1-wire for dummies
jolla
Vs: 1-wire for dummies
pate2000 sanoi:
Mulla toiminut pari vuotta 1-wire-verkko, jossa viisi lämpötila-anturia DS18B20. Verkkona toimii CAT6-talon sisäverkko ja data kerätään USB-sovittimen kautta läppärille. Kaikki toiminut ilman ongelmia, mutta nyt viime päivinä on alkanut näkyä neljällä anturilla viidestä useita 85 asteen lämpötilapiikkejä mittauksissa saman vrk sisällä. Nuo piikit tulevat epäsäännöllisesti 1-4h välein. Mistä nuo voi johtua ja millä palauttaa tilanne normaaliksi? Mitään muutoksia en ole verkkoon tehnyt.
minulla on parikin kertaa tullut hapettumaa anturin jalkoihin aivan anturin pintaan ilmeisesti kosteudesta johtuen
aika vaikeasti havaittavissa mutta siitä se vetää virrat väylästä maihin ja ilmenee juurikin tuolla tavoin
se näkyy vihertävänä ja kun pyyhkii pois lähtee taas toimimaan
HeTi
pate2000 sanoi:
Kannattaa myös miettiä onko väylän varrelle tullut uusia laitteita/elektroniikkaa. Mulla esimerkiksi häiriötä
teki keittiön nettiradion poweri, tajusin asian kun lomareissun aikana oli ylimääräiset töpselit irti seinästä.
jolla
HeTi sanoi:
ne onkin vaikeita havaita
ostin 4Port Deltaco mini hubin. sen virtalähteen kun tökkäsi seinään raspi buuttasi ja koko sisäverkko meni polvilleen
viimein selvisi että vaikka sen virtalähteen laittaa päälle ettei se ole edes missään kiinni niin adsl reititin resetoi itsensä, jotain taajuutta se se säteili ja rankasti
P
pate2000
Kiitos vastauksista. Täytyypä lähteä tutkimaan noita antureita, josko siellä olis hapettumia tullut. Ihmetyttää vaan, että miten yhtäkkiä neljä anturia viidestä rupesi temppuilemaan, kun ennen tuota kaikki toimivat ok. Ei kai nyt yhtä aikaa voi neljä anturia yhtäkkiä hapettua... Vai voiko useampikin anturi näyttää tuota 85 astetta jos vain yksikin verkon antureista on hapettunut ja ei toimi oikein?
mstr
pate2000 sanoi:
Samassa väylässä olevat anturit voivat häiriintyä jos yksikin anturi pätkii. Silloin viallisen anturin paikallistaminen on hankalaa. Kaikki pitää tutkia.
Anturin rekisterin oletusarvo sähkön kytkemisen jälkeen on 85 C. Sähkön syöttö luultavasti katkoo jos +5V on sulla erikseen syötetty.
jolla
nyt huijattiin, sattuuhan sitä ja oppiihan siihen kun useasti sattuu
kaikki anturit DS18B20 paskoja, savu nousee kun laittaa verkkoon, kokeilin kaikilla eri kytkennöillä josko olisi vaikka kotelo väärnpäin tms...ei toimi, myös tyhjiä pusseja kohtuuttomasti
tei paypalin kautta valituksen, yhteys myyjään jos sellaista enää yleesäkään löyttyy
PAYPAL *TING HUI 35314369001 (GBR)...ja rahat menivät hyväntekeväisyyteen
tuolla viivakoodillahan niitä näköjään löytyy myynnistä sku320471
heh, en ole ainut
FAKE DS18B20 !!!!!!By:swets 2016-08-24 16:11:17
I have 10, and not any works? if I check them with DCA55 ( http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_dca55.html ) and the DCA55 thinks that it is a NPN transistor.... so I guess it are BC517 or something....
    368,2 KB · Katsottu: 411
    323,7 KB · Katsottu: 394
jolla
onko jollain sellaista laitetta millä näkisi mikä tuo fake ds18b20 on, minä olen sopivasti mukavuusalueeni ulkopuolella, varusteet vain useita yleismittareita ja niistä ei yksikään edes fluke, jos jollain on jotain jolla voi todeta tuon , ilmeisesti, ja myös mittausteni perusteella npn transistorin, laita yv niin lähetän muutaman testiin omalla kustannuksellani eikä niitä takaisin tarvitse lähettää
jolla sanoi:
to-92 kotelossa transistorin karvat ovat aika vakiojärjestyksessä..
https://www.google.fi/search?q=to-92+pinout&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=Ld_7V_wh7OTwB7DugJgO
muutamalla vastuksella voi kokeilla totteleeko se näitä
http://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_2.html
teorioita, jos siitä saa vahvistimen niin sitten se on transistori, mutta voihan se olla vaikka regulaattori.
Jos se on transistori tarkan tyypin selvittely on kyllä lähellä mahdotonta mittaamalla, transistorit kun ovat saman tyypinkin sisällä aika erilaisia jos niitä ei ole erikseen valikoitu.. eikös missään yleismittarissa ole sitä hfe-kantaa joka näyttäisi transistorin virranvahvistuskertoimem ?
jolla
tässä feikissä pin 1 = emitteri, pin2 = collektori ja pin3 =kanta, ds18b20 järjestyksessä, näyttää yleismittarilla sillä hFE kannalla mitattuna muutaman milliamperin suurempia lukemia kuin bc547
jolla
tilasin sitten 10 kpl erän ds18b20
samoja yksittäispakattuja transistoreita. leima kyljessä kyllä pitää paikkansa
nyt en maksa , tilaan satsin joka päivä, eiköhän se joka maksaa (paypal/nets) pistä ojennukseen myyjän
edit
ei ne tyhmiä ole, kokeilin vain yhtä ja oli se transistori, ajattelin kuitenkin jotta siellä seassa olisi vaikka toimivia.....tasan puolet mittarin mukaan
ei ne puoletkaan toimi, ehkä fettejä mitä lie, ei ne transistorejakaan ole, teen huomenna rikosilmoituksen molemmista lähetyksistä jotta voi vaatia rahet edellisestä ja tän vimosen kanssa en tiedä tarvitseeko kopioa rikosilmoituksesta
nippanappa kannattaako mutta kun on aikaa niin jäynäämpä periaatteen vuoksi
jolla
30 päivässä lupasivat rahat luottokortti tilille, ei tarvinnut tehdä rikosilmoituksia
Karhu
Mistä netin syövereistä löytyisi parhaimmat ohjeet 1-wire verkon rakentamiseen? Siis aivan vasta-alkajalle? Laittaisin mielenkiinnosta siis vilppiin seurannan. Löytyykö antureita ja muita tarvittavia tarvikkeita jostain kivijalkakaupoista?
Ylimääräinen läppäri löytyy ja kolvi pysyy kädessä.
jolla
Karhu sanoi:
ei sitä enää oikein yksinkertaisemmin osaa kertoa kuin mitä tassä ketjussa, ja tuossakin periaatteet
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24592.0
Karhu
jolla sanoi:
Vähän menee vielä yli hilseen.
jolla
Karhu sanoi:
tuolla löytyy vaikka sivua on karsittu
http://www.mrsoft.fi/
http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
jos kyseessä windows kone
tuolta 1-wire ajurit
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm
tuolta logtemp onjelma
http://www.mrsoft.fi/dl/01/logtemp-setup-2-25.exe
kun ne on asennettu koneelle
esimerkiksi tuolta, tai mistä tahansa vastaava, kuukkelin hakusanalla 'FTDI-kaapeli' tms
http://ihmevekotin.fi/product/381_ftdi-kaapeli-usb-uart-rs232-5v
http://www.ebay.com/itm/6pin-FTDI-FT232RL-USB-to-Serial-adapter-module-TO-TTL-RS232-Arduino-Cable-bn-/272396968206
1-vire verkko on sitten yksinkertaisesti sellainen että esin DS18B20 anturiin tinataan joka käpälään kaapeli ja kaapeli sitten liitetään tuohon tilatuun/tehtyyn adapteriin
+5v virta, GND maa, ja keskellä datapinni yhdistetään txja rx kanssa samaan nippuun
periaate kuvaa
http://personal.inet.fi/cool/jolla/1-wire/IMG_1103.JPG
kuvassa diodin paikalla voi olla hyppylanka
http://personal.inet.fi/cool/jolla/1-wire/8609102.jpg
    50 KB · Katsottu: 331
Karhu
Kiitos, näillä ohjeilla pääsee jo hienosti alkuun! Laitan kamat tilaukseen.
jolla
Karhu sanoi:
jos haluaa ihan aidon adapterin niin tuolla nimikkeellä
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=15878&osCsid=06j1ttb23pgjcl7j25a25n09n1
ja
http://www.tietopetri.fi/1wire.html
tuolta tietoptriltä olen tilannut, luotettava ja nopea toimittaja, kaikki löytyy varastosta mitä on listoilla
Karhu
jolla sanoi:
ja
On taas näitä projekteja kun alkuun ajattelee että aika halvallahan tollasen kyhää.. Sitten tulee eteen 40 euron adapteri
Karhu sanoi:
Näissä on omat juttunsa riippuen siitä mitä kaikkea yrittää samaan väylään laittaa ja kuinka pitkän ( siis ihan metreissä ) väylän aikoo tehdä. Ja kuinka pahat häiriökentät piuhan vieressä on.
Kokeilemalla saa vastus/diodikytkennätkin kyllä pelaamaan suhteellisen pitkissäkin johdoissa.
Niissä kalliimmissa USB-vehkeissä on sisällä oikein jonkinlainen väyläpiiri, jonka pitäisi kyetä pärjäämään hiukan paremmin satunnaisen onewirehässäkän kanssa ilman omia tuunauksia.
Sarjaporttivehkeet, ainakin ne vanhat 9097-mallit ovat vähän petollisia koska ne on suunniteltu toimimaan oikeassa RS-232-portissa. Missään läppärissä ei sellaista ole koskaan ollutkaan ja niinpä niiden kyky antaa virtaa väylälle on nykykoissa usein vähän heikko ilman omia lisäapuja.
Jos piuhat ovat lyhyet ja antureita kohtuullisesti ei näistä juuri vaivaa ole.
D
Deleted member 1344
Mä kyllä lähtisin liikkeelle sillä että ostaisin Wemos D1 mini mikrokontrollereja á 4$, niihin sitten ESPEasy firmis sisään. Noilla saa esim. MQTT:tä tai Domoticzin HTTP-protokollaa puhuvan langattoman mittalaitteen joka kytkeytyy WLAN-verkkoon. Tuo tarvitsee vain virtalähteen, esim. micro-USB kännykkälaturi käy.
Tuohon saa sitten suoraan esim. sen DS18B20 -lämpöanturin kiinni. Ihan turha lähteä virittelemään johtoja, tai hommaamaan kallista USB-adapteria.
https://www.aliexpress.com/store/1331105
http://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
jolla
Karhu sanoi:
ei sitä kallista adapteria, oli vain jos haluaa sen virallisen
tämä hoitaa sen asian
vaihtoehtoja on, kysyjä vain halusi hyödyntää/ottaa vanhan läppärin käyttöön
esp8266 on vallan mainio, helppo lualoader' lla ohjelmoida suoraan DS18B20 tuki, neuvokoon joku muu miten tämä tehdään, minulla ainakin monta mutkaa matkassa enenkuin lähti tulille, nuoret tietty oppii nopeammin
ja se wlanin kantama kannattaa ottaa huomioon
jos minulta kysytään, mitä suosittelen, on vastaus raspi, ei välttämättä adaptereja, ei muuta kuin verkko kiinni nelospinniin ja jos haluaa pikku suojan niin 2 transistoria naamat vastatusten, hyvin ovat toimineet kun vain kestävä muistikortti sattuu kohille
vaihtoehtoja on ja paljon
Karhu
Toni sanoi:
Tää tässä on ongelmana kun en tajua yhtään mitä noi vehkeet edes ovat/tekevät.
Tottakai voisin opiskella kaiken mahdollisen ja alkaa rakenteleen vasta tietäessäni kaiken aiheesta. Alkuvaiheessa kuitenkin riittäisi että saisin suht luotettavan mittausjärjestelmän vilppiin joka ei vie liikaa aikaa eikä vaivaa. Vähän alkeita oppisi siinä samalla.
Karhu sanoi:
Hei. Tervetuloa kerhoon :)
En mitään näistä tajua mutta jollan neuvoilla olen saanut 1-wire systeemin itselleni. Siitä tulee riippuvaiseksi muutamassa päivässä ;)
jolla
pinnat myös matiakselle
kun tuon virallisen sinisen tilalle laitetaan vaikka tällainen, nii se o siinä
http://www.ebay.com/itm/FT232RL-FTDI-Serials-Adapter-Module-Mini-Port-f-Arduino-USB-to-TTL-3-3V-5-5V-GM-/262136733739
kytkentä helppo
tuossa alle euron, ei paha
http://www.ebay.com/itm/FTDI-FT232RL-USB-to-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-5V-3-3V-For-Arduino-KG/172370053398?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37115%26meid%3D65085d1d8d124c7d95fa6501c4e7145a%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D262136733739
Hyvä kuva matiakselta
Tuossa on sellainen nyanssi että dualcounterin 3,3V patteri syöttää väylää virtalähteen asemasta jos väylällä ei ole sitä 5V jännitesyöttöä. UPSina se ei ihan loputtomiin jaksa, mutta saattaa olla hyödyksi jossain tilanteissa.
Karhu
Matiaksen kuva oli kyllä hyvä. Oiskohan toi nyt aloittelijalle hyvä ratkaisu.. Kuinka pitkiä linjoja uskaltaa vetää ton virran suhteen? Saan 5V kyllä järkättyä tohon.
Karhu sanoi:
Sähköä siellä menee ihan mitättömästi, sen puoleen pituus ei vaikuta. Pituuden ongelma on bittien pyöristyminen ja ulkopuoliset häiriöt, onewirepiuhaa ei kannata indusoituvien häiriöiden takia niputtaa muihin johtoihin ja sen datan + maan pitäisi olla mieluummin kierretty pari. Tuossa kuvan sinisessä liitäntäpalikassa ( jos siihen päädyt) on RJ12 liitin. Ei siis RJ11. RJ11 kyllä sopii siihen. Tämä tarkoittaa sitä ettei ihan perus-modeemin nelikarvaisella Rj11 piuhalla saa +5V tuon palikan syöttöä mukaan ( vaikka onewire pelaakin) vaan syötölle pitää olla 6-karvainen johto. Niitä saa kaupasta muutamalla eurolla, mutta nurkissa moisia yleensä pyörii niukasti.
Karhu
Okei, loput ymmärsin mutta mitä tarkoittaa kierretty pari?
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
Tuo saattaa mennä vähän överiksi, mutta siellä on esimerkkinä CAT5-kaapeli eli vanhempi ethernet ( siinä on 150ohmin kierrettyjä pareja sisällä ).. siksi kuvissa on 150 ohmin vastuksia. Ne eivät sähkön kulkuun muuten juuri vaikuta, mutta siistivät heijastuksia pois jos menee pitempiä haaroja tekemään.
jolla
linjassa olevia vastuksia ja suotimia suositellaan käytettäväksi ainoastaan DS2480 kanssa, se on paras, ylivoimainen lukemaan 1-wire verkkoa, sitten on pelkkä ftdi usb serial ja muut tulee sitten omana ryhmänään kaaaaaaukana, tuosta kallista ei ole kokemuksia mutta en ole kyllä löytänyt tietoa siitäkään että olisi serial adapteria parempi
jolla sanoi:
Aktiivinen väyläpiiri osaa pakottaa reaktansseista huolimatta bitit kulmikkaammiksi ja sallii siten pitkät vedot. Pitkistä vedoista, erityisesti haarojen kanssa, taas tulee heijastuksia pahoihin kohtiin bittiä ja impedanssien terminointi vastuksilla alkaa olla tarpeen. Eli nämä kulkevat tuossa mielessä yhdessä, mutta ei niiden heijastusten sammuttelusta ole haittaa linjan toiminnalle muutenkaan.
Onewiren sarjaporttiversioiden, siinä missä alkuperäisen RS-232:n ongelmana on se että tavallista sarjaporttia ei ole tehty ajamaan pitkää 150 ohmin väylää vaan se on tarkoitettu melko lyhyile johdoille heiluttelemaan isoa jännitettä ongelmien peittämiseksi. Eli RS-232 -speksi sanoo että max jännite on +- 15V ja maksimivirta 10mA. Siellä oli siis 1kohmi lähdössä, huono pari kapasitanssille. Perinteinen RS-232 portti lähetti +-12V ja vastaanotossa speksi oli +-3V, bitti sai olla aika lytyssä toisessa päässä ja käytännössä yleisin vastaanotinpiiri toimi jo välillä 0-2V. Läppärin sarjaportti toimii 0 +5V välillä koska niihin ei ole viitsitty tehdä -powereita ja portti antaa yleensä virtaa huonosti... ei sovi kapasitanssin kaveriksi.
Onewiren paremmassa, vanhaan DB25 liittimeen tarkoitetussa sarja-adapterissa otetaan linjalle virtaa kaikista kättelysignaaleista ( joita siinä 25-pinnisessä riittää ) ja sen lisäksi vehkeessä on paikka lisävoiman syötölle. Pikkuliitinmalli läppärin kylkeen laitettuna on siihen verraten aika surkea kapistus ja siitä on jätetty lisävirransyöttökin oman askartelun varaan. USB-sarjaporttivehkeessä olisi teknisesti mahdollisuus laittaa reilusti virtaa ainakin siihen kolmanteen karvaan, mutta datapuolen bitinpyöristymiseen se ei auta.
jolla
se perinteinen sarjaportti +-12v tilttasi minulla sillä diodihäkkyrällä siinä vaiheessa kun linjaan tuli muitakin kuin DS18B20 antureita, ei paljoa tullut kokemusta, se siitä kun ei kait niitä enää missään ole/käytetä. nämä korttikoneiden ja usb serial toimivat minusta paremmin, ei ainakaan ole ollut ongelmia ja soveltuvat hyvin 1-wire käyttöön kun käyttöjännitekin sama vaikka laitteessa olisi muutoin 3,3 pinneissä niin usb on 5v. testaamani parhaiten lukeva yhdistelmä on juurikin tuo usb serial/DS2480, en tiedä miksi, mutta esim. DS2482 on kaukana siitä. noiden vastusten kanssa pelaamalla saa kyllä viritettyä verkkoa mutta siihen ei ole valmista sapluunaa milloin vastus pitää olla ja milloin ei ja missä linjassa. minulla on tällä hetkellä viidessä kohdassa 100Ω vastus mutta sitä suodinta 9503 vai mikä se nyt oli ei siedä tällä kokoonpanolla minkään adapterin kanssa
mikkovee
Mulla on tossa työn alla dallasilaiselle lämpöanturille tehty wifi-purkki, eli saa onewirellä mitatut lämmöt intternettiin ilman että on PC hurisemassa nurkassa. Softa opensource-kamasta kasattu enimmäkseen ja julkaisen tekeleen kuhan kehtaan.
jolla sanoi:
Oskilloskoopin kanssa minä niitä pitempiä vetoja aikoinaan virittelin.. näki mikä oli kulloinkin pahin ongelma. Nykyään ei ole useinkaan erityistä syytä rakentaa hirmuisia Onewire-väyliä yhden ja saman adapterin taa vaan väyliä saa tehtyä noilla pikkuvehkeillä ja verkot voi sitten kutoa yhteen muuten.. eli katoavaa kansanperinnettä tämäkin.
jolla
sitähän se, minulla on nyt 2kpl serialDS2480, 4kpl i2c DS2482, 2 kpl usb ftdi/DS2480 ja 2 arduinoa, radxa taloLoggerilla hoitelee nuo tietokantaan ja maailmalle
jolla
Toni sanoi:
eritäin suuret kiitokset linkeistä, helpotti elämää niin xxxxeleesti
sain kuvan mukaiset näkymät, kuinka luen nuo esim. taloLoggeriilla, tai yleensäkin noudan datan (linux)?
    64,9 KB · Katsottu: 361
timop
Talologgerista ei kokemusta Domoticzissa tehdään dummy hardware laite johon lisätään tarvittava määrä sensoreita. Domoticzin antama idx numero sitten lisätään tuonne espeasyn devices kohtaan oikeaan anturiin.
Sent from my SM-T815 using Tapatalk
