Viessmann ja Home Assistant
Home assistanttiin on saatavilla ViCare integraatio, jolla saa hillottua pumpusta dataa jemmaan. Jos olen ymmärtänyt oikein niin tuoreemmissa pumpuissa on tuo ViCare sisään rakennettuna. Onko pumpuissa kuitenkin vielä siinä etuosassa V-kirjaimen mallinen aukko, jossa on kaksi ir-lediä sivuilla?
Tuo on kuva tuosta ir-portista, jostain muusta laitteesta kuin lämpöpumpusta.
Kuitenkin jos pumpusta haluaa saada enemmän dataa pihalle, niin myös se on mahdollista. Mulla on näistä kaikista kolmesta filet missä on kaikki osoitteet tallessa, mitä alkuperäinen huoltosoftakin tarjoaa.
Pumppuhin pystyy rakentamaan myös ESP32 pohjaisen kikkareen hoitamaan liikennöintiä. Kirjoittelin siitä tuonne:
Jos jollain on ViCare integraatio asennettuna niin onko siellä laitteiston tyyppi CU401B_ ja joku noista kolmesta kirjaimesta? Tuosta näkee vähän että mitä tuo integraatio tuo tullessaan.
Onkos tämä HA ViCare intergraatio kenelläkään muulla käytössä? Ilmeisesti tyrkylle on tullut jotain uutta apin kautta saatavaa dataa, mutta intergraatiolla ei taida olla niille tukea. Tuolla on jotain keskustelua aiheesta.
Itselle github yms on aivan vieras ja itseltä ei onnistu kyllä mitkään muutokset. Luulisi että uudemmissa ja nimenomaan invertterikoneissa olisi dataa vielä enemmän saatavilla....
Kyllä on ja näyttää juurikin samalta. Itsekkin haluaisin enemmän tietoa talteen. Esim sähkövastusten käyttö olisi hyvä
Sattui tuossa silmiin softa, joka mahdollistaa ViCare etäohjauksen ja paikallisen datan lukemisen esim Homeassistanttiin. Tuolta löytyy enemmän aiheesta: https://github.com/philippoo66/optolink-splitter
Kun dataa luetaan paikallisesti, sitä on mahdollista lukea useammin ja mitä haluaa. ViCarea voi sitten käyttää etäohjaukseen.
Tämä toimii siis ainoastaan vanhemmissa lämpöpumpuissa, missä on optinen portti.
Aiheeseen liittyvä keskustelu Saksaksi.
Itse juuri parsimassa kasaan tuota mutta vähän haastetta vielä saada home assistanttiin tätä. Ennemmin oli käytössä vControld sovellus jolla luin tietoja mutta siihen on jotenkin haastavaa löytää osoitteita ja konfigurointi että mitkä ovat omassa pumpussa käytössä ja jne.
Sattui osumaan tuo kertomuksesi silmiin ja kävin kurkkaamassa, että onko Home assistant integraatioon tullut mitään uutta. Näemmä nyt pilven kautta sai myös paineet yms muuta tietoa koneesta selville. Tuosta sitten innostuin parsimaan hiukan ha:n uutta dashboardia.
Siitä tuli nyt tuollainen. Tuossa on kolme valintaa mistä voi valita halutun ajanjakson ja tökkäämällä sopivaa ajakohtaa data tulee näkyviin tuohon vastaavaan näkymään kuin kylmäainepiirin säädin koneessa. Tuossa sitten näkyy onko kompressori, kiertovesipumput yms päällä.
Log-PH kaavio ilmestyi samalla ja se kertoo, jos joku mättää. Jos joku haluaa vastaavaa, niin voin kertoa ohjeet miten tuon saa tulille.
