Useita tarjouksia mutta en tiedä mitä kannattaa tehdä?
jaycer
Vs: Useita tarjouksia mutta en tiedä mitä kannattaa tehdä?
Täällähän keskustelu kukoistaa :)
Ei kyllä löydy yhtäkään hybridivaraajaa joka mahtuisi tuohon meidän pannuhuoneeseen... Se on siis hyvin pieni tila. Korkeutta on 195cm, ja muuten huone on 125x135cm. Ja oven leveys 73cm ja korkeus 179cm. Aika haastavaa... ::)
pahakala sanoi:
Vähän riippuu tietty mistä olosuhteista puhutaan. 8kW pitäs löytyä vielä tuonne -10 asti ja sitten kun ollaan
-20C:ssä niin lähestytään tuota 5kW, mutta siinä vaiheessa rupeaa jo noiden tehokkaampienkin pumppujen COP olemaan 1.0, eli yhtä hyvin voi säästää kompuraa ja mennä vastuksille...
No niitten COP on 1 jos niistä pyytää kovin kuumaa patterivettä. Eli VILP-investointiin valitettavasti kannattaisi liittää joku tapa saada lämpö hyödyksi vesien lattialämmitysalueella joka sitten maksaa lisää... joka tapauksessa -20C suorituskyvystä ei kannata maltaita maksaa kuin lapissa.. muualla muutama päivä vuodessa vastuksella tai vastuksella muutama avittaen/nostaen on parempi ajatus. Niin esimerkiksi olen konffannut tuon MLP:n: jos toivotun ja todellisen asteminuuttisumma eroaa liikaa vastuksella on lupa auttaa nostamaan menoveden lämpötilaa tilanteen korjaamiseksi. Näin ei tapahdu ihan joka vuosi, mutta MLP siis painaa hommia siinä vastuksen kanssa sarjassa koko ajan.
pahakala
jaycer sanoi:
Heh, tuon meidän MHI:n sisäyksikön tuonne saattaisi just tunkea (60x65x176cm), tosin ei se nyt mikään
hybridivaraaja ole, mutta on siinä yksi ylimääräinen lämmityskierukka aurinkoa tai muuta ulkoista lämmönlähdettä varten ja 270l vesitilavuus... ;) (tuo 195cm korkeus voi kyllä olla aivan rajoilla, sillä liitännät
on päältä)
jaycer sanoi:
Unohdat koko hybridi-sanan, kaikki varaajat on hybridejä kun niihin vaan sopiva tarra liimataan ;D.
Kysy mitä akva maksaa omilla mitoilla, ei se varmaan hintaa paljoa nosta. Varaajia myydään myös irroitettavalla eristeellä jolloin sisääntuonti helpottuu kummasti.
jaycer sanoi:
AKVASAN 0.5 EK mahtuu kyllä. Ovi ja karmi joudutaan irrottamaan.
Akvasanien kanssa täytyy olla tarkka, niissä on tosi köyhästi yhteitä.
http://tulituote.com/Varaajat/AkvaSan.htm
Oven karmien irroitus ja kiinitys on aika simppeli homma yleensä.
jaycer
Mites tämä?
http://www.huipputuotteet.fi/hybridi-ja-laemminvesivaraajat/tida-300l-hybridivaraaja
Miksipä ei, tuota myi myös ultimate. Eristys ei noissa ole akvatermin veroinen mutta pärjää noillakin. Tuo kahdella kierukalla ja 6kw vastuksella riittänee sulle, ja sopii pannuhuoneeseen. 2 kierukkaa siksi ettet joudu pitämään varaajaa "täydessä lämmössä" vaan vähemmälläkin saa kuuman veden hanasta. Auttaa asiaa myös tulevaisuuden vilp-elämässä.
Muoks. Sulle sopisi tuon isovelikin 500 litrainen.
Peku 2012
Heitetääs ilmoille kysymys hakien kokemusperäistä tietoa .eli mikä mahtaa olla tehdasvalmisteisen VILP.in elinkaariolettama tässä teho ja hintaluokassa , jos jätetään Ultimaattori sivummalle, eli Mitsun Zuba vers. Panasonic. Tietysti lähes kaikki laitteen komponentit ovat vaihdettavissa, mut jossainvaiheessa tulee raja vastaan jo kustannussyistä. Onko Vilppi rakennettu ehkä laadukkaammista palikoista kuin esim nämä ilmavehkeet??
Olen tuota samaa elinkaariasiaa mietiskellyt. Kait vilpeissä se menee kuten ilpeissäkin (entäs MLP?), toiset kestää ja toiset ei, merkistä riippumatta.
Peku 2012 sanoi:
Suuri osa näistä tehdasvalmisteisista on omaa sukua jokin vähän isompi jäähdytyslaite jota on sitten muunneltu, mutta ei kovin hartaasti koska markkinat ovat pienet. Lämmityskäyttöön tehtyjä VILPpejä joissa olisi vaikkapa ulkoyksikön kenno tehty siihen malliin ettei se heti tukkeudu huurtuessaan on aika harvassa, sellaiset ovat tulleet lähinnä Ruotsista mutta enpä tiedä tehdäänkö sielläkään enää muuta kuin omia tarroja aasian tavaraan.
Peku 2012
Maalämpöpuolella taitaa ongelmana olla maapiirin liuospumppujen ja säätöelimien vuoto ja jumiongelmat. Kompurat varmaan kestää paremmin, kun ovat rankempaa tekoa. Legenda 30 v pyörineestä Danfossista lienee jopa totta. Silloin kompurat tehtiin kestämään, toisin kuin nyt, kun lähes kaikki staattoripakkaa myöten, kustannussyistä mitoitetaan "luilleen". Voipi olla , että vielä joskus hamassa tulevaisuudessa , (eli sitten joskus oloneuvoksena) - rakennan uuden omavalmisteisen päivitysversio 2 vesi- ilpin. Onko tämä taloudellisesti kannattavaa, ehkä ei. - Mutta ehkä harrastemielessä ja mielenkiinnosta laitteita kohtaan. Laadukkaita komponentteja löytyy nykyään varsin helposti ja suht edullisesti, jos vaan malttaa etsiä.
Peku 2012 sanoi:
Kaverilla maalämpösysteemi uusittiin 25 vuoden iässä, kompuran merkistä ei tietoa mutta se ei vielä ollut vaihdon syy, se kävi yhä.
Jumary
Peku 2012 sanoi:
Ecodan + Zubadan koneita on tullut liian paljon rikkinäisenä vastaan. Fujitsun ja Pansun pumppuja ei yhtään...
pahakala
Jumary sanoi:
Mitäs merkkejä se Jumary edustikaan??.... ;)
minkä ikäisiä nuo eco/zubat hajotessaan on olleet?
Jumary
pahakala sanoi:
Kaikkea mitä maahantuojilta/tukuista löytyy on saatavissa, mutta tällä hetkellä on kaksi merkkiä mitä suostun myymään.
Jumary
1-4v mahtuu lähes kaikki mahdollinen. Ehkä ei koske kaikkia malleja, mutta kuitenkin....
Noista osa mennee takuuseen ja osa kotivakuutukseen. Murhetta ja vaivaa tulee silti ja se on ikävää touhua se.
Jumary
Näin on - ja riippuu maahantuojasta - moni e jaksa taistella vaan menee vakuutukseen....
Jumary
Vähän taustaa: yli 10v kokemus on IVLPumpuista - silloin ei ollut paljon valinnanvaraa vaan tehtiin saatavissa olevilla laitteistoilla "virityksiä" ja yleensä kyseessä oli ns. keski-euroopan pumppu (jonka teho tippui alle puoleen -15c).
No, nykypumput painaa nimellistehon hyvällä hyötysuhteella noin - 18 asteeseen (ja ylikin). Samalla hyötysuhde on kasvanut koko matkalla...(=päästy maalämmön rinnalle ja jopa ohi)
Yrittäjänä katson vuoden tai kaksi mitkä merkit toimivat ja sen mukaan ne on saatavissa kauttani. Yrittäjänä totean että tällä karsinnalla olen päässyt ainoastaan tyytyväisiin asiakkaisiin - siksi toimitan vain hyväksi havaittuja merkkejä.
D
dessan
Peku 2012 sanoi:
Miksei niitä sitten käytetä? Kuulostaa merkilliseltä yhtälöltä.
Vai tarkoitatko, että haet niitä "laadukkaita komponentteja" jo romutetuista kylmälaitteistoista?
S
sam123
jaycer sanoi:
Asun pienemmässä omakotitalossa Helsingin seudulla jossa öljynkulutus on noin 2000 litraa vuodessa. Talo on 40-luvulla rakennettu ja lämmitettäviä neliöitä on vajaat 150. Vanha patteriverkosto. Olemme miettineet siirtymistä täysin pois öjystä ja VILP tilalle. Olen ottanut usean eri tarjouksen mutta nyt olen täysin hukassa.
- Mitsua on usea tarjonnut. Mutta kaikki ovat tarjonneet eri ulkoyksiköllä. Miten sitten tietää mikä niistä on järkevin? Tarjottu on siis kaikkia näitä kolmea: PUHZ-SW75VHA, PUHZ-SW100YHA, PUHZ-SHW112YHA. Kaikki Mitsun tarjoukset ovat olleet hieman päälle kymppitonnin ja kaikki 200 litran varaajalla.
- Fujitsua on myös tarjottu. Mutta 8kW:n ulkoyksiköllä. Noin kymppitonnin maksoi myös tämä.
- Toshiban Estiaa on tarjottu 11,2kW:n ulkoyksiköllä. Nämä hieman alle kymppitonnin.
- Thermian Atecia on kanssa tarjottu mutta tämä reilusti yli kymppitonnin.
Mielipiteitä on varmaan paljon mutta onko tässä jokin vaihtoehto joka kannattaa heti pudottaa pois? Apua tarvitaan ???
Järkevät vaihtoehdot on:
- päivittää maalämpöön 60x60cm Nibe 5500€, puskurivaraaja 100l puskuri 400€ + kaivo 4000€ + asennusta/tilpehööriä 2000€ = 12900€ + Helsingin lisä 3000-5000€
- ostaa käytetty kattila, ja ajaa sitä kesät sähkövastuksella - tarvittaessa joku pikkusähkövaraaja perään käyttövettä varten, mikäli kattilassa on pieni vesitilavuus/vast. Tähän lisäksi ILP jos hiukankin löytyy avointa tilaa, jossa se mahdollisesti voisi toimia.
Jos joku sulle tarjoaa VILPiä patteritaloon, niin juokse lujaa ja kauas.
Aippi
Toshiba Estiassa on nyt hinta kanpanja huhtikuun ajan, kannattaa päivittää tarjouksesi. Yhdessäkään myymässämme ilma-vesilämpöpumpussa ei ole ollut mitään ongelmia patteritaloissa. Maalampöpumpuissa oli tänä talvena lyhyen pakkasjakson aikana monessa maalämpökohteessa ongelmia lämmönriittävyyden kanssa kun laitteissa ei ollut lisälämmitysvastuksia. Maalämpökohteet työllistivät huoltopuoltamme kiitettävästi. Esimerkiksi Ulvilassa Nahkurintien pienkerrostaloissa värjöteltiin kylmässä kun maalalämpölaitteiden tehot ei riittäneet ja asukkaat hankki kilvan lämpöpuhaltia
roots
jaycer sanoi:
Maalämmön minä laittaisin tähän vaikka onkin vain 2000öL, mutta sehän oli aloittajan kasvamaan päin se väkiluku ja kulutus...
Tuo huonekoko asettaa asettaa jotain pieniä haasteita mutta kyllä tuohon 2kpl 600 leveitä pömpeliötä sopii jos vain kaikki asiat on esestä hoidettavissa, Nibe tais olla 1800mm korkea ja Daikin 1732mm ja varmaan muitakin korkeuden puolesta sopivia.
Laita pumppu seinän taa KHH ja tekniseen muut romppeet?!?
Tämä ylempi @Aippi heitto on jotain epämääräistä vedätystä, tuota ei nyt usko erkkikään...kyllä MLP nyt aina varmempi lämmitysratkaisu kaikkeen keliin on kuin VILP...ja sitten loppupeleissä 20v päähän edullisin...arvaa vaan halpenneeko energian hinta!
Noissa Aipin murhekohteissa on varmaan halvimmat avaimetkäteen systeemit matalilla kaivoilla, tehot vaan loppu kesken.
jaycer
Kävin mittaamassa. Kun karmit/oven irroittaa niin leveys on 83cm. Eli mahtuu kyllä. Ja tuosta Akvasanista, Onko kaksi yhdettä liian vähän vai?
Ja sitten vielä toisena kysymyksenä. Näissä foorumin ehdotuksissa on kaikissa 300-500litraa, kun noissa VILP tarjouksien mukana tulleissa varaajissa ehdotettiin aina meille 200litraa tilan ahtauden vuoksi. Mitä hyötyä pistää tuollainen 500 litran pönttö... Onko niin että jos tulevaisuudessa jos on vielä neljän ihmisen käyttövesi niin tuo 200 litraa on auttamatta liian pieni?
Jumary
jaycer sanoi:
Kyse on eri käyttötarkoituksen varaajista. Akvasan tai vastaavassa on lämmityskierronvettä - käyttövesi tehdään kierukalla ja jos pönttö on läpi vuoden tarpeeksi kuuma niin erillistä varaajaa ei tarvita.
IVLPumpussa (siis koko paketissa) ei ole lämmityspuolen varaajaa (tai jos on niin se on luokkaa 10l) vaan pumppu tekee juuri tarvittavan lämpöistä vettä. Käyttövedellä on sitten oma varaajansa. Nykyisin yritetään pienentää ja laskea varaajien lämpötiloja jotta säästetään energiaa.
IVLPumppu seuraa pytyn lämpötilaa ja tekee lämmintä vettä jos lämpötila laskee eli siis jos kulutusta paljon niin Pumppu tekee vettä lisää. 200l varaaja riittää yleensä - toki kulutuksestahan se on kiinni kannattaako ottaa isompi. Mutta lämmintä vettä ei sinänsä kannata seisottaa varaajassa jos ei sitä mihinkään tarvitse.
Itse olen sitä mieltä että pumpusta kannattaa ottaa aina tarpeen mukaista lämpöä. Noissa varaaja ratkaisuissa se ei toimi ilman että käyttövedelle laittaa lisävaraajan. IVLPumpun hyötysuhde on aina korkeampi mitä matalampilämpöistä vettä tarvitsee tehdä. Pelkkää käyttövettä varten ei kannata pumpulla tehdä niin kuumaa vettä koko varaajallista. Silloin jos lämmittää puilla tai auringolla tuo iso varaaja on paikallaan. Yhtä ainoata oikeaa ratkaisua ei ole vaan se muotoutuu sen mukaan mitä energiantuottomuotoja haluaa käyttää tai ehkä tulevaisuudessa ottaa käyttöön. Toki käyttövesi varaajankin saa kahdella kierukalla jolloin aurinko voidaan liittää toiseen - toki veden kulutus saa olla aika runsasta jotta aurinko kannattaa, vihreät arvot on asia erikseen.
Aippi
Valitettava tosiasia kuitenkin on että maalämpöjärjestelmissä kompressorivikoja on huomattavasti enemmän kuin ilmavesilämpöpumpuissa.
Johtuu maalämpöpumpuissa käytetyistä on off kompressereista, harvassa vielä on invertteriä joka säästää kompressoria . Suuri syy tietenkin on myös ammattitaidottomien asentajien tulo alalle jotka myy mitä sattuu
Kieltämättä, aika harvinaisia noi kompurarikot mm. ILP:ssä tuntuu olevan...
jaycer sanoi:
Mielestäni ei.
"Lisätilauksesta on mahdollista lisätä toinenkin vaihdin alaosaan esimerkiksi latauskierukaksi tai käyttöveden esilämmitykseen."
http://www.akvaterm.fi/fin/Lamminvesivaraajat/AKVASAN.9.html
Peku 2012
dessan sanoi:
No se edellinen B- osista rakentamani vesi-ilppi toimi lähes moitteitta yli 15 vuoden ajan, kunnes kontaktorivika (oli parin vuoden ikäinen AEG !) teki puolihermeettisestä koneesta selvän. Laadukkailla komponenteilla tarkoitan osia joita käytetään teollisuuden kylmä /jäähdytys tai lämpöpumppusovellutuksissa. Näitä löytyy tukkureiden kautta tai ulkomailta tilaamalla. Hinta on jokaiselle suhteellinen käsite ;)
pamppu
En ole ainakaan tuota Nibeä vastaavaa jäähdytyskonetta nähnyt. Kennolla on kokoa aikalailla eritahtiin kuin noissa ILPvipeltimissä. Painoa on pitkästi toistasataa kiloa, eikä se ulkoyksikön sisäänrakennettu levari nyt niin paljoa paina... Tuntuis olevan aika paljon vakuuttavampi laite kuin nämä ILPin ulkoyksiköstä rakennetut. Näyttäis siltä että noi muiden merkkien isommat on koottu kahdesta päällekkäin laitetusta pienemmästä ILPin yksiköstä.
Jostain luin että kompuralle lasketaan käynnistyskertoja 300t kertaa. Tais olla tosin kyse PILPistä vai mistäköhän sitä juttua luin. Jos vehje räpsyy kymmenen minuutin välein niin ei se varmaan kestä loputtomasti, kyllä kohtuulliseen puskurivaraajan on panostettava varsinkin onoffin kanssa. Mulla 1800 litran varaajan kanssa käynnistyksiä tulee 1-4 vuorokaudessa.
jaycer
Päädyttiin kuitenkin VILP ratkaisuun kun tuli hieman järkevämpi hinta toiselta firmalta. Laitteena Toshiba Estia, avaimet käteen asennus ja hintaa 8900€. Mukaan kuului 11,2KW ulkoyksikkö, sisään hydroyksikkö, työsäiliö ja 210 litran vesivaraaja, 9KW vastuksella. Kuulemma kampanjahinta (joka loppui 31.3). En tiedä jos tuli maksettua liikaa. Katsotaan miten käy... Toivotaan että laitteet kestää ja kulutus laskee.
Hyvä että sait päätöksen aikaan, toivottavasti saat kojeen käyttöön nopeasti.
jaycer sanoi:
Oliko tuossa öljykattilan purku ja poisvienti jo mukana?
Minkä kokoinen (merkki/malli) on tuo puskuri-/työsäiliö ja miten se on tuossa kytketty?
http://www.toshiba-estia.rs/Toshiba-Estia-4-Product-Overview.pdf
Nyt viimeestään kannattaa lueka TM RM ILVE testi ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13558.msg172135#msg172135
jaycer
Kyllä kuului. Tuosta työsäiliöstä en tiedä muuta kuin että on kooltaan pieni. Jotain myyjä höpisi siitä että tarvitaan koska sisäyksikön kiertovesipumppu on liian tehokas ja muuten tulee jotain virtaushälyjä jos on termostaatit kiinni tjsp.
Onkos se tuo esitteessä oleva "buffer tank"?
S
sam123
VILP patterikohteeseen ??? Kukaan ei ole edes kysynyt pattereiden menoveden lämpötilaa pakkasilla, vai onko? Oliko myyjä sitä mieltä että pattereiden lämmönluovutus on riittävä?
Paljonko pukkaa COP:pia 10 asteen pakkasella?
Nämä ovat niitä kysymyksiä joita kai pitäisi tällä foorumilla kysellä sen sijaan että täällä myyjät kirjoittelee "ei mitään ongelmia".
Aippi
SAM voi tulla tutustumaan asentamiimme patterikohteisiin, kaikissa lämpö riittänyt eikä ongelmia. Myös mittaustuloksia saatavana
esim Porissa Pöyryllä työskentelevällä kaverilla omissa laitteissa mittalaitteet jonka tuloksia Pöyry käyttää energiatutkimuksissaan. Omassa käytössämme olevassa hallissa 120 m2 ja 480 m3 Ilmavesilämpö pattereilla ja kaikki mittaustulokset saatavilla. Hallimme sähkö maksoi 1.1.2013-15.1.2014 480 € jolloin hallitilan sisälämpö +18 astetta ja toimistotilojen n. 50 m2 22 astetta. Pöyryn energia tutkimushan totesi Ilma-vesilämpöpumpun parhaaksi lämmönlähteeksi eri lämmitysmuotojen vertailussa. Eli ei ole mitään mutu tuntua
Aippi
En ymmärrä miksi Jöyserille myydään Vilppiin työsäiliötä kun järjestelmään pitää asentaa ylivirtausventtiili esim. Danfoss tai TA
ei taida olla ammattimies asialla. Moni Vippi asenta tosin ei ole koskaan kuullutkaan ylivirtausventtiilistä
