Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -20 astetta
  • yli 54
    Ääniä: 3 4,8%
  • 52
    Ääniä: 1 1,6%
  • 50
    Ääniä: 3 4,8%
  • 48
    Ääniä: 3 4,8%
  • 46
    Ääniä: 7 11,1%
  • 44
    Ääniä: 5 7,9%
  • 42
    Ääniä: 11 17,5%
  • 40
    Ääniä: 10 15,9%
  • 38
    Ääniä: 11 17,5%
  • 36
    Ääniä: 5 7,9%
  • 34
    Ääniä: 1 1,6%
  • 32
    Ääniä: 2 3,2%
  • 30 tai vähemmän
    Ääniä: 2 3,2%
  • Ääniä yhteensä
    63
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
Jantin Fd35 antoi -21 pakkasessa "vain" 4,1kW copin ollessa 2,0. Jos janitkonilla sama kone antaa samoissa oloissa 6,2kW niin silloin joku mittaa tai laskee raakasti väärin, enkä usko sen väärinlaskijan olevan janti.
janitkon
Ero selittynee sillä, että minun tulos oli testijakson huipputulos. Jantilla näyttäisi tulokset usein sisältävän keskimääräiset tehot.
Juuri vertailin Jantin tuloksia omiini ja melko tarkoin näytti vastaavaan omaa Hemmo-testiäni keskitehoiltaan.
...tai sitten ilmamäärä on hieman pienempi kuin 750m3. Itse veikkaan sitä.
janitkon
Toki varmaan näin, minulle ei ole mahdollisuutta mitata tuota ilmamäärää. Laite on kuitenkin pesty pari kk sitten täysin ja siltä osin kunnossa. En jaksa muistaa, mitä tuolle FD-35:lle on mittailtu oikeaksi ilmamääräksi, tuo oma arvo on otettu suoraan huoltomanuaalista.
Ultimaattori
Piti kanssa testata onko FD35:ssä tehot talella. Taitaa olla kun antoi seuraavat mitatut lämmöt ilman sulatusta (en jaksanut odottaa):
Imuilman lt 28,3
Puhallus lt 44,5
Ja pakkasta tasan -20, puhallus täysillä.
janitkon
Ultimaattori sanoi:
Imuilman lt 28,3
Puhallus lt 44,5
Lämmintä teillä ainakin sisällä piisaa, jos imulämmöt 28.3 :eek:
Ultimaattori
janitkon sanoi:
Lämpömittari 4 metriä pumpusta näyttää normaalia 23,5 astetta. Tuon imiilman mittaus tapahtui sieltä pumpun yläritilöiden sisältä. Vähän ihmettelin itsekin kun hönkää pisti lisää niin samalla myös imulämpö nousi.
Pitäisi olla "standardi" jonka mukaan mitataan, sillä muutaman cm:n mittauspaikkaero voi vaikuttaa suuresti lukemiin. Saman huomasin myös puhalluslämpöä mitatessa.
janitkon sanoi:
Kyllä se 750 m3/h on ihan perusteltua käyttää. Ilman suuntaus pitää olla testin aikana suoraan eteeenpäin ja alas (tai AUTOlla), lisäksi etukansi poissa ja vain karkeasuodattimet käytössä. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21630.0
tyni77
Panasonic HE9PKE 12/2014
Ulkolämpötila -20 C ja suhteellinen kosteus 80 %
Puhalluslämpötila 46 C
Imulämpötila 24 C
Puhallus MAX ja pyynti 30 C (etukansi paikallaan ja suodattimet paikoillaan)
Ottoteho noin 1650 W
Antoteho noin 6417 W
"koti-KOP" noin 3,9
tyni77 sanoi:
"koti-KOP" noin 3,9
Tämä on kyllä ennätys! :cool:
Hankin heti laitteen jos tämä on totta.
Itse epäilen että antoteho on lähempänä 3,5 kW ;)
Tässä testiraportti http://www.energipojkarna.se/uploads/files/Energipojkarna_Yv4JOW_SP_test.pdf
pamppu
Tuossa taisi tulla semmoinen kuvitelma että vehje puhaltais täysillä kun kakessa on max. Vaikka Pana ei sitä todellakaan taida tehdä.
janitkon
Puhallus oli kyllä alaviistoon suoraan eteenpäin. Etukantta en "hoksannut" purkaa pois... :)
Mitähän nuo yllä mainitut puutteet vaikuttaa puhallukseen? 5%? 10%?
Edit: luin tuon laittamasi linkin myöhässä. Voisi kuvitella, että puhallus pysyy kuitenkin yli 700m3/h, vaikkei laitettu olekaan purettu? :D
janitkon sanoi:
Tuossa testissä tuo puhallus taisi olla yhden pykälän alimmasta asennosta ylöspäin. AUTO-asennolla tuli lähes samoja tuloksia, hieman sekin vaikutti puhallustehoon.
Kyllä se kuulee täydellä puhalluksella jo äänestä jos jokin vastustaa. Myös katon läheisyys vastustaa jos laite on alle 20 cm päässä katosta, kutne yleensä on.
IR-mittarilla ei kannata puhallusilmoja mittailla. Normaali langan päässä olevalla anturilla oleva on tarkempi. Itse mittaan imuilman laitteen keskeltä samalta kohdalta keskeltä mittaan myös puhalluksen.
tyni77 sanoi:
"koti-KOP" noin 3,9
Nyt kannattaa jo himmailla, nelosen copit ja liki 6,5kw tehot ei ole totta -20 pakkasessa ;)
Pitäisi olla 12 kW laite 50% osateholla ja sittenkin taitaisi tehdä tiukkaa tuo COP. :cool:
janitkon
Mulla on sellainen sisä-/ulkolämpö mittari tuossa "kiinteästi" asennettuna paikalleen. Langan päässä oleva anturi on puhallusaukossa ja itse mittari katon rajassa sisäyksikön vieressä.
vayne
janitkon sanoi:
Lienee melko vakio tapa mitata, itsellä kanssa kaikissa kolmessa ilpissä sama viritys ollut aina ;)
Itse aiheeeseen liittyen ei ole tullut eroja vuosien aikana, joten ei jaksa samoja lukuja kirjoitella.
sulo_s
Laitetaanpas tänne ylös omatkin arvot tälle aamulle.
Ultin 12 pro plus
ulkona -21
ottolämmöt 22
puhallus täysillä 39
ottotehoja ei nyt mitattu.
Edittiä: Näytti alkavan sulatteleen n.45 minuutin jälkeen. Kennoa en käynyt katsomassa, mut luultavammin on 3-4 sentin jää alareunassa. => Pikku epäilys vajauksesta, mut tehoja aikalailla samat kuin viimevuonnakin.
japapa
scanvarm12
scanvarm/gree hansol
10min sulatuksesta
ulkona:-20.2 -19.4
imu:23.5 22.5
puhallus:38.1 39.6
otto:1385W 1413w
puhallus:750m3 turbolla
puhallin nopeus turbo pyynti +30
lämpöteho 3656w 2.6cop 4282w 3cop
en saanut hemmotestattua heti sulatuksen jälkeen nuo lukemat ovat jotain 1 tunti sulatuksen jälkeen (sulatus välit 3h luokkaa)suodattimet putsattu
edit: heti sulatuksen jälkeiset (10min) arvot tohon rinnalle
mitsu fh25
asennettu 10/2014
ulkolämpötila -19,6
imulämpö 28
puhalluslämpö 41
ottoteho 1470w
puhallus täysillä 4 palkkia kaukosäätimessä
testi on suoritettu etukansi avattuna ja suodattimet poistettuna
lämpöteho 3152w kop2,1
timbba
Sain Panan viel 4-puhallukseen taipumaan, mutta jatkuvaa hemmoa mennään.
Ulkolämpötila -19
Puhallus IV (590 m3/h)
Imuilma 22,3
Puhallusilma 37,7
Lämpöteho 3,0 kW
Ottoteho 1,25 kW
kotiCOP ~2,4
Ei oo tehot hävinny, vaan parempia tuloksia kuin entiset mittaukset :). Tosin pienikin pakkasen ero voi vaikuttaa :)
Mitsubishi Heavy SRK25ZJX-S, vuosimalli 2013
-Puhalluslämpötila 37,2 °C (äänestyksessä merkitty 38 °C), imuilma ~24 °C
-Tehonotto noin 1050 W
-Ulkolämpötila -20 °C
-Pyynti 30°C, Hi -asetus, mielestäni joku automaattinen rajoitus pienentää sisäyksikön puhallusta.
Tois puol jokke
Samsung Smart exclusive 9
Pihalla -20
Sisään 22
Ulos 38 (16 astetta tuntuvi olevan tuo lämmityskyky)
Otto 6.7amp eli olisko n 1.4-1.5kw
Täysi puhallus kun puhalluslämpö on yli 35c
Ei ole ollut päällä kuin nyt kokeeksi hetkenaikaa. Startista sulatuksen jälkeen n pari minuuttia niin on tehot tapissa. Katsotaan toiste vielä uus kun on käryttämiset lopetettu.
prelude
Innova Innova H91N 3v vanha.
10min sulatuksen jälkeen
Ulkona: 20.9
Imu: 22.6
Puhallus: 36.8
Filtterit putsattu juuri ennen mttausta.
Turbo mode päällä:
Ulkona: 20.9
Imu: 22.6
Puhallus: 35.1 (Fan kovemmalla kun normin maksimi kuulo perusteisesti)
Sulatus alkoi heti kun poistin turbo moodin käytöstä.
prelude
Innova Innova H121N 3v vanha.
Ulkona: -21.2
Imu: 21.9
Puhallus: 35.6
Turbo mode päällä:
Ulkona: -21.2
Imu: 21.7
Puhallus: 33.4 (Fan kovemmalla kun normin maksimi kuulo perusteisesti)
Pitääpi uusia nuo turbo mittaukset heti sulatuksen jälkeen (joskus)
S
Sampo-T
Chunlan 35 Sampo testi
Minä en noista Hemmotesteistä ole vielä selvillä enkä tutustunut yhtään edes miten se tehdään.
Mutta satuin vilkasemaan konetta tarkkuusmittarin kanssa historiansa ensimmäisen sulatuksen jälkeen.
Lunttaan ne lapulta nyt-tehdään se Hemmo joku toinen kerta kunhan kone on sisäänajettu ensin.
Ulkona -21,5
Imuilma +21.1
Tuloilma +34.0
Teho 1000W,pyynti +22
Puhallus pakotettu I silti kone nostaa sen II:lle tässä kohtaa jostain syystä.
Hetken päästä tästä puhallus siirtyi kuitenkin I:lle ja teho laski 700W.
Varaahan tuossa on vielä,max ottoteho 1700W muistaakseni ja suurin puhku 650 m3.
Jumifi
Ulkona -21C
Mitattu noin vartti sulatuksen jälkeen.
Tulo 25C (anturi 5cm imun yläpuolella, 315cm lattiasta. Kattoon jää vielä 70-160cm vinokatto.)
Puhallus 40.2C
Hipower päällä,pyynti 30. Puhallus rajoittuu Medium-tehoon (III) service manuaalin mukaan 588m3/h
Ottoteho 1260W, antoteho 2.9kW
Koticoppi 2.3
triluong
Ulkona - 20 C
tulo 24,1
puhallus 42,1
puhallusnopeus 4
pyynti 30
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE asennettu 10/2016
FD35VABH
ulkona -19C
Imu 25,2C
Puhallus 45,6C
Pyynti 30, MAX puhallus, suuntaus AUTO, etukansi pois paikaltaan
Antoteho noin 4740 W
Ottoteho 2072 W
=> koti-KOP 2,3
epm
Daikin Perfera 30 (Caldo XR30)
Ulkona -19C
Imu 24,6C
Puhallus 41,4C
Pyynti 30, puhallus max =~762 m3/h (speksien mukaan)
Antoteho n. 4163 W
Ryystäjä
Mitsu FH25 (vajaa puoli vuotta vanha)
Ulkona -19,0 C
Imu 21,3 C
Puhallus 38,0C
Pyynti max 31C, puhallus max 5/5
Sähkön ottoteho 1800-1900W, piikkinä välillä 2000W.
Voisiko joku laskea tuosta Antotehon ja COP:n? Se joku varmaan löytää paljonko toi FH25 puhaltaa täysillä :)
Ps. Hyvin pysyy kämppä lämpimänä pumpulla ja takalla avustamalla.
hiksi
Ultimate 13 Arctic R32
Ulkona -26,7
Imu 21
Puhallus 37
Pyynti 30astetta, puahllus turbo 560m3/h
ottoteho n. 1750w (ei mittarin perässä tällä hetkellä, mutta laskettu koko talon kulutus - tiedossa olevat).
Jotain vielä kuitenkin tuottaa vaikka ohjekirja antaa max -15astetta.
Mitsu LN25VGHZ valmistettu 08/2018
Laite nurkassa, 20cm katosta, reilu 20cm sivuseinästä (kakesta valittu ”oikealla”)
Edessä n. 6m vapaata (leivinuuni) ja osin 10m (käytävä).
Pyyntö 31
Suuntaus eteen ja 45 astetta alas
Kaukosäätimestä sammutettuna kulutus 206W (sisältää sulatusvastukset)
1540W (sisältää sulatusvastukset)
Ulko -21.8
Sisään 25.6
Ulos 37 (mittarissa ei desimaaleja)
Puhallus Max
Pyyntö 31
1727W (sisältää sulatusvastukset)
Ulko -22.0
Sisään 28.1
Ulos 47 (mittarissa ei desimaaleja)
Puhallus Max-1
Pyyntö 31
arihy
Tänä talvena tuntunut, että pumpun teho on hiipunut, mutta tuloksen perusteella näyttäisi olevan aikalailla samaa mitä muutkin on samanlaisella saaneet.
Mitsubishi FD25VABH asennettu 08/2008
Ulkolämpö -22 °C
Imuilma +22 °C
Puhallus +38°C
Puhallus 3. asennossa +43°C
IVTMAN
Mitsubishi FH35 -2015
Ulkolämpötila -20.3 °C
Imulämpötila 26.9 °C
Puhalluslämpötila 54.7 °C
Puhallus max ja siivekkeet suoraan eteen.
Aika kovasti tuntuu lämpöä tekevän. Koko torppa (130 m2 lämmitettävää) pysyy lämpimänä näillä keleillä. Kamelin selkä katkeaa jossain -23...-25 °C välillä, jolloin lämpötila alkaa pikkuhiljaa kämpässä pudota.
