Viimeisin toiminta
  • H
    Helkoo reagoi jäsenen RauskiH viestiin ketjussa Nyt grillataan!: Tykkää Tykkää.
    Tämän malliset toimii paremmin, ei hyppää kyty aidan yli...
  • J
    ^ Olisi tarkoitus... Ylemmäs linkatussa YLE:n jutussa europarlaamentikko toteaa: "Tarvitsemme selkeät säännöt, jotka mahdollistavat...
  • puu
    puu vastasi viestiketjuun MSZ-LN sulatushuijaus.
    Does the MXZ-SM have a base pan heater? If not, I think you can use a lower value resistor to simulate e.g. +5°C temperature. But if it...
  • Luukku
    Luukku vastasi viestiketjuun Daikin Perfera 30 ja 40.
    Tuollainen oli viime talvena käytössä, ylilämpötilanteessa meni pelkälle puhallukselle, jotta uunin lämpö leviää.
  • P
    PolyEsko vastasi viestiketjuun Milloin lämmityskausi alkaa?.
    Äsken pistin päälle. Pienelle lämmölle ILP'in hönkimään. Illalla oli kämpän lämpö vielä 22 ja risat, nyt 21.
  • Luukku
    Luukku reagoi jäsenen iro viestiin ketjussa Daikin Perfera 30 ja 40: Tykkää Tykkää.
    Kun pumpun oma pyyntiohjaus on ohitettu ei pumppu mene katkolle. Tilanteen voisi poistaa lisäämällä ohjaukseen toiminnan joka sammuttaa...
  • J
    janhunen vastasi viestiketjuun Milloin lämmityskausi alkaa?.
    Meillä 6 aikaan 3 astetta ulkolämpötila, kokeilin sen verran, että VILP hörähti käyntiin. Varsinaista lämmitystarvetta ei vielä ole...
  • T
    Tifo vastasi viestiketjuun Vilp noin 180m2 taloon.
    Vilpin vesi kiertää siis puskurivaraajassa. Tehowatissa on kiertovesipumppu, eikö sillä saa kierron puskurin kautta myös vai tarviiko...
  • K
    Karvakuono reagoi jäsenen pökö viestiin ketjussa Milloin lämmityskausi alkaa?: Tykkää Tykkää.
    Meillä käy joka päivä vähintään kerran ja on vanha kondensoiva vehje. Kyllä se melkoisesti lämmittää. Meillä on myös pesutilojen lattia...
  • M
    ML vastasi viestiketjuun Milloin lämmityskausi alkaa?.
    Aika kostea aamuisin on ilma vaikuttaa sisäilmaankin,siksi tuo multi on pöhissyt jo viikon.Toki tuo ilmastointi myös poistaa kosteutta...
  • P
    puuteknikko vastasi viestiketjuun Datakeskukset.
    On toki. Vastaushan oli kysymykseen siitä, rakennetaanko noita keskuksia ulkomaalaisin voimin ja ne näyttävät menevän samalla tavalla...
  • K
    Koelli vastasi viestiketjuun Daikin Perfera 30 ja 40.
    Tässä on takana suoraan sanottuna melko kompleksinen kokonaisuus. Home Assistantissa tuo pyörii. Nyt kokonaisuus muuttui vielä astetta...
  • L
    Lappanen vastasi viestiketjuun Milloin lämmityskausi alkaa?.
    Täälläkin alkaa öiden jälkeen huonelämpö olla 21,5C luokkaa, päivällä taas kohoilee 22-22,5 C riippuen miten aurinko lämmittelee ja...
  • Kaimo Ärräpää
    Juu, elikkä nyt ollut vuorokauden auto-tilassa pyynnillä +24. Päiväsaikaan pyöri +23-+24,8 välillä, MUTTA yöllä laski peräti +-20,9...
  • pökö
    pökö vastasi viestiketjuun Milloin lämmityskausi alkaa?.
    +4C ulkona ja 21.5C sisällä. Liekö sisämittari jumissa vai miten se ei tuon alle nyt mene
