Vs: Talviasennuksen lämötila
slpoy sanoi:
Et ole tainnut nähdä oikeita putkia .Kunnon putket ovat alkujaankin kiinni. NS tulpatut putket ovat onnisen ja ultimaten ym kiinalaisten laatua.95%asennuksista on alle 3 metriä 7,5 m tulee kuukaudessa vastaan vain muutama .Miten saat 20 C pakkasessa putkeen ilmaa jonka lämpötila on +15 astetta ja jonka suhteellinen kosteus 50-100% .Ehkä sinun ei kannattaisi arvailla vaan ajatella mitä kirjoitat ettemme BÅden kanssa joutuisi häpeisi sinua.
Voi ellun kevät! Sulla sisälukutaito hakusessa!
Tuo eimerkkilaskelmahan oli vain arvio siitä,mitä putkesta voi ajan mittaan löytyä.Eihän tässä kukaan ole työntämässä putkeen noita ehdottamiasi lämpimiä kaasuja pakkasella ,eikä muutenkaan!
Tuossahan oli Cuporin putki esimerkkinä ja tulpat näkyy ainoastaan päissä... vai .. onko havainto väärä?Oninen toki kauppaa Cuporin putkia.Kenen/keiden putki/putket siis hermeettisesti suljettu päistään?
Ei edes Wieland kerro putkikaasuistaan mitään ... jotain ainoastaan jäännöshiilestä ...myös tulpitettu!
http://www.lvi-wabek.fi/Ladattavat/Frigotec_dual_plus_fi.pdf
ekopentti sanoi:
Jos putkia avataan ulkona rittävän kovassa pakkasessa, niin putkissa ei ole kosteutta lähes lainkaa ja ilmaakin vain 0,5 litraa eli 0,5 x 1200 g/1000 dm3 = 0,6 g.
Jos ilpissä on kylmäainetta 900g niin ilmapitoisuus on huomattavasti alle
kylmäaineelle sallitun 1% höyrystymättömien kaasujen pitoisuuden.
VOIKO OLLA MAHDOLLISTA, ETTÄ ILPPI KANNATTA ASENTAA KOVALLA PAKKASELLA ILMAN TYHJIÖINTIÄ?
Provosointiako?
Tuo raja taisi olla jopa 1,5%,jos oikein muistan ... mutta mitattuna TILAVUUDESTA ,ei massasta!!.
Jos mietit,miten tuon "vapaan " tilavuuden sitten mieltää systeemitasolla ,tulee tenkkapÅÅ.Sulla on siellä enemmän tai vähemmän paineenalaista kaasutäytteistä rööriä ennen ja jälkeeen kompressorin aina lauhduttimelle asti.Paljonkohan tuota tilavuutta sitten olisikaan,jotta asiaa voisi suhteuttaa?
Vois siis kysyä:Missä
tasapainolämpötilassa saavutetaan 10ppm:n kosteustaso putkistoissa (unohdetaan siis putkiston haitallinen ilma kokonaan tässä tarkastelussa .)
Taulukon mukaan tuolla -37C:n tasolla ollaan 10ppm:n tasolla.
Fiksummat kommentoikoot ,ymmärsinkö asian oikeala tavalla!
KYLLÄSTYNEEN VEDEN HÖYRYNPAINERIIPPUVUUS LÄMPÖTILSTA/PAINEESTA
saturated
watervapour
content
Cdeg inch Hg bar
-55 0,015 0,00001974 0,00000000 0,00001228
-50 0,029 0,00003816 0,00000000 0,00002374
-45 0,052 0,00006842 0,00000000 0,00004256
-40 0,093 0,00012237 0,00000000 0,00007612
-38 0,119 0,00015658 0,00000000 0,00009741
-36 0,15 0,00019737 0,00000000 0,00012279
-34 0,185 0,00024342 0,00000000 0,00015144
-32 0,227 0,00029868 0,00000000 0,00018584
-30 0,28 0,00036842 0,00000000 0,00022924
-28 0,345 0,00045395 0,00000000 0,00028248
-26 0,425 0,00055921 0,00000000 0,00034802
-24 0,521 0,00068553 0,00000000 0,00042669
-22 0,636 0,00083684 0,00000000 0,00052095
-20 0,772 0,00101579 0,00000000 0,00063246
-19 0,85 0,00111842 0,00000000 0,00069644
-18 0,935 0,00123026 0,00000000 0,00076617
-17 1,027 0,00135132 0,00000000 0,00084166
-16 1,128 0,00148421 0,00000000 0,00092455
-15 1,238 0,00162895 0,00000000 0,00101486
-14 1,357 0,00178553 0,00000000 0,00111258
-13 1,486 0,00195526 0,00000000 0,00121856
-12 1,627 0,00214079 0,00000000 0,00133443
-11 1,78 0,00234211 0,00000000 0,00146021
-10 1,946 0,00256053 0,00000000 0,00159674
-9 2,125 0,00279605 0,00000000 0,00174402
-8 2,321 0,00305395 0,00000000 0,00190537
-7 2,532 0,00333158 0,00000000 0,00207917
-6 2,761 0,00363289 0,00000000 0,00226790
-5 3,008 0,00395789 0,00000000 0,00247159
-4 3,275 0,00430921 0,00000000 0,00269193
-3 3,566 0,00469211 0,00000000 0,00293225
-2 3,879 0,00510395 0,00000000 0,00319094
-1 4,216 0,00554737 0,00000000 0,00346971
0 4,581 0,00602763 0,00000000 0,00377192
1 4,924 0,00647895 0,00000000 0,00405619
2 5,291 0,00696184 0,00000000 0,00436062
3 5,681 0,00747500 0,00000000 0,00468447
4 6,097 0,00802237 0,00000000 0,00503027
5 6,539 0,00860395 0,00000000 0,00539810
7 7,51 0,00988158 0,00000000 0,00620768
8 8,041 0,01058026 0,00000000 0,00665130
9 8,606 0,01132368 0,00000000 0,00712400
10 9,204 0,01211053 0,00000000 0,00762509
11 9,839 0,01294605 0,00000000 0,00815806
12 10,512 0,01383158 0,00000000 0,00872391
13 11,226 0,01477105 0,00000000 0,00932534
14 11,982 0,01576579 0,00000000 0,00996340
15 12,781 0,01681711 0,01681711 0,01063916
