Ulkoyksikön kennon korjaus juottamalla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pAy
pAy
Oma pumppu ei ainakaan vielä ole lauennut, vaikka kennon alimman putken tilalle juotin uuden kennon ulkopuolelle n. 3v sitten. Veikkaan että tässä tapauksessa on öljyt käyneet vähiin kompuran vielä käydessä.
Mikäli putkenkatkaisukohta liitetaan yhtenäiseksi juottamalla, niin juotosvaiheessa putkistoa huuhdellaan kuivalla typpikaasulla, mikä suojaa öljytkin. Luonnollisesti systeemin avoinnapitoaika pitää minimoida ja putket katkaisun jälkeen väliaikaisesti tulpattava vaikka siellä onkin kylmäaine suojaamassa öljyjä. Diffuusiokin kun on ilmiönä olemassa.
Ilman typpeä ja meni siinä harjoitelessa aikaakin kun en aiemmin juuri mitään ollut juottanut.
Aina juotostöissä se typpi..
Itse tekisin seuraavasti, varmaankin väärin?
-Kylmäaineet talteenottolaitteella turvaan.
-Typellä rikotaan alipaine joka sinne on tullut
-Paineet pois
-Typpihuuhtelun järjestäminen juotoskohtaan
-Juottaminen, kuuma liekki ja nopea työ, turhaa sitä on kuumentaa kylmällä liekillä
-Koeponnistus typellä
-Tyhjiöinti
-Kylmäaineet järjestelmään
-Done
Ja joo, kylmäkkö ilman typpeä ja tyhjiömittaria ei ole kylmäkkö mielestäni.
Saako sillä laitteella kylmäaineet takaisin turvaan vaikka höyrystimessä on reikä ja rojut on selvästi pihalla? :hmm:
Erittäin hyvä pointti! Tätä se teettää kun pää jumissa kirjoittelee ja yrittää samalla hoitaa miljoonaa muutakin asiaa. Kyseinen ohje siis toimii komponenttien vaihdossa järjestelmässä..
Vuotavasta järjestelmästä tosiaan ei aineita talteen saa, vaan homma hoituu (mielestäni) juuri kuten kirjoittelit, ilmaa raskaampi kylmäaine suojelee toivonmukaan öljyjä. Ja se typpihuuhtelu aina juottaessa.
Mikäli vuoto on imupuolella ollut ja kone on käynyt, niin öljyjen vaihto on mielestäni pakollista.
Toisaalta, miksipä asioita tehtäsiin kunnolla.
Oheisessa kuvassa ammattimies vaihtoi pakastimeen kompuran, vikana oli että järjestelmä oli vuotanut tyhjäksi. (vuotokohtaa ei edes etsitty, vaan tuomio tuli samantien että kompura vaihtoon).
Juotostöissä ei typpeä, ei koeponnistusta, saati minkäänlaista mittarointia vakuumia tehdessä..
    39,4 KB · Lukukerrat: 453
No eipä POE öljy nyt niin montaa euroa maksa etteikö sitä voisi vaihtaa.
Tohon voisi sanoa että.
Srcoll ja muut hitsatut Kompressorit joissa ei ole mitään helppoa reittiä pohjalle niin
Öljyn hinta ei ole este vaan öljyn kokonaan pois saaminen luotettavasti.
Se että sieltä ei tule enää öljyä.
Ei kerro että siellä ei sitä enää ole.
Se että johonkin koti jääkaappiin vaihtaa kompressorin eikä vaan paikkaa vuotoa.
On aivan järkevää varsinkin jos se on laskutus työtä ja sille joutuu antamaan takuun.
On aivan eri asia kun joku tekee itselleen tai kun tehdään toiselle varsinkaan asiakkaalle.
Nuuka asiakas on Yleensä merkki siitä että ongelmia on tulossa.
En nyt ole asentaja, mutta lähtökohtaisesti jos joku tulisi mulle ehdottamaan juostenkustua keikkaa edes jääkaappiin, niin ei tarvitse toista kertaa edes olla yhteydessä. Kyllä sen öljyn saa aina tavalla tai toisella pois. Laiskuutta ja saamattomuutta jättää öljyt vaihtamatta jos piiri on ollut pidempään auki.
En tarvitse kuule ainuttakaan. En vaihtele scrolleihin öljyjä, koska se nyt vaan ei lyö leiville.
Vaikuttaa sullakin jääneet purkit hyllylle, kun noin innokkaasti kaupittelet? ;D
(muutenkin tarjous on epämääräinen: ei öljyn merkkiä, ei laatutietoja, ei hintaakaan....ihan noin vaan sivumennen. kai sentään edes kylmäkone-esteriöljyä tarjosit ? Jotakin sinnepäin edes, "kaikkihan ne on samaa jne yada yada, kaada vaikka mobil 5w-40:stä kompuraas ihan sama öljy ku öljy"?)
Mobil EAL Arctic 68. Tätä kiertää muihin kompressoreihin satoja purkkeja vuodessa.
