Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -20 astetta
  • yli 54
    Ääniä: 3 4,8%
  • 52
    Ääniä: 1 1,6%
  • 50
    Ääniä: 3 4,8%
  • 48
    Ääniä: 3 4,8%
  • 46
    Ääniä: 7 11,1%
  • 44
    Ääniä: 5 7,9%
  • 42
    Ääniä: 11 17,5%
  • 40
    Ääniä: 10 15,9%
  • 38
    Ääniä: 11 17,5%
  • 36
    Ääniä: 5 7,9%
  • 34
    Ääniä: 1 1,6%
  • 32
    Ääniä: 2 3,2%
  • 30 tai vähemmän
    Ääniä: 2 3,2%
  • Ääniä yhteensä
    63
H
Hemmo
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -19:sta -21:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
jklaukka
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +44 °C
Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1560 W
vayne
jklaukka sanoi:
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +44 °C
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1560 W
Öö mikäs tuossa yhtälössä on väärin ??? Tuli vaan juuri silmäiltyä -15 pakkasen tuloksia.
jklaukka
vayne sanoi:
Pikkuisen parempi on kuin viime vuonna:
Ulkolämpö n. -19 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +42 °C
Mitsulla täytyy oottaa kiukunkeräysvaiheen yli ennenkuin mittailee.
Muutenkin mitsu alkaa olla parhaimmillaan vasta kunnon pakkasilla.
vayne
jklaukka sanoi:
Ulkolämpö n. -19 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +42 °C
Tuli vaan melko mielenkiintoinen cop tuosta mittauksesta, joten pistää vähän epäilyttämään, samalla kun katsee muiden mitsujen loggauksia. Mitsun ottoteho pysyy mukavasti pakkasilla korkealla kurissa, joten se tietää lämmöntuotolle hyvää.
jklaukka
Puhallusmäärä todennäköisesti ei ole tuota maksimia ja esim. imuilman mittauksessa saattaa olla mittauspisteestä riippuen asteen virhe.
Ja täytyy muistaa, että tämä on hetkellinen mittaustilanne, jossa haetaan maksimia. Jos tuon mittauksen tekee heti sulatuksen jälkeen, eikä odota puolta tuntia, saa varsin vaatimattomia tuloksia.
Boosman
On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Panasonic HE12DKE
2006 asennettu
Ulkona (-19,7 C) ????
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 25 45 2,4 5,0 kW 2070 W
750m3/h
Täys puhallus
Testi täytyy uusia koska ulkolämpötila on noussut nopeasti ja tarkasti en voi sanoa oliko se testin rajoissa.
Ylläpito lämmitys modaukset päällä vie 1380W- 1560W näillä keleillä, ja puhallus nopeus on joko 3 tai 5 ,lämpenemä 14,5C- 16C astetta
ja COP pyörii 2,3-2,4 noilla lukemilla. Ei yhtään sen parempi COPPI osatehoilla kuin huippu tehoilakaan. Tää pitää uusiksi testata, niin on luotettavanpaa faktaa.
mutta näin tällä kertaa.
H
hype
  • #8
Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9
Ulkona -20,1
Puhallus man4 11,1 m3/min (jälleenmyyjän ilmoittama)
Imu 23,6
Puhallus 39,4
Otto 1550-1570w
T
TJJ
  • #9
carrier platinum 35
ulkona -19,7
imu 24,4
puhallus 39,3
otto 1127
Hyvin pumpulta jonka toiminta-alue on min -15
Maalainen
2,5vuotta vanha Mitsu Fd25vah. Ulkolämpötila -23 man4 puhallus ja pyynti 31. Vain karkeasuodattimet paikoillaan. Imu 25 ja ulospuhallus 36astetta.
vayne
Ulti Pro 13 inverter R 2007
Tulos lähes alkutalven toisinto.
Ulkona: -20
Pyynti: 21 ja ottotehosta päätellen oli hemmotesti päällä ;D
Imu: 21
Puhallus: 38,5
Otto: 1290 w eli max
Puhallin: 3/3 eli 550 m³/h, tässä mallissa ei ole älyä pienentää manuaalin pyyntöjä vaan kaikki tasot saa käyttöön.
COP: lasketaan myöhemmin, ei ole nyt Exceli auki.
Pro Plus 13 oli tossa aamulla ylläpidossa 800w otolla, joten ei sanut suoraan tulosta. Katotaan myöhemmin.
Edit: Liitteenä vielä lämpökameran kuva -20 hemmotesti pumpusta täydessä työssä tänään vastaavalla pakkasella.
    28,3 KB · Katsottu: 787
R-410A
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 29.11.2010 klo 8:20
15°C mittauksessa ( puhallus 42°C ) varmaan jotain häikkää koska eroa ei ole
Kennostossa oli kyllä vähä huurua!
Ulkona lämpötila -20,9°C
Puhallus noin +42°C ( lämpömittarista kuva )
Puhallus oli suurin eli 5:tos nopeus
Lainaus, "copy-pastella" aikaisemmista Hemmo-testistä
Copeista ym hienouksista en tiedä "hölöpäsen pöläystä" mutta toosa pukkaa hyvin lämmintä!
Tänään 24°C pyynnillä sisälämpötila oli 22,6°C.
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
    52 KB · Katsottu: 766
R-410A sanoi:
Onko puhallus kummassakin mittauksessa varmasti täysillä? :cool:
jklaukka
jviirret sanoi:
Minulla oli sulatuksen jälkeen kiukunkeräysvaiheessa puhalluslämpötila noin 36 astetta ja sitten puolen tunnin jälkeen nousi noin 44 asteeseen. Otin myös kaikki suodattimet pois, jolloin puhalluslämpötila oli noin 40 astetta(ottoteho vaihteli välillä 1450-1550 W).
R-410A
janti sanoi:
Puhallus oli täysillä, eli manuaali 5 mutta kennosto oli pienessä huurussa!
Ostin ditaalisen mittarin,taitaa tulokset heikentyä!
Eipäs heikentynyt, mutta ulkona 19,2°
Puhallus +43°
    76,5 KB · Katsottu: 740
Maalainen
jklaukka sanoi:
Aamulla tuo oli useamman tunnin "hemmo testissä", siihen väliin sattui sulatuskin. Sulatuksen jälkeen puhalteli puoli tuntia jotain 31-32asteista josta sitte nousi tuohon 36asteen kieppeille. Asteen pari ois varmaan enempi jos ulkona olis tarkasti tuo ohjeen mukainen -20
TPA
No nii uutena "jäsenenä" heti Hemmo-testiä... Eli taloudessa kolme pumppua , autotallissa CHUNLAN KFR-25GW(asennettu 2010) , kellarissa Panasonic 9EKEB(2007) ja asuinkerroksessa Toshiban RAS-10 skvp-nd.(2010)
Testit
Toshiba RAS-10 skvp-nd
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +50 °C
Puhallusnopeus 5 (MAX)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1450 W
CHUNLAN KFR-25GW
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +15 °C
Puhallus +28 °C
Puhallusnopeus 3 (MAX)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 900 W
Panasonic 9EKEB
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +20 °C
Puhallus +39°C
Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1350 W
R-410A
TPA sanoi:
Testit
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +50 °C
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1450 W
Ei taida vielä näkyä gallupissa tämä hyvä puhallustulos +50°C
Onko rastitettu?
Ilpisti
IVT FR-N rääkkäys:
ulkona -19,8°
imu: 25,5°
puhallus 35,4°
lämpenemä: 9,9°
otto: 1090w
koticop: 1,84 ::)
Fujitsu AWY17 @ -20C, n. 5v, imu 24.5 Puhallus 44.4. Ottoteho 2700W. Pudotin lopuksi puhallusta pykälällä todetakseni että puhallusnopeus todella putoaa, ja niin teki.
HelaKammo
Ultimate 20 pro invertter
Ulkolämpö -20,4 °C
Imuilma +22 °C
Puhallus +37 °C
Puhallusnopeus MAX
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 2,1 kW, ei mitattu juuri nyt, mutta vanhastaan siinä huitteilla
Lämpöteho siis noin 4 kW ja risat
KotiCOP jotain 1,8
T
tomppa
chunlan invertteri → yläkerta
pvm. 28.11.10
ulkolämpötila -19,5
imuilma 23,4
puhallus 39,8
ottoteho 1262
cop 2,35
aika hyviä lukuja saa tälläisestä halvasta laitteesta verrattuna kalliisiin merkkikoneisiin ::) ::)
Paaki
FD25VABH
ulkona -19°C
imu: 18,8°C
puhallus 35,9°C
otto: 1466W
koticop: 2,6
koticop ka: 2,0
Liitteenä Hemmo-testin kulku
15.1.2011 FD25VABH kämppä
ulkona -21,7°C
imu: 24,1°C
puhallus 39,9°C
otto: 1506W
koticop: 2,2
13.2.2011 FD25VABH kämppä
ulkona -19,4°C
imu: 24,4°C
puhallus 42,4°C
otto: 1629W
koticop: 2,3
  • Hemmo 2010 -20C.xls
    40 KB · Katsottu: 494
jarip
Aika kovia ja epäuskottavia tuloksia. Joillakin pukkaa COP 3 ja tehojakin parhaillaan lähes 5 kW. En menisi väittämään mittauksia vääriksi, mutta noita puhallusmääriäkin voi aina epäillä. Voisi ottaa esimerkiksi tuon FD25, jossa puhallukseksi on pantu 720 m3/h, kun VTT on tyypittänyt nopeudella 3 vain 500 m3/h. Tuskin se nelonen noin paljon kierroksia nostaa? Imuilmat ovat myös kovin matalia monella. Itse mittasin sisälämmöksi 22 C, katossa 24 C ja imu 26 C, joka mitattu suoraan päältä ja tarkistettu n. 20 cm pumpun ulkopuolelta sivulta. Siitä tuli seuraavat tulokset:
Ulko -21 C
Imu 26 C
Puhallus 38 C
Nopeus 5 (700 m3/h, VTT), lämpenemä 12 C.
Otto 1450 W, josta hetkellinen teho 2,8 ja COP 1,9 (teukan kaava)
Ihmettelin tuota VTT:n testiä, jossa puhallus pakkasella on käytännössä koko ajan 40 C, mutta siinä myös imu on 20 C. Siinäpä kävikin niin, että imuilman mataluuden vuoksi pumppu pudotteli puhalluksiaan (auto) jo -15 kohdalla ja jo -20 puhallus oli minimissä. Siinä lämmöt on tietysti paremmat, mutta teho ja COP hieman huonompi. Kun imuilma käytännössä on korkeampi, niin pumppupa ei pudotakaan puhallusta ja tulos hieman paranee. Tuossa VTT:n testissä olisi hieman kehittämistä ja voisi olla lähempänä käytäntöä. Eihän se nytkään mene standardin mukaan, joka taas sekin on aika omituinen.
Kun pudotin puhalluksen VTT:n 1-asentoon (400 m3/h), niin puhallus oli jo 44 C, lämpenemä 18 C, teho 2,4 (sama kuin VTT) ja COP 1,6. Laitoin kuitenkin tuon alle 40 C tuonne hemmo-testiin. Siinä on muuten aika korkeat vaihtoehdot.
H
huithapeli
Hitachi 25SX8
15 minuuttia sulatuksen jälkeen (15 minuutin hehkutuksen jälkeen). Onkohan tätä sulatus- & odotusaikaa Hemmo-testeissä määritelty?
ulkona -20.6
imu +24.0
puhallus +37.1
otto 1594 w
Puhallusnopeus 4 (ei mitään turbomoodia).
COP?
- ottotehon yksikkö näköjään vaati pientä korjausta..
O
olkku
Täällälä fuji 09 lg pumppu.
Pakkasta -20
puhallusnopeus: Ei suostu millään puhaltamaan kun pienimmällä nopeudella. 15 min hehkutuksen jälkeen
imuilma 19
puh ilma 33
ottoteho 1050 w
n. 10 min puhallusta ja sitten sulatukselle vaikka ei missään jäätä.
Cop:pia en laskenu, mutta taitaa olla yhtä paljon miinusta ku on ulkona lämmintä. Että sammuksiin vaan. En mä lämmittää olis halunnutkaan! ;)
Paaki
jarip sanoi:
Ilmeisesti viittaat ainakin minun mittaukseeni. Alhainen imuilma johtuu tietenkin tilasta, jossa sisäyksikkö majailee eli autotallissa. Tuo cop 2,6 on vain hetkellinen cop kuten liitteenä olevasta taulukosta käy ilmi. Jos oletetaan, että puh.nopeus laskee 10% nelosnopeudella eli olisi 648m3/h, niin cop 2,6 tippuu 2,4 ja testin keskiarvo cop 2,0 -> 1,9. Ainakin omassa FDssä 4-nopeus on todella kova puhallukseltaan, huomattavasti kovempi ääneltään ja teholtaan kuin 3-nopeus. Oman kokemuksen valossa voisin uskoakin, että hyppäys 3-nopeudesta on juuri noin iso kuin epäilet. Mulla on kämpässä oleva fd25 koko ajan 3-nopeudella, tallissa taasen 4 kun ei sitä puhallusta jaksa kuunnella mielenterveyden kärsimättä.
jarip sanoi:
Puhutko nyt fd25 vai mistä?
mosku
olkku sanoi:
Pakkasta -20
imuilma 19
puh ilma 33
ottoteho 1050 w
Fujitsu ASYA07LG (2v vanha)
lämpötilat;
ulkona: -19.8
pyynti: +26 (tällä ei näytä olevan väliä onko +30 tms..)
imu: +26
puhallus +36.5
puhallusnopeus: medium
Tällä asetuksella hönkii 20-25min ja sulattelee n.10min. Jokin modaus tuohon olisi kyllä mukava saada :p.
vene67
Daikin ururu sarara:
ulko -19,5
imu: 22
puh.max: 38; nop.5
ero +16
puh.3:lla +40,55cels
ero 18,55
maanma
Mitsu FD25VABH 09/10. Pyyntö 31. Ulkolämpö -20, suht.kosteus 85%, kastepiste -22.
Man puhallus 4, otto +24, puhallus +37,7 4min kuluttua. Sulatuksesta n. 30min.
Heti petään Man puhallus 3, otto +24, puhallus +43, ottoteho puhalluksen laskun man 4->3 jälkeen 1430 Wh.
vayne
Ulti Pro +13 inverter 2009
Ulkona -20
Pyynti +30
Testi tehty kaikilla manuaalipuhalluksilla (eli näkee samalla muuttuuko puhallus), riittävällä tasaantumisajalla juuri imuroiduilla oravasuodattimilla varustettuna :)
Puhallus Imu Ulos Dt Otto COP lämpöteho
325 21,6 41,7 20,1 1235w 1.7 2123 w
485 20,9 36,4 15,5 1180w 2.1 2443 w
615 21,3 34,3 13 1150w 2.3 2598 w
Imulämmöistä voi päätellä vetojärjestyksen ;)
T
tomppa
pvm. 15.12.10
ulkolämpötila -19
imuilma 20,4
puhallus 38,4
ottoteho 1182
cop 2,75
ohessa viimeisin mittaus, muista mittauksistani poiketen tämä on otettu "suoraan lennosta" muut mittaukset olen tehnyt aina sulatuksen jälkeen, jolloin puhalluslämpö on yleensä ollut hieman parempi (johtuneeko kennon jäätymisestä..)
Caol Ila
Toshiba ras-13-skpv-nd
ulkona -20,6
Puhallusn. 5
imu 22
puh 40
ottot 1381W
Lisäsin vaihtoehtoja 40 ja 30 väliltä. Elikä ne jotka äänestivät 40 tai vähemmän voivat käydä poistamassa oman äänen ja ruksimassa äänensä oikeaan paikkaan paikoilleen /janti
N
Nummika
Ulti 13 Premier
-20
Imu 23,5
Puhallus 36,9
Otto teho 1680w
Puhallus Max 870m3/h KotiCOP 2,4
A
antero
Panasonic NE12EKEB 2007
30 pyyntö
-19.8 ulkona
23.2 imu
44.6 puhallus
1722 W ottoteho
max 5/powerful puhallus
dbwarrior
Sopivasti tasan 20 pakkasta näin alkajaisiksi asennuksen jälkeen.
Panasonic CE9JKE
Puhallukset=35.2
Imut=20.2
Puhallus=Manuaali Med(med + tai hi pyöritti samalla nopeudella)
Ottoteho=1180W
Kotikop=558m^3(med) puhalluksella laskien 2,35
varajussi
Ultimate 10 pro inverter 2007
neljäs talvi menossa pohjan sulatusvastus irti kun ei ole sitä tarvinnut
Ulkona -19
Imuilma +24
Puhallus +40
Ottoteho 1200W
Max puhallus kun kone puhaltaa aina sitä mitä kakella käskee eikä se osaa kovilla pakkasilla rajoittaa puhallusta
Toimii kuin uutena
Naksu
Laitetaan nyt tähän 2012 tuloksia pari, tuntuu mitsu hiukan hyytyvän. Liekkö vikaa jossain, tosin puhalsin kyllä just sisäkennot paineilmalla puhtaaksi niin virtaa ilmakin varmasti hyvin lävitse.
FD25VABH: puhallus IV
Ulkona -18 -21
Imuilma +23 +23
Puhallus +36 +35
Ottoteholle ei mittausta.
