Wattnik RCS Energy Monitor - langaton sähkönkulutusmittari
Ylläpitäjä
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/12385/ddcxd
Onko kellään kokemusta tästä laitteesta? Erityisesti kiinnostaa kuinka tiheeään tuo tallettaa teho/kulutustietoja tietokantaan ja miten noita tietoja voi käsitellä tietokoneessa.
Vs: Wattnik RCS Energy Monitor - langaton sähkönkulutusmittari
Verkkokaupasta lähetti ohjekirjan kun pyysin. olisin laittanut tähän liitteeksi mutta se on yli 2 mb pdf tiedosto.
ohjeessa puhutaan signaalin päivitystiheydestä joka on 6 s / 120 s.
sivulta http://www.sailwider-smartpower.com/document/download.htm taitaa löytyä ohjelmat ja muutkin tiedot.
Itse olisin tarvinnut optisella anturilla olevan mallin mutta edullista kun ei meinaa löytyä mistään?
Tuo RCS-S22A on nyt koekäytössä. 8)
Laitoin nyt kokeeksi tallentamaan 30s välein ILPin teholukemia.
Minkäänlaista taarausta tuossa ei ole. Virhemarginaaliksi luvataan 5%.
Ohjeessa mainitaan että jopa 15 lähetintä voidaan kytkeä samaan näyttöyksikköön.
Pystyykö niistä samanaikaisesti tallentamaan useampaa kuin yhtä, vai tarviiko käytännössä yhtä monta näyttöyksikköä kuin lähetintä?
Kovasti kiinnostaisi kuulla käyttökokemuksia tästä laitteesta!
mikkohuo sanoi:
Palautin tuon laitteen kun tuo tiedonsiirto tiedostoon tökki pahoin ainakin XP-tietokoneella. Tietokone piti olla kokoajan päällä jotta tietoa siirtyi koneelle ja silloinkin noita tehotietoja ei saanut tallennettua tiedostoon oikeilla aikaleimoilla. Mittaustuloksia puuttui tai ne oli väärällä aikaleimalla.
Tuo softa puoli oli tuossa laitteessa aika heikoissa kantimissa. 1-vaihe ja 3-vaihe mittauksia se ilmeisesti suoritti kohtuu tarkkudella, mutta vain kWh:n tarkkuudella.
Kukaan testannut tuota Clasohlssonin mittaria? http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=164641152
Ahtopaine sanoi:
Mittari on ilmeisesti Efergy e2
http://www.efergy.com/index.php/default/products-uk-1/e2v2-wirelesssmonitor-uk.html
Clasohlssonin Efergy e2 on nyt ollut talon sähköjä mittaamassa 10.2. lähtien. Näytö on tosiaan huono, kuten joku on jo foorumilla kertonutkin, ei näy kuin valossa tai silloin kun sitä selaa, sammuu melkein heti sekin.
En ole myöskään vielä jaksanut verrata eroa sähkömittariin.
Latasin Windows Vistaan elink 2.0 ohjelman, toimii ok. Excellin voi myös viedä tuntitiedot.
Liitteenä esimerkki.
    22,8 KB · Lukukerrat: 1 452
evarcha sanoi:
Saako minuttitason exceliin? Mikä on tihein minkä saa ulos?
Tuntikeskiarvo tihein. Mittarissa näkyy olikohan 6s, 12s, 18s välein, vaihto noille lähetinyksiköstä.
Eilen hain mittarin vaikkakin näin ettei PC yhteys pelannut jollakulla toisella. Tosi on, en saanut minäkään toimimaan. Mutta nyt lähetin kyselyn sailwind:lle miksi ladattava softa on eri versiota kuin release notessa sanotaan. Laitan tietoa tulemaan kun sitä saan.
Kolmena päivänä olen tässä viestitellyt kiinan poikien kanssa Wattnikista ja vika liittyy tuohon sarjaportin käsittelyyn. Kurkistelin AccessPort-ohjelmalla toimintaa ja hiljaista oli. Kiinan pojat miettii nyt missä vika, haen uuden kapustan kaupasta ja jollei se pelitä pitäköön tunkkinsa. Kiinan pojat ovat olleet kyllä kiitettävän innokkaita, mutta laiha lohtu.
Mulla ollu käytössä 3kk ja on toiminut hyvin, en oo verrannu mittaustarkkuutta pihtimittarilla tai toisella kwh mittarilla.
Testaillu sillä lattialämmitysten kulutuksia ja ainakin niiden tehoihin nähden näyttäs pitävän paikkaansa.
Laitoin sen nyt pari vikkoa sitten 300litraiseen jäspin lämminvesivaraajaan ja testaillut sen kulutuksia. Kyllä se vaan on kallista tuo käyttöveden lämmitys.
Joko tuo Wattnik RCS:n (RCS-S22A) uusi softa versio toimii teillä (updated June 15th, 2012)? http://www.sailwider-smartpower.com/document/download.htm
Tuleeko järjellisiä arvoja kun tiedot siirtää tietokoneelle? Siirtyvätkö aikaleimat nyt oikein?
Tuollaisen nettipohjaisen laitteen saa alle 100 eur Belgiasta, mitä mieltä Janti on tuosta?
https://www.flukso.net/content/fluksometer-v2
https://www.flukso.net/dash#electricity/hour
Virtasilmukat 18,15 eur/kpl
Taitaa olla seuraava tehomittaussysteemi minulle kun nuo OWL vimpaimet ovat niin häiriöherkkiä.
RAFU sanoi:
Muistelen että Efenergyn Engage olla vastaavan tyyppinen.
http://www.efergy.com/index.php/default/products-uk-1/engagekit-hub-uk.html
Watnikin versio http://www.sailwider-smartpower.com/energy-gateway.htm
Ilmeisesti minuutin tarkkuudella tallennetaan dataa tuonne verkkoon. Tuossa ei kerrottu mitä tapahtuu jos verkko tai serveri on alhaalla.
Hiukan hankalalta tuntuvat nuo kyselylauseet joilla dataa saa verkosta omalle tietokoneelle.
Mikä takaa sen että serverin käyttö ei muutu joskus maksulliseksi? Ilmeisesti ilman sitä ei kulutustietoa heru.
Olen nyt värkkäillyt Wattnikin kanssa muutaman päivän ja tuntuma on sama kuin jantilla. Toimii ja ei toimi. 8)
Näyttölaite toimii tehon näyttäjä hyvin, mutta tietokoneeseen liittäminen ei sitten olekaan yksinkertaista ja ohjelmiin ei löydy kunnollisia käyttöohjeita ja ohjelmat vaikuttavat susilta.
Omalta osaltani voi kommentoida sitä Efergy e2:sta. Ero e2:sen ja talon mittarin välillä on jopa 20%. Lisäksi se välillä "kadotti" osan luetusta datasta, eli näytti olevan niin että jos tavarat lataisi PC:lle niin loppupäivä olikin sitten pelkkää nollaa - sitä ei siis luette uudestaan kun seuraavan kerran ladattiin.
Tällä hetkellä tilanne se, että kaikki data maaliskuu --> 12.toukokuuta, sitten tulee data --> Elokuun 29, ja alkaa tulemaan taas Marraskuun 26. Todella outoa, ei natsaa edes kesä/talviaikoihin.
Katsotaan jos efergy vastaa mitään....
Täällä Efergy E2 kahdessa taloudessa, toinen pyörinyt yli vuoden ongelmitta ja toinenkin yli puoli vuotta. Jos datan saisi exceliin ilman kikkailua niin olisi ainakin omaan käyttöön täydellinen. Ei ongelmia ja näyttämät linjassa yhtiön kanssa riittävällä tarkkuudella.
harald sanoi:
Meillä on samantapainen tilanne. Pöytäkoneen e2 softa näyttää viimeiset 8 kuukautta. Poistaa siirrossa aina vastaavan määrän päiviä alusta, kuin tulee uusia. Kuitenkin läppärini toimii niin kuin pitää. Eli siinä oleva softa hakee e2:sta uudet datat, eikä hävitä vanhoja. Molemmissa on Win XP. Pöytäkone on reilu 3 vuotias ja läppäri n. 7 vuotias. Ilmotin näistä myös efergylle, josta tulikin yksi ihmettelevä vastaus ja sen jälkeen ei ole kuulunut mitään.
Uusi ohjelmisto näyttäisi nyt toimivan. ;D
Hankin laitteen nyt uudestaan kun sain edullisesti = 19,90€.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/12385/ddcxd/Wattnik-RCS-Energy-Monitor-langaton-sahkonkulutusmittari-kok
EN-manuaalin ohjeiden avulla (SET ja nuoli alas pohjaan yhtä aikaa) säädin jännitettä alemmaksi jotta sain watti-lukemat vastaamaan Cost Controllin lukemia. 224 volttia tuli nyt lukemaksi ja sillä on nyt wattit linjassa.
Laite on nyt kiinni tietokoneessa ja kokeeksi talletetaan teholukemia 10 s välein kannetavalle.
Minulla oli aluksi Wattnik liitettynä vanhaan pöytäkoneeseen, mutta huomasin systeemin kuluttavan melkoisesti sähköä. Sittemmin se on ollut irrallaan kirjahyllyssä verkkolaitteen päässä. Katson siitä välillä hetkellisiä arvoja ja sitä kumuloituvaa, joka nollautuu aina 250 kWh:jälkeen. Kirjasin sitä jopa päivitäin ylös.
Koska olen mielestäni päässyt tuon toshiban kulutuksesta ja toiminnasta riittävästi selville, en ole viittsinyt puuhastella sen Wattnikin kanssa enempää (eläkeläisenkin aika on kallsta!). Ehkä pitää joskus vilkaista juttua tarkemmin. :)
Kun tuon watlinkin kytkee tietokoneeseen niin saako siitä reaaliaikaisen datan ulos vai pelkästään jonkin ajan loggaukset?
prelude sanoi:
Kyllä siitä saa ihan reaaliaikaista dataa näkymään. Ulos tätä dataa ei saa kuin manuaalisesti filen luomalla. Jotain history.dat tiedostoa se tuntuu kasvattavan koko ajan. En tiedä minkä muotoisena data tuohon tallentuu.
Mitään ajastettua automaattista määräajoin tapahtuvaa filen luontia ei tuntuisi tuossa olevan.
Mulla on tuo Wattnik kiinni tuossa mini pcssä (Asus Eee PC 1001HA) joka ei kuluta näyttö sammutettuna muutamaa wattia enempää.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19164.msg242863#msg242863
No perskale, tuostahan saisi näpsäkän vehkeen halvalla kun hetken jaksaisi wiresharkilla paketteja kaappailla ja kirjoittaa pikkuisen parserin linuksiin. Pitääpi katsoa olisiko moiseen aikaa ihan vain huvikseen.
Onko porukka lukenut näiden mittareiden liikennettä TellStick:llä tms vastaavalla rf-toteutuksella?
Sellainen rajoitus paljastui tuosta Wattnikista että siitä saa ulos tiedostoon tiheämmällä talletusvälillä aina vain viimeisen liukuvan vuorokauden.
Mielestäni Wattnik ei ole sellainen vempele, että se ratkaisee kaikki datan keräys- ja muotoilupulmat.
Se on vähän keskeneräinen varsinkin ohjelmiltaan, mutta sen toiminta riittää, jos haluaa seurata langattomasti sähkönkulutusta halutuista piuhoista. Se ei osaa kerätä ja säilöä pitkäaikasta dataa, mutta piirtää hyvin muistaakseni muutaman tunnin kuvaajan. 8)
teukka sanoi:
Kyllä se vuorokauden verran kerää parhaimmillaan 5 s välein teholukemia muistiin.
30 päivän ajan taitaa muistaa noita yhden päivä kokonaislukemia ja kuukausilukemia taisi olla se liukuva 12 kk. Pitää vielä tarkastaa nämä luvun siitä fileistä myöhemmin, mutta noin ne oli muistaakseni.
Eli jos laite älyäisi vuorokauden välein itse tallentaa tiedot kovalevyn tiedostoon niin tuo olisi ihan toimiva peli. Nyt ei tuossa käsittääkseni tällaista toimintoa ole. :(
Väärin muistin.
Päivälukemat laite muistaa 40 vuorokauden ajalta ja kuukausilukemat 24 kuukauden ajalta.
Semmoisen vian tuosta Wattnik RC:stä havaitsin että pienet kapasitiiviset kuormat ovat sille ongelmallisia.
Jos laite puhaltelee leputtelupuhallusta (pelkkä sisäyksikön puhallin päällä + elektroniikka), niin Cost Cotrol kertoo ottotehoksi 15 W. Samaan aikaan Wattnik loggaa 32-36 W ottotehoja eli noin 100% liikaa. 8)
=> Eli ei sovellu pienien kuormien loggailuun.
Ostin kanssa kun halvalla sai. nyt mittaillut viikon vilppiä, jossa jo 2 mittaria ennestään kiinni. kun piti ottaa dataa ulos ei onnistunutkaan. Miten tuo yhteys mittariin näkyy ohjelmassa? kelt. connect-painkkeen painaminen ei tee mitään, Usb-serial on asentunut comm4, ajurin päiväys joku xx.02.2013.
Esäätäjä sanoi:
Ei tuossa ollut mitään kummallaista W7 koneessa. Ohjelman asensin sisään ja vasta sitten laitoin USB-kaapelin kiinni.
Tuo on ainut aktiivinen ohjain koneella. Ohjelmisto on asennettu "sailwider-one-way-normal.zip" tiedostosta.
    20,9 KB · Lukukerrat: 669
    17,4 KB · Lukukerrat: 611
Jep, ohjain oli uudempi, mistä winkku sen sitten oli hakenutkin. Mutta ongelma selvisi kun olin ostanut noita 2 kpl ja kokeilin toista usb-serial johtoa.
Heti pelasi sillä. ;)
Tuli postissa minullekkin mittari. Tempaisin sen heti tulille eth verkkoon, mutta eipä näytä toimivan. Taitaapi olla ainoa tapa kytkeä koneeseen tuo USB väylä. Katsoo nyt mitä verkkokauppa vastaa kun tuota mainostavat eth liitynnällä. (Itse vältän USB:tä kuin ruttoa kun se harvoin toimii riittävän luotettavasti niin että sen voi unohtaa)
prelude sanoi:
Mikä eth liityntä? ethernet? Eihän siinä missään sellaista mainita. Mittarin liitäntä ei ole edes usb, vaan ilmeisesti rs45 liittimellä toteutettu sarjaportti, ja tuo liitosjohto on serial>usb sovitin.
Käytettävyydeltään mittari on kyllä ihan sitä mikä hintakin oli 19,90. Mittarin näyttöön ei saa vrk-, viikko- tai kk-kulutusta, eikä se onnistu ohjelmastakaan yhtään sen järkevämmin, kun lukemilla ei ole päivämääräleimaa. Mittarin näytöllä pyörii eurot, sentit ja co2 lukemat melkein aina kun siihen vilkaisee. KWh ja watit sitäkin harvemmin. >:(
Tämän näköisen tiedoston tuo Wattnik RC sylkäisee ulos. Tämä oli alunperin .csv muotinen, käänsin sen foorumille sopivaksi jotta sai liitteksi.
Kyllä mielestäni tuosta saa irti aikaleimat hiukan kikkailemalla, ei kylläkään suoraan. :(
Se että kuluva vuorokausi on se jonka aikaleima löytyy viimeisestä riviltä 2900 (30 s talletusvälillä) tai tiedoston nimestä.
Noita hetkittäisiä mittauksia tuohon tulee 2 vuorokauden ajalta tiheimmillään 10 s. välein. Harvimmillaa tuohon tulee 24 välein mittaustulos.
Day 1 on kuluva vuorokausi ja se Day 2 on sitä edellinen.
Tällainen tuli ilmi nyt Hemmo-testin jälkeen, kun laite meni lepuutuspuhallukselle. Cost Controllin mukaan ottoteho 13 W, mutta Wattnikin mukaan 0W. 8)
Vaikeita kuormia nuo pumput. Ultin vilp lepotilassa näyttää efergyllä 0.05 kW ja tällä wattnikillä n. 70 W, käydessä ero on +25% watnikillä, tosin OWL intuition antaa sen kanssa saman kokoisen arvon. Tässä tapauksessa olen tullut siihen arvioon, että efergy näyttää liian vähän vaikka varaajan vastuskuormassa se näytti taas oikein. Tuo vilpin elektroniikka häiritsee niin paljon että owl muihinkin kanaviin tulee pohjakuormaa vaikka mitään ei olisi kytkettykään.
Tuota jännitettä voi säätää (sivun 8 ohjeiden mukaan) ja sillä tavalla saada laitteen näytämään oikein yhdessä pisteessä jo on referenssi tieto tehosta vastaavassa pisteessä. http://www.sailwider-smartpower.com/document/Electricity-Monitor-RCS-S22A-User-Manual.doc
"Minimum Input Current (under 220V) 0.2A" = Eli ei luvata toimivankaan alle 44 W tehoilla. :)
"Voltage Setting
Upon the Default Display, please press UP/DOWN key to select the Channel number that need to set the voltage. When the desired channel number appears, press at the same time the OK key and the DOWN key and hold them there for about 3 seconds until the LCD enters into the voltage setting interface as per below photo where the first number "1" of 120 (maybe “2” of 230) is flashing.
Please use the UP/DOWN key to scroll to the correct number (0-6) and press OK key for the first number. Then you will see the second number flashing, please scroll to the correct number (0-9) and press OK key for the second number. Do the same for the last number to exit the voltage setting.
Every Channel can set a different voltage. If the object is single phase, please just set the single voltage. For 3-phase, the voltage set should be the (line-to-line voltage), not (line-to-neutral voltage). And (line-to-line voltage)=1.732*(line-to-neutral voltage)."
