Vertailu VTT:n testeistä
Joksa
Vs: Vertailu VTT:n testeistä
Mittauksissa on ilmeisesti pidetty turhan kiirettä, lämpötilat testeissä eivät ole kerenneet saavuttaa tasapuolisesti samoja lämpötiloja. Lisäksi lämpötila-ajot oli tehty erillaisilla profiileilla, joten jätin Panan E9DKEW pois kokonaan. Tein taulukon noista ulkolämpötiloista pumppujen mittausgraafien perusteella. Osassa mittauksissa lämpötila ei ole saavuttanut esim. -30 asetta kuitenkin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=1301.0;attach=635 on löydetty pumpusta jopa tehoa tälle lämpötilalle. Tarkkuutta ennen tuomioita;)
Lisäksi osa pumpuista on mennyt osatehoille, kun huonelämpötila on saavuttanut asetusarvon. Liekö esim. Argossa ollut lämpötilansäätö kaukosäätimestä vai itse laitteesta.
Testi on varmaan hyvä harjoitus, mutta lämpötilojen vakaantuminen vaatii huomattavasti pitemmän ajan kuin testeissä on ollut.
R
R22
R22 Ilman kosteus on itseasiassa aika korkea kovilla pakkasilla. Katsoppa niitä linkkejä mun aiemmassa viestissäni. ;)
Ilman suhteellinen kosteus kuitenkin laskee nopeasti kun ilma lämpenee.
Sorry meni hieman sekaisin ajatukset. Piti laittaa että vaikka suhteellinen kosteus olisikin 50% @ -15 C, niin absoluuttinen kosteus on todella pieni. Ei siis noin kuten laitoin.
Kiitos janti oikasusta.
Jihala
Saattaa nämä ulkolämmöt olla tilaajankin määrittämiä, ei saada koneita täysin samalle viivalle. Jää pientä keskusteluvaraakin.
Ja varmaankin pientä joukkoa palvelee ajoparametrit, koko ajan luukku auki. Vahvastihan nuo käyrät muistuttaa ON-OFF-pumppua.
Eiköhän tämä luukuttaminen vaikuta noihin sulatussykleihin.
Tässä esimerkki oman toiminnasta "normaali"ajosta.
Tekasimpa nyt tällaisen näin maanantai-illan innoittamana.
Pohjana on IlppiKajjjaani tekemät dokkarit lisättynä uusimmilla Scanofficen teettämillä VTT:n mittauksilla.
Jokainen voipi laittaa sinne tumman vihreälle pohjalle lämmitystehot eri lämpötiloissa.
Laitoimpa kokeesi oman asunnotoni lämpötehon tarpeet ILPin vaikutusalueella tuonne taulukkooon.
Viimeisestä taulukosta näkee sitten miten homma kannaattaa.
Lisätty Joppe112 laskennalliset tulokset Sanyo SAP-KRV124EHDXN laitteista ja Toshiban RAS10SAVP-ND
Tyrkkölän Mies
Moi!
Olipa mielenkiintoinen word dokumentti.
Rustailin tuossa jokin päivä sitten hieman omista käyttökokemuksistani foorumille ( http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3375.0 ). Minusta mielenkiintoista ja huomioon pantavaa on nimenomaan se, että silloin kun tehontarve on suurempi, niin ilmalämpöpumppu ei pysty tuottamaan juurikaan tehoa taloon. Onneksi nuo päivät ovat kuitenkin harvassa (ainakin täällä suomi neidon hameenhelmassa) ja siten melkein pumppu kuin pumppu on kannattava hankinta, siis mikäli se pystyy jakamaan asunnosaa käyttökelpoista lämpöä mahdollisimman laajalle. Mukavuustekijät kuten laitteen tuottama melu ja sulatuksen toimivuus asettuvat mielestäni hieman liian alhaiselle prioriteetille myyntimiesten puheissa.
Tuohon edelliseen on pakko lisätä, että aina pitää muistaa ilmalämpöpumpun olevan ainakin toistaiseksi vain tukilämmitysmuoto, eli että kovimmilla pakkasilla lämmitys pitää pystyä järjestämään muin keinoin koska toistaiseksi mikään pumppu ei pysty silloin tuottamaan riittävästi tehoa. Mitkä nuo keinot ovat, on tietenkin itse kunkin valittavissa (=itsestäänselvyys ,joka ei ole itsestäänselvyys kaikille jotka kuuntelevat myyntimiesten puheita).
S
Silverlion
Terse, jaksaiskos/osaiskos joku lisätä IVT:n 12 GR-N mallin tohon taulukkoon? Sellanen itellä seinällä.
jd69dj
Uutena seikkailijana kiinnostaisi kuulla onko Mitsun heavy industrin ja electricin malleista vertailua tai kokemuksia?
Entäs LG käyttökokemuksia???
Sorry jos väärä topicci
Onneton Ilpisti
aina on kylmä!
Hei nyt kaikki!
Eiks joku vois alkaa tekemään ilpeille myös kestotestiä? Vähän niikun
tuolla TM:ssä ja autobildissä tehään autoille....tulis viat ilmi ja saattas tulla
yllättäviä tippumisia kun aletaan kyselemään laadun perään tehon sun muun
pölö ja päläpälän sijaan... ::)
