Ultimate 5500E ilma-vesilämpöpumppu ja 320L energiavaraaja uudiskohteeseen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AnttiT
AnttiT
Moro.
Ollaan suunniteltu talon rakennusta ens kesänä aloitettavaksi ja kiinnostaisi otsikossa mainittu laitteisto, kun hinta on 1000€ halvempi entä 500l varaajalla.
Onko nuilla varaajilla muuta eroa kuin, että toinen vähän isompi ja siihen saa liitettyä aurinkokennot?
Onko järkevää asentaa tuohon rinnalle vielä n. 100l lämminvesivaraaja käyttövedelle, vai riittääkö tuo lämmittämään veden tarpeeksi. Poreallas tulee taloon.
Miten tuo toimii pohjoisissa olosuhteissa, kun nyt satutaan asumaan tässä napapiirin kupeessa?
Ulti mainosti Kuumakaasukierukkaa. Mikä tämä on ja mitä se tekee?
Talo tulee olemaan 135m2 huoneistoalalta ja seiniin tulee eristettä todennäköisesti 225-250mm ja katolle 500mm. Vesikiertoinen lattialämmitys.
Tehowatti tai vastaava on ollut myös mielessä, mutta ei sitä taida kannattaa asentaa tähän taloon.
Mitä olette mieltä näistä lämmitysratkaisuista järkevyyden ja kustannustehokkuuden kannalta? Jos on jotakin parannusehdotuksia, niin mielelläni niitä kuuntelen.
Vs: Ultimate 5500E ilma-vesilämpöpumppu ja 320L energiavaraaja
Tuohon isompaan saa suoraan kiinni aurinkopiirin kun siinä on sille erillinen kierukka. Pienempäänkin saa, mutta varaajan kapasiteetti on aika pieni ja pitää käyttää ulkoista lämmönvaihdinta.
Kuumakaasukierukka tarkoittaa sitä, että varaajassa on suoraan kierukka jossa kylmäaine käy luovuttamassa lämpönsä suoraan veteen. Tuon rinnakkaismallissa 5500 on erillinen vesikierto. Kierukan pitäisi ainakin teoriassa kerrostaa vettä niin että varaajan yläosassa on huomattavasti lämpimämpää vettä kuin alaosassa.
Tuota samaa yhdistelmää olen itsekin miettinyt. Nyt vain pitää odottaa että joku jakaisi tänne asti kokemuksia ko. kokoonpanosta.
Vs: Ultimate 5500E ilma-vesilämpöpumppu ja 320L energiavaraaja uudiskohteeseen
Onpa hiljaista tässä keuskustelussa.
Antakaapa ammattilaiset/amatöörit kommenttia tuohon suunniteltuun laitteistoon, että onko se susi jo syntyessään vai toimiva systeemi.
AnttiT sanoi:
Siihen pitää yleensä hommata vielä vähän lisää osia, riippuen siitä minkä Ultin kampanjan sattuu löytämään. Eli siihen tarvitaan shunttia ohjaava lämmityssäädin, vastus ohjauksineen pakkasien varalle ja kiertovesipumppu.
Lattialämmityksen kanssa voisi 5500 ilman eetä olla parempikin, koska invertteri pääsee näyttämään kykynsä, mutta sitten pitää keksiä käyttöveden teko erikseen. Porealtaan kanssa 320l varaaja + kierukka taitaa lopahtaa kesken.
AnttiT sanoi:
Tässä kokemuksia Ultimate 5500 Inventer hankinnasta. Varaajaa ei ko. järjestelmässä ei ole.
Käyttökokemuksia tulee myöhemmin (asennettu 26.9.2008)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4640.0
Vs: Ultimate 5500E ilma-vesilämpöpumppu ja 320L energiavaraaja uudiskohteeseen?
Sain tänään kuskattua 320L varaajan kotio:
Vastoin ultimaten omia teknisiä tietoja, varaajasta löytyy
MYÖS käyttöveden ESIlämmityskierukka alhaalla, sekä toinen paikka sähkövastukselle (aivan kuten 500L malleissa).
Tilasin myös varaajani alunperin 9kW vastuksella (silloin se oli vielä ultimaten sivuilta tilattavissa), mutta
sellaista ei nyt sitten minulle suotu ja 2 kuukautta tilaukseni jälkeen sain tiedon, että vain 6kW vastusta
saapi.
Tämä tietää sitä, että sähköhommat meni osin uusiksi ja vielä joutuu ostelemaan lisää vastuksia. Onneksi
varaajassa on se toinen paikka, mutta silti hieman harmittava alku.
Myös käyttövesipuolella harmittaa, kun menin jo ostamaan erillisen varaajan, kun tuossa on tuo esilämmitys-
kierukka, niin olisihan sitä voinut ensin kokeilla, miten pärjää noilla kierukoilla pelkästään.
Voi tietysti olla, että sieltä tulee ruotsista Ultimaten varastoon eri varustuksella olevia pömpeleitä, eli varmistakaa
ihmiset sieltä Ultimatelta, että mitä reikiä haluatte pömpelissä olevan! Myös esilämmityskierukan ilmestyminen
tähän 320L malliin voi olla ihan uusi juttu, joka ei vielä Ultimatellekkaan ole valjennut :)
Ongelma on myös vastuksen asennuksessa (ainakin ylemmässä reiässä), sillä kuumakaasukierukka on osaksi vastuksen tiellä. Laitoin jo ultimatelle sähköpostia tästä. Kaipa se pitää väkisin vääntää vaan... pelkään, että vastussauva vääntyy tuossa?!?
5500E vilppi on myös. Aikataulullisesti on tarkoitus saada lämmitysjärjestelmä pelaamaan sähköllä tässä parin viikon aikana ja VILPpi sitten
kytkettyä viimeistään marraskuun aikana. Mielelläni voin sitten jaella kokemuksia...
