Tämä on jääny minullakin mieleen, en tosin mitsuja ikinä kattellut sillä silmällä.2013 kun omaani etsin, Mitsusta saadut tarjoukset oli niin tajuttoman kalliita, että on vaikea uskoa niillä markkinajohtajuuteen pääsyä.
Tälläinen mielikuva itsellänikin jäi aikanaan kun pumppua hommasin.Kyllä se varmaan oli peruskauraa kuten LN ilpit nykyään. Markkinoinnin nuo on aina osanneet.
Lisää myös se Niben Split Box 2 sinneTekisi mieli lisätä vaihtoehdoksi Panan WH-MDC05H3E5 koska ainakin tällä hetkellä itse äänestäisin sitä
Tuossa on H liikkaa, muuten tuo on normi scroll ulkoyksikön tyyppimerkintä. Koko tyyppimerkintä on EHST20C-YM9C + PUHZ-SW75YAA.Onko juuri tuollaista Mitsua olemassa - ja onko hakusessa Zubadan -malli ?
Valitettavasti ei ole antaa tarkempaa tietoa kun menee tuo mittarointi uusiksi kun vaihtui 3-vaiheiseen... ja toki tuon pollucomin tilalle kans olisi hakusessa joku toinen malli mistä saisi dataa pihalle.Joko @Jaska80 on mitään käsitystä miten alas tuo mitsun 75yaa taipuu ottotehoissa?
Muutama termari löytyy talosta mutta ne on otettu pois käytöstä tai oikeastaan ei koskaan käytetty.Paluuputkeen kytkeminen edellyttää että lattiassa on aina riittävä virtaus - muuten pumppu voi vetäistä vikatilaan. Eli piirejä sulkemassa ei saa olla mitään huonetermareita ja muutenkin virtauksen pitää olla riittävä. Tämä virtausasia on siis tutkittava ennen päätöksiä.
Varsinaisessa Suomessa kesäaika tai aika jolloin ei tarvitse lämmitystä on 4-5 kk/vuosi.Kyllä se kesäinen käyttöveden teko VILPillä kannattaa, sitä on niin vähän ettei se käyttöikään paljon pysty vaikuttamaan. Jos haluaa sääliä niin voihan muutaman asteen jättää tulistettavaksi.
Tuo paluuputkikytkentä on sitten mahdoton kesäaikaisen VILPin avulla tehdyn käyttöveden lämmityksen kanssa. Paluuputkikytkentä sopii vain, jos VILP pelkästään lämmittää lämmityskaudella. Muussa tapauksessa lämpöä ei saa kesälläkään pois edes helteillä.Olisko tuossa mun tapauksessa mahdollista kytkeä VILPin vesikierto lattiapiirin paluuputkeen sen sijaan, että kytkee VILPin kattilaan?
Ilmeisesti tässä tapauksessa pitäisi/voisi lattiapiirin vesipumpun ja shuntin poistaa jolloin säästyisi pumpun kuluttama energia.
Vai toimiiko toi paluupuolen kytkentä vain SPLITin kanssa?
Pitääköhän toi WH-MDC05H3E5 kovaa ääntä maksimissaan?
Oletko kokeillut ajaa sitä "quiet modella" joka siis pitäisi löytyä ohjauslaitteesta?Mulla on ulkoyksikkö autotallin nurkan takana naapuria kohti. Äänen kuulee autotallin ovelle, mutta se on sellaista matalaa hurinaa. Olen naapurilta kysellyt myös että onko se häirinnyt, mutta ei kuulemma ole. Tämä on varmasti tapauskohtasta, että mitä pitää häiritsevänä.
Meillä on reilu 10 vuotta vanha Panan Ilmalämpöpumppu seinässä kiinni ja siitä ulkoyksiköstä ei kuulu sisälle mitään ääntä. Sen äänitasot on papereiden mukaan kylläkin reilusti pienemmät kuin VILPin. Sisäyksikön laakerit kyllä pitää sitten senkin edestä ääntä mutta niitä ei tarvitse enää kuunnella jos saan VILPin käyttöönEn kyllä itse uskaltaisi laittaa makkarin seinän taa, edes high end VILP:iä Vaikka oman samsungin ääntä ei normikeleillä kuule, niin siitten kun on yli -15C ja koneesta otetaan kaikki tehot irti, niin kyllä sen hurina kuuluu seinän läpi.
Kyllä sää tuosta saat hyvän setin, homma käyntiin vaan.Monoblock kytketään siis suoraan kattilaan josta lähtee lämmityskierto lattiaan ja esilämmitys käyttövedelle. Käyttövesi sitten tulistetaan noin 50 litran astiassa joka siis pitää myös hankkia.
Varsinaisen monoblock laitteen lisäksi mitä muita vempaimia pitäisi/kannattaisi hankkia?
Onko joku muu noista Panasonicin tarjoamista lisävempaimista tarpeellinen tai hyödyllinen tässä keississä?
Kattilan 6 kW vastukset pitäisi riittää lämmitykseen hyvinkin kun lämmin käyttövesi tulistetaan eri astiassa.Oliko selvillä riittääkö kattilan 6kW vastus kovilla pakkasilla pitämään torpan lämpimänä, jos pumppu sammuu? Onko noissa monoblokeissa itsessään mitään lisävastuksia? Oliko tarkoitus poistaa öljy kokonaan käytöstä?
zerohomebills.com
Tuo vaatii ohjainboksin joka on hinnoiteltu erikseen.Ohoh, onpas toi Samsung kyllä edullinen.
Tuo versio on tosiaan 1-vaiheinen, vaatinee min 20A sulakkeen.Megatekiltä näyttää löytyvän 9kW mono 2585€ hintaan. Ymmärtääkseni sisältää ohjainboxin.
OBillsillä toi Samsungin laite maksaa ALVeineen noin 3050 € plus rahtiKannattaa kysyä Virosta Samsung monoblockin hintakin https://www.hemeltron.ee/samsung-ehs-mono-gen5-ohk-vesi-soojuspump-5-kw
Samsung 5 kW Mono EHS Outdoor Heat Pump AE050JXYDEH-EU 5th Gen
The Samsung 5 kW Mono EHS Outdoor Heat Pump AE050JXYDEH-EU 5th Gen is the latest generation in Samsung's successful range of MCS accredited air source heat pumps. Quickly becoming the go-to air source heat pump, the Samsung EHS GEN5 comes with excellent technical support combined with a...zerohomebills.com
