Vilp puulämmityksen kaveriksi
Tämä on se työvoimapula. Pätee monella alalla.
Ollut jo kauan selvää että jos ryhtyy putkiyrittäjäksi niin varmasti paremmin menestyy kuin joku tusinatohtori-medianomi.
En kuitenkaan elektroniikka- ja softa-alalta välttämättä vaihtaisi. On jo upotettu niiden opintojen kustannukset, ja niitä ei saa takaisin. 16-vuotiaana kannattaisi tosiaankin harkita.
Tässä noin muuten nykyinen eläkesysteemi suosii duunareita. Kertymä alkaa 17 vuotiaana, joten esim. 67 vuotiaaksi ehtii kertyä 50 työvuotta ja siten 50 x 1,5 prossaa = 75 prossaa palkasta eläkettä. Olettaen, että on päässyt melko nopeasti hyville liksoille.
Niin, toki enemmänkin niin että se vanha eläkemaksujenvarastussysteemi syrji laittomasti duunareita.
Mutta jos on fiksu duunari ja alkaa edes 5 vuotta aiemmin säästämisen, täytyy palkan olla hämmästyttävän paljon isompi, bruttona vielä isompi, että korkeakoulutettu saa 5 vuotta etumatkaa eläkeikään mennessä kiinni.
Yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistutaan aika myöhään, kun ei monesti ekalla kertaa päästä sisälle. Hyvin monilla korkeakoulutetuilla aloilla palkat jäävät ammattitaitoisen duunarin palkasta jälkeen. Vaikuttaa sille, että duunarin ura voi ollakin ihan fiksu valinta.
Totta kai se on fiksu valinta, ongelma on vain typerät vanhemmat ja sukulaiset jotka estää sen valinnan. Tai sitten jos ei pidä siitä työstä, ei ehkä kannata.
Kaikkea vaan ei mitata rahassa, oma arvonsa on myös saada tehdä työtä mistä pitää. Osa haluaakin tehdä "duunarihommia", osa taas arvostaa paljonkin "siistiä sisä- ja aivotyötä". Ja kyllä se koulutus monilla pitkän päälle kannattaa, joskus myös rahallisesti.
Keskustelu voisi tosiaan palata siihen, että kuten aloittajakin on todennut... ei mistään saa ns. tolkun hintaisia tarjouksia. Eli mitä siinä kohtaa on tehtävissä?
Vaihtoehtoja on...
A) Ei tee mitään... paitsi jatkaa puun lappomista pesään ja nautiskelee kylmistä suihkuista
B) Ottaa jonkun tarjouksista ja katsoo kun ammattimiehet tekee homman muutamassa päivässä. Laskun maksaminen on sitten eri asteilla kivuliasta sen mukaan millaisessa lyönnissä lompsa on.
C) Lähtee pilkkomaan urakkaa, siinä toivossa että saisi halvemman kokonaishinnan näin. En usko tähän, voi käydä päinvastoinkin.
D) Kerää rojuja tori.fi ja opiskelee itse putkariksi ja kyhää niistä tarpeista uuden lämmitysjärjestelmän taloon.
Valitse sitten näistä.... sitä vaihtoehtoa ei liene olevan, että ainakaan nyt löytäisi putkareita kilpailuttamalla mitään DIY-kustannustasoa hipovaa tarjousta. Ei lähellekkään.
Se on se D joka oikeasti kannattaa :rolleyes:
Just kuuntelin naapurin putkityöurakan hintaa ja selkeä on että naapuri nauttii paljon parempaa palkkaa kuin meikäläinen....
Vaihtoehtoja on...
Juurikin näin.
Vaihtoehdot on tuossa.
Pino on siinä mielessä kunnossa että myytiin 1000 kuutiota puuta viime talvena ja sen turvin oli tarkoitus järjestelmää päivittää. Parempi kohde rahoille taitaa olla hermoloma ulkomailla, ja onhan sitä nyt muutakin projekteja vireillä.
Ihan perse hommahan tää tuntuu olevan.
Varmaan järkevin Homma on että ostan säiliön täyteen öljyä ja painan pakkasilla öljyn päälle.
Ja unohdan koko homman.
Saa sitten seuraava sukupolvi taistella asian kanssa.
Mielellään tukisi ekologisia ratkaisuja mutta ei oikein nää tue sitä ajatus maailmaa.
Erohan tässä tulee kun esitän hallitukselle tollasia tarjouksia jatkuvasti. 10000 voisin maksaa tosta mitä viimeksi tarjottiin. Että jos jollain on tietoa taitoa ja aikaa niin tervetuloa.
On se aika absurdia että 300 eurolla pääset hemmetinmoisessa high-tech-alumiinipurkissa, jossa on ziljoona hienoa hydraulista PUTKILIITÄNTÄÄ, dinosauruksia taivaalle poltellen, hermolomailemaan viikoksi täysylläpidolla hotelliin, jossa sielläkin on monta putkarin tekemää PUTKILIITÄNTÄÄ, mutta auta armias jos haluaisit ihan vaan pari putkiliitäntää kotiisi niin siinä on äkkiä joka ainoalla liitännällä hintaa tuo 300 euroa.
Morjens.
Pienen tinkimisen jälkeen tippui 570 euroa putkarin tarjouksesta. Sen alle ei pääse kuulemma.
No, sain tarjouksen ystäväni kautta kyseisistä tavaroista ja varaajankin hinta tippui 500 euroa. Ja muittenkin hiukan. Eli toivo elää vielä.
Katsotaan jos saadaan hankintahintaa alemmas ja tavarat itse sisään ja sitten vaan pyydetään joku näppäräsorminen putkimies paikalle.
Noitten avustushommien kanssahan on pirullinen Homma.
Mitä mistä ja milloin.
Mitä saa jos luopuu öljystä ja laittaa sähkön puun rinnalle?
Saa sen 2500 euroa. Kelpaa se puukin öljynkorvikkeeksi, ei edes tuen takia tarvitse sähköä laittaa, mutta tietysti se kannattaa käytännössä laittaa.
Se 2500 kannattaa ilman muuta ottaa. Ylimääräinen 1500 VILP-tukea ei siinä enää paljon tunnu jos se VILP maksaa ziljaardin.
Tästä melkein uusi Laddomat paketti 250€:
Näitä löytää jos jaksaa seurata tori.fi.
Käyttövesivaraajia on aina myynnissä kanssa... Nytkin vm. 2018 Jäspi 200€. Ei noita uutena kannata ostaa.
Oikea järjestys, tuo on se eka osa joka jo yksinään tuottaa aikamoiset säästöt kun ei tarvitse puuta tai öljyä poltella että saa hanasta lämmintä vettä, ja kokokin on juuri sopiva, ei liikaa häviöitä, toimii tulistimena mutta riittää myös sellaisenaan ellei ole puolen tunnin suihkuttelijoita taloudessa.
Nyt vaan rohkeasti alat oman elämäsi putkihenkilöksi ja pistät sen itte paikalleen, niin eipä aikaakaan kun se monoblock-VILP on myös itse laitettuna tulilla :sormet:
Öööö,
En kyllä asenna itse vaikka kaikkea osaankin.
Tuolla pannuhuoneessa on kyllä valmiiksi joku piippa johon käyttövesivaraaja kuulemma tulisi kytkeä siis joku putki.
Mutta mistä mä tiedän mitä mä puuhaan saatan laittaa sen lämmittämään koko puukattilaa .
Tuon varaajan voisi nyt asentaa niin että kattila ohitettaisiin kokonaan. Uudet vesiputket varaajalle ja haarat ja sulut siten, että energiavaraajan saa lisättyä väliin helposti sitten kun se löytyy tori.fi.
Tämä olisi selkeä duuni putkarille. Kotitalousvähennyksiin vielä tälle vuodelle.
Tuo jo tiputtaisi stressiä lämmityksestä. Ja olisi askel eteenpäin tulevaa lämmitysjärjestelmää kohti.
Mä saisin ton jäspi 1000 hybrid varaajan 2,5 kiloon taidan ostaa sen uutena.
No se on ihan hyvä hinta. Kun sen saat raahattua paikallensa ja ruuvattua tuon Jäspin seinään, niin isot peruspalikat on kunnossa jo sitten asennuksia varten.
Huomasithan tämän: https://www.tori.fi/lappi/Laddomat_mr_40_latauspumppu_90846494.htm?ca=18&w=3
Jos koko paketin saat vaikka postikuluineen 250€ niin ihan kelpo hinta olisi.
Tästä Ouman:
Sama kaveri kun myy tota latauspumppua on toisella ilmoituksella ostamassa thermovar latauspumppua? Miksi?
Onko niissä eroja?
430 euroa on uuden thermovarin hinta mulle kuulemma.
Vaikea sanoa... en ole asiantuntija tässä mutta mielestäni googlailun mukaan molemmat toimii. Termovar on näppärän näköinen paketti kyllä, että ehkäpä tuo 430€ olisi uudesta ihan jees hinta.
Eli sitä eli avustusta voi hakea tohon kun öljystä luopuu ja puu jää tilalle ja sähkövastukset tulee varaajaan.
Miten jos hakeekin kotitalousvähennystä ?
Kun sitä vois nyt saada tältä vuodelta ja ens vuodelta.
Kun pitäis tehdä ennakoivia muutoksia ennen ens vuoden puolella tapahtuvaa vaihtoa
Paino ei ole ongelma, mul on siirrettävä liukualusta. Siirtää vaikka mitä. On meinaan 80v vanha karmi ja aikas kovassa kiinni betoniseinässä.
Helpommalla pääsee kun sahaa palan irti ja laittaa sitten palan takaisin, siel on järkyttävät tartunnat seinän sisällä. Oon irrottanut niitä karmeja kaksi aikoinaan.
Tuohon puree puukkosaha, kait, ja jos tukeva betoni niin siihen saa kyllä uudestaan kiinni normaalimmin kuin 'järkyttävät tartunnat'.
Laskutikku vaan käteen ja laskemaan kumpi/mikä on paras/edullisin tapa
Siis saahan kotitalousvähennyksiin käyttövesivaraajan asennuksen. Se mitä sulkuja ja haaroja asennetaan menee saman asennuksen alle. Ei todellakaan mitään selittelyjä valmistautumisesta energiaremonttiin tms...
Sen 2500€ voisi hakea ensivuonna öljystä sähkölämmitykseen siirtoon. Eli energiavaraajan ja vastusten asennus ja Termowar.
Tässä ei ole mitään laitonta eikä epärehellistä.
500 litrainen ei ole kummoinen puulämmitykselle, mutta selkeä hyppäys nykytilaan etenkin yhdistettynä käyttövesivaraajaan. Ja siihen että vastuksilla voi täydentää puulämmitystä.
VILPlle se taasen olisi enemmän kuin sopiva koko.
Valintoja valintoja.
Eikös tässä tapauksessa haettu helpotusta puusavottaan.
Pari kertaa kun päivässä riipasee tulet kattiölaan ja antaa lopun aikaa olla sähköllä. Tietysti sähkön kulutus lisääntyy miinus puolena. Toki kun pistää klapia myyntiin niin ei se niin kirpase. Myöhemmin kun löyttä sopivan VIPLn niin sit pärjääkin melko suuren osan vuodesta
Tai sitten se ilp joka pidentää lämmitysväliä, mutta tästä on taidettu jauhaa jo tarpeeksi.
Nähdäkseni tän vuoden kotitalousvähennyksillä voi mennä valmisteluissa varsin pitkälle kunhan jättää öljypannun kiinni ja esim. ne sähkövastukset kytkemättä, ainakin paperilla.
No, nyt sain toiselta putkimieheltä tarjouksen asennuksesta, joka on 2000 halvempi kuin sen edellisen. Eli asennus ja tarvittavat osat. 4300 euroa. Tää on jo harkittavissa. Kauheasti on eroa hinnoissa, luulen että tosta ei paljoa enää saa pois.
