Raksaaja sanoi:Olisiko tästä jotain apua:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1950.pdf
Ihan yksinkertaiselta tuo ei vaikuta tuossakaan, mutta kuitenkin valottaa hieman tuota toimintaperiaatetta (s.24 alkaen).
Boatman sanoi:Tuo kyllä selvensi asiaa. Kyllä tuon dokkarin mukaan DGIT-väylä on protokollaltaan RS232/485 muotoa, mutta viestit voi olla jotain aivan muuta kuin selvää ASCII:ta.
Kun saisi vaikka kokeille muutamaksi päiväksi LON-muuntimen niin voisi lähettää viestit ja tutkia Digit väylän sanomat. Olen melko varma, että jos suoraan laittaa RS485 muuntimen kiinni Valloxiin ei siellä liiku yhtään mitään ennenkuin siltä kysytään oikeassa muodossa. Tästä syystä on oikeastaan mahdotonta päästä selville DIGIT-väylän sanomista ilman LON-muunninta.
Tuossa linkki PSG/3 muuntimeen, joka tekee käsittääkseni samat asiat kun Valloxin oma LON-muunnin. Jos tuosta löytäisi tarkemman speksin niin voisi päästä jyvälle mitä muutetaan ja minkälaiseen muotoon.
http://www.echelon.com/support/documentation/datashts/7338x.pdf
Raksaaja sanoi:Tämän Valloxin dokumentin olet varmaan jo tavannut läpi:
http://www.vallox.com/tiedostot/4/documents/Ohjeistot_FI/LON-KAIKKI-KIELET/TEKNlon_SF_260207.pdf
Voitko kirjoitella jotain tietoa tuosta miten sitä nyt ohjaat? Eli mitä palikoita rakensit väilin, jne?ControlMaster sanoi:Protokollan tosiaan sai valloxilta pyytämällä ja nyt onnistuu Valloxin ohjaus RS485 väylän kautta![]()
SomeOne2367 sanoi:Voitko kirjoitella jotain tietoa tuosta miten sitä nyt ohjaat? Eli mitä palikoita rakensit väilin, jne?
Ja jos eivät jälleen välittämistä kieltäneet niin voisin ottaa myös sen protokollan esim spostina?
Tilaisin juuri Raspberry PIn ja ajattelin jos tuon saisi vaikka sillä ohjattavaksi ja sää-asemasta ohjauksen![]()
valloxxiini sanoi:Moi!
Ei hirveästi edennyt tämä thread kun olen vuoden aikana seurannut. Päätin kokeilla itse.
Tällä adapterilla sain toimiin vallox digit 2 se:n.
http://www.ebay.com/itm/201095552514?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Liitteenä pyyttis skripti joka parsii lämpötilat väylältä csv muotoon. Epoch, out,exhaust,inside,incoming temp muotoon jota voi vaikka lueskella dygraph.js:llä.
Joku joka osaa koodata voi modata/tehdä paremman ja julkaista sen täällä. Kiitos!
VesA sanoi:Paremmasta en tiedä.. mutta pythonic-pisteitä saisi: Pythonissa on datatyyppi 'dictionary' joka tekee saman kuin se if-puu alirutiinissa. Eli datat voisi ohjelman alussa laittaa dictionaryyn ja sitten vaan käytellä sieltä.
valloxxiini sanoi:https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F67701869%2FVallox-RS485-Befehle-finnisch.pdf&ei=XLd2VLH4DYHNOqvXgKAG&usg=AFQjCNFDfAV9cp53Hciq7fIeBlJpJZjjzw&sig2=oWXXKdlY-tKR1YpU_sWfRg&bvm=bv.80642063,d.ZWU&cad=rja
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67701869/Digit_protocol_english_RS485%20%282%29.pdf
harald sanoi:Mainiota! Itselläni on entuudestaan se usbimokkula- saadanpahan käyttöön. Onko joku jo yrittänyt myös säätää tuota digit:iä softalla? Eli ymmärtääkseni voisi siis laittaa Raspin omaksi "ohjauspaneliksi" ja säätää vaikkapa sitä puhallinnopeutta. Olen pitkään ajatellut säätää niin että päiväsaikaan (kun kukaan ei ole kotona) voisi sen tuulettimen laittaa minimille. Mutta tuo i/o portti 06H kuullostaa vähän vaaralliselta, eli softalla voit tosiaankin rikkoa tuon vehkeen...
Tuossa postauksessa ylempänä Hammiska on säätänyt puhallinnopeuksia muuttujalla 29H ja se lienee turvallinen tapa ohjata. Ainakaan spekseissä ei varoitella. Itsellä tuo koko roska pyörii raspilla ja hiukan vastaavaa itse olen ajatellut.
DHT11/22 anturin saa kanssa helpolla raspberryyn kiinni ja näin puhallusnopeutta saisi säädettyä näppärästi perustuen kosteusprosenttiin.
Hammiska sanoi:Ohjailin koneen puhallinnopeutta kirjoittamalla väylälle yksinkertaisesti:
Puhallinnopeus 1
01 11 20 29 01 DA 01 21 10 29 01 DA
Puhallinnopeus 2
01 11 20 29 03 5E 01 21 10 29 03 5E
Puhallinnopeus 3
01 11 20 29 07 62 01 21 10 29 07 62
Puhallinnopeus 4
01 11 20 29 0F 6A 01 21 10 29 0F 6A
Puhallinnopeus 5
01 11 20 29 1F 7A 01 21 10 29 1F 7A
Puhallinnopeus 6
01 11 20 29 3F 9A 01 21 10 29 3F 9A
Puhallinnopeus 7
01 11 20 29 7F DA 01 21 10 29 7F DA
Puhallinnopeus 8
01 11 20 29 FF 5A 01 21 10 29 FF 5A
Ensimmäiset kuusi tavua ovat komennot kauko-ohjaimelle ja kuusi jälkimmäistä emokortille.
Hammiska sanoi:Bash skripitillä ohjaan Valloxia. Bash skriptiä ohjataan kodin sisäverkossa PHP-sivun kautta. Käytännössä alustan sarjaportin ja lykkään sarjaporttiin ohjauksen. Esim alla kolmosnopeuden ohjaus. Ohjauskomento annetaan kaksi kertaa viiden sekunnin viiveellä toisistaan Valloxin statuspurskeen vuoksi.
#!/bin/bash
stty -F /dev/ttyUSB0 speed 9600 cs8 -cstopb -parenb
echo "Ilmanvaihdon nopeus 3."
echo -en '\x01\x11\x20\x29\x07\x62\x01\x21\x10\x29\x07\x62' > /dev/ttyUSB0
sleep 5
lassiko sanoi:Kiitoksia paljon! Nyt vain odotellaan että USBpalikka saapuu Kiinasta. Laitoin tänään Valloxille meiliä missä kyselin tuota RS485 protokollaa, se vissiin oli heiltä saatavissa?
lassiko sanoi:Tarkoitus tehdä nyt yksinkertainen säätö, missä ilmanvaihto tehostuu kun saunassa alkaa lämpönousta. Valloxin oma RH anturi on pesuhuoneessa mutta se ei kerkiä mukaan löylyttelyn alkuun. Domoticz on kontrollerina, niin sillä tuota scriptiä tarkoitus ohjailla.
Pitäisi samalla komentaa tuo RH anturi pois käytöstä x ajaksi. Oletko saanut ongittua tuon RH anturin on/off komennot väylästä?
Tuon USB palikan A&B piuhat kytketään ilmeisesti vain suoraan samoihin A&B liittimiin Valloxissa, missä on tuo olemassa olevan ohjaimen piuhat jo kytkettynä?
