VILP-tarjous öljyn rinnalle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Gobi
Vs: VILP-tarjous öljyn rinnalle
Espejot sanoi:
Paljonko tulee hintaa raudalle?
Alustava arvio:
-Pumppu 5240€ + jalusta 30€
-Putkityöt 1200€ max + tarvikkeita 1500€ +-200€
-Varaaja/t 1300-1600€
-Sähkötyöt vielä auki, sähkäri käy tarkastamassa tilanteen lähipäivinä
Gobi sanoi:
Eli öljypannu heivataan pihalle ja tilalle olisi tulossa seuraavanlainen laitos:
- VILP Fujitsu Waterstage High Power 14Kw WOYK140LCT + WSYK160DC9
- 200l puskurivaraaja käyttöveden esilämmityskierukalla
- 200/300l lämminvesivaraaja sähkövastuksella
Nuo nyt vielä voi muuttua suuntaan tai toiseen, pumpusta löytyy malli jossa käyttövesivaraaja sisäyksikössä. Hinta vain sen 1700€ kalliimpi, tuolla saa jo nuo varaajat hankittua.
Varaajia olen katsellut ja Jäspi GTV 500 hybridivaraaja kävi mielessä, mutta tuossa on ongelmana käyttöveden riittävyys. Saako kierukoilta tarpeeksi lämmintä vettä 8:lle henkilölle?
Siinähän on laipio sisällä joka erottaa ylä- ja alaosan, jos yläosaa ajaisi vastuksella lämpimäksi.
Täytyy miettiä vielä noita varaajia.
Priimausvaraajana voisi riittää 100 litrainen, riippuen tietysti käytöstä. Meillä 50 litran Biltema varaaja riittää minulle ja vaimolle ja silloin tällöin käyvälle tyttärelle puolisoineen. VILP kierron varaaja kannattaa laittaa isompi, jos mahdollista. Hintaerokaan ei ole suuri.
Vai onko sinulla ajatus laittaa käyttöveden lämmitys erilleen VILP-kierrosta omaksi yksikökseen. Kannattaisi kyllä esilämmittää käyttövesi VILP-lämmenneellä vedellä ja laittaa perään priimausvaraaja.
kaihakki sanoi:
On vielä tuo varaaja auki, 1 vai 2. Tuosta GTV 500 hybridistä kun löytäisi käyttäjäkokemusta, riittääkö LKVn tuotto noiden kierukoiden kautta. Ja jos 2 varajaa tulee, niin puskurissa on oltava LKVn esilämmityskierukka, priimaus sitten ihan LKV-varaajassa.
Puskurivaraajan kokoa mietin kanssa, liian pienen laittaminen ei kannata, mutta miten iso on taas liikaa. Tietenkin tuossa hintakin on oma tekijänsä.
Itävaltalaisesta netikaupasta saisi varaajia suht edullisesti Suomeen asti:
https://www.heizprofishop.at/Austria-Email-HT-300-ERM-Trinkwasserspeicher-300-ltr-1xWaermetauscher
Tuossa 300l käyttövesivaraaja, rahti on yhdelle varaajalle 150€, kahdelle 280€.
Gobi sanoi:
siis vilp lämmittämällä vedellä?
Voi riittääkin muttei ole järkevää puskea vilpillä yli 50 asteista, varsinkaan talvella, siinä cop romuttuu oikein kunnolla. Vilpilöä vain esilämpö käyttöveteen, ei enempää.
Näinhän se on, pelkällä VILPillä ei GTVstä saa käyttövettä. Mutta yläosaan asennetulla vastuksella voisi olla eri juttu, onko siinä järkeä? Sitä mietin.
Taitaa se 2 erillistä varaajaa olla järkevämpi.
Gobi sanoi:
On siinä järkeä kun jakaa lämmityksen oton bi-valent suntilla vastuksen ylä- ja alapuolelle. Näin meinaan omani pistää toimimaan kesän aikana.
Gobi sanoi:
Meillä on 2000 litran varaaja ja on erittäin hyvä. Jos nyt pitäisi uusia systeemi, niin laittaisin n. 1000 litran varaajan. Saa keväästä syksyyn ajettua päivällä hyvällä copilla varaajan täyteen lämpöä ja yläosasta otetaan käyttöveden esilämmitys läpi vuoden. Ja priimausvaraajalla lämmitetään n. 70 asteeseen.
Itse ostaisin kotimaisen varaajan. Nimittäin Bilteman 50 litrainen on kaksi kertaa alkanut vuotamaan ja olen saanut takuuna uuden. Olisi aika hankalaa lähteä selvittämään ulkomaisten toimittahien kanssa moista probleemaa.
Nykyään varaajat tehdään kautta linjan halpamaissa ilman kummempia laadunvarmistusjärjestelmiä. Pöntössä on kyllä CE tunnus, mutta se on täysin viraton tarra. Kuka tahansa valmistaja voi niitä printata ja liimata laitteeseen.
Pitääpä tutustua tuohon venttiiliin ja lämmön ottoon eri kerrostumista.
kaihakki sanoi:
Isossa varaajassa on tuo hyvä puoli että saa energiaa paljon talteen, itse tuskin 1000l hankin. Varmaan max. 500l, tietenkin jos löytää ison varaajan esilämmityskierukalla niin sitten.
Tuolla kaupassa myytävät varaajat on pääosin tehty Sakasassa, Austria Email Itävallassa. Emailia myy mm. Taloon.com, hintaa on vaan 200-300€ enemmån mitä Itävallan nettikaupassa. Eli rahtien jälkeenkin on halvempia kuin Taloon.com.
Gobi sanoi:
Tässä siitä yksinkertainen kuva
    43 KB · Lukukerrat: 472
Eli Jäspin GTVn kanssa tuolla vaan otetaan eri kerrostumista vettä sen mukaan mitä lämmityksen pyynti on? Ja jos lapion yläosaa pidetään vastuksilla lämpiminä kayttöveden lämmitystä varten, nuo samat vastukset lämmittää kovalla lämmityspyynnillä myös sen patterikierron veden?
Mietin myös sitä tarviiko mahdolliseen puskurivaraajaan laittaa lisälämmitysvastus jos sellaiset löytyy jo VILPin sisäyksiköstä? Fujitsun tapauksessa 3x3Kw.
Gobi sanoi:
just näin. Tällaiseksi muutan omani ennen seuraavaa lämmityskautta.
Kelpaako tuohon ohjaukseen Ouman EH-800 ilman EXUa?
Vielä kun selviäisi mikä Jäspin ja 2 erillisen varaajan hyötysuhteen ero on.
Ok, sittenhän tuo olisi jo selvä. Vielä kun saisi tuon GTV 500n käyttövedentuoton selville, manuskan ilmoittama tuotto liitteenä. En tiedä onko tuossa
huomioitu jos vastuksella antaa lisälämpöä, miten vaikuttaa asiaan. Tuon kaavion mukaan jos suihkua pitää auki niin vettä tulee asteista 60->40C vajaa 17min.
Ja jos samalla kovien pakkasten aikaan nelitieventtiili ottaa puskurin yläosasta lämmitykseen tehoa, miten käy?
    76,9 KB · Lukukerrat: 420
Gobi sanoi:
ylävastus tietenkin päällä, vesi riittää kyllä. Vilp sitten lämmittämään vastuksen alapuolista osaa johonkin lämpöön kuten esim. minulla 42 asteeseen, se riittää -15 asteeseen meillä hyvin. Bivalentti-suntti ottaa sitten vastuksen lämmittämää kun tarve vaatii.
Ok, ehkä tuossa on potentiaalia.
Mites käyttöveden teko kesällä, jos ohjaa pumpun tuottamaan lämpöä tuonne varaajan yläosaan? Onko järkeä, suuremmalla COPilla sen tekee kuin vastuksella.
Gobi sanoi:
Ei tarvi, eikä kannata ohjata ettei yläosa sekoitu. Lämpö nousee sinne muutenkin ihan väkisin.
Ok. Nyt vielä pitää miettiä tuo vastuksien ohjaus, osaako Fujitsu ohjata käyttöveden lämmitysvastusta varaajan yläosassa? Sisäyksikössä olevat vastukset ilmeiseti ohajutuvat lämmöntarpeen mukaan ja jos ei riitä, alkavat lämmittää alaosaan menevää kiertoa.
Gobi sanoi:
se selvinnee fujitsun käyttö ohjeista. Omassa varaajassani on vastus täysin erillään vilpistä, ns lämpöparoni 6kW.
Noinhan se saakin olla, tuolla vaan säädetään käyttöveden lämpötila ja pumppu hoitaa omaa osuuttaan lämmityksen suhteen.
Alan kerätä hintoja ja sitten on edessä rankin vaihe, koko projektin esitys hallitukselle. ;D Oli kyllä myötämielinen lämmitysremonttia kohtaan,
jospa takaisinmaksuaika nyt ei venyisi yli viiteen vuoteen.
Vertaa jäspin ja akvatermin ja muun maaiman hintoja. Ebayn kautta on moni tilannut.
Mulla on 900 litran omavalmiste , tilan puutteen takia.
    42,1 KB · Lukukerrat: 522
Tällä hetkellä Jäspi GTV 500 hybridivaraaja on 1590€ rahteineen Suomen Maalämpötukusta. Akvatermin varaajat on järjestäen yli 2000€, siis ne missä on laipio sisällä. Eli Akvaterm jää pois listalta.
Maalimalla olevia laipiollisia varaajia en ole vielä löytänyt.
Jos olen oikein ymmärtänyt, VILPillä tehtävä lämpö ei kerrostu kovin hyvin avonaisessa varaajassa, siksi laipiollinen varaaja on hyvä.
Ihan vaan sivumennen, olethan tietoinen miten putkiasentaja veloittaa sinulta osista ja millä metodilla niitä sinulle ostetaan? Siitä tulee sellainen 3d kuparitaideteos tuonne ahtaaseen tilaan ja lattia saa uuden pinnoitteen Onnisen tyhjistä muovikasseista.
Itselle kun tekee niin harrastamisen ilo on aina ratkaisevassa osassa, mutta kun harrastustyön tekee joku muu niin tässä tapauksessa ei ole ainakaan paksu lompakko ilon tuojana, jos noi satasen varaajahintaerot on merkittäviä argumentteja. Sitten kun se ÖP on purettu niin takasin-nappi on harmaana jos ymmärrät mitä tarkoitan.
Suunnittelija75 sanoi:
Putkari ottaa töistä 400€ päivä, vajaa 3 päivää sanoi että menee kun yksin tekee. Puristusliitimillä tekee, nehän ei ilmaisia ole, mutta nopeampaa tehdä. Putkimies on samalta "kylältä" ja asiallinen kaveri. Ei ole repimässä lompakkoa tyhjäksi, mutta työtähän se sille on. Ja tuo tilahan muuttuu suht avaraksi kun öljykamppeet sieltä repii pihalle, voisi kesän päälle vielä kunnostaa pinnat maalaamalla. Nyt siellä on vajaan 50 vuoden öljylämmityksen jäljet näkyvissä, ei ole kaunis näky.
Itse teen paljonkin, saneerannut talon asumiskerrassa reilut 100 neliötä jo. Keittiöremppaa pukkaisi kesälle vielä, joten puuhaa piisaa. Mutta nuo putkihommat jätän mieluusti niille jotka sen osaa, tulee työlle takuu ja laadukkaat osat. Tuo muutaman satasen hinta ei nyt varaajassa paljoa paina, mutta vähän on ryöstöhintaisia nuo varaajat Suomen maalla. Putkari itsekin kertoi tilaavansa koneita ja kampetta ulkomailta, nyt sillä on joku harakiri-merkkinen MLP saneeratussa ritsikassa testissä. Ilmeisesti hyvin pelannut nyt syksystä asti.
Scroll sanoi:
Jos työstä ulkopuoliselle maksaa käyvän taksan mukaan, puristeliitoksin tulee halvin asennus. Työ on sen verta kallista Suomessa.
Puristeliittimissä kannattaa kelpuuttaa vain Geberitin tai Viegan osat. Kannattaa tinkauttaa putkarin kautta osat. Netistä löytyy kauppoja verrokiksi. Ainakin niiden alle pitää päästä.
Niin se taitaa olla että kierrettävien liittimien kanssa menee turhaa aikaa. Meillä kun on iso porukka niin ei viitsisi ajattaa koko sakkia paria viikkoa muualle suihkuun, samalla kun isäntä asentaa itse putkia pannuhuoneessa osien ja työkalujen lentäessä pitkin tannerta. Hallitus laittaa aina äänieristyksen jos teen esim. pintaremonttia johonkin huoneeseen, kiroaminen on sitä luokkaa. ;D
Laitoinkin mailia miehelle, kysyy tukusta hintaa tuolle 500l GTVlle. Samalla ottaa hinnat 4-tieventtiilille ja käyttöveden vastukselle.
Jos koneellapuristettavilla osilla tekee niin lämmitysputket voi tehdä sinkitystä ohutseinäputkesta, se tulee kuparia halvemmaksi. Käyttövesi kuparista, kapilaariosat on siihen halpoja. Ei nuo silti ratkaisevasti kokonaishintaa muuta.
Scroll sanoi:
Kapillaariosat on pirun töiseviä. Osa ehkä onkin "halpa" (no ei se nyt niin halpa minusta ole), mutta lopputulos hemmetin kallis koska tulityö.
Minusta kapillaariosien hintaero on aivan liian pieni verrattuna puristusosiin. Muutama euro on liian vähän. Geberittiin vertasin. Halvempiakin toki löytyy.
yhden tuikitavallisen 22mm puristusosan hinnalla saa silti 3 kapilaaria, ja niitä menee pannuhuoneeseen kymmeniä.
Kapilaariosat on myös purettavissa ja ne voi käyttää uudestaan jos vaikka suunnitelmat muuttuu kesken tekemisen, tai tulee virheitä.
    35,3 KB · Lukukerrat: 415
    43,5 KB · Lukukerrat: 420
Scroll sanoi:
Kapillaariosia voi käyttää, jos saa työn ilmaiseksi jostain. Sekä kaasupullot ja kaasun puoli-ilmaiseksi. Kannattavuutta edesauttaa, jos laskutaito on huono ;D
Kapillaariosia ei voi yleensä uudelleenkäyttää, jos osat on liitetty fosforikuparilla alunperin. Vaikka irrotus uudelleenlämmityksellä onnistuisikin (mitä se ei useinkaan tee), on kupari kuitenkin pilalla liiallisen lämmittämisen vuoksi (kiderakenne muuttunut).
Kyllähän putkimiehet yleensä pitää kaasuvehkeet mukana, ja jos kupari menisi lämmittämisestä pilalle ei sitä voisi käyttää ollenkaan hitsattuna. Eli höpöä siltä osin.
Mitäs porukka on mieltä puserrusliittimistä. Itse olen uusinut vesijohtoputkiston ja osan patteriverkostoa kupariputkilla ja puserrusliittimillä. Aika kalliita ovat, mutta tekeminen on helppoa ja laatu varmaa.
Jos ulkonäkö jotain merkkaa niin ainut silmälle sopiva menetelmä on tuo kolvattavat kuparit, kaikki muut pitäis saada katseilta piiloon niinku meinaan asuintiloissa, teknisessä sitten ihan sama millä tekee silmän kannalta 8)
Oikein hirvittää ku pitäis näkyvää uusia näkyvää KHH:ssa ja vanhat on kapillaarista tehtyä siistiä juttua ja nyt varmaan kaikki putkarit haluaa vain puristella...puristelisivat kotona eikä töissä :D
roots sanoi:
Mikäs noissa on vikana ulkonäöllisesti? Vaikka mulla nyt puristeltu onkin teknisessä tilassa, niin mielestäni nuo ovat siistin näköiset. Tosin, ehkä ne näyttää hyvältä vain noissa isommissa putkikoissa (28mm).
Tuosta GTV Hybrid 500:sta kannattaa kysyä tarjous siltä putkariltakin. Jos se veloittaa sulta sopivasti työstä niin ehkä saat maltillisella katteella sen kautta osatkin? Paikallinen putkifirma ainakin sanoi mulle sen hinnaksi n.1400€ kun kävin tiskillä tinkimässä.
Large sanoi:
Gobi sanoi:
Laitoin eilen kyselyn sille, katsotaan miten käy. Laitoin myös Viroon kyselen pelkästä ulkoyksiköstä, jos siihen hankkisi Impromatin + levylämmönvaihtimen. Tiedä sitten onko halvempi..
Edit: Vastaus tuli Virosta, pelkkää WOYK140LCTA-ulkoyksikköä eivät myy.
Tuumailin tuossa jos jättäisi lämmönvaihtimen pois kokonaan ja ajaisi kuumakaasua tuonne GTVn aurinkokierukkaa suoraan. Mutta ilmeisesti ei kannata ajaa noin vaakamallisiin kierukoihin, öljyt ei pääse liikkumaan niin hyvin vrt. pystymallinen jossa meno ylhäällä ja paluu alhaalla.
Saako tilattua kuumakaasukierukalla, vai ei? Simppelimpi asennus, jos on kierukka suoraan, eikä tarvitse esillistä kiertopumppua.
Missä hinnoissa boro tip/tiv on noilla varustein? Itse ostin käytetyn ultimaten samaisen kuin tiv500.
Tosiaan, kuumakaasukierukat on erikseen. Tuo aurinkokierukka ei siihen hommaan käy, paineenkestoa pitää olla se 40bar. Näyttää siltä että kuumakaasukierukan lisäys varaajaan nostaa sen hintaa reilulla 1000€. Eli eiköhän tässä mennä nyt joko sisäyksiköllä tai Impromat/lämmönvaihdin-setillä. Kysyin parista paikasta tarjouksen ulkoyksikölle ja Impromatille. Katsotaan miten käy.
Nuo Borön varaajat voisi myös toimia, laipiota niissä ei tosin ole kuten GTVssä. Liitteenä hinnastot parille minua kiinnostavalle mallille, toisessa on erikseen käyttövedelle valittavissa joko rst- tai kuparikierukka. Rst halvempi, onko tuolla väliä? Bivalent venttiilillekkin löytyy valmis paketti, ruuvaa vaan kiinni.
    92,6 KB · Lukukerrat: 425
    80,5 KB · Lukukerrat: 452
Boröt näkyy olevan gtv.n hinnoissa. Vanhemmissa boröissä oli aika ohukainen eristys. Hyvää tekoa varmaan muuten.
