VILP öljyn rinnalle. Käyttöveden lämmitys?
Suunnittelija75
Kunhan puhuin ihanteellisesta kytkennästä, ei taida sellaista pumppua olla markkinoillakaan. Kylmäpiirissä on lauhdelämpöä noin 1/5 osa, mutta tulistusvaraaja on yleensä sen verta kuumempi, jotta sitä ei saada kokonaisuudessaan sinne talteen. Ehkä heti suihkujen jälkeen.
Kierto kahdella kierukalla alakierukkaan onnistuu yhdellä jipolla, joka on varmasti LVI insinöörille puhdas saatanan inkarnaatio.
Lauhdelämpöähän syntyy lämpöpumpussa tyypillisesti nelinkertaisesti tulistuslämmön purkuun nähden ja jotta toimii kierron lämmitykseen, mielellään ei pitäisi käyttää kuin 1/10 tuotosta. Periaatteessa kaikki lämpöpumpun ottama sähkö menee tulistumislämmöksi.
Lässän sivuilla sanotaan näin
"Mikä sitten on tulistuslämpö? Sen hyödyntäminen tuli tarpeelliseksi lattialämmityksen lisääntyessä 90-luvun alussa. Kaikissa maalämpöpumpuissa tätä tulistuslämpöä on olemassa kompressorin käydessä, mutta ilman erillistä lämmönvaihdinta sitä ei saada talteen. Se vain sekoittuu varaajaan lauhdelämpöön. Lämmön osuus ei ole kuin 7-8 %, mutta lämpötila on korkea, jopa yli 100 C. Ja tällä voidaan lämmittää pieni määrä vettä hyvinkin korkeaan lämpötilaan, jota sitten käytetään käyttöveden lisälämmityksessä, ei talon lattialämmityksessä. Tulistuslämmön hyödyntäminen vaatii myös lämminvesivaraajalta erikoisominaisuuksia."
Nuo luvut osuvat ihan kohdalleen, jos lattiassa kiertää 35...40-asteinen vesi ja käyttöveden lämpötilaksi halutaan 55. Kuumakaasustahan lämpö siirtyy heikohkosti veteen. Radiaattorilämmityksellä tulistuslämpöä tulee suhteessa enemmän ja samoin, jos käyttövesi pidetään viileämpänä.
En tunne Lässän sisukaluja tarkemmin, mutta kuvista näyttäisi, että "tulistuslämmönvaihdin" ei olisi järkyttävän paljon jälkimmäistä lämmönvaihdinta pienempi. Tällöinhän se toimii sopivissa oloissa myös lauhduttimena, eli ylävaraajaan saataisin huomattavasti kuvattua suurempi osuus tuotetusta tehosta. Tässäkin tapauksessa ajatus, että alapöntössä on suuri määrä esilämmitettävää viileämpää vettä alempana ja ylempänä lähes saman lämpöistä kuin ylemmässä varaajassa, mikä antaisi edulliset toimintaolosuhteet tuottosuhteen ja kompressorin rasituksen kannalta. Tämä kuitenkin edellyttäisi, että kummankin lämmönvaihtimen kiertoa ohjataan sopivasti niin, että erityisesti alempaan varaajaan syntynyt kerrostuma ei kierron takia häviä. Yläkerran kierron osalta ei ole niin suurta väliä (ja suuri kierto auttaa suuremman tulistuslämpömäärän irrottamisessa ennen alakerran lämmönvaihdinta). Saattaa olla, että laite kompromissina kierrättää vettä niin kovaa, että sekä yläkerran että yläkerran osalta kerrostumista ei synny. Homma riippuu myös siitä, millaiselle kylmäainetäytökselle laite on suunniteltu. Sinällään TEV kyllä pystyy ainakin säätelemään kierrossa olevaa kylmäainemäärää niin, että kaikki tuotto jää ylekertaan, jos alemman varaajan pumppu pysäytetään ja prosessin annetaan sopeutua niin, että alemman varaajan kylmäainepuoli täyttyy kokonaan nesteellä. Ei ihan läpihuutojuttu suunnitella tuollainen niin, että toimii luotettavasti, mutta mahdollista kyllä, kunhan lämmönvaihtimet ovat riittävän suuria tai vielä mieluummin, järjestelmässä on riittävän suuri painepuolen kylmäainevaraaja.
oilman
Tällaisen sain käsiini. Taidan laittaa pumppua mittaamaan.
Pitäisi uusi aihe aloittaa tästä projektista, jos sitä innostuisi ylläpitämään kulutuksia... :hmm:
oilman
Vielä mennään kattilalla, sähköllä lämpenee. Ihan kivasti hörppää sähköä.
Poltin on irroitettu ja palopesä villoitettu umpeen.
Toukokuun ensimmäiset kahdeksan päivää kuvassa.
n. 30-40kwh menee päivässä kattilaan.
    62,1 KB · Katsottu: 193
oilman
Hommat etenee :cool:
Taidan tuon kotelon tiivistää laudalla ja villaa taikka uretaania täyteen.:hmm:
    122,3 KB · Katsottu: 236
    182,9 KB · Katsottu: 243
