Kyllä se vieraslaji on ja kova tuholainen puutarhassa.Valkohäntäpeuraa en ole vieraslajiksi kuullut mainitun mutta sehän taisi olla Enqvistin maahan tuomaa sorttia. Ei ainakaan hävitystalkoita ole tainnut olla ja tuskin tuleekaan.
Nuo tuotiin alunperin Vesilahdelle Laukon kartanoon ja siitä nimitys.Taitaisivat metsästäjät protestoida, jos valkohäntäkauris yritettäisiin hävittää. Jostain syystä sitä alettiin nimittää Laukonpeuraksi, eikä kauriiksi. Nyt se on yritetty nimittää uudelleen kauriiksi. Mahtaakohan onnistua? Yritetäänhän saksanhirvikin nimittää isokauriiksi.
Ariane ei erota, vaan ruiskuttaja erottaa. Käytän reppuruiskua ja sillä saa sohittua juuri sinne minne haluaa. Itse aine on selektiivinen eli vie vain leveälehtiset eli ei ruohoa yms.Mitenkä Ariane erottaa vieraslajit kotoperäisistä?
Tienvarret ovat Suomen suurimpia niittyjä ja ketoja nykyään.
ei onnistu, vain niittäjä hyötyy saaduista rahoista.Sattuipa tuossa silmiin erään kunnan suunnitelma miten päästä lupiinista eroon. Saas nähdä onnistuuko.
Näytä liitetiedosto 114696
Joo, eihän se nurmikkokaan kuole leikkaamalla. Tietysti jos lupiinit leikkaa viikottain niin ei ehdi juureen varastoida seuraavaan kesään ja voi hävitä.ei onnistu, vain niittäjä hyötyy saaduista rahoista.
lupiini lähtee ainoastaan juuret kaivamalla tai ruiskuttamalla kasvusto oikeaan aikaan.
Heinäkasvien erikoisuus piilee siinä, että ne eivät juurikaan kärsi siitä että ne syödään kunhan ei juurineen reivitä. Tämä onkin niiden menestymisen salaisuus. Kun suuret laiduntajat syövät maan puhtaaksi, aurinko paistaa heinäkasveille kun puutkin on syöty. Siitä hyötyvät sekä nämä heinäkasvit että kasvinsyöjät.Joo, eihän se nurmikkokaan kuole leikkaamalla.
Näinhän se on.Heinäkasvien erikoisuus piilee siinä, että ne eivät juurikaan kärsi siitä että ne syödään kunhan ei juurineen reivitä. Tämä onkin niiden menestymisen salaisuus. Kun suuret laiduntajat syövät maan puhtaaksi, aurinko paistaa heinäkasveille kun puutkin on syöty. Siitä hyötyvät sekä nämä heinäkasvit että kasvinsyöjät.
Ei taida saada vaan enään mistään kun myynti taitaa olla kielletty.Glyfosaatti auttaisi. Sen käyttö ei kai ole kiellettyä, vaikka aikeita välillä oli.
Ei se taida olla kielletty, vaan vaatii luvat jne. Olen kuullut että puolasta saa ebayn kautta tilattua.Ei taida saada vaan enään mistään kun myynti taitaa olla kielletty.
Joku aika sitten ostettiin yks mökki jonka tontti ollu koskematta 15 vuotta, siellä oli niin paljon ja ikävää tavaraa, että piti käyttää glyfosaattia. Seuraavana kesänä sitä ei kasvustosta huomannu mitenkään, kasvavat lajit oli vaan mukavampia.Sille on syynsä, että glyfosaatti on luvanvaraista. Kestää jonkin aikaa, että sen vaikutus häviää luonnossa. Meillä meni tontilla viitisen vuotta ennen kuin luonto pääsi niskan päälle lukuisten ed. asukkaan myrkkypurkkien viemisestä kierrätykseen. Mekaaninen haittakasvien torjunta ja luonnonkasvien siementen viskely toimii aika hyvin.
Glysofaatti puree kyllä hyvin juolavehnään ja käytetään siihen tarkoitukseen maataloudessa. Paras ruiskutusajankohta syksyn lämpimillä keleilläGlyfosaatti toimii yhteyttämisen kautta ja tappaa sitä kautta juuret (systeeminen myrkky). Siten esim. juolavehnään ei vaikuta. Tiettävästi kertyy maaperään, mutta tuota ei julkisesti juuri retostella. Viljelyssä käytetään kiinnikettä rinnalla.
Ei vaikuta maan kautta. Tuolla trumplandiassa missä glysofaattia myydään edelleen kuluttajille niin sitä käytetään esim. nurmikon uudistamiseen samaan tapaan kuin Euroopassa kun pellolle vaihdetaan viljelylajiketta. Vanha nurmikko tapetaan kohtuu vahvalla seoksella ja kylvetään uudelleen. Hifistelijät tosin kastelevat myrkytyksen jälkeen päivittäin ainakin ainakin parin viikon ajan jotta maaperässä olevat rikkasiemenet itävät ja uusi myrkytys perään. Tämän jälkeen mullan lisäys/pihan tasaus ja muutama viikko päivittäistä kastelua jotta mullan mukana tulleet rikat itävät. Sen jälkeen vielä kolmas myrkytyskierros ja siementen kylvö. Viimeisen ruiskutuksen voi halutessaan tehdä vielä kylvön jälkeenkin kunhan nurmikon siemenet eivät ole vielä itäneetGlyfosaatti ei tietääkseni vaikuta maan kautta kasveihin. Muut rikkaruohomyrkyt saattavat vaikuttaa.
Glyfosaatti puree lähes kaikkiin kasveihin. Oleellista on osata oikea käyttö, mikä jää tavantallaajalta usein vajaaksi, kun mielessä on vain rikkakasvien tuhoaminen, mikä ok-taloissa tarkoittaa helposti Roundupia lehdille ja myrkky imeytyy siitä fotosynteesin kautta juuristoon. Vaaratonhan aine ei ole.Glysofaatti puree kyllä hyvin juolavehnään ja käytetään siihen tarkoitukseen maataloudessa. Paras ruiskutusajankohta syksyn lämpimillä keleillä
aikainen käsittely antaa yleensä selvästi parhaan lopputuloksen.
Tuosta on melko turha olla huolissaan, uus kasvusto tulee varsin nopeesti tilalle. Ja mikä positiivista, niin yleensä ilman sitä minkä takia sen myrkytti.Glyfosaatilla en ole halunnut tappaa kaikkea ympäriltä, vaan käyttää selektiivistä ainetta.
Näin se varmaan on. No, kokeillaan tätä yhtä vielä. Ellei tepsi, niin sitten glyfosaattia. Lienee näistä kaikista edullisintakin. Sitkeä on kyllä tuo lupiini häviämään.Tuosta on melko turha olla huolissaan, uus kasvusto tulee varsin nopeesti tilalle. Ja mikä positiivista, niin yleensä ilman sitä minkä takia sen myrkytti.
Täsmä käsittely glufosaatilla:fraatti sanoi:
Tuhottavan kasvin pitää olla täydessä kasvussa, ei siis kovin varhain keväällä vaan mieluumin loppukesällä tai syksyllä. Kasvia ei pidä niittää tai repiä pois ennen eikä käsittelyn jälkeen.
Siemenrikkakasvit tosiaan herkimmillään sirkkalehtiasteella. Mutta juuririkkakasvit ammentavat voimaa juuristaan, vaikka tuhoat varhaiset vihreät versot niin pukkaa aina vaan uudet versot niin kauan kuin juurissa potkua riittää ( ja sitä meinaan riittää ).Keväällähän se on parhaassa kasvussa, kaikilla rikkakasveilla ja aineilla teho on yleensä paras kun ruiskutetaan pian taimettumisen jälkeen. Juolavehnääkin torjuttaessa keväällä riittää pienempi määrä kuin myöhemmin.
Menemättä yksityiskohtiin olisi tarve tietää mikä ihme alien tämä on.
