VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
Jämä67 laittoi anturin samaan taskuun missä kattilan omat anturit on, kyllä se tasku on sinullakin.
En tätä niinkään epäillyt vaan lähinnä sijaintia eli onko 5 vai 50 min homma, tarviiko poistaa peltejä kuinka ym.
jämä67 sanoi:
Mielestäni ei yritä. Se pisti myös vastukset täpölle, jos niitä ei parametroi pois. Sille saa myös paramertoitua kauanko se on päällä.
Kaiketi tarkoitettu käytettäväksi kylvyn tms. suuren lämpimän veden tarpeen ajaksi.
Testailin vielä säästömoodia.
Koitin vielä laittaa 3024 Huoneenlämmityksen minimiajaksi pienimmän mahd. 1min.
Ja käyttöveden max lämmitysajaksi suurimman mahd. 95 min
Laitteen ollessa seis tilassa ja varaaja(kattila) kuumana se heräsi ja rupesi kierrättämään vesipumppua. Kattila oli kuitenkin kuumenpi kuin lämpötilapyynti käyrällä, eikä kompura käynnistynyt.
Pumppu kävi noin minuutin ja sammui sitten. Siitä ei vielä huomioita kuinka usein se pumppua käynnistelee ja haistelee lämpötilaa.
Taas olisi siitä samsungin softasta apuja seurantaan, mutta kun ei ole saanut aikaiseksi tilata väylämokkulaa...
Kyllä tästi vielä hyvä tulee ;)
Voisiko tuo vesipumpun pyöritys olla samaa mitä tekee kesäisin eli pyörittelee itsekseen ettei jässähdä kiinni?
Todennäköisesti on suojaus jäätymisen estämiseksi ja varmaankin myös ettei pumppu jumiinnu.
Omas vilpis löytyy ohjelmasta suoraa ns. laitoksen jäätymisenesto ja lämmityspiirien jäätymisen eston kohdat. Ne on kylläkin vain on ja off mutta pumppuja pyörittää sen aikaa mikä on säädetty pumppujen jälkikäyttöajaksi jonka jälkeen on useita tunteja seis ja tämäkin vain jos ulkoanturi on pakkasella.
Kaikki on mahdollista. Toivotaan, että tuo turha kattilan sotkeminen loppuu lämpimämmillä keleillä.
Eiköhän tähänkin saada lisää selkoa kun karhu saa kattilakytkyn kuntoon ja samsungin softan loggaamaan mitä pumppu oikein tekee :)
Mulla menee tuonne keväämmälle, tuskin alan lämmityskaudella sohloamaan.
Tosta jämälle palikka:
http://m.ebay.co.uk/itm/Industrial-USB-To-RS485-422-Converter-Protection-Upgrade-RS485-Converter-MO-/152359474043?nav=SEARCH
Karhu sanoi:
Onhan se mutta en parempaakaan paikkaa keksi ottaa vettä kattilasta vilpille?
Kun suolestit kattilaa huomasitko mahdollisesti anturitaskua? Käyttäjä jämä löysi omastaan mutta hänellä 10 vuotta uudempi kattila..
Huomasin toki, niitä on kaksikin ja molemmat antureita pullollaan. Ylemmässä sähkötermareiden anturit + ylikuumenemissuojat, alemmassa samat öljypolttimelle. Ihan reilun mittaiset rosteriputket kattilan sisälle. Tuossa kuvassa näkyy vieressä kattilan painemittarin lähtö. Sen vuotoalttius kannattaa tarkastaa. Minulla se painemittarin letku oli hapertunut ja se oli ennen tukkeutumistaan tiputellut vettä luukunpieltä pitkin. Alakulmassa oleva möykky on tulipesä, jonka molemmin puolin jää pieni vesitila. Kuva on otettu kattilan sisältä päin.
    86,2 KB · Lukukerrat: 539
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Hienoa, kiitos tästäkin. Olisikohan tuo alempi tasku sitten järkevämpi vilpin anturille..
Lähtikö pellitykset asiallisesti pois vai joutuuko kikkailemaan? Edelleen mietin jos tuon anturin laiton saisi puolessa tunnissa hoidettua, ei kämppä pakkasella siitä vielä notkahtaisi.
Lämmityksen toimintaan tuon homman ei pitäisi vaikuttaa mitenkään. Ne käyttövesiputkehan siinä vain voi edessä olla. Itse sain sen helmen siitä kierukan päästä irti, jolloin mutterikin vapautui. Jos ei sen helmen kanssa pääse sopimukseen, voi olla aika hankalaa. Ohutta hiekkapaperia pihteihin ja sillä varovasti pyörittämään. Kierukan putki on 3 millistä ja se helmi ei sitä ole luultavasti rutistanut niin kuin normiputkissa. Saattaa ne putkien mutterit sopia siitä pellin reiästäkin.
Jos pelkästään vasemman reunan anturitaskulle on meno, sinnehän pääsee, kun avaa 10 senttisen välipellin. Se on kiinni vain kahdella ruuvilla päistää, ruuvit sivuilta päin. Ylempi anturitasku on päätypellin takana ja ensin pitää irrottaa vesiputket. Lisää tilaa alemmalle anturiraskulle pääsyyn saa, jos löysäilee sähkökytkin paneelinkin. Se anturitasku on varsinaisesti tämän takana mutta jos se anturi ei ole pitkä, voi sen saada sinne työnnettyä ilman kytkinpaneelin irrotustakin. Minulla siinä risteili sähköjohto poikineen, lisäksi termareiden kapillaarit.
Liekkö malli muuttunut vuosien saatossa ja kuinkahan tiivis tunnelma siellä anturitaskussa on jo ennestään ?
Se tullaan näkemään mahtuuko ja raportoin kun asia alkaa etenemään.
Teknistä tukea toverilta parhaimmillaan, vielä kerran kiitos!
Karhu sanoi:
Kiitoksia, nyt napsahti tilaus sisään, kun noin tarjittimella eteen tuotiin :)
Kyllä minä jo aikanaan testasin, että softa asentui xp koneelle ja vilasin löytyykö töistä sattumalta lutikkaa, mutta jäi sitten tilaamatta.
Iltaa,
sen verran tuli tarjottimella että tulipa sitten myös klikattua ja tilattua. Mihinkäs piuhoihin toi sitten pitää laittaa? Ei sattumaltakaan ne wifipalikan piuhat?
Samppa on, btw, pelannut hyvin. Hyvä vilppitalvi ollut. Vettähän se on tehnyt alleen aikamoisen patin ja vääntänyt mun idioottivarmoja ja ylimitotettuja perustuksia vinoon aikas hyvinkin. Vaikka on ollut kaikenmoisia rännejä pitkin poikin. Ens talveks parempia sit.
Ens talveks melki tarttis toi käyttöveden lämmityskin viritellä vilpillä toimivaks. Vähän noi ohjekirjan jutut moottoriventtiilistä jota se sit kääntelee tuntuu oudolta. Ja patterivesi kiertäisi käyttövesipytyssä olevassa kierukassa. Onko arvon raati rakennellut semmosia Samppaan tai johonkin muuhun vilppiin?
-henkka
hans sanoi:
Iltaa,
-henkka
Juurikin niihin samoihin datapiuhoihin kuin wifi. Mulla ei ole enää wifi kytkettynä mutta muistaakseni ne saa rinnakkainkin asennettua.
Mulle noi vaihtoventtiilikytkennät on aika kaukasia, en osaa vastata niihin mut varmasti täällä joku muu osaa..
Pärjäätkö pelkästään tuolla pumpulla vai tarviiko vastuksia/jotain muuta?
Huomenta,
joo eipä tuolla hihipalikalla tee sontaakaan, hyvä että piuhat saa hyötykäyttöön.
Vastukset ei ole käytössä kun se on sen öljypannun kans sarjassa. Oumanni on aukonut kovimpina pakkasina lisähöökiä öljypannun puolelta. Mutta oiskohan yhteensä ~10 päivää tänä talvena kun oikeesti on tarvittu lisäpöhinää. Voi olla että menisi vastuksillakin auttamalla aika pitkälle. Ilmeisesti 4kW toi vilppi tekee missä vaan pakkasessa ja tällöin hyötysuhde on 1 - sulatukset ja semmoset. Mene ja tiedä.
Mutta suurin osa vuodesta menee samppa varmaankin (ei ole mittarointia muuta kuin pollu) aikas vajaatehoilla ja kyllähän tässä nytkin (-2 ulkona) käyttövettä vois lämmitellä ainakin tehon puolesta. Tosin se vähän hämää että mitenkäs sen kanssa kun patterikiertoa pätkittäisiin sitten ja kiertoveden lämpökin olisi mitä sattuu niin tuleeko siitä lisää putkien nitinöitä ja paukkeita. Ärsyttää ihan tarpeeks jo nyttenkin sulatuksien aikana.
En tehnyt tuota kytkiessä mitään liitäntöjä niiin että voisi kierrättää vailpin vesiä pelkässä öljypannussa niin että sais sen olemaan muka DHW tankki. Näin niinku kesällä kun ei lämmitystä tarvita.
-henkka
(edit olipas hassusti rivit)
hans sanoi:
Huomenta,
-henkka
Itsellä sama tilanne, ajattelin laittaa putket niin että saan kesällä lämmitettyä pelkkää kattilaa eli käyttövettä kierukassa. Kuparia jäi vielä vilpin asennuksesta reilusti joten muutamalla liittimellä ja sululla selviää. Tässäkin säästöpotentiaali on aika marginaalinen, uuden varaajan hinnan huomioiden olematon.
Vaihtoventtiili toimii varmasti paremmin lattialämmityksen kanssa jossa putket ovat betonissa, siinä on kuitenkin varauskykyä aika lailla eikä häiriinny pienestä käyttövesikatkosta.
Karhu sanoi:
Tuossa Vaillantissa on sellainenkin säätö, että vaihtoventtiilille voi antaa aikarajat: jos tarvitaan samaan aikaan sekä lämmitystä että käyttövettä voipi konffata, että lämmitystä ja käyttövettä tehdään vaikka 15min/10min rytmissä.
On toki tässäkin.
Tässä nyt lueskelin ketjun ja vähän muitakin ketjuja läpi missä sivutaan näitä Samsungin EHS Monoblokkeja ja rupesinhan se kiinnostamaan.
Itselläni on sellainen tilanne että -56 vuoden rintamamiestalo, joissa asuinneliöitä 97m2. Tällähetkellä Jämä Miniter öljykattila viettää 50 vuotispäiviään ja alkaisi varmaan olemaan aika sen päästä eläkkeelle. Muut öljyyn liittyvät laitteet uusittu 2007. Pääsääntöisesti tuo enää lämmittää kellarissa olevaa sauna/suihkupesutilan lattiaa ja yläkerran perimmäisen huoneen patteria sekä tietenkin käyttövettä. Muu lämmitys onnistuttu hoitamaan nyt vuodenpäivät Panasonic HZ9RKE ilpillä ja varaavalla takalla. Öljyn kulutus noin 1600 l/vuodessa.
Tässä laskeskellut kaikkia skenaarioita miten ton järkevimmin korvaisi, uusi / käytetty öljykattila vaatisi sisäpiipun asennuksen ja tälläisessä talossa se on jo itsessään vähintään 1000€. Uudelle öljykattilalle en saa mitenkään järkevästi laskettua alhaista takaisinmaksuaikaa joten mielellään se ei olisi vaihtoehto.
- Tuon kattilan hyötysuhde on niin surkea että esim pelkkä eristetty varaaja vastuksilla olisi jo halvempi käytössä, kuulostaa liian tylsältä.
- Jäljelle jää jokin pieni puukattila, esim VIGAS 16 LC ja n. 1200-1500 litran varaaja. Tälle kokonaisuudelle kuitenkin kertyy hintaa sen 5-6k asennettuna ja sitoo tietenkin siihen että kotona pitää olla polttamassa puita.
- Sitten on tietty vilppi joka nyt eniten kiinnostaa. Nopeasti laskeskeltuna jopa tuo 6kw vilppi riittäisi hyvin korvaamaan tuon öljymäärän (?). Öljykattilan hyötysuhde on varmaan kutakuinkin luokkaa 65% joten todellinen kulutus on luokkaa 10500 kwh. Tuosta saa laskea vielä käyttöveden tulistuksen pois, joka hoidettaisiin pienellä varaajalla. 9kw pumppukaan ei ole poissuljettu, riittäisi paremmin tehot jos joskus innostuu kellariin laittamaan lämmityksen. Kuitenkin ymmärtääkseni toimii pääsääntöisesti pienemmällä COPilla.
Vilppi tulisi tässä tapauksessa toimimaan täysin ilmalämpöpumpun ohella, ja mikäli tietty tehot riittää niin sitten voi hieman ilppiä pienentää. Muuten onneksi ilppi on eteis "aulassa" niin ei hurinallaan hirveästi häiritse.
Tässä nyt tutkinut hieman tuota monoblokin asennusta, ja näemmä kiertovesipumppuhan siitä puuttuu. Manuaali ehdottaa 25/80 pumppua, mutta eikö se nyt ole hieman raju tuolle (lisäksi vielä kalliskin)?
Olisiko noin 300 litran varaaja hyväkokoinen? Isompikin mahtuu, mutta aina nostaa hintaa.
Samu_s sanoi:
Asentaisin tuollaisen ja katselisin vuoden verran kuinka paljon sähköä sen kanssa kuluu. Kun todellinen kulutus on tiedossa, niin voi pohtia monoblockin kannattavuutta.
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Jaspi_Tehowatti_sahkokattila_ja_vedenlammitin_34736217.htm?ca=18&w=3
Ei olisi huono idea jos olisi ylimääräistä rahaa tehdä välimallin ratkaisuja.
Talon sähköt eivät vielä (eikä kai hetkeen) kolmivaiheisia, joten suoranaisesti tuo ei käy.
Samsung käyttäjien positiiviset kokemukset ovat herättäneet myös oman mielenkiintoni valmistajan laitteita kohtaan. Mitoitus kuitenkin tuottaa pään vaivaa. Lieneeköhän ehs split sarjan vilpeissä suurta eroa hyötysuhteessa 4kw, 6kw tai 9kw välillä, kun tehdään osakuormalla +35-40 asteista vettä öljykattilaan ja lattialämmitykseen. 9kw koneen etuna olisi 3 vaihe mallit ja pidemmälle syksyyn/talveen riittävä teho.
Hyvää heinäkuuta Karhu ja muut Samsungistit,
ootkos Karhu nyt saanut lämpösen käyttöveden tuoton onnistumaan sampalla öljypannun vesiä kierrättämällä? Ite tarttis taas tehdä vähän jotain muutoksia kohti pienempiä lämmityskuluja ja nyt on toi käyttöveden puljaaminen sampalla seuraavana projektina.
Sullahan oli se kuution varaajakin siinä, ootko sitä alkanut asentelemaan?
-henkka
hans sanoi:
-henkka
Moi Hans,
En ole tehnyt asian eteen mitään. En näe tuossa meidän kohdalla kovin älytöntä säästöpotentiaalia, toki jonkinlaisen. Kupariputkea kyllä löytyisi valmiina, liittimet pitäisi hankkia tai opetella juottamaan mikä olisi ihan mielenkiintoista. Kuution varaajaa en ota käyttöön, miettinyt jos veisi lämminvesikierukan siitä kierrätykseen, saisi muutaman euron takaisin.
Eli jos/kun teen tuon kattilan lämmityksen on ajatuksena vetää yksinkertaisesti kattilan menosta pumpulle ja pumpulta kattilan tuloon. DHW-anturi anturitaskuun jossa kattilan omat anturit jo ovat.
Pieniä ovat säästöt olleet, mutta se oli jo etukäteen arvattavissakin. Ehkä nuo pienet lisäputkihommat ja venttiilit kuitenkin joskus kuittaantuu.
Ehkäpä se on pumpullekkin hyväksi, ettei tule pitkää kesäseisakkia.
Minulla ei ole kesäaikaan lainkaan vesikirtoista lämmitystä päällä, eli vain käyttövettä tehdään DHW moodilla. VILPin pyynti 45C, 6C hystereesillä.
Viime kesänä pelkkä LVV vei noin 250 kWh/kk ja nyt VILP 108 + LVV 43 = 151 kWh/kk.
Vain noin 10€ kuussa säästyy rahassa.
RS485 lutikka saapui ajat sitten, mutta en ole saanut aikaiseksi testattua sitä. Jospa tässä loman aikana sattuisi tulemaan sopiva sadepäivä, että voisi vetäytyä pannuhuoneeseen parin oluen kanssa.
Kesän jatkoja vaan kaikille!
Huomasin tuossa vahingossa, että en ollut osannut käyttää samppaa ihan oikein. Ehkä tämä oli vaan omaa tyhmyyttä, mutta kirjoitan nyt kuitenkin, jos muilla sattuu olemaan samaa ongelmaa.
Samsungin käyttöliittymä kun ei ihan ole sieltä selkeimmästä päästä.
Elin kuvitelmissa, että ohjauspaneelissa ylhäällä vasemmalla oleva punainen virtanappi on jonkinlainen "master" pääkytkin. Kuvitelman aiheutui varmaan tuosta väristä ja siitä, että vain sen päällä on merkkivalo. Heinäkuun loppupuolella huomasin vahingossa, että vaikka siitä painaa niin koko laite ei sammukkaan, vaan DHW moodi jää päälle ja sammuu kokonaan vasta kun myös sen virtakytkintä painaa. Eli lämmityksellä ja käyttövedella on ihan loogisesti omat power kytkimet.
Nyt poistui ongelma, jossa samppa aina välillä pyöritteli turhaan kiertovesipumppua ja testaili pitääkö tehdä lämmintä lämmitysverkkoon (joka tässä tapauksessa on sama kattila).
Viikon testin perusteella vaikuttaa, että VILPin kulutus tippuu elokuussa 108 -> ~70kWh/kk. Rahallinen merkitys pieni, mutta kaikki kotiinpäin :)
Voihan powerinapit.
Enpä ole DHW poweria painanut ikinään ja samppa on noin kerran päivässä pyöritellyt patterivesiä. Ajattelin että sen tarkoitus olisi pitää pumput vetreinä.. Tämäkin pyörittely loppuu kun painaa myös DHW-poweria? Tosin lämmityskausihan tässä jo on taas alkamaisillaan että pyöritelkööt vaan kuten parhaakseen näkee.
-henkka
Moi,
onko liika vanha ketju jo mutta laitetaan mestareille kysymystä kuitenkin.
Olen tässä pähkimässä tuota samaa mutta nilanin pilpin kanssa jossa siis sähkökattila pyörittää lattiapiiriä. molemmat KV pumput päällä vai toinen pois? Eli nilanissa oma KV ja Samsungissa se oma.
Samoin pähkäilen tuon Samsungin mallin kanssa. itsellä lattiaputkea 1152m tilavuudella 90,5 litraa virtaamalla 1046l/h. lattiaa n250 m2, max teho suunnitelman mukaan 9kw. riittäisiköhän tuo 6kw malli tännekin. hintaeroa ei ostohetkellä ole valtavasti mutta hyötysuhde voisi olla parempi pienemmällä.
Ja ilman välivarajia olisi tarkoitus ajaa lattialämmön paluussa tuota pumppua.
Onko tässä mitään järkeä? Nyt on ollut kulutus 20000kWh luokkaa vuodessa mutta ollaan pidetty makkareita ja yleisiä tiloja viileänä ja otettu lämpöä takan ja puusaunan avulla. Lattiaan menee nilanin käyrällä 1 vettä 25-36 asteisena ja siis nereus huonekohtaisilla termareilla otettu lämpö alas 19,5 asteeseen muualta kuin pesutiloista. Ajatus olisi että voisi sulkematta piirejä painella pienemmällä sähkönkulutuksella ja vähemmällä puunkäytöllä. kuitenkaan liikaa nostamatta huonelämpötilaa. 23 on meille liikaa, tulee hiki.
Onko mitään kommentteja? en ole mikään rautainen alan ammattilainen ja yksinkertaisella muutoksella pitäisi päästä menemään.
Päivitetäämpä välillä hyviä uutisia :) Näyttäisi, että minun Samppa tekee vihdoin vettä kiertoon ulkolämpötilan mukaan säätäen.
Laitoin Joulun välipäivinä viestiä megatekin suuntaan ongelmasta ja sieltä lupailtiin heti auttaa ja laittoivat kyselyä eteenpäin. Viikon päästä tuli viestiä, että vaihdetaan sisäyksikön emolevy tai mikä main board se nyt onkaan. Kortti saapui joku aika sitten ja tänä aamuna sain vihdoin aikaiseksi vaihtaa uuden tilalle.
Lähti suoraan tehdasasetuksilla tekemään käyrän mukaista vettä ilman, että muutti yhtäkään parametria ja näyttäisi nyt, että omalla käyrälläkin tekee täysin käyrän mukaista lämpöä. ;D
Toivottavasti laite muuten pelaan edellen yhtä hienosti kuin aikaisemminkin.
Moi,
Mistä tiedät mitä lämpötiloja käyrän mukaan pitäisi tulla. tässä juuri sain tuon 9kw pumpun käyttöön ja mietin että olisi kiva nähdä tuota käyrää vähän tarkemmin.
Tässä ketjussa tuntui olevan tietoa tuohon Samsungiin.
Koitin plarata ohjekirjaa, onko mahdollista muuttaa kiertovesipumpun nopeutta.
Nyt tuntuu olevan oletuksena aika isolla, tulee ääntä ja varsinkin kun välillä sammuttaa kierron ja lähtee uudelleen.
