Ultimate 9000E+ 320l energiavaraaja+ öljy, RMT (kivi) -56, ~220m², pohjanmaa
Tinippa71
Heippa taas kaikille foorumilaisille!
Tässä hieman kokemuksia omasta IVLP:stä sekä muutama kysymyskin...
Nyt on sitten otsikon mukainen järjestelmä ollut käytössä n. kuukauden päivät eikä mitään negatiivista ole vielä tullut vastaan (poislukien tuo ulkoyksikön tuottama vesi/ jää tuolla pihalla sekä lämpötilan laskun mukana voimistuva pörinä :p) Projektin loppuunsaattaminen vei taas yllättävän kauan aikaa :cool:
Ultimaten energiavaraaja on kytketty "sarjaan" vanhan öljykattilan kanssa ja shuntteja ohjaa/ säätää Ouman EH-800 (sarjasäädöllä). Kohtuu mukavasti on laitteet toimineet, nyt vain on alkanut mietityttämään energian kulutus, joten jos jollain on jotain rakentavaa kommenttia niin kommentoikaa...
IVLP on vienyt energiaa n. 40...45 kWh/päivä, noin keskimäärin. Lämpötilat on ollut oikeastaan koko ajan hieman nollan alapuolella. Joinakin päivinä kun ollaan oltu nollan yläpuolella on kulutus ollut 20...35 kWh/ päivä, pyynnistä riippuen ja siitä onko kuuma käyttövesi otettu energiavaraajasta.
Viimeisen viikon keskiarvo on n. 44kWh/d. Tämä on siis pelkästään lämmitykseen käytettyä energiaa, käyttövettä ei ole energiavaraajan kautta otettu eikä esilämmitetty tämän viikon aikana.
Nyt vaikuttaa siltä, että tuonne -5°C:een mennään ihan mukavasti pelkällä ultilla eikä tuo -8°C ole mikään ongelma vielä, kai..? Alkaa vaan käyntiajat pitenemään ja tuntuu siltä, että ulti käy aika paljon ja tästä johtuen alkaa hirvittämään tuo sähkön kulutus. -8...-10°C pakkasilla voisin veikata, että laite vie jo lähes 60kWh...
Miltä lukemat vaikuttaa? Vai osaako näiden pohjalta kommentoida vielä mitään? Alkaa mietityttämään, että milloin kannattaa siirtyä kokonaaan öljylle ja alkaa lämmittää sillä..?
T
tnurmine
Vs: Ultimate 9000E+ 320l energiavaraaja+ öljy, RMT (kivi) -56, ~220m², pohjanmaa
Tinippa71 sanoi:
... tästä johtuen alkaa hirvittämään tuo sähkön kulutus. -8...-10°C pakkasilla voisin veikata, että laite vie jo lähes 60kWh...
Jatkuvana tehona 2,5kW (60kWh/24h) 220m2 lämmittämiseen noilla pakkasilla kuulostaa jo melko suurelta säästöltä ???
Lämmitysenergian tarve lienee kuitenkin tuossa kohtaa 5...6 kW ... Itse varmaankin tiedät parhaiten, kuinka paljon kämppäsi
kuluttaa/"tarvitsee" lämpöenergiaa?
Meillä menee lähemmäs 4kW vajaan 120m2 lämmittämiseen (pattereilla) -10C pakkasilla.
H
Honkalämpö
Onko sulla öljy päällä nytkin? (LKV-priimaus+ vara?) Mitä suuruusluokkaa on ollut öljyn vuosikulutus ja onko polttimessa kulutusmittari josta jotain seurantahistoriaa.
Tinippa71
  • #4
No, kun ei ole oikein koskaan joutunut miettimään tuota lämpöenergian tarvetta aikaisemmin ::) Kaikki on aina mennyt mitä on öljyauto tuonut... Vuotuinen öljynkulutus talossamma on ollut n. 2300...2500 l/vuodessa, tässä mukana tietysti kuuma vesi. Nyt kun öljy alkaa maksamaan "aivan liikaa" eikä tuo sähkökään kovin halpaa ole niin on vain jostain kumman syystä alkanut miettiä kulutusta :mad:
Kattilaa olen vielä pitänyt kuumana, ihan vain varmuuden vuoksi, kunnes saan lisää kokemusta tästä yhteiskäytöstä. Öljyä kuluu tuossa "stand-by" tilassa ehkä sen 2l/päivä... Jos nyt olen oikein arvioinut. Poltin on päällä 3-4 kertaa päivässä ja yksi käynti on luokkaa 9 min. Viime viikkoina olen ottanut kuuman veden pelkästään öljykattilasta koska mielestäni tuo kuuman veden kulutus ei suuremmin lisää polttimen käyntijaksoja.
Mutta tosiaan ihan hyvä kommentti. Pitää varmasti laittaa vielä pumppu tulille ja katsoa minne riittää, käytännössä siis. En edes ajatellut asiaa tuolta kannalta mutta eipä tuo 2,5 kWh jatkuva teho enää kuulostakaan niin pahalta. Voisi olettaa COP:n olevan ainakin yli 1 :D ?
Viime yönä, kun lämpötila lähestyi -10°C, oli varaajan ylälämpö oli laskenut reiluun 40°C:een (olisiko pyyntinä 9000E:lle ollut 37°C..?, tällä varaajan ylälämpö on pysynyt n. 50°C:ssa). Tämä varaajan lämmönlasku varmasti johtui patteriverkoston kierron lisääntymisestä joka "sotkee" varaajan kerrostumisen. Shuntissa olisi ollut kyllä vielä varaa lisätä, shuntin säätö on pyörinyt 25...60% paikkeilla.
D
Deleted member 1344
Tinippa71 sanoi:
Tällainen tavallinen pientalon öljypoltin kuluttaa aika tarkkaan kaksi litraa tunnissa. Eli eiköhän se kulutus ole luokkaa 1 - 1½ litraa noilla käyntiajoilla.
Tinippa71
  • #6
Juu, sellainen muistikuva on ollut, että n. 2l/h kuluu öljyä... (1l, 1½l, 2l - oikealla hehtaarilla sentään ;)) Ja koska tuo kulutus on noin pieni/ päivä, niin sen nyt vielä olen valmis maksamaan tässä opetteluvaiheessa... Toisaalta jos öljykattilan lämmittäminen kestää 1 tunnin 20°C:sta 65...70°C:een niin periaatteessa kattila pitäisi laittaa kylmäksi jos sitä ei oletettavasti tarvita seuraavana päivänäkään... Tämä tilanne taitaa tulla vastaan varmaankin vasta ensi keväänä :(
Tinippa71
  • #7
No joo, tuli sitten viime yönä kai löydettyä rajat Ultin 9000E:lle (meidän talossa)... Illalla -10°C:een lämmössä jaksoi ulti vielä tehdä tarpeeksi lämpöä, kun pyynti oli 38°C niin varaajan ylälämpö nousi jatkuvasti mutta ohjauksen mukaan (energiavaraajan keskikohdalla) jämähdettiin 37°C:een ja vaikutti siltä, että 9000E olisi jauhanut tällä pyynnillä 24/7 ??? Tiputinkin tämän vuoksi pyynnin 37 jolloin 9000E sammui.
Alkuyöstä lämpötila laski -12°C:een ja varaajan lämmöt "romahtivat", ylämittarissa oli alle 40°C sekä shuntti 100%:lla :mad: Ultin ohjaus taisi ilmoittaa varaajan lämmöksi tällöin 33. No, onneksi oli kattila valmiiksi kuumana joten öljyllä taidetaan mennä tästä eteenpäin kohti seuraavia lauhoja kelejä :cool:
Tinippa71
  • #8
No niin, reilu 7 vuotta taisi Ultimate 9000e sitten kestää. Viime yönä laitteesta oli lauennut vikavirtasuoja ja resetoinnin jälkeen laite käynnistyi hetkeksi jonka jälkeen sama vika. Seuraavaksi ennen lopullista tuomiota on varmaan tutkittava mikä tuon laukaisee... Paha epäilys, että vika on kompurassa, koska kompura on pitänyt jo jonkin aikaa pahaa kolinaa ja rämähtävää ääntä sammuessaan...
Missäs nykyään näiden vesi-ilmalämpöpumppujen kanssa mennään, ehdotuksia jatkosta? Kannattaako korjata (riippuu tietysti viasta) vai sovinnolla katselee jotain uutta? Mikä sopisi suoraan tuon 9000e tilalle, laite kun on kytketty suoraan varaajan kuumakaasukierukkaan?
Tinippa71 sanoi:
"Suoraan" sopisi Amitime AVH-24V1D + uusi ohjainkortti. https://www.coolhouse.ee/Ultimate_9000.html
Foorumilla kirjoittava nimimerkki Anders antaa varmaankin lisätietoa tuosta vaihtoehdosta info@coolhouse.ee
Sama ulkoyksikkö kuin Energy Save AvH-9-5 http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/6/1/Kayttoohje_ES_AWH9-11KW_120114.pdf
Fujitsun ulkoyksikkö Impromat suoraohjauksella kävisi varmaankin tuohon kierukkaan. Ulkoyksikökksi sopisi yksivaiheinen AOYA24LALL tai AOYA30LBTL.
https://fgfinland.fi/wp-content/uploads/2015/08/Impromat-2015_web.pdf
Jäähöyry
Asensin itselleni Energy-Saver -merkkisen kytkemällä kierron kierukkaan ja käytän sisäyksiköstä vain ohjausboksin. Pitää asettaa "käyttövesi"-moodiin.
pamppu
Onko tuossa koneessa käyttötuntimittaria? Kovasti kiinnostaisi millä tuntimäärällä loppu on kohdannut.
Oma Nibe on samanikäinen...
Tinippa71
Kiitos vinkeistä. Pitää tutustua uusiin ulkoyksiköihin ja tuo Amitime vaikuttaa ihan kiinnostavalta. Pitänee olla yhteydessä Coolhouseen... Viikonloppuna yritän tutkia mikä tuon vikavirtasuojan laukeamisen aiheuttaa. Sen verran illalla kokeilin, että laitteeseen voi sähköt ja pitää pumppua "off"-tilassa eikä vikavirtasuoja laukea. Eli vika ei todennäköisesti ole sulanapitokaapelissa. Kun kompura käynnistyy niin kestää hetki, muutama minuutti, niin vikavirta laukeaa. Eli nopeasti ajatellen vika voisi olla kompurassa :'(
Nopeasti googletellen ei taida kannattaa korjata ulkoyksikköä jos kompura pitää vaihtaa. Aika kalliita vaikuttavat olevat tuollaiset kompurat joita 9000E:ssa on käytetty.
Laitteessa ei ole tietääkseni mitään käyttötuntilaskuria, ellei sitten tuolta paneelin syövereistä tunteja jotenkin pysty kaivamaan mutta minulla ei ole tästä tietoa.
Parina ensimmäisenä talvena laite huilasi kovimmat pakkaset (silloin niitä kovia pakkasia oli...) ja tuon jälkeen laite on tehnyt lämpöä taloon kesät ja talvet. Talvella käyttövesi on tullut öljykattilan kautta ja lämpö VILP:stä, ainakin tuonne -10...-15 asteen tietämille, kylmemmillä ilmoilla ollaan menty öljyllä.
Jäähöyry
Vika voi olla kompressorin lämmitysvastuksessa...olen yhden joskus korjannut...helpoinhan tuo on testata kun irroitat ko vastuksen johdot ja käynnistät pumpun...
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
Tinippa71 sanoi:
Minulla on Vaasassa 3 kappaletta noita ulkoyksikköjä. Kahdessa laiteessaa on ollut kylmäainevuoto (luultavasti ulkoyksikön liitoksessa) ja yhdessä paisuntaventtiilin jumittumista. Ulkoyksiköjen testaus on juuri meneillään.
Niistä voisi yksi tai ainakin kompura "irrota" sinulle.
Tinippa71
No mutta, tuohan voisi olla kanssa erittäin hyvä vaihtoehto. Kun saan selville vikapaikan niin palataan asiaan.
Tinippa71
Nyt sitten 3 vuoden jälkeen tulin tutkineeksi vikaa ja kuten tuossa yllä jo arvailtiin niin hajonnut kompuran lämmitysvastus sai vikavirtasuojan laukeamaan. Olisi pitänyt aikaisemmin tutkia vikaa niin olis säästynyt jokunen litra öljyä.
Nyt kuitenkin ulkoyksikköä pitäisi saada siirrettyä terassin tieltä. Olisiko kenelläkään tiedossa Vaasan ympäristöstä asentajaa jolta voisi tiedustella ulkoyksikön siirtoa?
Vai pitääkö itse kokeilla noiden neseiden ajoa ulkoyksikköön: CN5 irti + viilennysmoodi + n.linja-kiinni? Mitään mittareita ei itsellä ole joten aineideen siirtyvyys pitäisi varmistaa vain käyntiajan perusteella. Onko tässä mitään riskejä?
Olisiko jotain vinkkejä miten kannattaa jatkaa?
kurre orava
Eikö @Rauski ole sielläpäin vaikuttanut? Laita hänelle YV ja kysy voisiko tehdä homman.
Saa nuo kylmäaineet tietty itsekin ajettua ulkoyksikköön mutta laitteen uudelleen aktivointia varten tarvinnet joka tapauksessa kylmämiehen.
Tinippa71
Edelleen Ulti 9000E tekee lämpöä vaikka onkin kolissut useita vuosia ja jos katsoo noita omia aikaisempia kirjoituksia, niin aika samalla tasolla energiankulutus edelleenkin pyörii. Ihmeen vahva peli Ulti on ollut.
Nyt kuitenkin tarkoitus on korvata vanha Ulti 9000E uudemmalla U-energy 13kW koneella. Onko jollain kokemuksia miten tämä vaihto kannattaa tehdä? Varaajana siis oli joku 320l varaaja jossa on käyttämättömiä yhteitä.
Onko järkevintä ottaa kylmä vesi varaajan alimmasta yhteestä, samaan linjaan kiertovesipumppu + suodatin ja tämä vesi pumpataan suoraan U-energyn inlet:iin. Outlet puolelta sitten putki takaisin 320l varaajan yhteeseen joka on n. puolessa välissä varaajaa. Liitoksiin varmaan pitää käyttää joustoja (U-energyn päässä). Lisäksi sitten vielä tarvittavat sulut. Tämä on ollut oma alustava suunnitelma mutta tuleeko jollain hyviä ajatuksia mitä muuta tulisi ottaa huomioon asennuksessa?
Kaikki vinkit on hyvin tervetulleita kun ei ole oikein tullut seurattua viimevuosina näiden uudempien laitteiden toimintaa ja vaatimuksia.
