Ultimate 9000E+Kkk 2000l varaajassa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TNT
TNT
Asennutin hiljan Ultimaten 9000E + kuumakaasukierukan vanhaan 2000l varaajaan. Tarkoituksenani oli käyttää vanhaa Höökiläistä puupannua rinnakkain Lämpöpumpun kanssa. Sain laitteiston toimintaan kesäkuun lopulla ja muutaman asian tekisin toisin nyt.
Ensinnäkin kiinnitäisin huomiota siihen, että vaikka Ultimate 9000E mainostetaan tuottavan 60°C vettä, se ei välttämättä pidä paikkaansa.
Vanhassa 2000l varaajassa veden kerrostuminen ei ainakaan lämpimillä keleillä toimi kuten luulisi. Itselläni Ylälämpö ja keskilämpö, jossa anturi on jäävät molemmat 45°C(korkeuseroa n 30cm). Alalampö huitelee jossain +40°C tienoilla.
Toinen seikka. Lämpöanturille tulisi tehdä ainakin 2 eri korkeudella olevaa paikkaa varaajaa. Mielummin keskilinjan alapuolelle.
Ultimatessa on erikoisen rajoitettu käyttöliittymä. On-Off toiminnan lisäksi voit säätää pyyntilämpötilan 30°C-45°C:n välille. Edes lämmityksen aloitus LT:tä voi asettaa vaan se on automaattisesti -5°C pyynnistä. Itse hitsasin anturin paikan keskiväliin, jolloin pyyntilämpötila 45°C ei aivan riitä. Suihkusta tulee nopeasti pois. Jos anturi olisi alempana voisin käyttää pyyntinä esim +40°C, jolloin reserviin jäisi vielä 5°C.
Onko muilla kokemuksia kuumakaasukierukan toiminnasta vanhoissa isoissa varaajissa?
Vs: Ultimate 9000E+Kkk 2000l varaajassa
Joo, ei sitä 60 asteista vettä saa muutenkuin tulistuslämmönvaihtimella. Tuollaine kierukka säiliön keskiosilla ei toimi, sillä vesi sekoittuu todella tehokkaasti pistemäisen kierukan ympärillä. Mikäli saisit yhden noin 0,5 - 1 metrin mittaisen kiepin sinne säiliön yläosaan niin sillä sitä tulistuslämpöä voisi irrotakkin.
TNT sanoi:
Olen antanut itseni ymmärtää, että sopivan koodin/salasanan antamalla voi säätää kaikenlaista... ehkäpä joku kohtalotoveri sen tempun sinulle paljastaa.
Onko Ultimaten varaajissa (Esim 500l) Tulistintoiminto?
Itse olen miettinyt korjaaviksi toimenpiteiksi käyttöveden esilämmitystä kytkemällä 2 lämminvesikierukkaa sarjaan. Vaatii kyllä varaajan tyhjentämistä, uuden laipan tekoa ja kierukan asennusta... Turhan työlästä on.
Toisena vaihtoehtona ajattelin pientä sähkövaraajaa (esim50l) Kierukan jälkeen, ennen shunttiventtiiliä. Tällöin varaajan ei tarvitsisikaan olla niin lämmin.
TNT sanoi:
Ultin varaajassa on kierukka pystyssä, kuumin pää ylhäällä. Eli ylä/alkuosa toimii ikäänkuin tulistimena. Systeemi toiminee niin kauan kuin yläosasta ei varsinaisesti oteta lämmitysvettä, koska tulistusenergiaa on vähänlaisesti tarjolla. ( Ultin shuntti osaa otaa keskeltä ja ylhäältä ).
Perässäoleva sähkövaraaja on hyvä ajatus käyttövedelle.. lämmitysveden lämmönnosto on sitten hankalampaa.
Jep. Kokeiltu on nyt sekin. Anturin siirto alemmas ei vaikuta juuri mitenkään. Varaaja lämpenee lähes yhtä paljon alhaalta ja ylhäältä jääden parhaimmillaan +46°C seutuville. Pitää varmaan alkaa kehittelemään lisälämmitystä.
TNT sanoi:
Mielestäni tuo pystykierukka ns. tulistusosalla ei riitä normaaliin käyttöveden tuottamiseen vaan kuten täällä on monesti jo todettu ja kokeiltukin, niin se käyttöveden lisälämmitin ennen sunttia varmistaa toiminnan. Samalla voi säätää l-pumpun pyyntiä kohtuulliselle tasolle mitä kulloinkin lämmitysjärjestelmä tarvitsee, niin hyötysuhde tulee samalla optimoitua parhaaksi mahdolliseksi kun kone ei laula aina täysillä.
Tämä koskee mielestäni kaikkia R410 laitteita.
Niin tuohon kierukkaan vielä senverran, että ei auta vaikka se olisi siellä säiliössä kuinka pystyssä, jos kierukan syöttö tapahtuu alalaidasta.
Tämä sen vuoksi, koska tulistustehon osuus on n. 10-20 % eli luokkaa 0,5-0,8 kw:a tuolla 9000€:llä. Tällainen teho häviää jo ensimmäisellä 0,5- 1,0 metrin matkalla sinne veteen, eli säiliön alaosaan, mikäli syöttö on sieltä.
Tässätapauksessa kk-kierukka on varaajan alaosassa n. 40cm. pohjasta ylös käännettynä hieman ylöspäin.
Kierukan kärki jää 20-30cm keskilinjan alapuolelle. Onko tässätapauksessa merkitystä kuumakaasuputkien asennusjärjestyksellä veden lämpötilaan ja hyötysuhteeseen? Oletan että kokonaishyötysuhde on parempi mitä suurempi on Lämpötilaero.
TNT sanoi:
Ei ole merkitystä ja tämä on juuri sellainen tapaus jossa lisä varaaja käyttövedelle on aivan ehdoton lisävaruste jos meinaat suihkutella lämmintä vettä. Sinulla lienee kv- kierukka siellä varaajan yläkolmanneksella ja jos halutaa lopullinen k-vesi yli 55 asteiseksi niin ei onnistu ilman lisävaraajaa.
Itselläni on 1500l varaaja ,jossa on 5500e kuumakaasukierukalla.Laitoin 100l lämminvesi varaajan jolla tulistan käyttöveden.
Lämminvesi varaaja on vienyt sähköä n.1-2,5kWh päivässä.
Hei kaikki "Ultimaten" hankkineet:
Olette ostaneet 24 h / vrk käyttöön markkinoiden halvimmat laitteet - olette varmaankin samoilla valintaperusteilla valinneet oman autonkin?
Mitään merkkiä en mollaa, mutta on niin monta kertaa nähty, ettei hyvää ja halpaa ole samassa paketissa. Ultimate komiasti mainostaa yli 5,0 COP:tä - mihin ei normaalikäytössä pääse minkään valmistajan millään pumpulla. No, jos ulkona on +7 ja pumpulta lähtevä vesi on +35, niin silloin kyllä toteutuu, mutta eihän kukaan noin käytä mitään lämpöpumppua. Harmittaa tämän alan sekalainen olotila tällä hetkellä, kun ei ole mitään standardeja luotu ja laitteita ei normaaliostaja pysty mitenkään vertaamaan toisiinsa. Olenpa tavannut yhden lämpöpumpun, jossa mainostettiin +80 asteista tulovettä. No, se loppu lämmitettiin sähkövastuksella joka oli sinne sisään piilotettu - jostain ihmeen syystä COP:hen ei ollut tuota sähkövastuksen tehoa lainkaan huomioitu. Soppaa hämmentävät vielä mistään tietämättömät kauppiaat - myyvät ihan laatumerkkejäkin, mutta ellei ole laitteiston sielunelämä kirkkaana itsellään selvä, niin sitten voidaan vielä hyvä paketti pilata kehnolla asennuksella. Onnea vaan kaikille lämpöpumpun ostaneille ja niitä hankkiville! Itse olen alan ammattilainen ja kyllä sydäntä särkee lukea näitä palstoja, joissa suurin osa kirjoittajista on jonkinsorttisen pettymyksen kokenut. Näin ei tarvitse olla, muistakaa, että laitteen hankintahinta edustaa muutamaa %-yksikköä koko elinkaaren kustannuksista. Hankintavaiheessa ei kannata säästää, vaan laittaa tonni - kaksi lisää ja luottaa testivoittajiin ja niiden maahantuojien valtuutettuihin asennusliikkeisiin. Siellä on parhaiten kokonaishomma hanskassa.
Lämpöpumppu on mainio investointi, se on selvä. Tekee myös hyvää pyytää kauppiaalta laitteen COP:n käyrä lähtöveden lämpötilan mukaan suhteutettuna (mitä suurempi lähtölämpötila on pumpulta - sitä huonompi on COP) - näitä eivät normaalisti jakele, mutta kuluttajasuojalain mukaan ne on annettava ennen kaupantekoa.
Ohjeistusta tulisi jostai saada niille ihmisille, jotka hankkivat kuumakaasukierukan vanhoihin varaajiin.
Ohjeissa tulisi paremmin määritellä kierukan asennuspaikka ja se, että riittävän kuumaan käyttöveteen tarvitaan mahdollisesti lisälämmitin. Jos näitä pääsee pohtimaan etukäteen ei tarvitse niinpaljon ihmetellä jälkikäteen.
sorsaa sanoi:
Heh.. sellaista puotia jolla olisi yksiselitteisesti VILP-homma hanskassa ei ole vielä löydetty. Pikemminkin koko ala, joka kuluttajille näitä asentelee, on todistettu koostuvaksi surkeista kädettäjistä. Alan osaajat asentavat jotain muuta kuin näitä vehkeitä... eikä se maahantuojan siunaama puotikaan sitä ainoaa, firmalle luvat hankkinutta, osaajaansa vanhan talon saneeraustyömaalle lähetä... sinne lähtee serkkupoika ja timpuri.
Ongelma on siinä, että jos vehkeestä maksaa muutaman tonnin enemmän sitten voi rahamielessä yhtä hyvin laittaa suoran sähkön ja pääsee kaikissa muissa suhteissa paljon vähemmällä.
Toki voidaan ehkä olettaa, että ruotsalaiset, vaikkapa CTC:n pumput toimivat. Niitä on todennäköiseti myyty vuosien varrella jo jonkin verran, mutta muihin merkkeihin liittyvää surkeaa valitusta ei esiinny. Ruotsalaisten modaama Sanyo CO2 kylpyvedenlämmitin on sensijaan jo todettu herkäksi peliksi, ja vasta jälkihoidolla niistä saattaa tulla huolettomia hyötyesineitä.
Kaikissa muissa tapauksissa on ostajan itse osattava vehkeensä virittää.. ja tilata itse määrittelemiään temppuja kuten 'laita lisää kylmäainetta', alan asennusliikeistä ei näytä vaadittavaa ymmärrystä löytyvän.
Ilmalämpöpumpuista en sano, mutta ainakin ilma-vesilämpöpumput on vielä täysin keskenkasvuisia. Kehitettävää piisaa.
TNT sanoi:
tuolla vähän juttua miten itse kesällä teen vettä 500l varaajalla + pumpulla:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6601.0
Yllättävää oli varaajan tasainen lämpeneminen IVLP:llä. Normaalisti olen lämmittänyt veden puukattilalla, jolloin varaajan ylälämpö voi nousta +70°C ennenkuin keskivaiheilla oleva IVLP anturi muuttuu astettakaan.
Puilla kylmän ja kuumaan veden raja on lämmitysvaiheessa jyrkkä. IVLP:lla eroa tuskin huomaa.
Mutta kuten sanottu lämpimät ilmat varmasti vaikuttavat myös kerrostumiseen.
IVLPin lämmitys on erilaista kuin puu- tai öljykattilassa: kuumakaasun lauhtumislämpötila on suunnilleen vakio. Tästä johtuen jos varaajaan yläosaan johdetaan kuumakaasua, niin sen lämmettyä maagiseen kaasun höyrystymispisteeseen lämmitys jatkuu kohti varaajan alaosaa vaikuttamatta juurikaan yläosan vesimassaan. Tästä johtuen IVLPillä voi lämmittää suurempia tilavuuksia vettä käyttövettä varten suoraan niin, että esim termostaattihanoissa siihen tarvitsee lisätä hyvin vähän kylmää vettä. 8)
Kuinka iso käyttöveden sähkövaraajan tulisi olla, että riittää pariin peräkkäiseen suihkukäyntiin? Onko esim. 50l sopiva?
TNT sanoi:
Riippuu siitä kauanko suihkussa seisoo.. ja siitä kuinka kuumana varaajaa pitää, koska kuumempaa vettä kuluu vähemmän. Eli tarkkaile itseäsi ;D
Jos hana ottaa kuumaa 5l/min niin sitten varaajasta saa alle 10min suihkuaikaa.. vastustehosta riippuu kuinka äkkiä vesi on uudelleen lämmintä.
Laskeskelin 9000E toteutuvaa lämpötehoa näin kesäaikaan. Ulkona lämmintä reilu +20°C.
Varaajan lämmitettävä veden massa 1800kg
Lämpötilan muutos (Varaajan keskiarvo) 45°C-37.3°C=7.6°C
Käyntiaika 1h18min
Veden ominaislämpökapasitetti C=0.00116kWh
Näillä arvoilla sain pumpun lämpötehoksi n.12kW -> Cop 2.5kW ottoteholla =4.8
Pitää toistaa tämä testi +7°:ssa ja verrata valmistajan spekseihin...
Mulla ainakin vesi kerrostuu hyvinkin. Alaosa 35 astetta ja akvatermin mittari 500 mm yläreunasta näyttää 55. Lämpimillä keleillä ei tätä tapahdu, mutta kun pöntössä on kirto päällä päällä ja lämpöä otetaan varaajasta, niin silloin kerrostuu.
Joo pitää testata itsekin nyt kun laitoin vesikierron päälle. Onko sinulla Akvatermin varaajassa lisälämmitin käyttövedelle?
Terve!
Mulla ei mene käyttövesi vielä ollenkaan akvatermin kautta. Sille on kokonaan eri varaaja. Tarkoitus on tehdä käyttöveden esilämmitys varaajasta ja syöttää sitten tulistukseen, mutta en ole saanut vielä aikaiseksi. Hyvin tuntuu pelittävän. COP pyörii näillä keleillä 5-15 astetta, 2.5 paikkeilla tai vähän yli.
TNT sanoi:
voisikohan joku minullekkin sen tempun paljastaa !!
cyme sanoi:
Mulle kans salasanaa tänne kiitos
Tässä vinkkiä, olisiko se salasana nyt tuo "58"? ;D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7376.msg95695#msg95695
ei toiminut muuten tuo koodi omassa 9000:ssa, vain kahta parametria olisi voinut muokata.
Miten säädetään 9000:ssa pumpun käynnistyslämpötilan ja pysäytyslämpötilan suuruus vai onko se aina vakio 5°C. Mitä tuo parametreissa oleva Delta T tarkoittaa?
