Technibel ei käynnisty
M
Mikropiiri
Kun laittaa kaukosäätimestä esim. lämmitykselle operation merkkilamppu alkaa vilkuttamaan.
Sisäyksikön rele naksuu n.3 minuutin välein ja antaa jännitteen ulkoyksikölle, mutta ulkoyksikkö ei reagoi tähän mitenkään. Sisäyksikössä puhallintoiminto toimii ja säätyy.
Puhallintoiminnollakin operation vilkkuu.
Olisiko ulkoyksikön piirikortti rikki.
Kokeilin laittaa kaukosäätimestä ACL toiminnon ja op-1 ei vaikutusta, sisäpuhallin käynnistyi ja operation vilkuttaa muuten ei mitään.
Jos jollakin vastaavaa,olisin tiedosta kiitollinen.
Vs: Technibel ei käynnisty
Oletko kokeillut jäähdytystä, toimiiko se?
Sisäyksikön kannen alla olevalla nappulalla voi myöskin kokeilla.
Kaken paristot voisi kokeeksi vaihtaa.
Löytyykö vikakoodeja?
M
Mikropiiri
  • #3
Ei vaikuta onko jäähdytys vai lämmitys operation valon väri vain eri ei muuta.
Mikropiiri sanoi:
Virran päällelaiton jälkeen yksiköiden pitäisi alkaa jutella keskenään, ja sitten sisäyksikkö komentaa ulkoyksikön käyntiin.. eli joko johtoja on irti tai sitten vastausta ei muuten saada. Mahtaneeko siitä saada vikakoodeja irti ?
M
Mikropiiri
  • #5
Johtuisikohan vika siitä kun sisäyksikön käynnistää, niin rele naksataa vain muutamaksi sekunniksi päälle. Silloin ulkoyksikkö saa virtaa. Mutta sen jälkeen rele päästää ja virrat katoaa ulkoyksikön liittimistä.
Luettiinkos ne vikakoodit mitenkä. Vikakoodi lista on valojen vilkkumisesta ja palamisesta.
Mikropiiri sanoi:
Tässä ohjeet
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1219.0
M
Mikropiiri
  • #7
Kiitos ohjeista.
Vikakoodi E01
Vika voi olla mikä vaan mutta jompi kumpi kortti ei saa tietoa.
Mikropiiri sanoi:
Kannattaa tarkistaa ulkoyksikön pään sulake näin aluksi, jos sieltä sellainen löytyy.
Tuleeko ulkoyksikön päähän sähköt?
Toimiiko tuo Test Run moodi (sivu 30)?
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf
M
Mikropiiri
  • #9
Ulkoyksikön sulake ok.
Run mode ei toimi sisäyksikkö yrittää 3sekuntia ajaa mutta katkaisee releellä ulkoyksikön sähköt.
Kuten jo aiemmin kirjoitin luultavasti sisäyksikön kortti rikki kun ei anna sähköä ulkoyksikölle jonka kanssa yhteys tulisi toimia.
M
-Metu-
Ulkoyksikön voi testata oikosulkemalla piirikortilla olevat pinnit yhteen, sivu 40.
remykv
voisiko juttelupiuhalla olla huono kontakti, mulla ultimate teki samoin ja kaikki kaapelit näyttivät olevan oikein, mutta kun käytin virrat pois ja kaikki johdot irti, pumppu alkoikin toimimaan.
Mikropiiri sanoi:
Se varmaan koittaa bootata ulkoyksikön ohjainta relettä naksuttelemalla. Datalle on vain yksi oma johto ja toista virransyöttöä käytetään paluulankana. Se ei siis välttämättä edes katkaise sähköjä ulkoyksiköstä, vaan nollajohdon, riippuen siitä miten päin syöttöjohdot ovat.
