Valokuidun kaivamista
Eikös tuo Unifi Express olisi ollut helpompi aloituspakkaus? Melko samat ominaisuudet ja todistettavasti pystyy lähelle gigabitin lankanopeuteen.
Ultrassa ei taida olla wifiä, pitää hankkia tukareita sitä varten. Vai olenko lukenut väärin?
Juu... mutta koska mulla reititin tulle telekaappiin niin tukiasema tarttee joka tapauksessa.
Saman hintainenhan tuo Express on kuin Ultra. Ja kyllä tuo Ultra erittäin hyvältä vaikuttaa... toki ominaisuuksien määrä huimaa vähän, mitä kaikkea sillä voi tehdä.
Sain tuon Ultran nyt ainakin alkuun toimimaan niin, että tein LAN4 portista WAN portin ja kytkin siihen. Eli jotenkin se Ultran 2,5G portti ei tykkää jutella tuon FiberTwist kuitupurkin 2,5G portin kanssa. Tutkin jossain vaiheessa lisää, mutta nyt WIFI purkkien googlailuun.
Ultra on itseasiassa halvempi EU kaupassa, Ultra 90EUR alv0. Wifi 7 seinälle ruuvattava asema oli 185EUR alv0.
Katuvaloja odoteltu koko syksy, kaupungin tiemestari lupaili niitä vielä marraskuun aikana.
Meilläpäin kaiveltiin kuidut aika syvälle ja samalla siinä tuhottiin katuvalojen johtoja.
Positiivista on kun kaivurit on alueelta häipyneet ja asvaltit jo korjattu.
lassiko
Lounea toi kuidun meidänkin tontinpuolelle, vaikka emme tässä kohtaa ottaneetkaan heiltä liittymää pääosin johtuen kalliista ~1500€ maatöistä, mitkä nyt on siis kuitenkin kaikki tehty kun vedetiiin kuitu (tai varaus) jokaiselle yksityistien kiinteistölle. Ymmärtääkseni ihan vain muutamaan kiinteistöön se kuitu on tulossa nyt tässä kohtaa käyttöön.
Kuitukela on siis kaivettuna maassa tontillani ja siitä on matkaa vaja 10m sähkökaapille, mistä kuidun saa sitten vedettyä ylös talolle kun/jos tarve tulee.
Jäin vain miettimään, että jos vaikka vuoden päästä päätän että kuitu olisikin hyvä idea ja vaikka kaivan itse tuon 10m matkan sähkökaapille ja vedän kuidun kelalta taloon sisälle asti. Tai vaikka jätän vetämättä ja jätän siis Lounealle vain kytkemisen, joudunko mahdollisesti maksamaan takautuvasti maatöistä, mitä en tilannut/halunnut ? Luultavasti en kuitenkaan tuohon kelaan tuolla maassani saa koskea, eli sen vetäminen valmiiksi kaivettuun ojaan ja putkea pitkin ylös jää sitten asentajan hommaksi, ja he laskuttavat siitä sitten ~1500€ :rolleyes::cool:
Vai saanko freeriden ja maksan vain liittymän kytkemisestä ja liittymästä normaalisti kk maksua?
Onko kokemusta vastaavasta tilantesta?
Viimeinkin tänään kilahti puhelimeen että Elisan valokuitu on kytketty.
Mitenkäs Fiber twist... valokuitukaapeli ja TberTwistin sissän tulo, tuliko siihen jotakin läpivientiholkkia mikä pitää kaapelin paikoillaan?
Ton1A
Eiköhän se mahda olla ihan liittymismaksu, sis. asennuksen ja kaivuutyöt. Vuosi sitten Lounealla oli Black Friday tarjous, 900€ pois listahinnasta. Itsekin tilasin sellaisen, kaivuuhommat tehtiin toukokuussa ja kytkentä juhannuksen aikoihin. Tuosta jäi hinnaksi 596€ + lupaus siitä että sinänsä ihan OK kuukausihinta ei muutu ekan 24 kk aikana.
Enpäs ole avannut tuota ja katsonut. Mutta nyt kun sain Ultran viriteltyä niin tuli ongelma... millä mä nyt perustelen itselleni uuden WIFIn rakentelun kun nopeudet on tämmöiset 300Mb liittymällä:
Kiusalliset lukemat :)
lassiko
Hyvä vinkki tuo BF, näköjään tänäkin vuonna heillä on BF kampanja tulossa, pitää katsella mitä on silloin tarjolla.
Ja on tuo 1500€ liittymismaksu, mikä sisältää tonttikaivuun ja kytkennän.
Hinta mietityttää kun vanhemmillemme tarjottiin myös vastaavaan miljööseen haja-asutusalueelle samaa sisältöä hintaan 200€. Tämä tulee Valokuitusen kautta, ei Lounean. En ole tutustunut miten nämä kaksi eroaa sitten toisistaan, vai eroaako mitenkään.
sundanic
Tarjosivat tännekin kesällä kuitua, 1900€ liittyminen ja kk hinnasta mitään tietoa. Totesin että saan pelkällä liittymishinnalla seuraavat 4,5v tälläistä nopeutta jotenka empä taida ottaa.. Tämäkin 5G riittää mainioisti 4k-laatuisten streamien katseluun.
Ultra tilattiin tiistaina ja kotiin Hollannista hetki sitten ja muutaman klikauksen jälkeen. Ainakin ostaminen, käyttöönotto jne todella vaivatonta. Toivotaan että netin jatkuva buuttaustarve poistuu nyt.
Tarjosivat tännekin kesällä kuitua, 1900€ liittyminen ja kk hinnasta mitään tietoa. Totesin että saan pelkällä liittymishinnalla seuraavat 4,5v tälläistä nopeutta jotenka empä taida ottaa.. Tämäkin 5G riittää mainioisti 4k-laatuisten streamien katseluun. katso liitettä 101574
Koska kyseessä on mobiili, ei ole mitään takeita että toimisi seuraavat vuodet yhtä hyvin.
Karvaita muutoksia huonompaan suuntaan voi tulla.
Onko noissa Ubiquitu vehkeissä mesh kykyjä, varmaan on...?
Ultraan erikseen ostettava... U7 pro maksoi 185alv0. Eli reititin oli "halpa" 90EUR alv0 mutta lisäpalikat maksaa että kohtuu kallis kokonaisuus mutta hyvin tuotteistettu ja apllemaisen helppo. Ostan varmaan uloskin jokun purkin niin saa yhteyden sieltäkin.
Ärjy
Tuntuu monella unohtuvan kun verrataan valokuitua mobiiliin niin eipä tarvitse kuidussa miettiä kalliita ulkovastaanottimia tulevaisuudessa. Käsittääkseni maksaa useampia satasia muutaman vuoden välein. Eli pitemmällä ajalla tulee vähintään kuidun hintoihin.
haraldh
Minulla laitekanta uudistuu niin hitaasti että Wifi6 varmaan riittää moneksi vuodeksi vielä, niin sen takia olen hankinnut noita Unifi U6 Lite tukareita, löytyy yleensä noin satasella joko verkkiksen outletistä tai unifishopista suoraan.
Minulla on tallissa yksi tuollainen U6 Lite ja se on mesh-yhteydessä terassin FlexHD tukariin. Hyvin on toiminut, mitä nyt joskus on pitänyt hakea tuo U6 Lite tallista ja kytkeä ethernetiin päivityksen jälkeen. Se U6 Lite ei taida virallisesti tukea meshiä, mutta toimii kuitenkin.
Onkohan tuo Mesh joku standardi että saa erimerkkiset toimimaan samassa meshissä? Mun pitäisi varmaan tietää tämä :)
Itse oon pitäny Unifin laitteet roamaavana enkä sekoittanut meshiä mukaan. ulko AP:t vaati yläpohjaan kaapelien vetoa, mutta se meni samalla kun kameroille yms veti eth narut.
Sisällä on 2kpl Lite AP jotka toimineet hyvin, ulkona 2kpl AC-mesh (siis roamaavana vaikka nimi tarjoaa muuta) autotallissa U6-LR.
UDM lähtee kiertoon kunhan se kuitu tulee ja tilalle DM Pro
Unifi laitteet on OK pyörittämään tällästä pientä kotiverkkoa
Tuskin se kuitupäätekään ikuinen on, kuten ei mikään tuolla saralla
Eikö se kuulu operaattorille... ainakin ne sen seinään ruuvasi. Sama toki on jos ottaa "kiinteän" 5G liittymän operaattorilta ja ne vastaa ulkoyksiköstä.
Tuo Unifin Ultra tuntuu kyllä aivan mahtavalta reititin-purkilta nyt kun sen kunnolla asennnettua sain. WIFI uusinta kyllä tulee Unifilla jos saan itselleni perusteltua että miksi tarvitsen ehdottomasti uudet purkit :)
Joo, asensin vermeet itse ja tänään asentaja soitti että tulisi ottamaan kuvat asenuksesta... oli ihmeissään että miten nämä toimii jo. Sanoin että mulle soitettiin että tulelevat puhaltamaan ja hitsaamaan kuidun niin ruuvasin kamat seinään kun asentajaa ei kuulunut :) hitasuksen jälkeen mulle soitettiin että jotain ongelmaa niin mac osoitetta ei löytynyt kun en sitä minnekään ilmoitellut eli kuitupäätettä ei voi vain vaihtaa toiseen. Normaalisti CabelCrewn asentajilla on kännykkä API:t minne MAC osite kirjataan jos kohde näkyy vain API:ssa.
Unifi on kovin applemaisesti tuotteistettu, positiivisessa mielessä ainakin vielä.
Se että operaattorin puolesta hoidetaan laitteen (avaimet käteen) asennus (ja conffaus) ei todellakaan tarkoita sitä että se olisi heidän omaisuuttaan tms. Pitäisi tässä varmaan itsekin jo ruuvata tuo Elisan asentama 5G router irti ulkoseinästä, turha kapinehan tuo nykyisin on kuin kuidun kautta nämä bitit nyt liikkuu. Täysin sähköttömänähän tuo purkki on tuossa jo jokusen aikaa nököttänytkin...
lassiko
Voiko päätelaitetta asentaa ulos? Välttäisin 40m kaapelin vedolta jos sais tuo päätelaitteen tuonne ulos sähkökaappiin ja sieltä sitten netin jako olemassa olevalla CAT6:sella taloon tai vaikka Wifillä.
Ainakin Elisan sopparirissa lukee että on kuitupääte Elisan omaisuutta.
Kunhan se on erittäin hyvin suojattu sateelta, niin väittäisin että tuollainen pelittää ulkona ihan hyvin. Elektroniikka ei kylmästä käytännössä häiriinny ja laite tuottaa omaa lämpöä sen verran että pysyy kuivempana kuin ulkoilma.
Ja taloon ehdottomasti kaapelilla, ei mitään wifi-virityksiä.
Noissa kuituyhteyksissä on periaatteessa 2 toteutustapaa.
GPONilla tehdyssä yhteydessä kuitupäätelaite on tärkeässä roolissa kun se "filteröi" liikenteen oikeaan osoitteeseen. Siitä syystä operaattorin on tiedettävä tai aktivoitava se kuitupääte erikseen. Kuitupäätettä ei myöskään voi vaihtaa lennosta toiseen. GPON verkko on topologialtaan Point to MultiPoint (PtMP) jossa operaattorin purkista lähtee yksi kuitu ja sitä haaroitetaan usean kohteen kesken. Tämä on yleisesti käytössä kuluttajaratkaisuissa. Etuja on operaattorille edukkaampi tekniikka, mutta varjopuolena on vendor lock kuitupäätelaitteen osalta.
PtP (Point to Point) yhteystapaa tehdessä kuitumuunnin on passiivinen kuitupäätelaite joka muuttaa valon sähköiseen muotoon. Tässä ratkaisussa filteröinti tehdään jo operaattorin kytkimellä ja jokaiseen kohteeseen on vedetty sieltä koko matkan dedikoitu kuitu. Tällöin pystytään halutessaan ohittamaan koko kuitumuunnin ja kytkemään tuleva kuitu suoraan omaan reitittimeen/reitittävään palomuuriin jos se sitä tukee. Myös kuitumuunnin voidaan halutessaan vaihtaa lennosta. Tämä PtP ratkaisu on käytössä yritysliittymissä, sekä valokuitunen käyttää tätä ratkaisua
Päätelaite? tarkoitatko kuitupäätelaitetta vai kuitupäätelaitetta sekä reititintä? Kosteus on tuossa mielestäni se suurin ongelma kun ko.laitteita sijoittaa ulos. Verkko-operaattorilla saattaa olla oma mielipiteensä että sallivatko heidän kuitupäätelaitteen ulkoasennuksena
haraldh
Tulevaisuuden takia vedättäisin kuidun sisälle asti että ei tarvitse kaivaa pihaa auki sitten kun 100 tai 400 Gbps tulee.
lassiko
Kuitupäätelaitetta taidan tarkoittaa. Reitittimet ja muu tekniikka sitten toki sisällä. Tuolla olisi siis tilaa sähkökaapissa varmaan sille kuitupäätelaitteelle, jos sen tekniikka kestää normaalia lämpötilojen vaihtelua eteläsuomessa. Sateelta suojassa se kuitenkin siellä olisi, mittarin kanssa vierekkäin.
kannattaa kysyä suoraan kuituoperaattorilta
u7-pro asenettu... varsin hyvin toimii tämäkin asennussofta. Voin suositella Unifin laitteita henkilöille jotka ei halua nysvätä. Testasin CAT 62Pro puhelimella niin kaikista huoneista tulee se 80-100Mbs
Valokuitusen kuitupääteissä on sama mac ositteen reksiteröinti eli oletetavasti asioilla on ajalinen yhteys mitä tekniikkaa käytetään?
Kestää sen 10-15v, tai pidempään. Usein vaihto voi olla ajakohtainen aiemminkin, kun tulee parempaa WIFI tekniikkaa.
Uuden päätelaitteen saa 100-200e väliin.
Ei välttämättä. Kannattaa varmistaa operaattorilta.
Usein uusissa verkoissa tuodaan operaattorin puolesta boksi taloon, sillä on tietyn pituinen takuu.
Takuun loputtua uusiminen on yleensä asiakkaan vastuulla. Poikkeaviakin malleja voi toki olla.
haraldh
Kyllä tuolla U7-pro laitteella pitäisi saada 600 - 800 Mbps, vähintään 400 tuoreella puhelimella. Jos asuu jossain rauhassa kannattaa säätää 5 GHz kanavat vaikka 160 MHz leveydelle jos laite sallii. Tuo CAT 62Pro tukee tosin vain 802.11ac standardia mutta silti pitäisi mun mielestä saada ~280 Mbps tuollakin. Voi olla että laite ei vain jaksa.
FiberTwistin dokkarissa sanotaan ympäristön lämpötilaksi 0C - 40C. Ellei sisällä ole tosi kylmä, niin kyllä tuo tarkoittanee että uloskin voi asentaa. Ei vain ole speksin kirjoituspaikassa varmaan pakkasia.
No joo.. ei pakkasia tuossa sallita, mutta kuten mainittua enpä usko että käytännössä mikään elektroniikka pakkasasteista välittää, ilma on silloin hyvin kuivaa ja laite kehittää omaa lämpöä, ja pakkanen ainakin jäähdyttää laitetta hyvin :)
Valokuitunen käyttää PtP tekniikkaa, ei ole GPON käytössä heidän verkossaan.
Operaattori (Telia) aktivoi sen kuituyhteyden, mutta sen tehdäkseen kuitupäätelaite pitää olla kytkettynä, sähköissä ja päälle kytkettynä ilman päätelaitteita. Kun tilaa ISP palvelut tilanne voi olla eri ja niitä varten tarvitaan se MAC osoite rekisteröinti
Taloa vastapäätä on Elisan, Valokuitusen ja GC keskukset. Valokuitusen suojaputki on kaivettu talon tontinrajalla mutta sitä ei ole vedettu sisään asti kun hukkasivat tiedon onko se kaivettu talon rajalle vai ei.
Uudemalla känyllä 280 Mbps, täytyy katso saako näitä viriteltyä. Paitsi että on vain 300 megan kuituyhteys :D
