Vivax GENI = Gree U-Crown ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pasi
Vs: Vivax GENI = Gree U-Crown ?
remykv sanoi:
minkälaisella ottoteholla
Noin 1650W (sulatukset huomioiden) ja puhallus ei tuossa testissä ollut täysillä.
http://www.kliimaseade.ee/wp-content/uploads/2014/03/VTT-S-08820-10.pdf
Tunnin mittausjaksolla vain 45min lämmitystä? Loput sulatusta? Eli ei taida 3100w olla, 75% tuosta ehkä :)
sulo_s sanoi:
Kyllä se on se 3100 W sulatuksien kanssa. ;)
Se näkyy selvästi tuosta VTT-testissä sivulla 9 olevasta käyrästä.
Ehkäpä se vertailu on tehty Hansoliin nähden. 12-sarjalainen Hansol -20C sulatukset sisältävä antoteho on noin 2500 W.
Mainio ilmalämpöpumppu tuo VIVAX GENI tosiaan ollut. Nyt takana tammikuun kovat pakkaset ja muiden kuukausien leudommat kelit. Ihan voin suositella muillekin omien pumppujensa uusijoille VIVAX:ia. Mutta suomalainen ei ennemmin usko jos ei nää tai voi tuntea.
En ole VIVAX myyjä mutta hyvin on pelittänyt meidän tarpeeseen. Hiljainen jos mikä, illalla säädin hiljaisimmalle (18desipelille) puhallusnopeudelle "quiet" ja hyvin pysyi asuntomme lämpimänä. Nyt menossa testaus pysäytys toiminnolla.
Jossain vaiheessa ulkouksikkö jyristeli seinää mutta se vaiva hävisi kun rakensin katoksen ulkouksikon päälle, josta jo käyttöohjekirjanen sitä suositteli.
Tuo VIVAX:in ominaisuus puhaltaa sisäyksiköllä vain kun lämmittää on mainio ominaisuus, se säästää konetta ja kukkaroa. Itsekin ennen laitteen ostamista epäilin sen ominaisuuden hyvyyttä. Mutta käyttö osoittanut sen mainioksi. Siitä huolimatta asuntomme on pysynyt lämpimänä. Lämpöputoaa n. 1 ast jonka jälkeen lähtee lämmittämään uudelleen. Yleensä käytän sisäyksikön pyörimisnopeutena fan auto säätöä. Suuremmalla nopeudella lämmön siirto heikkenee joka voi tuntua joidenkin mielestä oudolta mutta näin se vaan on tällä laittella. Tämä käy ilmi tekemistäni "hemmo-testeistäkin". Aiempi ILP IVT vaati tosiaan suurinta kierrosnopeutta. IVT:tä käytin 10 vuotta. Hyvin sekin pelitti vielä -18 asteessa mutta siihen sen teho sitten loppuikin.
VIVAX ei nikotellut edes yli -30 ast pakkasessa.
    81,1 KB · Lukukerrat: 881
Minulla on C&H VIP ja nyt huomasin että ulkoyksikön alareuna sivuilta ja takaa noin 4-5 cm jää kerroksen peitossa, muualla ei jääta havaittavissa. Lämpötila täällä vantaan seudulla öisin vähän pakkasta ja päivällä nollan tuntumassa. Onko muilla ollut jäätymistä havaittavissa?
Virittäjä sanoi:
Sama mylly minullakin. Pientä jäätymistä olen huomannut silloin kun on lumipyry ja lämpötila nollan ja pikku pakkasen kantturoissa. Jäätä kertyy oikeaan takakulmaan ja taaksekkin hiukan. Muissa olosuhteissa ei jäätä ole kertynyt, toisaalta kone on ollut vasta peri kuukautta seinällä.
Tuolla juttua alareunan jäätymisestä; http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21463.0
http://www.vivax.fi/wp-content/uploads/2015/11/VIVAX_GENI_FI_user_manual_18112015.pdf
Katselin tuota manuaalia.. Onko kaikilla tosiaan asennettu sisäyksikkö (s. 31) min 250 cm korkeuteen, siihen laittteen korkeus 305mm ja kattoon pitäisi jäädä minimi 150mm... Eli nopsasti laskien alle 2,95 metrin korkuisiin huoneisiin ei onnistu Vivaxin asennus?
NoNi sanoi:
Ihan hyvillä tuloksilla on asennettu huomattavasti matalempiinkin majoihin. Tiedä sitten mistä nuo suositukset on manuskaan repäisty.
kurre orava sanoi:
Jäähdytyskäytössä on hyvä saada pumpun tekemän viileän ilman raja tarpeeksi ylös. Lämmityskäytössä olisi aikalailla päinvastoin.. mutta vapaan puhalluksen takia kovin alas ei voi laittaa.
Lämpöpumppu hakusessa Okt:oon (131neliötä/1-taso) viilennykseen/lisälämmönlähteeksi ja kaipailisin foorumin viisailta hiukan jeesiä muutamaan asiaan.
-Onko kyseessä yksi ja sama laite eri nimillä->Cree u-crown,Vivax geni,ja Cooper&hunter vip inverter? (Noista malli "12" on ollut mietinnässä)
-Miten nuo pärjäävät verrokkina esim.muiden tarjottujen pumppujen esim.Toshiba Arctic 35,Mitsubishi electric FH-35 kanssa?
-Osaisiko joku sanoa miten noissa yllämainituissa U-Crown ym. on toteutettu tuo ulkoyksikön pohjan sulanapito,onko termari/lämpötila ohjattu vastus, joka kytkeytyy päälle lämpötilan laskiessa esim.alle +5c ja on jatkuvasti päällä vai onko noiden ohjauksessa jotain "älyä"?
Mites Koortolahti toi sun ulkoyksikkö on asennettu kuvan perusteella aika lähelle seinää, tais manuaalis olla min. etäisyys 30cm seinästä?
Viime viikolla asennettu taloon Green U-Crown ja fiksun näköinen laite. Hyvää on myös ilmanpuhallussuunnan monipuoliset säädöt ja lämpöäkin tuntuu tulevan vähintäänkin riittävästi. Lämpötilan säätöä tai paremminkin lämmön vakiona pysymistä en kyllä kehuisi. Lämpötilan ohjaukseen vaihtoehtona on että pumppu mittaa sisäyksiköltä lämpötilaa tai kaukosäätimellä jos valitsee Ifeel toiminnon. Ainakaan meillä Ifeel ei vaikuttaisi toimivan eikä kaukosäätimestä näe sisälämpötilaa, ainoastaan asetusarvon vaikka valitsee kakesta sisälämpötila näytön . Jos Ifeel on päällä ja laittaa pyynnin esim. 21 niin laite pukkaa sisälämpötilan 24 mitattuna kaukosäätimen vierestä erillisestä lämpömittarista. Voisiko joku kokeilla miten heillä toimii Ifeel ja saatteko todellisen sisälämpötilan näkyviin kaukosäätimestä ja näkyykö se kakesta vai sisäyksikön näytöstä.
Jupeka sanoi:
Tervehdys! Tuoreena U-Grown omistajana myöskin olen ihmetellyt tuota lämpöasetusta. Ei meinaa millään pitää huonelämpöä vakiona, ja i-Feel toiminnolla vielä heikommin kuin mittaus sisäyksiköstä. I-Feel toiminto tuntuu lämmittävä reilusti yli pyynnin vaikka samaan aikaan kaukosäätimen lämpömittaus antaa lukemia joiden perusteella lämmitys pitäisi jo lopettaa.
slpoy sanoi:
Lämpötila näyttö kuuluu näkyä vain sisäyksiköstä ei kaukosäätimestä. Anna olla samoilla säädöillä pari päivää pitäisi tasoittua lämpötila ja myös mittaus kaukosäätimestä
Kaukosäätimen mittaama lämpötila tosiaan näkyy sisäyksikön näytöllä, ei kaken näytöllä. Sisäyksiköstä näyttää myös ulkolämpötilan, mutta 0 on pienin lukema mihin se kykenee ilmeisesti?
Täytyypä kokeilla että antaa olla koneen rauhassa ilman turhia näpräyksiä pari päivää. Mihin tämä perustuu? Onko laitteessa jokin "automaattinen kalibrointi" ?
Sulatuksen lopussa sisäyksiköstä kuuluu aika äänekäs "suhahdus" . Tuli mieleen ääni joka syntyy kun heittää hehkuvan raudan vesiämpäriin. Ilmeisesti kuuluu asiaan?
IkkieHP sanoi:
Itsellä samaa tuskaa sisarmalli Hansolin kanssa. Ensin käy tosi pitkään ja ylilämmittää, sitten taas huilaa pitkät pätkät. Selvitys menossa.
Eikä se taida olla edes rikki vaan jostain syystä tuo sallii useamman asteen ylilämmityksen! Imuilmamittauksessa tuo logiikka voisi toimia, mutta Hansolissa anturi ei ole imuilmassa, en tiedä miten U Crown mallissa - ja kaukosäädin mittauksessa noin iso heitto ei toimi millään.
Ja tämähän on tosi helppo toistaa/todentaa:
1. tiputa pyyntilämpötila niin alas että kone ei lämmitä ja se stoppaa
2. nosta pyyntilämpötilaa aste kerrallaan kunnes kone alkaa lämmittämään (pienin tauoin jotta näet koska se lähtee päälle)
3. tiputa pyyntiälämpötilaa yhdellä, silloinhan se pitäisi lopettaa lämmitys kun pyyntilämpötila on saavutettu, eikös niin?
(4. luultavasti saat tiputtaa 2-3 astetta ennenkuin se lopettaa lämmityksen.. samasta syystä)
Tuo kuuluu asiaan.
kapsu sanoi:
Tuo kuuluu asiaan.
Sain hansoliin seuraavat ohjeet...
You can find below way to adjust the temp. compensation
Within 30 second when you power on IDU,
To set 3C temp. compensation: in heating mode, set temp at 17℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 3 on IDU, heating light shining 3 times
To set 2C temp. compensation: in heating mode, set temp at 18℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 2 on IDU, heating light shining 2 times
To set 1C temp. compensation: in heating mode, set temp at 19℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 1 on IDU, heating light shining 1 times
To set 0C temp. compensation: in heating mode, set temp at 20℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 0 on IDU, heating light shining 4 times
Pumppupoika sanoi:
Tuo asetus näyttäisi muuttavan vain lämpötila-asteikkoa, saa tarvittaessa korjattua koneen mittaamat lämpötilat lähemmäksi omaa mittaria jos on heittoa.. ylilämmitykseen tuo ei auta :-\
Jotta kone huolii tuon asetuksen niin pitää ottaa ensin virrat pois kokonaan, sitten ohjeen mukaisesti.
no tämmöinen löytyi;
6.1 Working conditioner and process of heating: (Tindoor amb. is the actual temperature detected by indoor ambient temperature sensor; Tindoor amb. compensation of heating is indoor ambient temperature compensation during heating operation).
6.1.1 If compressor is at OFF status, and Tindoor amb. - Tindoor amb. compensation of heating - Tpreset =< -1 , the unit operates in heating mode.
6.1.2 During heating operation, if 0 <= Tindoor amb.- Tindoor amb. compensation of heating-Tpreset <2 , the unit still operates in heating mode.
6.1.3 During heating mode, if 2 =< (Tindoor amb. - Tindoor amb. compensation of heating)-Tpreset, the unit stops operation when reaching the temperature point in heating.
Eli vaikka laittaa asetuksen nollaan, silti mennään 2 astetta yli? Kompensaation oletusasetus vissiin 1?
Kuinkas hyvin tuo kaken yhteys sisäyksikköön toimii seinien läpi? Voiko viedä esim. yläkertaan toiselle puolelle taloa (puutalo) ja yhteys toimii moitteetta? Kokemuksia?
Entä onnistuuko tällä pumpulla leivinuunin lämmön levitys manuaalipuhalluksella? Näyttää olevan aika paljon kommenttia on/off-tyyppisestä "katkokäynnistä". Lepääkö tuon "katkokäynnin" aikana vain kompura vai sammuuko myös sisäyksikön puhallin? Vaihtoehtoisesti, saako puhalluksen pakotettua pysymään päällä?
Scroll sanoi:
Green kaket toimii infrapunalla.
U-Crownin kake toimii myös radiotaajuuksilla. ;)
Esitteessä oli kerrottu kantamaksi 8 m.
http://www.greecomfort.com/our-products/crown/
http://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/150_U_CROWN_SERVICE_MANUAL_SMALL.PDF
Joo tämä tieto onkin aikamoinen pettymys. Service manuaalin mukaan ei saisi olla näköesteitä kaken ja sisäyksikön välillä. Eli sen perusteella radiotaajuuksista ei käytännössä taida olla mitään hyötyä vs. infrapuna. Harmi, tämä oli ko. pumpun mainospuheissa toinen mielenkiintoisista ominaisuuksia kaksivaihekompuran ohella.
Mainospuheissa kyllä siis luvataan että yhteys toimisi seinien läpikin: http://www.vivax.fi/tuotteet/vivax-geni-wifi/
Lienee siis ehkä tuurinkauppaa, että miten tuo kake toimii missäkin kämpässä seinien läpi...
tj86430 sanoi:
Siinä on wifi, ohjaa luurilla jos kake ei toimi.
Ilmeisesti haluttiin kake-mittauksella ohjata laitteen lämmitystehoa viereisen huoneen lämpötilan mukaan, siihen ei Wi-Fi auta.
Jos tuo RF-kauko-ohjain toimii 433 MHz taajuudella niin kyllä se sisäseinien läpi kuuluu. Langattomat lämpömittaria käyttävät samaa taajuutta ja monet muut laitteet.
Se on totta. Varmaan järkevämpi arvaus, kun kysyjä ei tarvetta spesifioinut.
Infrapunalla toimiva kakeohjaus ehkä voisi wörkkiä noilla IR repeater/extender vekottimilla mitä löytyy. Onkohan kukaan kokeillut?
pamppu sanoi:
Hommasin Kiinasta tuollasen halvan (6€), enkä sillä saanut kaken signaaleja lähetettyä eteenpäin Gree Hansolin kapulasta. En tiedä sitten miten nuo kalliimmat toimii
Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla
Näitä markkinoidaan sillä että sisäyksiköissä on 180 asteen pystypuhallus. Etsin porrasasennukseen pumppua eli pitäisi saada lämmintö ilmaa mahdollisimman ylös suunnattua. Saakohan tässä sisäyksikössä lämmön puhaltamaan suoraa vaakasuoraan kuten valmiatajan kuva esittää?
    46,5 KB · Lukukerrat: 432
Laitoin tuon u-crowin seinälle viikko sitten malli 12.Toimii oudosti ikäänkuin olisi on/office pumppu..Kun asetus esim.22 ast.lämmittää täysillä 2 asteen
Ylilämpöön ja sitten menee täysin mykäksi.sitten kun lämpötila laskenut 20 asteeseen syttyy uudestaan.Joten en ymmärrä tuota ,vaikka pitäisi olla invertteri pumppu.?
Gree laitteissa ollut ongelmaa(=ominaisuus) että se ylilämmittää ja lämpötilaerot on isoja.
Itsellä oli sama homma aikoinaan Gree Hansol laitteen kanssa, laite todettiin ihan ehjäksi - vaihdoin koneen mitsuun.
slpoy sanoi:
Samanlailla toimii minulla hallin seinällä
Ohessa kuvankaappaus Gree Hansolin Service Manualista, josta käy ilmi että tuo lämpötilan seilaus on suunniteltu ominaisuus kuten aikasemmin mainittiin. Kannattaa säätää tuo pyynti hieman pienemmäksi kuin haluttu lämpötila. Mikäli ko. mallissa on kapulamittaus lämpötilalle, voi sillä hieman yrittää kikkailla suuntaamalla puhallus esim. kapulaan enemmän, niin katkaisee tuon lämmittämisen aikasemmin.
    162,7 KB · Lukukerrat: 422
On kyllä huonosti suunniteltu tuo vehje. Toinen pumppu on vm 2005 Toshiba daisekai ja se toimii edelleen kuin junan vessa. Lämpötila ei seilaa ja on huomattavasti hiljaisempi, olisi pitäny pysyä entisessä merkissä tai vaikka mitsubishi ostanut. Ei näy kohtaavan halpa ja hyvä. Epäilin kyllä ostosta, mutta myyjä sai ympäripuhutuksi, voi per... Le.!
Pitää odotella nyt niitä kunnon pakkasia,kun niin kehutaan tätä Crowia parhaaksi pakkaspumpuksi.,ennenkuin heitän sen verkon painoksi,tai kai se pitää viedä vaarallisiin jättäisin.
