T
Timotopi
Laitan ohessa kulutukset ennen pumppua, ja rävellykset 5500E kanssa.
Talon tiedot näkyvät varmaankin tuossa alla?
En koskaan saanut selville olisiko 5500E toiminut kun oikeaa kylmä aine määrää en koneeseen saanut.
Piirikortin vaihdon jälkeen se ei pätkinyt, joten se saattaa olla nyt iskussa ja tuolla autotallissa.
En muuten lähetä takaisin ihan helpolla/nopeasti, tommonen 5kk kestää kunhan kyselevät sen perään...
Normaali päivä kulutus on 15-20kw/d käyttösähköä sisältäen lämpimän veden.
Erillinen varaaja 100L.
Huom. Tuo uusi pumppu on otettu käyttöön 24.02.2009 klo 13:00.
Aikaisemmat kulutukset ovat siis ilman pumppua, joten vertailu on aikas helppoa.
Tiedoksi 5500E lämpötila anturi ei toimi 9000E kanssa vaan näytti 30astetta liikaa.
Jyväskylästä ei löytynyt äänenvaimenninta kaasulinjaan, ainoastaan värinän vaimennin.
Nyt sitten tallissa on melkoinen pärinä ja kuuluu lähinpään makkariin ??? ???
Ei suositellut tampereen ashellin kylmäpuolen tukkuri tuota oikeaa vaimenninta.
No täytyy hommata kesällä jos jaksaa.
Nyt ruvetaan seuraamaan kulutuksia onko apuja pumpusta? Ainakin nyt -5-7 asteen pakkasissa pitää
kovasti taukoja. Varaajasta johtuen ei kerrostu lämpö tuolla varaajassa vaan ylhäältä lähtee lämpö lattia kiertoon siellä lämpö noin 39-40 astetta ja keskellä aika tasaseen 44astetta, pohjalla pyynti 45 ja seilaa
koneen käynnin mukaan.
Oliko jollain salasanaa siihen säätimeen???
Edit: 26.2.2009
Kulutus putosi ainakin näinä parina päivänä alle 100 kw/vrk joten jotakin säästää ekapäivä 70 ja toinen päivä 85kw
Tähän asti menny joka päivä noin 120-130kw sisältää käyttö sähkön jota menny 15-20kw/d.
Meteli sen verran kova että tyttö heräs viimeyönä.
Ei ainakaan tämmöinen varaaja käy patterilämmitykseen koska ylälämmöt 40c max.
Aamulla tiputin pyynnin 40c joten seurataan kulutusta ja lämpötiloja.
Vielä muutama päivä tulee reaalia ja sitten kerran kuussa jos malttaa olla kertomatta ...
Edit: 03.03.2009 lisätty päiviä.
Edit: 05.03.2009 Lisätty päiviä. Kulutus tippunut selvästi, kaksi viimeisintä päivää 55 ja 51kw
Edit: 12.03.2009 Lisätty päiviä Maaliskuun keskikulutus kaikki sähkö 66kw/d.
Edit 17.03.2009 Lisätty päiviä Maaliskuun keskikulutus kaikki sähkö 63kw/d ja keski lämpö -2,88c.
Edit 04.04.2009 Maaliskuu lisätty
Edit: 26.2.2009
