Vs: UM5500:n kapillaarin vaihto-operaatio
L424 sanoi:
Joo kyllähän kone toimiin nyt ihan ok, eli sulatukset ja sulatuksen jälkeiset kiihdytykset
Hieman itseä vähän ihmetytti se, että tämä "puoliteho" käynti ilmaantui sen jälkeen kun TUA vaihdettiin TUAE:ksi. On tainnut anturi asennuksen tiimellyksessä vähän siirtyä :-\
Muistetaanpas myös se, että se 20 minuutin "puoliteho" on siihen masiinaan ohjelmoitu tarkoituksella. Nyt kun anturi on tuossa höyrystimessä kiinni,
tuota puolitehoa kontrolloivaa logiikkaa on pystytty hämäämään.
Jos pyyntiä on, niin toki se tuntuu paremmalta, kun laite käy enempi täydellä teholla. Toisaalta taas, jos laite toimii oikein, niin vajaateholla taas
laitteen COP pitäisi olla parempi, joten leudommilla keleillä (tai pienemmällä tehontarpeella) tästä puolitehokäynnistä luulisi enempi olevan hyötyä kuin haittaa.
Kysymys tässä kohtaa lienee myös se, että miten se kapillaari toimii tällä puoliteholla. Entä toimiiko TEV tässä tilanteessa paremmalla hyötysuhteella,
kuten olettaa saattaa?
Ruotsalaisfoorumilla pohdittiin myös seikkaa, että tämän ulkolämpötila-anturin tarkoitus on myös lämpimillä keleillä rajoittaa laitteen
kierrosnopeutta. Nyt jos anturi on kiinni höyrystimessä, eikä sulatuksia pitäisi enää tuolla +10C yläpuolella olla, niin anturi "näyttää" koko ajan
lämpötilaa, joka on pienempi kuin ulkolämpötila. Tästä saattaa sitten seurata se, että kompura voi käydä täysillä korkeammissa lämpötiloissa.
Toisaalta myös kompuran lähdössä oleva anturi myös rajoittaa kierroksia, että ei kai tässä suurempaa hätää pitäisi olla.
Mutta takaisin aiheeseen:
Tänään korjataan vioittunut kuumakaasulinja ja samalla pimpataan tonpun Ultimaattori. Luotetaan siihen, että TEVstä ei ainakaan haittaa ole.
Minun tapauksessa myös toiveena on, että TEV auttaisi tuohon sulatuksen sammumiseen.
Koska sammumiset ovat usein myös heti 4-tie venttiilin toiminnan jälkeen, yksi teoria on ollut, että sammuminen johtuisi nesteshokista, jolloin laite katkaisee kompuran virran hetkittäisestä kasvusta.
Toinen teoria, mitä täällä on esitetty, on se, että pienillä kierroksilla kapillaari päästäisi ainetta paljon läpi, jolloin samansuuntainen efekti
kävisi tuossa, kun sulatuksessa laite alkaa kiihdyttämään tuolta minimikierroksilta, joka johtaa laitteen sammumiseen.
Näihin ongelmiin saattaisi siis kelvollisesti viritetty TEV auttaa.
Teoriaa romuttaa se, että miksi vain minun laitteessa on tämä vika? Kompuran virta todennäköisesti mitataan jonkun shuntin yli AD muuntimella.
Helposti komponenttien toiminnassa voi olla sellaista hajontaa, että meikällä (ja yhdellä ruotsalaisella) mitattu raja ylittyy tuossa.
Ja saattaahan tämä vika olla monella muullakin, sillä eihän kaikki laitteen omistajat ole täällä ihmettelemässä laitteen toimintaa, saatikka
ole siitä edes kiinnostuneita.
