palju
HelaKammo
Vs: palju
Sininen sisus ilman kehyksiä ;D
Puuttuu titaani/rst levari, alustavasti pumppu+suodatin on jo, kaikki siis vielä avointa. Tavoite on tehdä vesivanerista pohja ja kehys, pintaan finfoamia, päälle eristetty kansi, ehkä peltinen pinta. Lämmitys VILP:llä ja klooraten.
Ei talvikäyttöön, mutta tarvittaessa sekin olisi mahdollista...
Vs: palju
Kiramin comfort muovisilla paneeleilla, macu-kamiinalla, piipun jatkolla, eristekannella ja sisäsuodattimella.
Tuo eristekansi on vallan erinomainen, paitsi että se säilyttää lämpöä, niin kun se on taittokansi, sitä ei yleensä tarvitse nostaa lainkaan syrjään vaan avaa puolikkaan ja tönäisee hiukan sivuun. Säästää energiaa, vaivaa ja estää roskia, kun on helppo käyttää.
Klooria en laita missään olosuhteissa (käy ihmisten ja laitteiden päälle), aktiivihappikäsittelyllä mennään kesä. Lisäksi levämyrkkyä viikoittain, estää limoittumista. Toisinaan pitää myös laittaa flocculanttia, jotta saa likaa pois vedestä. Jokusen kerran tulee vesi vaihdettuakin kesässä. Talvella vesiä ei pidetä kuin korkeintaan viikonloppu.
Aidon puupaneelin sijaan olen tyytyväinen tuohon "muovilankkuverhoiluun". Ei vaadi mitään hoitoa ja pysyy siistinä ja hyvän näköisenä. Tuo comfort-sisus on mukava ja se on helppo painepesurilla suhauttaa puhtaaksi ennen kuin vesiä laittaa.
50 senttiä pitkät, pieneksi halkaistut puut on ihan must.
-ww-
Vs: palju
3.8x3.8 m ja 1.8 m syvä paljuallas. Upotettu maahan, pohja laattaa, seinät lecaharkkoa, eristeenä ohut styroksi ja patolevy, sisä puoli 3 kerrosta lasikuitua ja gelcoat.
Lämmitys vanhalla kaksoiskattilalla, joko öljyllä tai (yleensä) puulla. 8m3 veden lämmitys kaivolämpösestä 40c noin 14 tuntia puulla.
Vesi kiertää 5000L/h kattilan käyttövesikierukan ja hiekkasuodattimen läpi. deltaT noin 25 astetta kattilan sisälämpö vs. allas.
Kattilan sisus glykolia, talvella riittää kierukan tyhjäks puhallus. Käytetään siis myös talvisin. Samat vedet menee helposti vuoden. Ph ja klooriarvoja tarkkaillaa vain sillon kun pumppu pyörii, eli vain silloin kun käytetään.
Punpu
Lainaanpa tätä keskustelua ja kysyisin mielipiteitä ruostumattomasta teräksestä valmistetun tai merialumiini valmistetun kaminan suhteen? Myyntipuheista ei tunnu ottavan selvää. Toiset väittää rosterisen kestävän paremmin ja toiset merialumiinisen. Löytyisiköhän täältä suosituksia?
Paljun osto edessä.
Minulle kelpaisi joku muu kuin puulämmitys, ehkä jopa sähkö kun saan vedet lämpimäksi auringolla tai maalämmöllä. Eikä puita ole.
Mitä muita vaihtoehtoja löytyy lämmön ylläpitöön ja lämmitykseen? Kaasu olisi kiinnostava.
perti16
Ajattelin juuri seuraavan paljun lämmitystavaksi maalämmön täyttämällä paljua suoraan kraanasta ja loppuosa menisi 9-12 kW lämmittimellä ja kylkeen vielä joku suodatinhässäkkä.
kurre orava
Onpas edullinen. Tuollaisellahan (toimii -12C asti) lämmittäisi jotain isompaa yösähkövaraajaa >300pv vuodesta. TMA alle vuosi itse asennettuna?
Vaikka tuossa nyt luvattaisiin laitteen toimivan vielä tuossa mainitussa -12C:ssä niin aika vaatimaton taitaa kyllä tuotto ja cop olla siinä vaiheessa. Tuossahan ei näytetä teho +7C:ssakaan tai sitten en vaan nähnyt sitä mutta jos se laskee samaa tahtia mitä 25 asteesta 15 asteeseen tapahtuu niin ei tuollaisesta varsinaisesti ole vilpin korvaajaksi.
Hinta on sinänsä kyllä edullinen et siltä osin tuossa ei korkealta kyllä putoa.
Hempuli
Töllintunaaja
Tuossa olisi omalle DIY-VILP: lle uusi käyttöpaikka, kun nyt on purettuna varaston nurkassa:)
Kun vain tietäisi, missä putkimiehen tutuntutun palju on? Meillä ei paljulle ole lämmetty. :)
Mutta kaipa öljypoltin on vaihtoehto, jos vaikka paljun käyttö on äkkinäistä ja satunnaista. Eräs paljunvärkkääjä oli laittamassa klapilämmityksen höystettynä ylläpitävällä sähkövastuksella.
perti16
Tosiaan eihän se nosto 5c-->30c ole homma eikä mikään, mutta tämän jälkeen menee hienosäädöksi. Laittaako pesää 5 vai 10 pientä klapia, jotta saadaan 37c. Menee pirun helposti yli. Jos meinataan paljuilla yli tunnin, laskee lämpö helposti taas liian alas ja pitää märkänä käydä sytyttelemässä uutta klapia kamiinaan.
Lisäksi kannattaa ehkä miettiä viereen joku lisäallassysteemi, jolla veden taso pysyisi samana 1 ja 6 hengen kanssa. Omaankin olisin jo tehnyt, jos toteutus olisi hallussa.
Ei meilläkään, kerran olen vuokrapaljun joutunut kevättalvella nuorisolle lämmittämään
Meillä toi tekee tuloaan lähinnä aikuisille, toki lapset pääsee jos halua on mutta ainakaan isompaa ei kiinnosta se vähääkään.
Meillä on iso osittain katettu grilli/oleskeluterassi johon suunnitteilla laajennus paljulle ja ehkä pieni löylytila
oilman
Täälläkin pohdittu paljua, pitäisi vielä odotella vähän aikaa että lapset kasvaa.
Tiedä sitten, tulisiko käytettyä. Paikkakin olisi aikalailla valmiina, pihasaunan terassin kyljessä.
Ei kait eristetyn ja eristetyllä kannella olevan paljun lämmitykseen mahdottomia mene aikaa/puuta?
Tieten pumppumies täyttää sen haalistetulla vedellä;D
Kyllä meillä oli muutaman kuukauden ikäisestä messissä. Toki silloin ei voi käsistään päästää, eikä kaikkein kuumimpiin ottaa, mutta ne lillumiset voi olla sitten erikseen....
Ei tuo lämpöjen trimmaus puillakaan minusta nyt erityisen vaikeaa ole, kun oppii tuntemaan pyttynsä ja puunsa. Kesäisin viskaa kertapesällisen päivässä. Joskus tosiaan pitkään istuntoon pitää trimmata, mutta lämpimästä kylvystä tarkenee ja pitää muutenkin lähteä välillä jäähylle, joten ei ongelmaa minusta. Jostain 37-asteisesta ei kyllä tarkenekaan lähteä, pitää siinä nyt vähän ytyä olla.
Talvipakkasilla on toki sitkeä nostaa lämmöt kylmästä, ei ihan hirveästi ole sitä jaksanut harrastaa...
Pumppu yms. systeemeihin verrattuna puukattila hoitaa mukavasti myös pöpöjen tappamista, kun siellä vesi kuumenee yli 60 asteen. On sitä tullut kyllä mietittyä, että tuota ylläpitoa toisinaan voisi vaikka kaasulla tms. tehdä. Alkulämmitystä ei, menis kaasupulloja aika taajaan...
Heh... Me sidottiin tuttujen taapero koiran flexillä puuhun, kun oltiin altaan äärellä aikaa viettämässä. Ei muu auttanut kun allas kiinnosti 2 vuotiaasta liikaa.
ollikuhta
8v ollu, alkuun pari vuotta varmaan kerta kuukaudessa käyttöä, nykyään 2-3 kertaa vuodessa. Nyt tekisn kaasulämmityksen, tunnin välein puiden lisäys sitoo päiväksi...
Olisikohan pöhkö keksintö laittaa VILPille vaihtoventiilit koneen jälkeen eli kierättäisi sitä suoraan monoblockin sisällä. Lämmityskiertoon joutuisi joka kerta se lämmönvaihtimellinen hapekasta vettä + hiukan putkista, tuskin yli 10 litraa / kerta. Koneessa olevan "kattilaveden" voisi lorauttaa nurmikolle. Kiertoon ehkä olisi viisainta laittaa jokin edullinen suodatin ennen konetta, että ei mene lämmönvaihtimeen roskia. Tuollainen 37 astetta tulisi aika helposti ja siinä olisi samalla säätö ja kaikki. Sillä samalla latauskierron pumpulla saisi vielä kierrätettyä.
kurre orava
Oulun kasarmilla 70- luvulla saunan kiukaat lämpenivät öljypolttimilla, miksipä ei paljun vesikin.
Kaarinan uimahallissa lämpiää saunat vielä nykyäänkin öljypolttimilla, ei kauhean usein ole sattunut vastaavaa järjestelyä silmiin muualla.
Hyvin tuntuu kuitenkin pelittävän.
arimika
Tämmöne palju meillä mökillä tuossa 5 cm pu eristys. Ulkopuolinen kamiina 35kW merialumiini, Hiekkasuodatimella.
Sähkö / kaasu lämmityksessä otettava huomioon et karkea suodattin vaatii päivittäistä huoltoa! lisäksi tarvii pintavenden suodatuksen. Keväällä kun palju täytetään kestää kaivoveden n. 5-7 astetta lämmitys noin 37-41 astetta vaatii 2-3 tunnin lämmityksen.
Millaisia paljuja teillä on?
Jos harkitset paljun hankkimista niin suosittelen tutustumaan ulkoporealtaisiin. Itsellä kokemusta molemmista, ulkoporealtaan hankkimisen jälkeen Ei palju ole lämmennyt kertaakaan. Ulkoporeallas on hintavampi, mutta helppohoitoinen ja aina valmis kylpemiseen vaikka ”paljun lämmittäjä” (yleensä mies) ei olisi kotonakaan niin perhe voi nauttia poreista.
HelaKammo
Oma palju kohta vuoden kuumana pihalla, päivässä nollakeleillä menee 4-5kWh, lämmitykseen. Hiekkasuodatin ja klooraus, sekä osittainen vedenvaihto riittää.
Lämmitys kiertää varaajan kuumakaasukierukassa, kun kupari kestää nuo alle 1 ppm klooripitoisuudet. Shokkiklooratessa ohitan lämmityksen. Varalla on myös kyllä putkivaihdin, kunhan tulee jotakin muuta asennusta putkiin, niin laitetaan samalla.
Alla finfoamia 10 cm, seinissä 5 ja ilmarako, päällä foliouretaanikansi omeltuna pressun sisään.
Palju on ostettu ilman mitään kilkkeitä, pelkkä pyöreä pytty, valot ja läpiviennit lähinnä Bilteman veneosastolta.
2 viikkoa ollut palju.
Päädyin 35kW kaminaan, kesämmällä sitten suoraan lämmin vesi kun aurinko lämmittää.
Suodattimen värkkään tähän kesemmällä.
perti16
Palju myös nykyisessä talossa ja miettinyt hieman ulkoporeallasta seuraavaan taloon.
Hinta tosiaan 4500e, mutta taitaa näitäkin joskus alennuksesta saada? Savonlinnan K-raudan hinta näemmä 3690e. Hintaan sisältyy kuitenkin myös kansi, suodatin ja lämmitin, joista kertyy paljuihin lisää hintaan. Ja tuo olisi myös hieman isompi kuin halvimmat Kiramin paljut. Tuon kun saisi vielä jotenkin järkevästi yhdistettyä maalämpöpumppuun ja lämmitettyä paremmalla kertoimella.
lassiko
Meillä vastaavanlainen tuote, vesimääräkin about sana. http://www.paljut.fi/tuotteet/kylpy...se-itse-kylpytynnyri-tummanharmaalla-altaalla ja kamina 35kW. Eristin itse tuon paljun solumuovilla ympäriinsä, ja lämmityksen aikana on finnfoam kansi päällä.
Isoin este tällä hetkellä on tuon lämmittämiseen kuluva aika. 5 tuntia saa varata että vesi on ~37c kun lähdetään kaivovedestä lämmittämään. Millä taikatempuilla pääset tuohon 2-3 lämmitysaikaan? :oops:. Kuivaa (pienehköä?) koivuklapia tulisi tietysti polttaa ja pitää tuli hyvin yllä kokoajan?
Johonkinhan sen energian on siirryttävä niistä puista, jos se ei veteen siirry, eli onko sitten veden kierrosta kiinni. Kamina asennettu suositustenmukaisesti hieman vinoon, jotta lma pääsee poistumaan kaminan paluuputkesta pois. Anturit on asennettu kaminalle menevään ja paluu putkeen, yli +60 asteista tuo kaminalta palaava vesi näyttäisi olevan maksimissaan. Piippuun asensin vielä palokaasujen lämpötiloja mittaavan anturin, että saisin pidettyä hyvät tulet kokoajan päällä, notifikaatio tulee kännykkään kun palokaasut laskevat alle raja-arvon. Mutta kaikesta tästä säätämisestä huolimatta, meinaa aina usko mennä tuohon lämmittämiseen.
2-3 tuntia se meilläkin kestää.
40 cm klapia pesään ja kunnolla ilmaa, ei se muuta tarvi.
lassiko
Näinhän sen pitäisi olla, viitsisi paljuakin lämmitellä useammin. Oletteko mitanneet/punninneet paljonko menee kuivaa koivuklapia siihen että vesi lämpiää kaivolämmösä sinne +37c asteeseen?
En oo vielä ehtiny tarkastella mutta noin 2 "lihalaatikollista".
Heti tulet kun kaminan yläletku on selvästi veden alla ja vettä sen verran ettei se tuu yli kun ollaan kiehumassa.
lassiko
Samalla suunnitelmalla täälläkin menään ja puitakin menee karkeasti saman verran. Pitääpä oikein seuraavalla kerralla ottaa lämmitys suurennuslasin alle. Lisäätkö puita kun edellinen satsi palanut hillokselle asti, ja ladotko aina ihan täyteen pesän?
Ainakin meillä Kiramin kaminalla optimi-vauhti saavutetaan kun joku on laittamassa puuta aina pesään kun mahtuu. Pienehköksi pilkottua, mutta 50 senttistä. Lyhyillä puilla homma on ihan tehotonta pulun nu*mista.
Ja kamina on syytä nuohota säännöllisesti, aika äkkiä teho muuten hiipuu ja piippu vaan punottaa.
