Toshiba risut ja ruusut
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kriitikko_o
K
kriitikko_o
Moro, Tänne voisi koota Toshiban risuja ja ruusuja eli mikä on hyvää ja mikä huonoa Toshibassa. Eli omia tuntemuksia peliin. Itse annan ensimmäisen Ruusun:
Ruusu: Toshiba Daiseikai sopii takan/levinuunin lämmittäjälle erinomaisesti, koska Toshibassa voi itse säätää manuaalisesti puhallusnopeuden kun lämmitystoiminto on päällä.
Risut ja ruusut
ruusuja saa täältäkii toshiba..
meillä on emäntä kovin allerginen eläimille ja pölylle ku kone laitettiin päälle niin allergia kohtaukset on laimentunut tai hävinyt kokonaan..
eli ainaskii meille tossa toshibassa on tarpeeksi hyvät suodattimet :wink:
Risut ja ruusut
Tämän otsakkeen alla on siis tarkoitus keskustella vain ja ainoastaan TOSHIBAN risuista ja ruusuista. Tarkoitus EI ollut verrata eri merkkejä keskenään. Sen voi sitten tehdä myöhemmin kun kaikki risut ja ruusut on löydetty. Minäkään en lähde arvailemaan toisia merkkejä - koska satun omistamaan vain ja ainoastaan Toshiba Daiseikain.
Eli rohkeasti vaan kommentteja, että mikä on tuntunut Toshibassa hyvältä ja mikä huonolta.
Risut ja ruusut
Risu: en päätynyt Toshibaan, koska sen hankintahinta oli niin paljon kalliimpi :D
ps. En ole provosoitunut
Risut ja ruusut
Pidetään tämä ketju puhtaasti Toshiban risut ja ruusut-ketjuna, kuten kriitikko_o on tämän ajatellut.
Risut ja ruusut
Poistin ketjusta pari viestiä, jotka eivät vastaa tämän keskustelun alkuperäistä tarkoitusta. Pysyttäydytään tässä nyt niissä Toshiban risuissa ja ruusuissa, eikä aleta vertailemaan ja kinastelemaan.. :)
Omat keskustelut löytyy kyllä sitäkin varten.
Risut ja ruusut
Kiitos oikaisusta Samppa. Lisäsin risut ja ruusut-keskustelun myös muille ilmalämpöpumppu merkeille, niin jokainen pääsee kehumaan/haukkumaan omaa merkkiänsä. Niin ei tarvitse haukkua toisten merkkejä. ;)
Samantien voisin antaa toisen ruusun:
Toshibassa en ole kokenut puhallusnopeutta häiritseväksi vaikka on olohuoneessa. Samoin mitään häiritseviä lisäääniä (napsuminen yms.) en ole havainnut kolmen kuukauden kokemuksella. Suodattimet olen puhdistanut kahden viikon välein. Ääniä ei pitäisi pahemmin tulla, jos päällä on vakio toiminto, kuten esimerkiksi lämmitys. AUTO-asetuksella kylmäaineen ääniä, jotka johtuvat olomuodon muutoksista todennäköisesti tulee, koska AUTO asetuksella lämmitys ja viilennys on mahdollista.
Risut ja ruusut
Lievä harmistuksen aihe on se, ettei puhallussuunnan asento jää muistiin vaan aina joutuu sammuttamisen (puhdistusta varten) jälkeen hakemaan uudestaan.
Risut ja ruusut
Ruusu: Ulkonäkö. Parhaannäköinen sisäyksikkö "normaaliversioista".
Risut ja ruusut
Risu (pieni sellainen)
Kun kaukosäädin on kiinni telineessään, sillä ei voi säätää puhallinnopeutta tai siipien asentoa. Nämä ovat useimmin tarvittavat säädöt, ainakin meillä.
Kokonaisuudessaan hyvä peli. Hiljainen ja siistin näköinen
Risut ja ruusut
Ruusuja annan kun pitää torpan hyvin lämpimänä, mutta risuja tulee paljon kun tätä en saa säädettyä lämpötilaa koskaan oikeaksi. Nyt on 18 astetta säätimessä mutta sisällä on yläkerrassa 21 ja alhaalla 22. Kertokaa mihin muut laittavat lämpötilan kun lämmittätte uuneilla. Lämpötilat on mitattu uunit kylmänä kolmatta päivää silti hiki lentää. :shock: :shock:
Risut ja ruusut
Minulla on kapulassa 21 ja pysyy hyvin 21-22 välillä sekä ylä- että alakerrassa. Asentaja mittaili kovasti sisäyksikön ulospuhalluslämpötiloja asennuksen päätteeksi ja oli tyytyväinen. Valitettavasti en tarkemmin päässyt hollille katsomaan mitä lukemia se mittari näytti. Ajattelin, että taisi mennä tuurilla kohdalleen, kun mitään säätötoimenpiteitä ei tehty.
Minä annan ruusuja suodatuksesta, ilmanlaatu on parantunut. Ja lämpö on miellyttävän tasaista verrattuna sähköpattereiden antamaan.
Risut ja ruusut
Ruusu. Kaukosäätimen saa telineeseen asettumaan myös "luukku" auki. Tarvitsee raapia irti vain puhdistusta/paristojen vaihtoa varten. (aiempi risu).
Risut ja ruusut
Ruusut.
*Tehokas, lämpöä riittää.
*Suodatus näyttää toimivan hyvin, ainakin pölyä kertyy kiitettävästi suodattimiin(tai sitten meillä siivotaan liian harvoin)
* Ulkoyksikkö sulattaa aina itsensä täysin, jäätä ei jää ulkoyksikönpohjallekaan.
*Positiivinen kokonaisuus
Risut.
/Lämpötilan pyynti ei aina reagoi muutoksiin, lämpötilaa joutuu "hakemaan" liikaa. Esim pyynti voi olla 19-23 väliltä ja silti huonelämpötila on 22-23. Jos lämpöä tulee liikaa niin laite ei meinaa pudottaa lämpöjä vaikka pyyntiä alentaa.
/Sisäyksikön äänekkyys varauksella, pitää tohinaa johon pitää asennoitua. (tosin vertailukohtaa samassa tilassa samoilla olosuhteilla toiselle laitteelle ei ole.) Asennoituminen onnistuu kyllä hyvin kun ajattelee tohinasta tulevaa hyötyä.
/ Sisäyksikön puhalluksen voisi saada säädettyä esim. puolet ylös ja puolet alas (kun laite on portaikossa niin yläkerta/alakerta) Ei todellinen risu kun en tiedä saako muissakaan laitteissa.
Risut ja ruusut
Risu: ulkoyksikön pohja jäätyi -12Cssä. Jääraja ihan lamelleja hipoen. Kuitenkin vettä tulee eli jostain se tiensä löytää ulos.
(Tämä saattaa olla myös vika siinä lämmityskaapelissa, koska vesi on jäätynyt sen kyljessä - outoa)
Risut ja ruusut
Ruusu: Mielestäni Toshiban (Daiseikai) sulatus toimii hyvin eli on näyttäis olevan hyvin suunniteltu pakkaskäyttöön.
Ruusu: Voi olla talon ainut lämmönlähde kun ollaan alueella 0...-15C. Kylmmästä ei vielä kokemuksia. Eli sähköpattereita voi pitää kiinni, kunhan vain muistaa pitää paljon väliovia auki. (Tosin lasten makuuhuoneessa voi olla suotavaa pitää päällä sähköpatteria ns. hätävarana ja jos ei halua yöllä pitää väliovia auki)
Karhulitos: Mulla pohja täysin sula vaikka pakkasia on jo ollut yli kuukauden. Eli kannattaa varmaan tutkia se kaapeli. Varmaan menee vielä takuuseen?
Risut ja ruusut
kriitikko_o sanoi:
Juu, tuli sama mieleen. Nyt tuosta kirjoituksesta on jo vähän aikaa eikä se pohja ole mennyt tukkoon jäästä, vaan sitkeästi valuu ulos. Kennon (vai onko se nyt höyrystin) alapuolella vain pysyy sellainen jäärantu eli sitä se piuha ei kyllä jaksa sulattaa. Ehkä minulla tulee optinen harha kun yritän tihrustaa säleikön välistä jäätilannetta ja näen vain tuon pohjan ja kennon välisen alueen enkä kunnolla pohjaa.
Täytyy nyt tarkkailla, mutta jos se reikä kokonaan jäätyy, niin pitänee kysyä myyjältä oisko se rikki. Ei taida jokatapauksessa paljoa maksaa..
Vs: Risut ja ruusut
Aika antaa risuja:
RISU: Yliampuva mainostaminen maahantuojan toimesta, katso linkki:
http://www.toshibafinland.com/?path=luelisaa2
Tämä foorumi ei ole mikään VTT tai muu vastaava tieteellinen tutkimuslaitos, joten ei pidä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä pumpun eriomaisuudesta suhteessa muihin ilmalämpöpumppuhin. Vuoden pumppu kertoo sen, että kuluttajat ovat oleet tyytyväisiä ja Toshiba Daiseikai on hyvä pumppu pohjolan oloihin - ei muuta. Muut merkit ovat jo tuoneet omat Nordic-versionsa eli samalla viivalla ollaan.
Vs: Risut ja ruusut
ruusut.valmistettu japanissa.minä olen tullu siihen päätelmään että nykyisin ei voi luottaa kuin saksalaiseen ja jappanin tuotteisiin!!!!
Vs: Risut ja ruusut
huru-ukko sanoi:
Voisko syynä olla sellainen, että lämpöanturi saa jostain kylmää ilmaa vaikkapa kondenssivesiputken kautta tai huonosti eristetyn putkiläpivienni raoista. itselläni oli aluksi samaa ongelmaa, mutta tilanne korjaantui, kun parantelin läpivientireiän eristystä.
Itse aiheeseen liittyen kone on toiminut ihan kiitettävästi, mutta risuna voisi mainita, että sähkökatkon jälkeen puhalluksen suuntaus ei mene aiemmin asetettuun asentoon vaan suoraan alas lämmityskäytöllä.
Vs: Risut ja ruusut
ruusut:saa itse valita sammuttaako kovemmilla pakkasilla ,ei tule aamulla yllätyksiä ;D KYSYMYS.Mikä eroavaisuus esim. sanioon jossa automaatinen sammutus pakkasilla.
Vs: Risut ja ruusut
Ruusuja Toshiballe, koska se lämittää kämpän ja säästää pelimerkkejä. Asennuksen jälkeen en ole pitänyt pattereita päällä lainkaan ja silti on lämmintä. 8)
Emäntä tykkää myös ilpistä, koska se saa kuivattua pyykit yön aikana eteisessä.
Vs: Risut ja ruusut
Karhulitos sanoi:
Risu: ei viikkoajastusta, eikä lämpötilajastusta (vain ON/OFF ajastus kerran/päivittäin)
Samaa mieltä, risu siitä. Käytännössä siis käyttökelvoton ajastin.
EDIT: Tai no, ehkä viilennyskäytössä ajastimella saattaa olla käyttöä. Vaikka laittamalla aamuyöllä sammuttamaan pumppu ja siis viilennys.
Vs: Risut ja ruusut
HTC sanoi:
Kyllä kaukosäätimen voi pitää telineessään vaikka alaluukku on auki. Niin minullakin on.
Vs: Risut ja ruusut
Tosippa sanoi:
HTC sanoi:
Niin mut kakella pitaa osoittaa ilppiä kohti (Technibel)
Vs: Risut ja ruusut
jippo sanoi:
Tosippa sanoi:
Onko Technibelissä siis eri kake kuin Sanyossa? Ainakin Sanyon kauko toimii (ainakin täysillä paristoilla) jopa hivenen "kulman takaa".
Vs: Risut ja ruusut
No tilanne kaken osalta meillä ilppi eteisessä matkaa kakelle noin 7m suoraan. kyllä tuo näköjään nyt tuntuu lähes aina piippaavan kun asetusta muuttaa. Mut näin ei ole aina toiminut, tiedä sitte meneekö asetusarvo normaalin tiedonsiirron yhteydessä kun piippausta ei kuulu, en ole hirveästi vaivautunut tutkimaan. Kertokaa asiasta enemmän tietävävät.
Ai niin joskus pitänyt oikein osoittelemalla osoitella jostain 5m:n päästä että saanut vahvistuspiippauksen. Patterijännitteitä en ole vaivautunut mittailemaan, ei lämpötilan haistelu kakesta ainankaan sisäyksikköön ole muuttunut kertaankaan automaattisesti (niinhän ilmeisesti tapahtuu patterin loputtua) sorry Tossulaiset et ei olla omassa osastossa :D
Vs: Toshiba risut ja ruusut
Kyllä täytyy kehuskella tuota tossun sulatustehokkuutta. Tuossa kun muutama päivä sitten oli jonkimoinen lumimyrsky ja lunta pöllysi suoraan pumppuparan päälle, niin että hyvä kun parhaimmillaan tuiskusta erottui, ajattelin, että nyt se kyllä takuuvarmasti muuttuu jäämöhkäleeksi.
Eikö mitä, sieltä se vaan sinnikkäästi kaivautui kinoksesta esiin ja sulatteli itsensä niin ettei jäähiutalettakaan kennoissa näkynyt. En kyllä olisi uskonut sen tuosta selviytyvän, mutta niin se vaan selvisi. Lämpöäkin piisasi ihan mukavasti, joskin tottakai lisääntyneet sulatukset hieman vaikuttivat lämmitykseen.
On se kyllä ollut oiva peli. Aivan täydellinen ei sentään, eli jossain määrin puhaltimen ääni on koventunut ja luulenpa, että taitaa mennä takuuajan puitteissa laakeri vaihtoon. Ääni ei vielä haittaa eikä ole mitään häiritsevää siritystä, mutta jotain on kyllä meneillään..
Wesku sanoi:
Samaa olen pannut merkille viime joulukuun alussa asennetussa Daisekai 10:ssä. Pientä sirinää jo kuultavissa, mikä ei kyllä vielä häiritse muita kuin "hifistin" korvia pumpun liki seistessä.
Lisäksi swingi päällä on ruvennut "narisemaan" kun läppä liikkuu alhaalta ylöspäin. Uskaltaisikohan suihkauttaa silikonia muovisaranoihin?
Vs: Risut ja ruusut
jippo sanoi:
Ainakin useimmat asetukset menevät. 5min välien lähtevässä viestissä ja napista lähtevässä viestissä ei ole juuri mitään eroa, aina lähtee koko satsi asetuksia, pyyntilämpö ja mitattu lämpö.
Ruusuja RefGroupille, nopea ja osaava huoltomies korjasi sisäyksikön.
No niin, ihka uusi RAS-13 (kone + asennus €2000 OK-taloyhdistyksen kampanjalla) tohisee eteisessä, ja ajattelin kirjata ensimmäiset mielleyhtymät. Laitteen hankinnan perusteluja (Mitsua ja Sanyota vastaan) kirjasinkin jo tänne:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3894.msg46822#msg46822
Eli ensivaikutelmat:
Plussat:
- Edes jonkinlainen ajastusmahdollisuus vaikka onkin ON/OFF vuorokausiajastin
- Kone pystyy kakkospuhalluksella ja 22 pyynnillä pitämään nätisti meidän OK-talon sopivana näin kevään nollakeleillä - tuppaa jopa katkomaan, kun on aurinkoinen päivä. ILPpi on suunnattu eteisestä tupakeittiöön, ja lämpö siirtyy pyöriväkennoisen LTO-laitteen imemän poistoilman kautta makuuhuoneisiin. Makuuhuoneisiin puhalletaan tällä hetkellä mittarin mukaan +20 asteista ilmaa (olohuoneessa +23), eikä jälkilämmitys ole päällä. Lattialämmitys älytermostaatilla on säädetty pitämään lattia ihan pikkulämmöllä (alinta mukavaa lämpötilaa etsin vielä). Lämmitys toimii siis oikein hyvin.
- Tupakeittiön tietyt kylminä ja vetoisina pidetyt nurkat joissa ei ole lattilämmitystä ovat ihanan lämpöiset kiertävän ilman ansiosta! Sitä vaimokin kiitteli.
- Sähkönkulutus pieneni kolmen päivän seurannan perusteella merkittävästi. Kun aikaisemmin oli kulutus nollakeleillä n. 100 kWh/vrk, niin nyt se näyttäisi olevan 60 - 70 kWh tuntumassa. Odotukset ovat suuret ensi talvea ajatellen, toivoo nimim. "27 000 kWh/vuosi"
- Minusta koneen käyttö kaukosta on helppoa, mutta olenkin insinööri, joka suunnittelee käyttöliittymiä :D
- Ja tietenkin ne tekniset seikat, jotka valintaan vaikuttivat lämmittävät insinöörin mieltä. Eli todelisten mittausten mukaan (verrattuna kilpailijoihin) hyvä lämmitysteho kovilla pakkasilla (tärkeä täällä Oulussa) ja erinomainen COP vaikka mennään nollan tuntumaan tai vähän yli eikä ison koneen koko tehoa tarvita - eli "vääntää alhaalta".
- asennuksen nopeus - toimitus meni päivässä vastoinkäymisistä huolimatta, ja tilausken jälkeinen odotusaika oli alle viikon, mutta tämähän ei ole koneen merkistä kiinni
- ööö...hyvä maine?
Miinukset:
- kaikista suurin pettymys oli ääni - koneen sisäyksikön äänen taso yllätti negatiivisesti. Olin odottanut hiljaisempaa myyjän esittelylaitten perusteella. Jo kakkosteholla (skaala 1-5) "tohina" josta muuallakin tällä osastolla on puhuttu, kuuluu metrien päähän ja tupakeittiöön telkkaria katsellessa helposti. Vain pienin teho on lähes äänetön.
Muita miinuksia ei heti tule mieleen - paitsi se, että laskukin sieltä vielä varmasti tulee :)
Hauskaa oli, kun kone toisena päivänä "tuhahti" ja sammui. Arvasin palstan keskustelun perustella, että nyt se sulattaa, ja juoksin melkein sukkasilleen ulos hankeen, talon taakse, katsomaan näkyykö siellä mitään. Ja olihan se veden virtaus ja lorina melkoista - ihan odotusten arvoista! Asiasta tietämätön olisi varmaan luullut laitteen puhjenneen ja vuotavan pihalle, ja soittanut asentajan paikalle.
tossu navi vaihtui 3 vuoden käytön jälkeen tossu nd:ksi ja pettymyksenä oli juuri tuo kovempi kohina sisäyksikön puhalluksessa :( itse ruuvasin kokeilun vuoksi plasman kokonaan pois! ja ääni tosiaan pehmeni vähän. plussana vois sanoa että ulkoyksikkö on tosi hiljainen.
