Tiedote Ylläpidon tiedotteita
Ylläpidon tiedote
Pikkasen aikaa kyllä meni tuossa "Uudet viestit" toiminnon kanssa painiessa, ennen kuin sen logiikka aukesi tässä uudessakin softassa, insinörttihän kun ei ohjeita lue ;)
Samppa
Ylläpitäjä
Sain ehkä nyt mainoksiakin hieman säädettyä. Mobiilissa ei pitäisi olla enää ainakaan viestien seassa yhtään mainosta. Mobiilissa nuo näyttää skaalautuvan sellaiseksi suht isoksi loodaksi, koittakaa kestää kuitenkin :p
Samppa
Ylläpitäjä
Laitan sivuston nyt ajamaan hakuindeksiä uudelleen, jotta saadaan hakukin toimintaan jossain kohtaa. Tämä saattaa aiheuttaa satunnaisia hidasteluita. Toivottavasti ei täyttä kaatumista...
edit: indeksointi ei hirveän kauaa kestänytkään. Valmista tuli ja haku nyt toiminnassa. En vielä syvällisemmin testaillut, mutta ainakin omalla testihaulla löysi useamman sivun tuloksia.. Liekö tuo sitten hyvä vai huono.
Samppa
Ylläpitäjä
Teen tässä koko ajan samalla pieniä parannuksia myös kielitiedostoon. Nyt juuri korjasin mm. ilmaisun "noin hetki sitten" -> "hetki sitten". Jos huomaat jotain vastaavia kankeita käännöksiä niin laita tänne ehdotelmaa korjauksesta tai sitten minulle yksityisviestillä.
juu-zo
Onko joku syy että tämä on kiinnitettynä näkymään?
Samppa
Ylläpitäjä
Ainakin mobiilissa sen kautta pääsee nopeasti pois kauempaakin ketjujen syövereistä. Salamasta mm. pääsee uusimpiin viesteihin. Ehkä sen saa irrotettuakin, mutta ainakin mobiilissa itse käytän sitä
juu-zo
Mobiilissa ei näy uusien viestien näkymässä ainakaan nuo ketjun sivumäärät. Tulee suotta ylimääräisiä klikkailuita kun ei pääse suoraan viimeisiin viesteihin.
Samppa
Ylläpitäjä
Klikkaa siinä ketjuluettelossa aina sitä aikaa jolloin viimeisin viesti ko. ketjuun kirjoitettu, niin pääset suoraan sinne viimeiseen lukemattomaan viestiin. Ympyröity liitteessä. Ei mikään selkeimmästä päästä tämä hoksia, mutta toimii kuitenkin. Takaisin- napilla pääsee nopeasti takaisin tuohon listaan, jolloin uudet viestit käy näinkin aika nopeasti läpi
    367,9 KB · Katsottu: 377
juu-zo
Ainakin toisella samaa alustaa käyttävällä foorumilla ohjaa otsikon painaminen suoraan viimeisimpään viestiin jota et ole itse ketjussa lukenut. Ensimmäinen ketjun klikkaus vie siis ensimmäiselle sivulle, mutta seuraavat klikkaukset menevät käytännössä sille sivulle johon on sinun viime katselukerran jälkeen tullut lisää viestejä. Olisiko tällaista mahdollista tehdä tännekin?
Samppa
Ylläpitäjä
Itse asiassa huomasin juuri että kun tuossa listassa on ketjuja, joissa lukemattomia viestejä, niin otsikko on lihavoitu ja sen klikkaus vie suoraan ensimmäiseen lukemattomaan viestiin (vaalea liite). Kun ketju on luettu ja lihavointi katoaa niin otsikon klikkaus vie ketjun alkuun. Silloin viimeisen viestiin pääsee klikkaamalla sitä aikaleimaa josta kirjoitin yllä.
Sivuston alalaidassa olevasta ikkunasta pääsee myös suoraan otsikkoja klikkaamalla viimeisimpiin viesteihin (tummempi liite)
    468,5 KB · Katsottu: 388
    450,9 KB · Katsottu: 368
Kalikka
Hieno homma, että uusi on tulilla. Kommentti noista mainoksista. Mielestäni staattinen ylhäällä tai sivussa on paljon vähemmän häiritsevä kuin noi keskelle tekstiä tulevat (tuo nimenomainen myös polttaa silmiä tummalla teemalla). Laitoin nyt tuohon vertailun vuoksi kaappauksen foorumilta, jossa on käytössä myös xenforo ja yritetty pitää mainokset sellaisina, että ne eivät häiritse käyttöä (eli adblockerit poissa käytöstä). Näyttäähän se häijyltä tuossa nimenomaisessa kuvassa, mutta ketjuja lukiessa mitään ei tule tielle.
    134,3 KB · Katsottu: 401
Näytti että tässä itsellä oletusteema oli vaalea jonka luettavuus ainakin omasta mielestä oli surkea. Onko tähän muita vaihtoehtoja kuin nämä tumma ja vaalea? Ihan heittona että jos on niin järjestetään tuosta äänestys että mikä teema käyttöön?
Samppa
Ylläpitäjä
Tällä hetkellä ei ole muita vaihtoehtoja. Mutta voidaanhan niitä toki lisätä jossain kohtaa. Oletuksena pidettäneen tämä vaalea, mutta jokainen voi käytettävissä olevista valita sitten mieluisensa. Poistin viestien välistä mainokset nyt kokonaan. Ja hienosäädin hivenen vaaleaa teemaa.
Jostain syystä sivut eivät skaalaudu täysleveiksi läppärillä (Crome 70.0.3538.77), paljon jää tyhjää valkoista sivuille (vasemmalle ja oikealle?
Aika heikoisti näkyy tuota statistiikkaa näkyvän XenForossa, vai onko vaan oikeuksista kiinni?
juu-zo
Eipä ne skaalaudu pöytänkoneellakaan. Sivusto ei siis skaalaudu tietyn resoluution yli enään leveämmäksi.
Samppa
Ylläpitäjä
Leveys oli alkuun 1400 pixeliä, nyt 1200. Pienensin tuota asiasisällön maksimileveyttä tarkoituksella. Nyt lyhyet viestit menivät leveämmällä pohjalla helposti yhdelle riville. Tämä taas aiheuttaa sen että allekirjoitukset, viestitiedot yms. vievät enemmän tilaa kuin itse viesti. Tämä hankaloittaa lukemista. Lisäksi tulee niin pitkiä rivejä, että pitää reilummin jo silmiä pyöritellä mukana :p Kavennettuna tulee nyt helpommin useita rivejä lyhyemmälläkin tekstimäärällä, jolloin viestin luettavuus paranee. Eikä tarvitse päätä käännellä että yltää lukemaan viestit vasemmasta reunasta oikeaan. Voidaan tuota leveyttä muuttaa vielä isommaksikin jos enemmistö niin haluaa.
Toki jos valkoisista reunoista ei tykkää, niin ne saa leveyttä nostamalla pois, mutta vastineena tulee se että tekstiä tulee sitten näytön reunasta reunaan joka on luettavuusmielessä huono. Tämä on sama miksi mm. Officekin rajaa wordissa näkymän n. A4:n kokoiseksi ja jättää sivuille tyhjät tilat. Hullukaan jaksa lukea tekstiä joka on laajakuvanäytön laidasta laitaan :hmm: Liitteenä päällekäin foorumin ja microsoftin näkemys hyvän lukutilan leveydestä
    141,7 KB · Katsottu: 387
juu-zo
Muutin sivun taustan harmaammaksi. Parantaisiko tämä luettavuutta? Vaaleasta teemasta nyt siis kyse
Toimii mielestäni paremmin. Leveys on ihan ok jo nytkin. Toki jos pitäisi äänestää jotain niin voisi olla vieläkin leveämpi. Mielestäni sopiva olisi 24" 1080p näytön lähes laidasta laitaan eli pienillä reunoilla. Tarkoittanee tekstikentän leveydeksi 1800pikseliä? Kapeammaksihan tuo skaalautuu joka tapauksessa pienemmillä näytöillä.
Vanhassa oli paremmin. Oliko sitten teksti isompaa vai miksi se toimi leveämpänä ihan ok? :cool:
Kannatan noin 1700-1800 pikselin leveyttä.
http://lampopumput.info/smf/index.php
Samppa
Ylläpitäjä
Hmm, kyllähän se toimi ihan ok. Laitetaan kokeeksi leveydeksi 1600... Ainakin itsellä tämä jotenkin tökkii silmään, mutta tässä onneksi sivua saa kavennettua kun pienentää vain selaimen ikkunaa ;) Antakaa palautetta miltä nyt näyttää.
juu-zo
Tuossa kun vanhaan vertaa niin siinä taitaa leveys olla jotain luokkaa 2400 pikseliä? Vanha alusta teki tosin ehkä paremmin sivuille hieman isommat reunat kun skaalasi näkymää pienemmäksi. Tuo selkeyttäisi ehkä sivustoa paremmin pienillä näytöillä.
juu-zo
Ja sitten jos johonkin saa taas kommentoida niin mielestäni nämä punaiset highlightit eivät sovi teemaan ollenkaan. Hyppää aivan liikaa silmille. Suosisin ennemmin tietyn värimaailman eri sävyjä. Vanhassa oli hyvin käytetty sini-harmaan sävyjä eri paikoissa erottelemassa ulkoasua.
Samppa
Ylläpitäjä
Värimaailma on aika pitkälti teeman tekijän kädestä. Tuota sivun taustaväriä aikoinaan muutin valkoisemmaksi ja nyt palautin harmaaksi. Oma visuaalinen silmä on sen verran heikko, että ihan helpolla en uskalla alkaa laajemmin värejä rukkaamaan. Nuo on niin monessa muuttujassa, että aina ei tiedä mihin kaikkialle vaikuttaa. Koitan näitä teemoja haeskella tässä ajan kanssa, josko tänne jostain löytyisi jokin vimpan päälle hyvä.
Samppa
Ylläpitäjä
Tummassa teemassa on muuten joitain ominaisuuksia hieman erilailla kuin vaaleassa. Alareunassa on mm. painike, josta voi käyttäjä itse valita leveydeksi joko kapean tai leveämmän (liite). En ole vielä saanut samaa kaivettua tähän vaaleaan. Saattaisi vaatia teeman jyrkempää puukotusta, johon en viitsi lähteä koska hankaloittaa ylläpitoa
    97,7 KB · Katsottu: 370
tj86430
Läppärillä 1600 on ihan hyvä, kun reso on vain 1920, pöytäkoneella jonka reso on 2560, on 1600kin turhan kapea.
Muuten uudistus vaikuttaa oikein hyvältä
Samppa
Ylläpitäjä
Johtuu siitä ettei meillä ole SSL sertifikaattia. Jokin aikaa sitten selaimet (ainakin monet niistä) alkoivat varoittelemaan automaattisesti kaikista verkkosivuista, joilla ei ole sertiä. Tämä on ehkä seuraava asia joka nyt otetaan jalalle. Tuota selvittelinkin aiemmin jo, mutta nykyisellä hostilla se oli aika kallista ja ehkä monimutkaisempaakin. Saman putiikin tytäryhtiössä tuo on paljon helpompaa ja halvempaa.
Samppa
Ylläpitäjä
Lisäsin nyt valittavaksi vielä yhden teeman, joka toimiikin jonkinlaisena perustana kahdelle aiemmin käytössä olleelle. Teema on valittavissa omista asetuksista. Liittenä kuvakaappaus teemasta. Tämä teema on värimaailmaltaan hieman neutraalimpi ja sisältää mm. käyttäjän valittavissa olevan leveyden säädön. Ehkä löydämme näistä kolmesta nyt jokaiselle alkuun sopivan? Epäilen että tämä uusin voi olla monelle mieluinen selkeytensä vuoksi
Teeman nimi valinnassa: Flat Awesome+
    170,9 KB · Katsottu: 327
juu-zo
Mielestäni erittäin hyvä tämä uusi. Samat statistiikat voisi varmaan lisätä tähänkin tuohon nimen alle kuin oli tuossa default teemassa.
Samppa
Ylläpitäjä
Nimen alla näkyy nyt molemmissa teemoissa viestimäärä. Alussa taisi hetken aikaa olla myös tykkäykset. Tarkoitatko näitä vai jotain muuta?
Samppa
Ylläpitäjä
Hetken tuumailun jälkeen tein niin radikaalin tempun että vaihdoin oletusteemaksi tämän Flat awesome+:n. On tämä niin paljon neutraalimpi ja selkeämpi kuitenkin. Jätetään vara käyttää "radikaalimpia" teemoja omien mieltymysten mukaan. En ole varma vaihtuiko teema automaattisesti nykyisillä käyttäjillä. Voisiko joku kommentoida onko teema vaihtunut itsekseen?
tj86430
Näyttää vaihtuneen, ainakin alareunassa lukee nyt Flat Awesome+
