Edullinen sälekaihtimien kääntö kotiautomaation radiotaajuuksilla tms?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
Ismo67
Onkos tästä kokokemuksia. En oikein löytänyt mitään valmista ainakaan että voisi ohjata jollain kotiautomaatiolla.
Somfy tekee jotain moottoreita mutta olisiko vastaanotin ja moottori suoraan siihen kääntötankoon ja toimii pattereilla?
http://www.somfysystems.com/product/en-us/tilt-wirefree%E2%84%A2-rts-motor/1231.cfm?channel=b2c_pro
EDIT: Zipatolla on Somfy integraatio, eli jos on jo Somfyt niin 433Mhz Zipaboxilla onnistuu...on vaan kallis tuo Somfy.
Vs: Edullinen sälekaihtimien kääntö radiotaajuuksilla (Tellstick/Raspberry+?)
Hiukan offtopic.. mutta mitä ihmeen käyttöä tuollaiselle on? 8)
"Kaikkea mitä pystyy tekemään, ei välttämättä tarkoita että olisi viisasta tehdä" :)
timbba sanoi:
Onpahan joissakin liiketaloissakin markiisit, joita ohjataan vastaavasti (Eli kun on lämmitystarvetta, niin markiisit pidetään kasassa, mutta kun on jäähdytystarvetta, niin markiisit vedetään alas, kun aurinko alkaa paistaa; tällä vältetään lamppujen sytyttämistä turhaan, näet, jäähdytyskuorman minimoinnin ohella).
Sälekaihtimien kääntäminen automaattisesti on hyvä idea, siinä toteutuu yksi lämmitys ja jäähdytys järjestelmä. Sälekaihtimet pitäisi suunnitella niin ettei lämpövuotoja ole esim yöllä kun on ulkona pakkasta, tai yleensä kylmää alle esim. +15 C ast. Olemme kaikki tunteneet auringon lämmittävän lasin läpi, esim autossa kun ulkona on pakkasta.
Noita kääntömoottoreita tuntuu olevan paljon ja ne voi jälkiasentaakkin aika joustavasti. Mm tuo Somfy. Kaukoohjaimen nappia suoraan käskemällä saa varmaan helpoimman automaatiointegroinnin...on aika "yksinseisovia" (standalone ;D) nuo halvat.
Mutta kaihtinten nostomoottorit tuntuu olevan todella kiven alla.
Katsotaan miten tuo oma viritys tulee onnistumaan.
Idea koostuu seuraavista osista:
- Arduino Nano (~3-4€/kpl)
- MG946R servo (~4,5€/kpl)
- MX-05V RF-vastaanotin (~3€/kpl)
- Johdot (Kaapista löytynee riittävä määrä)
- Kotelointi mietinnässä
- Patteripaketti/suora virransyöttö vielä mietinnässä.
Tavote olis päästä alle 20€/ikkuna ja hommasta on tarkotus kirjotella jonkinlainen tutoriaali, kunhan homma on saatu ajoiks.
Arduinoon on tarkoitus toteuttaa softaa joka ottaa vastaan esim. nexan/johdottoman/jne. komentoja ja käyttäytyy himmentimen lailla ohjaten himmentimen arvoilla servon kulmaa. Tähän näyttäs löytyvän sopivasti kirjasto. Servo on tarkoitus laittaa kaihtimen kiskoon suoraan akselin päähän.
Asunto on tällä hetkellä sopivasti remontissa joten tässa tulee varmaan uritettua suojaputket jokaiselle ikkunalle samalla. Kamat on jo tilailtu ensimmäiseen protoon, mutta tuo remontti aiheuttaa vielä n. 4-5kk viivästystä tämän projektin starttaamiseen.
Viimeinen viesti on parin vuoden takaa - onko kaihtimien kääntö / nosto rintamalla tapahtunut jotain?
Itse kaipaisin kaihtimien nosto / lasku automatiikkaa. Auringon paiste laskee sälekaihtimen alas ja kun luksit vähenee verho nousee. Ehken pitää vaihtaa kaihtimet nykyaikaisiin screen versioihin, jotka on suunniteltu tuohon? ;D
Kaihtimien automaattinen kääntö yhdessä automatisoituun sisävalaistukseen olisi aika kova luu myös taloja tarkkailevia rosmoja vastaan.
Talo säilyisi poissa ollessakin asutun näköisenä, eikä murtovarkaat yleensä iske kuin tyhjänoloisiin kämppiin.
Auringon säteilylämpöä varsinkin kevättalvisin runsaasti saatavissa lämmitykseen jos ikkunat sopivaan suuntaan ilman varjostavia puita/rakennuksia. Kesällä tietty mös vähentää asunnon liiallista lämpenemistä.
Tuolla on juttua aiheesta: https://forum.mysensors.org/topic/833/contest-yet-another-servo-blind-control-project
Tuo ei tosin ole omasta prokkisesta jossa jopa yksi ikkuna on saatu jo moottoroitua ;D
Totesin omassa tapauksessa helpoimmaksi vetää kaapeloinnin jokaiselle ikkunalle kun oli katot auki rempan aikaan. Eipähän tarvitse pelata pattereiden kanssa.
ps. 1/4 tuuman kylmäaineputkesta saa hyvän couplerin servon ja kaihtimien tangon välille helposti ;D
Tää olis todella kiinnostava projekti. Itse olen katsellut vastaavia tuloksetta jo muutaman vuoden ajan.
Joskus n. 10 vuotta sitten ostin Clas Ohlsonilta sähekaidinsäätimen, simppeli n 4*5*12 cm boksi missä servo, paristokotelo ja kelloajastus, maksoi ehkä 30 eur ja ohjaa hienosti säleverhoja. Ongelmana tuossa on se, ettei ole mitään kauko-ohjausta, joten ajastuksia pitäisi säätää monta kertaa vuodessa päivän pituuden mukaan.
Tellstick tietää jo auringon nousu- ja laskuajat, ja niihn offsetit, joten ei tarvittaisi kuin se 433 MHz tai ZWave-ohjattava käänninpurkki. Joo, itsekin voi tehdä, mutta mulla tarvetta vähintään kuudelle kääntäjälle joten menee turhan työlääksi...
Itseäni kiinnostaa myös sälekahtimien säätö z-wavella.
Löytyykö valmista z-wave servoa vai menee DIY-meiningillä?
Qubinolla on zwave moduli joka osaa ajaa DC-moottoria molempiin suuntiin.
http://qubino.com/products/flush-shutter-dc/
https://www.youtube.com/watch?v=dS5DTrMfm2U
Olen ohjannut ko. modulilla Domoticzin kanssa kattoikkunaa karamoottorilla. Kännykän liukusäätimestä kun vetää niin karamoottori
hurisee vastaavaan asentoon. Modulissa on myös itseoppiva parametri joka testaa moottorin ja päättelee moottorin virrasta ajoajan.
Sälekaihtimien tapauksessa pitäisi keksiä vain sopiva moottori + vaihteisto.
FlipFlic vaikuttaa kiinnostavalta paketilta, mutta saisiko pelaamaan suomessa myytävien sälekaihtimien kanssa?
Eikä ole kyllä halpakaan...Mutta hauska idea napsauttaa suoraan akseliin tuo akulla, lämpötilatunnistimella, valoisuusanturilla varustettu pyöritysmoottori.
http://flipflic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O9BJUWUfZ_g
https://www.indiegogo.com/projects/flipflic-makes-window-blinds-smart-gadget#/
Tilatkaapas ja kertokaa kokemukset tänne :)
    78,6 KB · Lukukerrat: 1 042
    27,4 KB · Lukukerrat: 1 423
Ismo67 sanoi:
No.. tuo on vähän sen näköinen hanke että syksyksi ehkä voi saada jos maaliskuulle lupaavat noita sponsorin alennuseriä ;D Valmistuksen ja logistiikan käynnistäminen ottaa aikansa.
Vs: Edullinen sälekaihtimien kääntö kotiautomaation radiotaajuuksilla tms?
Tässä näitä:
http://lifehacker.com/automate-your-window-blinds-with-an-arduino-477587897
http://www.instructables.com/id/Arduino-controlled-automated-blinds-with-Web-UI/
http://homeawesomation.com/2013/02/26/automated-window-blinds-with-arduino/
https://github.com/hobbzey/Simplest-SmartThings-ESP8266-Blinds
https://community.smartthings.com/t/release-esp8266-arduino-servo-controlled-smart-blinds/75998
Täällä kun on Arduinoja ja Wemosia käyttäneitä ropelipäitä, onnistuisikohan myös "samalla" koodilla ja Wemos D1 Mini Pro:lla tämmöinen, kun jollain tasolla on Arduino yhteensopivakin? Koodia tarvitsisi varmaan muokatakkin.:
Wemos D1 Mini Pro
+ Wemos D1 Mini ProtoBoard Sield (kytkennöille alla oleville tarvikkeille)
+ MG946R Micro Servo Motor (suoraan akselille sälekaihtimen kiskon sisälle kuten tuossa linkin videossa)
+ TMP36 temp sensor (Jotta saa kaihtimet kiinni jos ikkunanvälissä kuumenee liikaa)
+ 38Khz IR detector (Jotta ohjaus onnistuu myös IR -ohjaimella, vaikka TV:n kaukosäätimellä)
+ LDR Photoresistor (valosensoriksi, jotta ohjaus onnistuu valoisuuden mukaan)
+ GRARK Solar Panel 15000mAh Ultra Slim SOLAR Power Bank n.20€ (virtalähteeksi ja läpinäkyvällä mattoteipillä uloimman lasin sisäpuolelle kiinni)
https://www.aliexpress.com/item/2016-NEW-GRARK-Hot-Sale-Solar-Panel-15000mAh-Ultra-Slim-SOLAR-Power-Bank-Extral-Battery-Charger/32620053631.html?spm=2114.13010608.0.0.SmPexg
Kaikki osat <30€ per ikkuna, jos jokaisessa ikkunassa noin iso aurinkopaneeliakusto.
Koko hoito siis pitäisi mahtua ikkunan väliin ja mitään virtalähteitä ei tarvittaisi, mutta kauankohan virtaa tuosta powebankista riittäisi suomen pimeässä talvessa :)
Tosin heräisi sitten systeemi henkiin kun aurinko alkaisi hieman näkyä, jos virrat loppuu. Kaikkein kallein osa tuossa on tuo 15000mAh akku latauslaitteineen ja aurinkopaneeleineen. Ainoa vaan että saakohan koskaa pelaamaan :)
    21,1 KB · Lukukerrat: 860
    45,5 KB · Lukukerrat: 791
    101,9 KB · Lukukerrat: 1 056
Tee mekaniikat niin mä koodaan sen sulle. Ei oo paha. Virransyöttöä vielä miettisin, olisko mahdollista jemmata sähköjohto johonkin listan alle? Siis ei MMJ:tä vaan ohut parikaapeli jossa ajaa viittä tai kahtatoista volttia... Oma visio oli modattu RC-servo rullaverhoissa..Odottaa sopivan hintaisia rullaverhoja vielä.
mikkovee sanoi:
Kiinni veti, suurkiitos :D
Kamat tilauksessa.
Virransyöttö ohuella parikaapelilla onnistunee keittiöön ja olohuoneen ikkunaan ainaskin, varmaan testailen tuohon keittiön ikkunaan ensin, kun siinä on ikkunan avaus yhdellä kahvalla ja helppo testailla siinä.
lehikjo1 sanoi:
Tämä meni ohi minulta, mutta Ruottalainen startuppi tekee tuohon kokonaispakettia ohjaussoftineen:
http://www.teptron.com/move.html
https://www.indiegogo.com/projects/movez-motorize-blinds-and-shades-gadget#/
    71,9 KB · Lukukerrat: 2 324
En tarvinnutkaan mikkovee:n ohjelmointitaitoja, kun tämä hoitui ilman koodaamista.
Tähän on kaikilla varaa ::)
Osaluetteloa:
1kpl Wemos D1 Mini Pro, johon laitettu ESPEASY MEGA firmis.
1kpl Servo MG946R ( EDIT Update kannattaa tilata mielummin 270 tai 360 asteisia vastaaavia )
1kpl Kardaaniakseliadapteri (4mm > 6mm)
1kpl Litteä virtajohto ( käytin useassa ikkunassa läpinäkyvää kaiutinkaapelia, koska huomaamaton ja on litteä paksulla suojakuorella.)
1kpl Type A Koiras USB -liitin
1kpl 5V USB -virtalähde
Yhteensä ~10€
Auki ja kiinni asennot ohjataan nettiosoitteella, jotka sidotaan säleverhotoimintoon(Virtual Switch) Domoticz:ssa:
Servosta leikkasin sivuleikkureilla kiinnikereunukset pois, jotta mahtuu uraan ja että ikkuna menee kiinni.
Itse servo ei ole kiinnitetty millään vaan makaa vapaana sälekaihtimessa urassa. Jos jotain värinän vaimenninta haluaa laittaa niin ehkä huonekalujen jalkojen suojahuopaa kaistaleet sivuille ja alle. Nyt kun ohjaus on domoticz:ssa, jossa muukin kotiautomaatio, voidaan säleverhot laittaa liikkumaan esim, tiettynä aikana, valoisuuden mukaan, liikkeen mukaan jne.
Tein Domoticz:iin omat scenet(laiteryhmät, jossa kaikki sälekaihtimet) Auki -ja Kiinni -asennoille. Tuota laiteryhmää ohjataan tällä hetkellä arki ja viikonloppuajastuksella aamulla auki, illalla kiinni. Lisäksi Domoticzssa on erittäin helppo aktivointilaitteen opetus laiteryhmälle ja opetin vanhan Nexa PET-910 säätimen ko. laite ryhmään. Nyt siis toimii myös tarvittaessa kaukosäätimella mistä vaan koko talon sälekaihtimet, jos automaattisäätö ei jostain syystä miellytä.
Kardaaniadapteri säleverhon pääakseliin (Cardan adapter for Nordic Venetian Blinds shaft):
USB -liitin virtalähteeseen (A Type Male USB connector):
Matala USB 5V virtalähde (Flat/Slim 5V USB Power Supply):
    720,5 KB · Lukukerrat: 1 509
    91,6 KB · Lukukerrat: 1 472
    43,4 KB · Lukukerrat: 1 258
    28,8 KB · Lukukerrat: 1 558
    57,6 KB · Lukukerrat: 1 718
    63,2 KB · Lukukerrat: 1 392
Edellisestä vastauksesta 120 päivää - noi aiemmin mainitut lienevät edelleen käypiä, mutta mitä uutta on? Omiin silmiin löytyi Lidlin screen kaihtimet (Saksassa) ei kalliit, mutta ei vielä heräteostostasoa. Euroja en muista.
Hatun noston arvoinen suoritus Ismo. Oletko jo keksinyt miten tämän saman voisi tehdä niin että "manuaalinen" ohjaus säilyisi? (Vaimo voisi säädellä säleitä pyörittämällä kuten normaalistikkin)
Joo tämä systeemin pelaa edelleen loistavasti joka ikinen päivä aamuin ja illoin.
Meillä vaimoa varten ja vieraita varten on Nexa radiotaajuus(433Mhz) kaukosäädin ja minulla oli jokaisen ikkunan luona Auki & Kiinni napit ks. kuva. Noita ei käytetty kuin satunnaisesti, joten poistin nuo ikkunoiden luona olevat napit.
Olohuoneen pöydällä on tuo Nexan kaukosäädin, jos haluaa kaihtimet kiinni taikka auki muulloin kun ajastettu.
Ja voi perustaa tarvittaessa kaihdinryhmiä eri nappuloille.
Mutta toisiaan että molemmat toimisivat manuaalinen ja moottoroitu en ole keksinyt eikä sille ole meille ollut mitään tarvetta, sillä kaukosäädin hoitaa asian mukavammin kun ei tarvitse ikkunoiden luokse kävellä pyörittelemään kaihtimia.
Tässä on kotiautomaatioviritykseni, josta en missään nimessä halua luopua ja jos joskus muutamme tulee uuteen asuntoon samantien sama systeemi. On mielestäni erittäin mukavaa herätä luonnon valoon, sillä en mitenkään pääse avaamaan sälekaihtimiä ennen heräämistäni 8)
Samoiten hellepäivinä on mukavaa laittaa kaihtimet kiinni kakella heräämisen jälkeen ennen töihin menoa ( voi vaikka käyttää säätiedotusta tuohon prosessiin jos oikein haluaa hifistellä ).
    47,1 KB · Lukukerrat: 917
    79,4 KB · Lukukerrat: 789
Hieno systeemi ja kiitos kokemuksista! Kun olet(tte) asiaa pohtineet niin onko mieleen tullut ratkaisua, jolla kaihitimet saisi liikkumaan ylös-alas.
lehikjo1 sanoi:
Tässä olisi valmis ratkaisu jolla myös nostaminen onnistuu: https://en.robbshop.nl/somfy-tilt-lift-25-rts-tube-motor#
Eilen oli vielä varastossa, nyt ”out of stock” ::)
Nautilus sanoi:
1350€ 10kpl. Ei ihan edullinen....
Ismo67 sanoi:
Juu ei :) Ja jos oikein ymmärrän niin hinta on pelkälle moottorille, erikseen sitten akkupaketti tai virtalähde vielä. Toki esim. tuo (kohta) loppuunmyyty Axis kustantaisi >2k€ ja sillä saisi vain tiltin. Itellä tarvetta olisi minimissään 7:lle, hyvän paketin saisi 12:lla ja 15 kattaisi jo kaikki isommat ikkunat. Tuskinpa tulee tähän missään nimessä tonnia enempää sijoitettua, jolloin vaikuttaa tosiaan siltä, että kaupallisilla ratkaisuilla pääsisi nipin napin tuohon minimimäärään. Siksipä tuo teikäläisen diy-ratkaisu kovasti houkuttelee :D
Sälekaihtimien manuaalinen ohjaus siirretty Nexa kakesta Xiaomi Agara kuutioon
https://photos.app.goo.gl/twocWxePz4fUoKnHA
Kiitos Ismo raportista ja etenkin osaluettelosta. Laitoin osia tilaukseen (D1 mini pro + servot).
Mulla on jo vastaavia virityksiä, kuten autotallin oven avaus (1-wire) ja ohjaus luurista, mutta miten olet yhdistänyt NEXAn tai ylipäätään radiotaajuudella ohjauksen näihin? Automatiikan ja luuriohjauksen saanen tehtyä, mutta vaimolle voisi kaukosäädin olla se simppelimpi ratkaisu :) Toki se on muutenkin nopeampi kuin availla softaa luurista.
Manuaalinen ohjaus voisi toimia rinnalla, jos tuon servon virittäisi sinne kiskon toiseenpäähän. Sillon se vaimo pyörittäisi toki myös sitä servoa, mutta se ei liene ongelma :)
Nuo Sälekaihtimien Wemos D1 Mini Pro:t on laitteita Domoticz:ssa, joten niitä voi kutsua ryhminä taikka erillisinä laiteina toisilla Domoticz:ssa näkyvillä laitteilla. Esim. 433Mhz laitteilla(kaukosäädin) kuten Nexa kaket on (RFlink kytkettynä USB kaapelilla Domoticz Rasperry Pi), voi ohjata sälekaihdinryhmää ( Domoticz:ssa on fiksu kaken oppimisprosessi 433Mhz laitteille ). Mä luovuin juuri 433Mhz laitteista, ja ja nyt autotallin ovi kuten sälekaihtimia ohjataan Xiaomi Agara ( Zigbee) laitteilla (painikkeita jne), jotka näkyvät myös Domoticz:ssa.
Xiaomi Agara Gateway juttelulle on oma keskustelu tässä: https://lampopumput.info/foorumi/threads/xiaomi-smart-home.27997/#post-370457
    24,1 KB · Lukukerrat: 868
Kai se pitää alkaa itsekin virittelemään, ei nuo kaupalliset +100€/kpl vaihtoehdot houkuttele. Ismo, sinulla ilmeiseti 25mm sälekaihtimet, mahtuuko tuo paketti ihan hyvin sinne kaihdinpaketin päälle ikkunan väliin? Kuvista voisi päätellä että aika tiukille menee. Entä miten olet hoitanut johdotukset virtalähteelle? En usko, että lupaa asennukselle heltiää jos siitä aiheutuu visuaalista "haittaa"...:)
Zigbeetä (Agara lähinnä) on itselläkin jonkin verran, mutta kantama epäilyttää kun jostain luin ettei Xiaomin laitteet toimi nodeina. Mutta onko tämä vahentunutta tietoa. Autotallin ovea ohjaa tällä hetkellä nexan 433Mhz rele, onko vastaavia tarjolla Zigbeenä edullisesti (z-wavea kyllä löytyy, mutta selvästi kalliimpia)? Zigbee lienee protokollana asteen turvallisempi.
Joo kyllä noi vermeet meillä mahtui ihan ok ilman mitään säätöä paikoilleen.
Mä ole käyttänyt mm. Kirkasta ja ohutta kaiutinkaapelia 5V syöttöjohtona.
Autotallin ovenavaajana mulla on SonOff tH10 espeasy firmiksellä ja samalla tulee tallin lämpö ja kosteustieto Domoticziin.
Kiitos! Oletko tilannet Wemokset Alilta vai jostain muualta, onko feikkeijä liikenteessä paljon? Mitä kytkentädiagrammia ja ohjauskoodia päädyit käyttämään? Tai siis ilmeisesti ohjauksen voi tehdä suoraan domoticziin käyttämällä espeasyn mukana tulevaa logiikkaa (kuten domoticz screenshotissasi), jotain tyyliin
Koodi:
.../control?cmd=GPIO,15,1
? Yksi SonOff on käytössä, en edes tarkalleen muista minkä siihen flashashin, mutta sama ESP8266 kaiketi molemmissa joka tapauksessa. Sen sai ainakin helposti pelittämään, mutta homma oli vielä asteen helpompi OTA flashayksen ansiosta.
Jos ymmärsin oikein, Wemosin voi flashata suoraan USB:n kautta koska ilmeisesti sille kelpaa 5V eikä vaadi 3.3V? Kuvista päätellen et kuitenkaan syötä virtaa USB:n kautta Wemosille, onko tähän joku tietty syy?
edit: tutustuin hieman valikoimaan ja nyt olen ulalla ainakin noista eri Wemos D1 versiosta. Ilmeisesti virallinen mini pro v. 2.0.0 on nykyään tämä: https://www.aliexpress.com/store/pr...gs-development-board/1331105_32724692514.html ja se on hieman v.1.1.0 pidempi vaikkakin leveydeltään sama. Ahtaasta asennuspaikasta johtuen pienin mahdollinen koko olisi plussaa. Espeasy ei myöskään listaa erikseen tätä mallia tuetuksi (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESP_Hardware), mutta olettaisin että se silti on? Mini Pro v.1.1.0 ei näyttäisi enää saavan tuolta "LOLIN Official storesta", saakohan niitä muualta? Wemos D1 mini (https://www.aliexpress.com/store/pr...?spm=a2g1y.12024536.productList_2559240.pic_2) olisi pienempi ja listattu Espeasyn sivuilla tuetuksi, mutta onko 4MB liian vähän johonkin tiettyyn hommaan tässä käyttötarkoituksessa? Tai onko siinä joku muu ongelma (joidenkin lähteiden mukaan huonompi wifi antenni)?
Jos löytyy hyväksi havaittuja versioita ja kauppoja mistä niitä saa, niin mielellään otan linkkejä vastaan...:)
Mä olen tilaillut mm. Ebaystä Wemos D1 Mini Prot. Osa jostain "Wemos official store" tms kaupasta, tosin yli vuosi sitten tilasin Wemoseja ja niitä on varalla edelleen varastossa. Ei ole mennyt vielä rikki noita. Tuo servo tarvii 5V myös, ja ahtaahko paikka, siksi vaan en ole käyttänyt Micro USB liitintä virran syöttöön. Flash Microusb:n kautta tosiaan noihin ESPEASY MEGA. Pro mallissa on parempi antenni. Ei kannata perus D1 minimallia ottaa mun mielestäni ja mulla oli niitä muussa käytössä ja poistin kaikki ja korvasin D1 Prolla.
Tässä ois ainakin yksi linkki joka näyttäisi myyvän aidonnäköisiä Wemos D1 Mini Pro:ta ( Keraaminen antenni Rainsun):
https://www.ebay.de/itm/D1-mini-PRO...h=item25f288f2b3:g:3JIAAOSwVblcayjB:rk:6:pf:0
Mulle alkoi osia satelemaan. Nyt löytyy piirit - ne laitoin kuntoon jo pari viikkoa sitten kun saapuivat. Tänään aamusta tuli servot ja rupesin toki heti kolvailemaan. Ei oikein suju...
Onko jotain erityistä mikä GPIO-pitäisi valita servolle jne? Lisäksi aina kun pistän virrat Wemos:iin, niin servo liikkuu muutaman asteen samaan suuntaan. Ei siis palaudu paikoilleen.
Wemos: https://www.ebay.co.uk/itm/WEMOS-D1...xternal-Connector-Antenna-Module/272981758298
Servo: https://www.ebay.co.uk/itm/13kg-Met...orque-For-Car-Boat-Helicopter-RC/372381924675
Koodi:
curl "http://esp-easy-001/control?cmd=servo,1,1,45"
"log": "GPIO 1 Servo set to 45",
"plugin": 1,
"pin": 1,
"mode": "servo",
"state": 1
Edit: Tämä selvisikin kun katsoin Ismo tuolta sinun laittamista kuvista, että se onkin GPIO5. Mä testasin kokoajan 1:llä. Nyt servo rullailee kuten sitä käsken :)
Node termi ei kuulu zigbeen standardiin ja arvelenkin sinun tarkoittavan toistinta. Zigbee verkossa lähes poikkeuksetta kaikki laitteet joille tulee jatkuva sähkö toimivat toistimena, näin myös xiaomin laitteet. Paristoilla toimivat anturit toimivat päätelaitteina ja heräävät henkiin vain kun haluavat lähettää dataa eli eivät siis toimi toistimina.
Zigbee verkkoon löytyy myös releitä eri valmistajilta (myös xiomilta) ja kannattaa muistaa että nämä ovat poikkeuksetta vamistajan omia ratkaisuja eli ikean ja xiomin laitteet eivät toimi suoraan yhteen. Sitten tietenkin on olemassa kommunity pohjaiset omat cordinaattori softat joilla xiaomin & ikean & philipsin & monen muut laitteet saadaan juttelemaan keskenään. (zigbee2mqtt)
Nexan vehkeisiin verrattuna zigbee on huomattavasti turvallisempi protokolla kuten jo mainitsitkin. Samaa radio speksiä (IEEE 802.15.4 ) sitten käyttävät monet eri protokollat.
Yritin saada tuota wemos (rainsun) flashättyä mutta ei onnistu. Ihan normi usb johto läppärin usb portista tuohon wemokseen, mutta ei löydä sitä. Ismo puhui jostai flash microusb, onko tämä fyysinen tikku millä saa tehtyä ja miten se eroaa normaalista johdosta?
Meinaa järki lähteä...
Sulla voi olla microusb johto jossa ei ole datajohdot kunnossa eli kenties virta vaan kulkee.
Okei. Olen aina ollut uskossa että johto kuin johto. Lataa ja dataa.
Mutta tosiaan pitää laittaa ostolistalle tuollainen tikku. Kiitos.
Domon sain eilen Raspin asennettua, 2 iltaa yritin HA muttei onnistunut, ei mitenkään.
Edit: Voi Jeesus, vaihdoin honor 7 latauskaapelin. Niin vain niunau sain flashättyä. Meni 10sek.
Asensithan ensin ajurin?
https://wiki.wemos.cc/downloads
Tein ite macillä (UNIX) ja esptoolilla, joten en ihan nyt pysty muuta tukea antamaan. Näillä kuitenkin iskin ESB Easy firmiksen:
$ esptool.py --port /dev/cu.SLAB_USBtoUART erase_flash
$ esptool.py --port /dev/cu.SLAB_USBtoUART --baud 115200 write_flash --flash_size=detect 0 ESPEasy_R120_4096.bin
Servot kääntyilee RF-taajuuksilla.
No niin.
Mitään koodaus taitoja en omista ja sain servon pyörimään edes takaisin. Vihdoin johdon vaihdolla sain fläshättyä. Sen jälkeen en saanut Wifillä yhteyttä piiriin, joten fläshäsin uudestaan ja onnistuin. Kopioin ismon kuvasta dummy kytkimen tiedot ja asetukset ja voila. 4 iltaa mennyt, about 5h illassa. Kaksi iltaa tanin HA kanssa ja vaihdoin Domoticziin. Eilen sain Domon runnaamaan ja tänään servon. Jos olkapää antaisi myöden niin taputtaisin itseäni selkään. ;D
