tuuma: Aurinkolämpö projekti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tuuma
Vs: tuuma: Aurinkolämpö projekti
Sammypiru sanoi:
Joko taivaalta tulee lämpöä?
Tuli ja tulee yhä ;)
Jäänyt näemmä ketju vähälle huomiolle...
Eipä tosin kummia ole tapahtunut. Chunlan on yhä paketissaan varastossa ja Porinmatti odottelee pihalla asentamista.
Keräimet toimivat yhä mainiosti ja muutama päivä sitten jopa lähettivät tekstarin yli +110 asteen lämpötilastaan. Erityisen kummallista yhä että keväisin ja syksyisin tulee parhaimmat tehot. Ilmansaasteet/pöly syynä?
VILP toimii yhä ja kompuran että paisarin vaihto teki sille todella hyvää.
Puulämmitykseen ajattelin panostaa täksi talveksi mutta katsotaan nyt miten sitä jaksaa intoutua, rahapussi on kyllä hyvä motivaattori!
Mites muiden kiinalaiset pumput jaksavat?
Omat keräimet ovat n. 60 asteen kulmassa, joten se selittää osaltaan, mutta mielestäni keskikesällä hellepäivänäkin taivas on aina vähän utuinen, tosin kun nyt tai alkukesästä. Aurinko on riittänyt liki koko kesän, usean päivän pilven jälkeen on joutunut tulistamaan kylpyvesiä pesällisellä puita. Tuo kulma myös tekee systeemistä aika hyvin itsesäätyvän, kun keskikesällä tehoa tulee juuri sopivasti, eikä varaaja ole kertaakaan mennyt yli 85 asteen, normaalilla kulutuksella lämpö pysyy 65-75 asteessa, jopa lomaviikko meni ilman "loma-toimintoa".
Tämä viikko mennyt täysin aurinkovoimalla, huomenna joutunee vähän lämmittämään.
HelaKammo sanoi:
Kuulostaa onnistuneelta mitoitukselta!
Täällä 45 asteen kulma eli sehän varmaan selittää tuoton + tuo kesäpäivien pienoinen utuisuus. Jokin juju on varmaan silläkin että sanotaan tyhjiökeräinten olevan keväisin ja syksyisin tehokkaampia kuin tasokeräinten, jotka sitten ovat keskikesän molemmin puolin tehokkaampia. Noh, pienoisia erojahan nuo, pääasia että lämpöä tulee molemmista odotetusti.
tuuma sanoi:
Yksi hyvä puoli on tosiaan se, että ulkolämpötila ei juuri oikeastaan vaikuta kun käynnistyksen alussa, eikä tuulella tunnu olevan mitään suurta väliä. Pumppu kävi keväällä kunnon pakkasissa koko ajan, kun aurinko paistoi. Tähän toki vaikuttaa ulkona olevan putken pituus, sekä se miten on eristeet asentanut.
Aamuisin laitteet herää n. 9-9.30 ja lopettavat n. 18-18.30 jos aurinko vain paistaa tuon aikaa. Lämmönnousu tuntuisi olevan n. 30 astetta parhaimmillaan(sis. normaalin hukkalämmön pudotuksen, joka n. 10 astetta vuorokaudessa), eli karkeasti 30 kWh energiaa. Aamulla jos on lämmöt pahimmillaan vaikka 45 astetta, niin iltapäivästä on koko varaaja 65 asteinen. Hukkalämpö on kyllä aika isoa, tuosta tulee n. 400W koko ajan hukkaa. Pannuhuonetta tuuletetetaan kesät ulos, talvella sisään. Hukkalämmölle pitäisi vielä tehdä jotakin.
tuuma sanoi:
On myös tyhjiötasokeräimiä joilla on päästy 400 asteen tienoille, mutta eivät taida olla teollisessa massatuotannossa vaikka niitä tuolla etelämmässä jonkinverran jo onkin. Valmistustekniikka on mielenkiintoinen: lasi juotetaan metallilla kehykseen. Tyhjiötä ylläpitää getteriaine joka syö tavaraa pois tyhjiötä pilaamasta.. tuskin ovat halpoja.
HelaKammo sanoi:
Juu, pilven takaa jos aurinko kurkkaa niin heti lähtee keräily käyntiin, sehän se noiden yksi hyvä puoli on, kun massaa on aika vähän.
Hukkaa täälläkin varmaan tulee reilusti mutta ilmaista energiaahan se, sen kun säteilee :)
Toki kannattaa tosiaan miettiä putkieristyksiä että varsinkin takaiskuventtiileitä.
Kappas, en ollutkaan kuullut moisista! Veikeältä valmistustekniikalta kuulostaa, suorastaan eksoottiselta mutta kuten sanoit, kallista varmaan, toistaiseksi...
Talojen seinien väliin pitäisi saada myös tuollaista geetteriainesta ;)
Kaikkea löytää kun oikealla tavalla etsii ;). Tuollaiset keräimet ei varmaan ole tavallisen kuluttajan lompakon sallituissa rajoissa.
http://press.web.cern.ch/press-releases/2012/03/major-contract-signed-supply-solar-panels-derived-cern-technology
Cernissä tyhjiökin tarkoittaa vähän eri asiaa kuin lämpöpumppuhommissa.
Lämpöpumppuhommissa tyhjiö ei ole oikeastaan kummoinen. Siellä on tavaraa vielä pilvin pimein.
Esim. millibarin tyhjiössä on noin biljoona molekyyliä (miljoona miljoonaa) kuutiomillimetrissä.
Kun joskus tein laboratoriossa ns. sputterointia, jossa höyrystetään metallipinnoitetta, piti noista mekaanisen pumpun lukemista mennä vielä muutama kertaluku harvempaan. Se tapahtui diffusiopumpulla, jossa höyrystetty öljysuihku imi tavaraa vähemmäksi. Silloin siellä oli vieläkin miljardi molekyyliä kuutiomillissä. 8)
teukka sanoi:
Juu.. kiihdyttimen tapauksessa hirmuista vauhtia lentävän hitusen tiellä ei saa olla tuollaista molekyyliruuhkaa ja tyhjiö on vielä lukemattomia kertaluokkia parempi. Noissa aurinkopaneeleissa käytetyillä gettereillä pääsee yhtä kertaluokkaa parempaan tyhjiöön kuin diffuusiopumpulla.. kiihdyttimissä siitä sitten jatketaan kryopumpuilla sun muilla vielä monenmonta kertaluokkaa että saadaan putki oikeasti tyhjäksi.
