Ultimate 9 Pro Plus Inverter
Vs: Ultimate 9 Pro Plus Inverter
Mokoma sanoi:
Viimeisimmässä kirjeessä oli että kaikki voimassa olevat tilaukset toimitetaan Lokakuun alkupäivillä, konetta ei kuulunut joten soitin asiakaspalveluun 15.10 jossa sanottiin että pari viikkoa menee vielä. NYT LOPPUI PARI VIIKKOA PARI VIIKKOA VEDÄTYS!!!
Tuolla on että tulisi tällä viikolla? Aika huonolta näyttää olevan yleisesti tuo ILP/VILP saatavuus.
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=296
M
Mokoma
Siel on lukenu ensin viikko 36 sitten viikko 38 sitten 40 ja nyt 42
Toivottavasti rahat tulee sentään tilille takaisin....
Ja tämä vain siis varoituksen sanana kaikille jotka nyt meinaa sieltä pumpun tilata, tuskin enää tänä vuonna saatte laitettanne.
Lisänä vielä, yhtiön liikevaihto on tippunut rajusti viimevuoden lopun tulos -627t€
kapsu
Onninen ei taida tarjota halpismalleja, pelkästään Midea Premier?
Vai olikos ne omalla Onnline tarralla tarjotut edukkaampia Midean malleja? hinnoista ei mitään käsitystä..
Ottakaa tilauksenne ulti-rahoituksella (Resus bank), maksu sen jälkeen kun laite on toimitettu. Ei ylimääräisiä maksuja kun maksaa kerralla (vai oliko se nyt kolmessa erässä). Itse otin 1 vuoden osamaksulla, ei korkoja ainoastaan käsittely ym. maksuja noin 80 euron edestä vuoden aikana. Pidin aika edullisena rahoituksena. ja jos on toimituksessa reklamaatiota niin helpompi käsitellä kun on rahoitusyhtiö pelissä.
P
p0wer
Tuo kehoitukseni perustui siis omakohtaisiin kokemuksiin. Tietysti kun itsekin olen 8 vuotta elantoni etäkaupan harjoittamisesta ja maahantuonnista hankkinut niin se auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan eri kauppiaiden toimintatapoja ja markkina-asemaa paremmin. Tarkistin omat tilaustietoni: tilasin tuotteen 23.03 sillä oletuksella että saan tuotteen syksyksi perille, jolloin toimitus tapahtui Heinäkuussa muistaakseni 20. päivän nurkilla. Minun tarpeeseeni oli OK ja toimitus toimi odotetun huonosti 4 kuukaudessa, kiireellisemmässä tilanteessa olisin toki varmistunut asiasta aivan eri tavalla ja käyttänyt mahdollisesti eri toimittajaa, tai tuotetta jota olisi ollut heti toimitettavissa.
Vaan menee kuitenkin hieman ohi aiheen, ja omalta osalta toivoisin keskustelua aikaisemmin esittämiini pumpun parannusehdotuksiin ja tuote-eroihin.
PasiH
Peruin tilauksen maanantaina, viikossa lupailivat rahoja pois. Toivottavasti nyt palauttaisivat ajallaan. Samalla näköjään päivittyvät nettisivuilleen tuon vkon 42. Jännä ois tietää saako sieltä kukaan lähiaikoina mitään. Harmi sinänsä, pumppuhan ois luultavasti ollut hinta-laatusuhteeltaan ihan kelpo vehje. Ultin toivoton toiminta vaan pilaa homman.
Tallin seinällä on nyt Scanvarm 12 tyhjiöintiä vailla. Tuosta laitteesta ei hirveästi ole vielä keskusteluja olemassa.
-Pasi
PasiH sanoi:
= Gree Hansol = Innova H121N
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18921.0
Raksaaja
Ainakin 3 vuotta tehnyt tappiota. Jokohan alkaa olla vaikeuksia saada tavaraa ulos Midean ja Green tehtaalta ilman riittävää määrää ennakkoon maksettuja pumppuja.
http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/tulostiedote/tiedote.jsp?selected=kaikki&oid=20130601/13723446565620
http://www.yritystele.fi/yrityksen-tiedot/innoros-oy/taloustiedot/170626
P
p0wer
Tuo on kyllä ihan hyvä pointti, joka kannattaa ottaa huomioon tilatessa Ultimatelta -maksu kannattanee suorittaa mahdollisuuksien mukaan luottokunnan tai rahoitusyhtiön kautta.
jerrij
Tekeekö tolla Ultimate 9 Pro Plus Inverter mitään vai kannatasko maksaa 600-1000€ enemmän merkkipumpusta,itse ei sitä kuitenkaan rivitaloon saa asentaa
P
p0wer
Haulla löytyy paljon tietoa, itse harkitsisin asuintiloihin esimerkiksi 10 premieriä. Toki kalliimmista merkkipumpuista löytyy myös hyviä vaihtoehtoja ja järkeviä takaisinmaksuaikoja.
pamppu
jerrij sanoi:
Kun Ultimaten sivulta laskin peruspaketin asennettuna, sain summaksi 1071,50e 10 asteen tallitoiminnolla. Siihen halpahintaan kun läiskitään päälle putkista ja kiinnityskonsoleista alkaen ja vielä toimitusmaksukin päälle.
Vrt. K-Raudasta otin Panasonicin 9-koneen, löin tiskiin 1444 euroa ja kone oli vajaan 3 viikon päästä seinällä ilman että laitoin tikkua ristiin asian hyväksi sen enempää. Eli Pansu oli 372.50 kalliimpi, ei mitään 600-1000 euroa, joka on Ultimaten hinnoittelutaktiikan luoma illuusio. Asennushinta sisälsi konsolit, putket, sähkötarvikkeet yms. Laite taas vakiohinnassaan 8/10 asteen ylläpidon jne.
No olihan tuo Pansu tietysti hyvällä tarjouksella, mutta niinhän se ultimaattikin on mukamas puoleen hintaan tarjouksella (ollut ties kuinka kauan, milloinkahan joku viranomainen siihenkin taas tarttuu)
kapsu
p0wer sanoi:
Samoilla linjoilla, Midea Premier tai Innova/Gree linja voisi olla houkuttelevin.
A
Ayrton
1. Onko joku saanut 9-pumppua nyt loppuvuodesta 2013? Onko se taas 2-rivisellä kennolla..? Ultin sivuilla lukee "Lähetykset alkaneet" ja sähköpostimainoksessa "seuraava erä on maassa joulukuussa"... ::) Aika ultimaista touhua taas antaa eri infoo eri lähteissä. :mad:
2. Vai onko tällä hetkellä olemassa vaihtoehtoista invertteripumppua tähän n.400e hintaan, chunnukat ym. tuntuu kadonneen kokonaan? Tarttis olla ylläpito -toiminnolla, tulee siis mökille.
R
Regene
Onko kellään tietoa Ultin 12 Pro Plus Inverterin puhallusmääristä, minimi, keski ja maximi.
M
Mokoma
Ayrton sanoi:
Otin itse rahat takaisin kun ei tuotetta kuulunut, niin ja rahojen palauttamiseen heillä menee sitten se reilu kuukausi.
Antonio
Ayrton sanoi:
Samaa tietoa kaipaisi
T.6
Moi.
Tuli tilattua keväällä tuo 9 ProPlus Inventer ja joskus heinäkuussa sain 12 Pro Plus Inventerin.
Nyt on pumppu ollut käytössä vajaan viikon rintamamiestalon lämmityksessä.
En ole paremmin pumppuun tai sen toimintaan ehtinyt perehtyä.
Mutta tuntuu, että pumppu on aika usein sulatuksella, sulatusväliä en ole kellottanut vielä.
Ulkoyksikön kenno menee aika nopeasti kuuraan, mutta kennon keskelle jää n.10cm korkea sula osuus.
Tämän osuus pysyy aika kauan sulana ja, kun sekin menee kuuraan, niin silloin pumppu menee sulatukselle.
Onko tämä ihan normaalia?
Ja kun pumppu menee sulatukselle, niin sulatus loppuu jo ennen kuin kokok kenno on sulanut. Kennon alareunaan jää noin 5-10cm osuus joka ei ehdi sulaa. Ja tietysti tämä jääkökkö kasvaa koko ajana, kun ylempää valuu sulatusvesi sen päälle ja jäätyy uudestaan sulatuksen loputtua..
Itse asensin pumpun ja tuli vaan mieleen, että voiko kylmäaine olla vähissä? Vai onko tuo vain ominaisuus..
    126,5 KB · Katsottu: 658
sulo_s
Samanlainen tapaus, pumppu ollut seinällä syyskuun alusta asti.
Sulattelee tunnin puolentoista jälkeen, kenno huurtuu juurikin noin, eli keskelle jää ensin pieni kaistale huurutonta. Alaosaan en ole huomannut kertyväksi ylimääräistä jäätä, pitääpä seurata.
Tehoihin olen ollut tyytyväinen, jopa nyt kun oli 20 pakkasta, niin piti koko talon lämpimänä ilman patterien apuja (pumpulla lämmitettävää alaa reilu 80 neliöö). Yli 15 asteen pakkasilla pyyntiä pitää nostaa asteen pari. Toistaiseksi olen ollut tyytyväinen hinta/laatuun.
jk_single
Minulla on samanlainen 9sin tilalle parempi 12 ;D autotallin seinällä, FP "lämpötila" käytössä. Ollut päällä syyskuusta asti ja nyt kun oli 15-20C pakkasta muutama päivä niin jännittyneenä tuli seurattua sulatusta, mikä mieletäni toimii aika hyvin. Kenno sulaa täysin puhtaaksi, ainoastaan kotelon reunaan (missä se kohtaa kennoa) rupee vähän jäätä kertymään, mikä on tavallaan irti kennosta joten se ei sulaa. Tämä voi ehkä johtua lymipyrystä mikä viime viikolla oli. Ulkoyksikkö on ritiläkotelossa.
Vähän on joskus sitä keskellä jäätöntä aluetta. En tiedä kuinka usein sulatus tulee, mutta ylläpidossa ehkä harvemmin?
Ei ole varmaan maailman hiljasin pumppu, kumitkin liian kovia. Paikallisessa kumiliikkeessä oli 45 shore "pumppukumeja", kokeillan niitä ensin.
Samoin mulla tuli ysin tilalle 12. Saman lailla sulattaa vähän väliä ja jättää samalla lailla keskelle sulan alueen. Ilmeisesti ominaisuus eikä kylmäaineen vähyys. Syyskuusta asti ollut toiminnassa asetuksena lämmitys 20 astetta ja puhallus mediumilla. On kans pitänyt pirtin lämpimänä. Kulutusseurannan ja aikaisempien kulutusten mukaan arvioituna ja laskettuna hyötysuhde ollut noin 2,6. Ääni varsinkin ulkoyksikön on aikas kova. Itse asensin. Hinta/laatusuhteeseen olen ainakin vielä tyytyväinen. Vielä ei ole tosin ollut täällä Pirkanmaalla kovia pakkasia, eli ihan otolliset olosuhteet tällä pumpulle.
T.6
Joo täällä on ollut myös lämpötilat vähän 0 molemmin puolin, joten parempaa tietoa lämmitystehosta ei ole vielä kovemmilta pakkasilta.
Se kertynyt jää on jäätynyt kiinni myös koneen runkoon. Joten vaikka se kennosta irti sulaisikin sulatuksen aikana, niin se jää kiinni runkoon. Ja ylempää valuva sula vesi kasvattaa jääpattia. Tänään tulee viikko täyteen. Mielestäni se ei kuitenkaan ole merkittävästi kasvanut. Nyt tulikin + kelit niin uskoisin että pahkura on sulanut pois.
Ilmeisesti nämä nollan tuntumassa olevat kelit on tuon huurteen kertymisen kannalta juuri ne pahimmat. Toivotaan että tilanne paranee pakkasten noustessa. Ultille laitoin myös kysymystä tästä, mutta en ole saanut vielä mitään vastausta.
Jos nyt sattuisi olemaan sellainen tilanne, että kylmäainetta on liian vähän tai sitä vuotaa, niin mistä asian pystyy varmistamaan? Kovemmilla pakkasilla ei taida lämpöä enään pahemmin puhaltaa. Kulutusmittaria en saa asennettua, niin kulutusta en pysty mittaamaan. Pumppu on siis ollut asennettuna kohta 6kk, mutta pistetty päälle vasta viikko sitten.
PS. tuossa kuvassa näkyvä musta nökö, onko se joku anturi mikä määrittää pumpun menemisen sulatukselle? Se oli osittain irti kennosta. Pari päivää sitten, kun pumppu oli sulatuksella, niin sain lykättyä sen kennoon kiinni. Ei ainakaan heti ollut mitään vaikutusta.
T.6 sanoi:
Jos tuo keskikohtakin menee säännöllisesti kuuraan jossakin vaiheessa, ei mahdollinen kylmäainevajaus ole ainakaan kovin paha, joten tuon takia huoltoa tuskin tarvinnee kutsua.
tepa
Nuo jäättömät kohdat johtuvat kylmäaineen kierrosta, loppupäässä kierrosta energiaa ei enää kennosta oteta eikä loppuosa siten jäädy. Kun sitten muu kenno alkaa olla ummessa ja menettää tehoaan, siirtyy höyrystys/tulistus tuonne asti ja jäädyttää. Ihan kunnossa siis :)
T.6
Joo hieno homma!
Sitten odotellaan vielä pakkasia ja seuraillaan tuota alaosan jäätymistä.
Kelit meni plussalle ja luonnollisesti se jääköntti suli pois. Tässä kuva perjantailta, kun plussaa oli ollut jo 1vrk.
    66,9 KB · Katsottu: 665
jk_single
En tiedä onko tuo ihan "normaalia" vai ei tuo jäätyminen, mutta ainakin oma 12 proplus inv. kyllä sulattaa aivan puhtaaksi, 0 ja -20 keleissä. Kennon molemmissa alanurkissa oli -15 pakkasilla sellainen 3x3 senttinen ohut jääkolmio, mutta irti itse kennosta, eli peltireunaan jäätyneenä (varmaan lunta).
tepa
Tuli tänään avattua uusi Premier inverter 10 ja se oli edelleen tuplakennolla. Pro plussat lie siis yksirivisellä nykyisin kaikki ja premierit tupla.
mikkoimp
Tuo premierhän on siis AIVAN eri luokan pumppu kuin nämä perus kapillarisyöttöiset halvemmat...
D
Deleted member 1344
Tulipa selattua tällaisen manuaalia, ja kiinnitin huomiota kohtaa jossa kerrotaan kaukosäätimen 'Turbo'-napin toiminnasta:
When press this button on heating mode (applicable to the unit adopts electrical heater only), the electrical heater will be energized and bring fast heating operation
Muistan lukeneeni täältä jostain että joku oli bongannut sisäyksikön sähkövastuksen jostain Midean tuotteesta. Näköjään sellainen mainitaan suoraan käyttöohjeessakin.
Kielioppivirheet ovat suoraan manuaalista, mä en kirjoita noin karmeaa englantia
mikkoimp
Toni sanoi:
oho, oliskos tuossakin vielä moinen! onko sinulla tuo pumppu ja onko siellä oikeasti tuo lämpövastus?
sehän olisi hyvä modata sulatuksen apuvastukseksi, saisi nopeat ja tehokkaat sulatukset!
onko tuossa erillinen sulatuksen valo? siistä olisi ainakin helppo ottaa apureleellä...
D
Deleted member 1344
Tuo pumppu on kaverin mökillä, en ole sitä edes nähnyt, kunhan bongasin tuon käyttöohjeesta. Käyttöohje ja kaukosäädin ovat nyt mulla kun tutkin tuota IR-protokollaa.
T.6
Moron.
Nyt kun on enemmän pakkasta, niin ei mitään isompia jääkönttejä ole kertynyt.
Mitäs sanotte lämmitystehosta.. Ulkona -15 ja pumppu puhaltaa sellaista +36 ilmaa, kun pyyntilämpö on +22. Koitin laittaa pyynniksi +30 ja yhtään tuon lämpimämpää ilmaa pumppu ei puhalla. No taisi +37 olla parhaillaan. Puhalluksen voimakkuus kyllä voimistui.
Onko ihan normaalia vai pitäiskö puhaltaa hieman lämpimämpää? Muistaakseni panasonic hönki jotain lähemmäs +50 ainakin hetkellisesti.
Tuntuu vaan tässä 1,5m päässä sohvalla että pumppu hönkisi kylmää..
vayne
Ei kai tuolla yksirivisellä kennolla pitkälle pötkitä, ei tuo oma tallin pikkupumppukaan tuota paremmin puhalla.
Mutta vertailuun tarvisi puhallusnopeus, imuilma ja vaikka ottoteho.
Nuo omat kaksi muuta kaksirivistä laitetetta puhaltelee vielä 40-50 väliin nyt -19 pakkasella isollakin puhalluksella, selkeä ero talli piskuiseen +10 ylläpitäjään kyllä.
T.6
Pumppu meni sulatukselle 5min mittailun jälkeen.
Sulatuksen jälkeen se alkoi hönkimään +51,5 ilmaa.
sulo_s
Nonnii, nyt alkaapi tästä "uutuus" 12 proosta loppuun tehot. Yksiriviselle ymmärrettävää. Elikkäs hemmoo kehiin, täydet pyynnöt ja ulkona rapiat 22 pakkasta. Tällähetkellä ei ole ottotehoja tiedossa, mutta puhalluslämmöt 38 ja sisään 21. Eli jotain antaa, mut ilmeisesti myös jotain ottaa :)
Heti sulatuksen jälkeen en ole mitannut, mut luultavasti ei juurikaan lämpimämpää anna.
Keittiön patteri piti jo avata avuksi, muut vielä kiini. Ollaankohan aamulla jäässä, kun luppeessa on -26?
vayne
Kyllähän tuosta vielä ihan tehoja tulee, jos puhallusta on riittävästi eli paljonkos puhallusta suurin piirtein on ?
sulo_s
Aamutuimaan uutta hemmoo kehiin (-26), yllättävän hyvin vaan pelittää.
Puhallus täysillä (ei minusta kyllä ole max. vaan kaqkkosen ja kolmosen puolivälissä) 550, laskin 450 mukaan. Sisään 22,3 ja ulos 37, ottoteho luokkaa 1400 (mittari ei luotettava). COP n.1.6.
Sulatukset kyllä pudottaa coppia paljon, n.40 - 60min välein 5min.
