energian kulumisesta en tiedä, mutta saan kuivemmat puut, kun pistän ne uuniin aamulla +50 asteeseen verrattuna seisottamiseen uunin vieressä +23 asteessa. Savupellin häkäreiästä ilmeisesti vaihtuu kuitenkin ilmaa jonkin verran, joten eivät ole ihan umpiossa uunin sisässä. Syttyvät sitten iloisesti illalla yhdellä pienellä tuohenpalalla.
Mikkolan sanoi:
Puulla kun yrittää haihduttaa solun sisäistä kosteutta tarvitaan enemmän energiaa haihduttamiseen mitä puusta saa poltettaessa energiaa. Täällä on ollut pannuhuoneessa nyt 54 vuorokautta testilaatikollinen puuta mutta ilman tasapainokosteuteen ei taideta päästä sitten millään. Ajattelin tän viikon sunnuntaina lopettaa testin tältä talvelta jolloin on 60 vrk täynnä. Eka viikon jälkeen ei enää ole suuria tuloksia aikaan saatu, vaa'an tarkkuus tekee omia heittoja painokäyrään
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=312.msg4732#msg4732
index.php
Pähkäilijä sanoi:
index.php
Tein aikoinaan läpimäristä puista harvan pinon autotallin lämpöpatterin eteen.. kuivuivat kahdessa viikossa. En nyt enää löydä punnitustutuloksia. Kelit olivat otolliset: patteri kuumana, ilma kuivana.
Mikkolan sanoi:
Minulla on takan molemmin puolen tuollaiset http://www.aikatuote.fi/fi/puuteline telineet ja noihin saa kerralla noin 3 lämmityskerran puut (25kg kuivaa puuta) per teline. Ei ole ihan sama kuivaako takassa vai takan vieressä kun kuivataan aina lauhalla kelillä ILP:llä puut telineissa. ILP puhaltaa suoraan takan ja samalla molempien telineiden ohi.
Aika pitkän pakkasjakson noilla vetäisee kun varastossa on vielä noita Brikettejäkin joita sekakäytän klapien kanssa. Jos laittaa neljä brikettiä (800g kpl) ja loput klapia pesään niin noillä ja kahdella paketilla brikettiä pitää takan lämpimänä arviolta 7-10 päivää (50kg klapia 20kg brikettiä). Olen vielä hakenut ulkoa telineellisen n.15kg extraa takan viereen jos 10 päivän ennusteessa näkyy kovia pakkasia jolloin nämäkin kerkiävät kuivamaan 2-3 päivää hyvällä COP:illa ennen H hetkeä :)
Takka tosin on Pikku-Lauri jonka päivä maksimi on vain 10kg. Ihan kuivaa puuta ja Brikettiä poltettaessa tuota 10 kiloakaan päivässä ei voi jatkaa yhteeen soittoon kuin ehkä 5-6 päivää kun sen jälkeen alkavat pintalämmöt karata ja takka on 45 asteinen pinnasta jo sytytettäessä.
Tuo Laurihan on aika hidas lämpeämään (pitäisi olla varmaan Laura ;) ) eli esimmäisen lämmityksen jälkeen ei yleensä lämpene kuin haaleaksi ja kunnolla lämpöä alkaa tulla vasta parin lämmityksen jälkeen. Jos polttaa maksimia niin niin tuntuu että joka lämmityksen jälkeen on vaan lämpimämpi. Kai siinäkin jossain tasapaino tulee vastaan mutta itseltä on yleensä pokka loppunut. Voi olla että olen jossain vaiheessa polttanut kyllä vähän reiluakin 10kg kun jaan tuon yleensä kahteen lämmityskertaan toinen aamulla toinen illalla joten voi olla että on tullut poltettua vaikka 6 +6 kg
Täälläkin pitäs puun tasapainokosteuden olla jossain 7-8% paikkeilla pannuhuoneessa mutta jotenkin sinne on liian pitkä matka. Puukori on "leipälaatikko" joka kyllä läpihengittää. Harmi kun ei enää ole lähipiirissä työntekijää jonka työmaalla oli kuivausuuni käytössä, muuten ois mielenkiinnosta yhden kalikan kantanut sinne ja siitä sitten nähnyt mikä se kahden kuukauden loppukosteus sitten on. Ei kehtaa keittiössä kiertoilmauunia valjastaa moiseen projektiin tai hellasärö räjähtää käsiin...
Tuli sitten pakottava tarve tehdä pieni loggaus tästä pintalämpötilasta, kun se on niin vaivalloista käydä tarkistamassa vähän väliä. Elikkäs setuppina on valkoiseksi maalattu leivinuuni( en tiedä uuneista mitään) ja loggeri laitettuna pienen tyynyn alle ja kylkeä vasten. Loggerin paikka ei ole kuumin mahdollinen. Eilen alkoi kuitenkin tuo loggaus ja siinä samoihin aikoihin löin tulet pesää. 5,5kg näytti vaaka ja jotai lankkua, lautaa ja pöydänjalkaa nauloineen sinne meni. Tänään en punninnut lautoja, mutta suunnilleen saman verran sinne meni. Mukavasti lämmittää seuraavaan päivään, kun vajaan pesällisen päivässä polttaa. Ilpin takia leivinuunin käyttö on jäänyt kuitenkin vähemmälle. Leivinuuni oli eilen hieman lämmin sitä edellisen päivän lämmittelyn johdosta. Nuo terävät piikit alaspäin tulivat siitä, kun välissä kattelin millaista dataa oli kertynyt.
    12,9 KB · Lukukerrat: 718
Nyt kun ulkona tuo -20 niin saa taas takkaa lämmittää. Justiin laitoin pellit kiinni ja pintalämpö oli nyt +111 ja leivinuunin sisäpinnalla +345 astetta.
Aamulla saa hyvät sapuskat laittaa lämpimässä uunissa.
Caol Ila sanoi:
Peukutan kateellisena ;)
Illan mittaan tuli 18 kg kuusta poltettua tuossa Jussissa. Pelti kiinni 1,5h sitten. Nyt suurimmat pintalämpötilat ~51°C, saumoissa 3 astetta enemmän. Nousee kyllä tuosta lähituntien ajan. Eilen lämmitetty leivinuuni vieressä on vielä 45°C pinnasta.
Onko Caol Ilalla vuolukivinen takka-leivinuuni, kun noin suuriin pintalämpöihin päästään?
Savustaja sanoi:
Jep, tulikiven takka-leivinuuni. Tehty lämmitettäväksi. 8)
Vertailin lukujen perusteella samanpainoista Tiileriä ja Tulikiven uudempaa mallia. Lukuen perusteella syntyy aavistus, että Tulikiven uudet mallit ovat askel siihen suuntaan, että takka toimii oikeasti lämmönlähteenä, mutta ei kuitenkaan ole tukahduttavan kuuma.
Vai mitä mieltä olette? Kaksi 1950 kilon painoista takkaa.
Tiilerin Sofia
https://tiileri.fi/wp-content/uploads/2017/07/052DoP-Sofia-AL.pdf
Tulikiven Lampo (valitse korkein malli).
http://www.tulikivi.fi/tuotteet/LAMPO
