Thermia atria pienpainepressostaatti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja veekku82
V
veekku82
Moro, eli tollanen Thermia atria pyörinyt nyt viitisen vuotta ja alkanut laukomaan pienpaine pressostaattia. Keruuliuoksen pumpussa oli vika ei pyörinyt kolmosella, korjattiin, kompuran kylmäainepiirissä oli täyttönipassa pieni vuoto lisättiin kylmäainetta, vaihdettiin piirikortti kun ulkoyksikkö puhallin ei toiminut niin kuin piti. No laukoo edelleen pressostaattia. Toimii hienosti kunnes tulee yli kymmenen astetta pakkasta sitten alkaa pressostaatin laukeaminen. Käyttövettä tekee vielä -19, mutta kun alkaa tekemään lämpöä taloon pressostaatti laukeaa ??????
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti
Onko riittävästi keruuliuosta kierrossa ja siellä ei ole ilmaa? ks. sivu 43-44
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U6294_FI.pdf
sivu 48 10.1 Hälytykset
Liian vähän liuosta lämmönkeruujärjestelmässä.
Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
Lämmönkeruujärjestelmän roskasuodatin tukossa.
Liuosta on juuri oikea määrä, roskasihti putsattu, eikä ilmaa ole ja tosiaan käyttövettä tekee ja muutenkin toimii normaalisti alle -10 asteen lämpötiloissa.
veekku82 sanoi:
Vaihdettiinko se latauspumppu, voisiko siinä olla vikaa joka ilmenee keruunesteen mennessä kunnolla pakkaselle?
Ei vaihdettu. Wilon paskahan näissä on,oli siinä pumpun nopeuden säätimessä vika jonka saa nykyään varaosana. Pumppu toimii kyllä normaalisti ei minkäänlaisia sivuääniä. Kennon sulatuskin toimii niinkuin pitää.
veekku82 sanoi:
Jos on nestettä, ei ilmaa ja suoditinkin on puhdas, niin sitten se pumppu vaan ei lähde pyörimään lämmitykselle vaihdettaessa. Kondensaattori?
Oletko kokeillut toisia nopeuksia pumpusta? Tuleeko vika niilläkin esille?
Voisiko vaihtoventtiilin takertelu aiheuttaa tuon vian? Englannin kielisessä manuaalissa puhutaan "Tripped low pressure switch" => tällöin vika olisi oikeasti kylmäainepiirissä
Onko tuollaa kylmäainepiirissä oikeasti tuollainen imupaineanturi? => pieni kylmäainevajaus
http://sourceenergy.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/Thermia_Total_user_086U6297_rev6_en.pdf
Thermia Atecissa on ainakin Pressure transmitter low pressure 0.04 MPa ks. sivu 15
http://www.atlas-trading.si/resources/files/tehnicna_dokumentacija/Thermia/Atec/Th_Atec_SI_VIIFM102_EN_XT024228.pdf
Tässä oli ruotsinkielisessä keruunestepiiriin lisää mahdollisia ongelmakohtia sivuilla 64-66
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_install_086U5665_SE_MULTI.pdf
En usko et pumpussa vika ku toimii kuitenkin alle 10 asteessa ja käyttövettä tulee kovemmillakin pakkasilla.. No ilmeisesti seuraavaksi vaihdetaan sitten pressostaatti.
veekku82 sanoi:
Vika on joko siinä tai sitten on liian vähän kylmäainetta.
Tuossa ruotsinkielisessä dokussa sivulla 90 Pressostater Lågtryck MPa 0,08
Pressoja joskus pitää vaihtaa ei ole ikuisia.
Atria on tosi, tosi tarkka keruuliuoksen pakkas kestävyydestä, se pitää olla juurikin se oikea, ei yli eikä ali.
Ja paine keruupuolella 1bar.
