Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -20 astetta
  • yli 54
    Äänet: 3 4,8%
  • 52
    Äänet: 1 1,6%
  • 50
    Äänet: 3 4,8%
  • 48
    Äänet: 3 4,8%
  • 46
    Äänet: 7 11,1%
  • 44
    Äänet: 5 7,9%
  • 42
    Äänet: 11 17,5%
  • 40
    Äänet: 10 15,9%
  • 38
    Äänet: 11 17,5%
  • 36
    Äänet: 5 7,9%
  • 34
    Äänet: 1 1,6%
  • 32
    Äänet: 2 3,2%
  • 30 tai vähemmän
    Äänet: 2 3,2%
  • Äänestäjiä yhteensä
    63
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
Toinen Mitsu FD25VABH:
Ulkona -22,3 (mittauspiste toisella puolella taloa kuin pumppu)
Imuilma +23
Puhallus +38 (tämä siis max piikki, pitkän aikaa 32-33 ja sitten hissukseen nousi ylemmäs)
Ottotehon mittausta ei ole täälläkään.
Huippulämmöt irtosi reilun 30 min mittauksen jälkeen ja n. tunti sulatuksesta. Kenno oli jo aika huurussa. Tunnin lämmityksen jälkeen sulateltiinkin taas joten mittaus loppui siihen.
Edit:
Kokonaisuudessaan surkea esitys Mitsulta. Mahtoikohan edellisen vedon "kova" huipputulos johtua maksimiasentoon säädetyistä sivuläpistä. Käänsin läpät suoraan ja vedin tuohon sulatuksen perään toisen Hemmon:
Laite alkoi puhaltamaan:
9:03 puhallus 29 astetta,
9:21 puhallus 30 astetta
9:34 puhallus 32 astetta
9:43 puhallus 33 astetta
9:48 puhallus 34 astetta
10:05 taas sulatellaan
Jos vehjas sulattelee n. tunnin välein, eli lämmittää 50-60 min kerrallaan ja siitäkin ajasta puhaltaa pääosin 29-32 asteista niin eipä kyllä edes tämä pieni 61 neliön rivarikaksio tästä kovemmilla pakkasilla pysy lämpimänä pelkällä pumpulla. Ja laite on vielä reilusti ylimitoitettu.
Surkeaa.
Antaako nämä kirjatut testitulokset hiukan väärää kuvaa jos muillakin kone piikittää aivan hetkellisesti tuota puhalluslämpöä, ja lämmitysjakson keskiarvo on selvästi alempana. Jälkimmäisessä vedossani ei kyllä ollut sitten sitä piikkiäkään enää.
Juu tämä hemmotesti on lähinnä koe että toimiiko laite suurinpiirtein normaalisti ja voi verrata muiden tuloksiin. Hetkelliset tehot ovat hetkellisiä huippu tehoja. Taitaa monelle talolle \ pumpun yhdistelmälle olla -15 astetta tuo raaja jolla lämpöä riittää pelkästä pumpusta. Sitä tukee myös VTT.n testi.
36astetta, imun ollessa 24. En tosin osannut muuttaa ääntäni tuohon äänestykseen. Kohta 4vuotta vanha FD25vah.
FD25:ssa tosiaan sulatuksen jälkeen noin puoli tuntia tule ihan onnettomia tuloksia, "kiukun keräys" josta puuhis raportoi mittauksissaan viime talvena.
Boosman sanoi:
Ja vaikka lämpöä ehkä hieman kylmemmille keleille riittäisi niin oviaukoista sitä ei esim. makuuhuoneisiin virtaa riittävästi. Tai "pumppuhuone" pitäisi ylilämmittää jolloin suuremman lämpötilaeron avulla ilman painovoimainen virtaus olisi suurempaa.
Voisiko/ehtisikö joku Mode tehdä Hemmotesti-osiot tämän vuoden otsikolle, kun tuntuu olevan ainut mittari miten oman pumpun toimintaa pystyy testata.
Ja nämä tulokset siirtää sitten siihen osioon. Vois tuohon äänestykseenkin osallistua nykyisellä tuloksella.
Kiitos!
Joo vanhaan tyyliin omat laitteet toimii.
-21 ulkona.
Ulti pro 13 R (2007 malli):
Imu:22
Puhallus: 40 @ 3/3 joka tarran mukaan on 550 m³, laite ei rajoita pakkasilla puhallusta.
dT: 18 eli samaa luokkaa oli parina viime vuotenakin. Saavutetaan melko nopeasti sulatuksen jälkeen aina ylläpidolla tuo sama ero.
Otto: 1290 W
Ulti Pro+ basic 13 FB
Imu: 9
Puhallus: 18 @ 3/3 joka jossain manuaalissa luki olevan 550 m³
dT: 9 eli samaa luokkaa joka vuosi.
Otto: 770 W
Testit vedetty ja laitteet toimii :) Toki kaikki mun pumput huutaa näillä säillä jatkuvaa Hemmotestiä eli alkavat olla lähes tapissa.
Eilen hiukan ilma lämpeni ja laitoin FDn jälleen tulille. Samalla ajoin testin, kun sulatusväli alkoi olla yli tunnin. Pari päivää ILP lepäili, kun lämpötila pysyi pääasiassa -30 asteen kylmemmällä puolella. Aika lailla viimetalvisia arvoja Hemmo -testissäkin eli puhalluslämpötila n. 36 astetta, kun imu oli n. 24 astetta ja ulkolämpötila n. -27 astetta. Puolen tunnin kiukunkeräyskin on tallella.
    85,7 KB · Lukukerrat: 618
Toshiba RAS 13-SKVP-ND ?
Ulkona -28
Pyynti 30
Nopeus 5
Imu +23
Puhallus +35
Tällähetkellä lämmitysjakso 28min, sulatus 9min, kennon ollessa kokoajan täysin huurteeton.
Eli 3/4 lämmitystä ja 1/4 turhaa sulatusta. :-\
Panasonic HE12DKE
2006 asennettu
Ulkona (-30 C)
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 25 38,5 1,7 3,375 kW 2000 W
750m3/h
Täys puhallus
Midea MILP
Ulkona (-30 C)
III 26 34,5 2,7 1,36 kW 504 W
480m3/h
Täys puhallus (vedon esto automatiikka ohitettu)
+ 300 w LTO lämmitykseen eli COP= 3 ja lämpöteho 1,66
Ei millään tarkkuusmittareilla, mutta...
FD25 (pari vuotta ollut käytössä)
Ulkolämpötila -23,9 astetta
Imuilman lämpötila 22,6 astetta
Pyynti 31 astetta
Puhallus IV
Puhallusilman lämpötila (kaikki suodattimet + vermeet paikoillaan) 33 astetta
Kiinteät sähköt, joten ei sähkönkulutusmittausta.
Hemmotesti:
Jos pakkasta on yli -25°C pitäisi alkaa uusi vuoden 2012, tai testi pitää olla oikealla osiolla eli:
- 25 astetta tai yli
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11996.45
Lämpötilapyynti suurin ja manuaalipuhallus myös suurin täysillä
tämä on se oikeaoppinen ns. ”Hemmomittaus” lukekaa osion alusta ohjeet!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11996.0
Mitsun FD35
Ulkona -22,7
Pyynti 31
Nopeus 4
Imu +24.0
Puhallus +38,2
Ottoteho 1860w
sitten perään samat 3-puhalluksella
Ulkona -23,2
Pyynti 31
Nopeus 3
Imu +24,3
Puhallus +44,8
Ottoteho 2088
Coppeja en osaa laskea :( ja edellisestä sulatuksesta ei havaintoa
Puhalluslämmöt mitattu digimittarilla, anturi ulospuhallusläpässä n 2cm sisällä olevasta metalliverkosta. Inframittarilla sain kyllä yli 50ast tuloksia 3-nopeudella
Tuo infra on varmaan mitannut kennon lämpötilaa, ei puhallusilmaa. Inframittari on kyllä hyvä laite muttei oikein sovellu tuohon mittaukseen.
Ulti 13 premi inverter v2
Ulkona -21
Otto 1710w
Imu 23,5
Ulos 44
Puhallus man 2 (650m3)
Pyynti 30
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Paaki sanoi:
FD25VABH
ulkona -19°C
imu: 18,8°C
puhallus 35,9°C
otto: 1466W
koticop: 2,6
koticop ka: 2,0
Liitteenä Hemmo-testin kulku
15.1.2011 FD25VABH kämppä
ulkona -21,7°C
imu: 24,1°C
puhallus 39,9°C
otto: 1506W
koticop: 2,2
13.2.2011 FD25VABH kämppä
ulkona -19,4°C
imu: 24,4°C
puhallus 42,4°C
otto: 1629W
koticop: 2,3
18.1.2013 Kämppä
ulkona -21,0°C
imu: 22,8°C
puhallus 35,4°C
otto: 1339W
koticop: 2,0
Mitsubishi heavy SRK60ZJX
Ulkona (-19 C) Pyynti 30 + powerful
II 22,9 39,1 ? ? kW 2156 W
750m3/h
Ei jaksanu täyttä puhallusta III
Nyt en saanu cop laskuria auki joten cop ja lämpöteho pitää lisätä myöhemmin.
Typerä sulatus sykli näillä keleillä, noin 40 minuuttin välein kellon ohjaamana. :(
Panasonic CE9JKE
Ulkolämpötila -22
Puhallus III (520 m3/h)
Imuilma 23,3
Puhallusilma 38,3
Lämpöteho 2,6 kW
Sähkön kulutus 1,2 kW
kotiCOP ~2,2
Fujitsu Nocria 14
Hi-Power päälle, täysi puhallus 940m3/h
Imu 24,8°
puhallus 44,2°
otto 3000w
himacop 1,9
Ei oo Nocria huippucop-kone, mutta tällä tehdään lämpöä ;D
FD35VABH Hyvinkäällä Hemmo-testi hieman edellisen sulatuksen jälkeen klo 7:21-7:45
Virallisen sääaseman mittaama ulkolämpötila
Tuorein säähavainto: 18.1.2013 8:00 Suomen aikaa
Lämpötila -24,1 °C
Kosteus 82 %
Kastepiste -26,3 °C
Ulkolämpötila oman mittarin mukaan -21 C
Puhallus IV = MAX sisäyksikön etukansi irti => 750 m3/h
Pyynti +31C
Imu 24,5 C
Puhallus 41 C
Antoteho noin 3,9 kW ja ottoteho noin 1,8 kW => koti-KOP noin 2,2
Tämä mittaus on vielä loggerissa sisällä ja tulee tuonne mun loggausketjuun hiukan myöhemmin.
    5,2 KB · Lukukerrat: 556
Panasonic E9EKEB D.I.Y VILP
Ulkolämpötila -25
Pollucomin mukaan:
vedenkierto 0.6m3
menovesi 27.5
paluuvesi 29.4
lämmitysteho 1.3kW
ottoteho 1.05kW
tuosta pois sulatukset Panasonicin kellon mukaan,
cop taitaa mennä juuri yhden huonommalle puolelle, -20 asteessa jää vielä selvästi plussalle. Ulkolämpötila kun plussalla cop on 5-7
Paaki sanoi:
Onko mitattu/laskettu/mutu arvo? Jos ottaisin kans pois..
Tuo on laitteen MAX puhallus arvo SM:n mukaan. VTT:n mukaan III-nopeus vastasi aika hyvin tuota SM:n tietoa. Se unohtui manita että siivekkeet olivat 2-pykälää vaakatasosta alas Hemmo-testin aikana
Kokeile itse, jos puhallusilma jäähtyy etulevyn irroituksen vuoksi niin enemmän ilmaa menee laitteen läpi kuin levyn kanssa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17724.msg224302#msg224302
Ohessa noita FD35VABH:lle mittaamiani puhallusmääriä. Eipä tullut tuolloin kokeiltua ilman etupanelia. :)
TM RM mittasi -20 C antotehoksi 3,1 kW ja COP 1,72 => ottoteho oli 1800 W
Taisivat mitata tuon etulevyn kanssa ja AUTO-puhalluksella. 8)
Etupaneeli paikallaan, puhallusT 42,4C
Etupaneeli irti, puhallusT tippui välittömästi 40,6C
Puhallus AUTO testimielessä ja koska on sen verran kylmä, että lämmittää silläkin imuilman ollessa alle pyynnin koko ajan.
timbba sanoi:
Panasonic CE9JKE
Ulkolämpötila -22
Imuilma 23,3
Puhallusilma 38,3
Lämpöteho 2,6 kW
kotiCOP ~2,2
Kone vetää käytännössä jatkuvaa hemmoa tälläkin hetkellä, joten tässä tämän hetkinen tulos:
Ulkolämpötila -20
Imuilma 22,8
Puhallusilma 37,9
Lämpöteho 2,6 kW
Ottoteho 1,3 kW
kotiCOP ~2,0
timbba sanoi:
Paitsi että "Hemmo-testissä" on tarkoitus puhaltaa täysillä. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11995.0
No se puhaltaa täysillä eli rajoittaa puhallusta.. kyllähän sun Panasonicit pitäis tietää ;)
Edit: Eli oikeasti mulla on man4 asetus käytössä ja pyyntinä 25.. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka mulla olis man5 ja pyynti 30 :)
dbwarrior sanoi:
Sopivasti tasan 20 pakkasta näin alkajaisiksi asennuksen jälkeen.
Panasonic CE9JKE
Puhallukset=35.2
Imut=20.2
Puhallus=Manuaali Med(med + tai hi pyöritti samalla nopeudella)
Ottoteho=1180W
Kotikop=558m^3(med) puhalluksella laskien 2,35
Ja tänään -23 kelillä(3 vuoden jälkeen),
puhallus 36,2
imut 21,8
TEHOin=1165W
MED puhalluksella mentiin käytännössä
Valikoiva muisti, myönteiset asiat jää mieleen helpommin ;D
eikös noissa ole se powerful toiminto millä pitäisi mitata?
itse ainakin olen aina mitannut tuolla green turbo toiminnolla jolla saadaan se isoin puhallus päälle...
mikkoimp sanoi:
Jos siis tästä mun Panasta puhut, niin ei tässä riisutummassa CE-mallissa sitä ole vaan löytyy NE-mallista.
Ja vaikka oliskin, niin enpä usko että vaikuttaisi yhtään mitään. Pana suostuu puhaltamaan kennon lämmön mukaan ja jos paukkuja ei enää löydy, niin eipä tuosta Powerful-moodista mitään apuja olisi.
[quote author=http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=78]When the powerful mode is selected, the internal setting temperature will shift lower up to 2°C (for Cooling/Soft Dry) or higher up
to 3.5°C (for Heating) than remote control setting temperature for 20 minutes to achieve the setting temperature quickly.[/quote]
En siis usko että se vedonpoistoa ohittaa, mutta satavarma tietty en ole.. NE-mallin omistajat saa vahvistaa.
timbba sanoi:
ok.
ilmeisesti sitten vaan ylläpito toiminto ohittaa nuo vedonpoistot...
omassa pumpussani tuo turbo on vasta se tehtaan lupaama seitsemäs nopeus ja luultavasti sillä vasta saavutetaan tuo luvattu 770m3 nopeudet siis omassa silence man. 1-5 ja turbo.
Scanvarm 12
Pyynti +30
Imu 24,9
Puhallus 39,3
Ottoteho 1380w
Ulkolämpötila -19
Puhallusnopeus turbo eli ilmeisesti 770m3/h
koti cop 2,8
Mitsubishi FD35
Puolisen tuntia lämpötila pysytteli 42 asteen tienoilla jonka jälkeen ryntäsi huippuihinsa hetkeksi ja alkoi hiljalleen laskea.
Ulkolämpötila -21,2
Puhallus IV, 750 m3/h
Imuilma 23,8
Puhallusilma 46,8
Lämpöteho ?
Sähkön kulutus ?
COP ?
Mitsu GE25 2011
Ulkolämpötila -19,5
Imu 21,5
Puhallus 34
Ottoteho 720W
Lämpöteho 2500W
KotiCOP 3,5
Wattnik näyttää ottotehoksi ihan omiaan. Jos arpoisi ottotehoksi vaikka 1kW olisi kotiCOP 2,5 mikä kuulostaisi järkevämmältä vaikka turhan korkealta tuntuu sekin.
FD35VABH 3/2011
Ulkolämpötila -21 C ja suhteellinen kosteus 85 %
Puhalluslämpötila 43 C
Imulämpötila 25,4 C
Puhallus MAX ja pyynti 31 C (ei etukantta, eikä hienosuodattimia paikoillaan)
Ottoteho noin 2100 W
Antoteho noin 4120 W
Hetkellinen "koti-KOP" noin 2,0
FD35VABH 3/2011
Imulämpötila 25,4 C
kovasti on ruutia,onneks on itsellä myös FD35VABH seinällä ;D
ei tuntuis löyly loppuvan vaikka pakkasta on -30 ja risat
Panasonic HE12DKE
2006 asennettu
Ulkona (-19,5 C)
V 24,5 43,5 2,1 4,75 kW 2230 W
750m3/h
Täys puhallus
Tällä kertaa sulanapitokaapeli on kokoajan päällä, koska olin uudelleen asentaessa hieman kovakourainen klikson nappitermostaatille joka oli jäänyt auki asentoon syksystä lähtien. Uusi nappi tilattuna kunhan saapuis jo,,,, menee lämpöä turhaan harakoille.
Mitsu FD-35, asennettu 11/2010
Ulkona -22 astetta oman mittarin mukaan.
Puhallus täysillä 750m3/h
Imuilma 23.0
Puhallus 47.9
Ottoteho 2.299KW
KotiKOP? lienee jotain 2.5 luokassa? Jos joku osaa laskea tarkan, niin kiitos siitä. COP-laskurissa loppuu puhallus 700m3/h
Testi alkoi 10min sulatuksen jälkeen, josta täyttä huudatusta sulatukseen asti.
janitkon sanoi:
Imuilma 23.0
Puhallus 47.9
Ottoteho 2.299KW
Noilla lukemilla näyttäis tulevan Cop 2,7 ja lämpötehoksi 6225Wattia
Kovat on lukemat.
Boosman sanoi:
Kovat on lukemat.
Joo, kyllä näyttää FD-35 olevan ihan hyvä pakkaspumppu, vaikka mallilla alkaakin olemaan jo ikää.
