Tiedote Ylläpidon tiedotteita
Ylläpidon tiedote
Samppa
Ylläpitäjä
Taisi olla puoli minuuttia jokin rajoitus oletuksena. En ole siihen vielä koskenut, mutta en tiedä onko tuolla nyt isompaa tarvetta. Jonkinlainen floodaussuojaus kait. Leveydensäätö on tosiaan yksi hyvä lisäominaisuus tässä. Ne jotka tykkäävät kapeasta saavat käyttää kapeaa ja muut voivat leventää lähes koko näytölle.
Hetken tuumailun jälkeen tein niin radikaalin tempun että vaihdoin oletusteemaksi tämän Flat awesome+:n. On tämä niin paljon neutraalimpi ja selkeämpi kuitenkin.
Juu ei vaihtunut mulla automaattisesti. Tämä Vaalea on mulla defaultina (Oletusteema - Vaalea)?
Nuo muut ovat nyt noita kapeampia teemoja. :)
Samppa
Ylläpitäjä
Flat awesome+ on leveämpi kun vain levennät sen. Itse sama asia pätee myös tummaan teemaan, senkin voi leventää itse. Leveässä tilassa nuo molemmat on leveämpiä kuin vanha oletus (muutan teemojen nimiä jossain vaiheessa)
Vaaleassaa teemassa ei näykkään tätä alapalkkia ollenkaan.
Samppa
Ylläpitäjä
Joo ei näy, eikä sitä millään perusmuokkauksella sinne saane, ainakaan en ole vielä löytänyt tapaa. Tuota sivusin jokin viesti sitten. Tummassa teemassa ja tässä Flatawesomessa on tuo alapalkki
Tummassa teemassa on muuten joitain ominaisuuksia hieman erilailla kuin vaaleassa. Alareunassa on mm. painike, josta voi käyttäjä itse valita leveydeksi joko kapean tai leveämmän (liite). En ole vielä saanut samaa kaivettua tähän vaaleaan. Saattaisi vaatia teeman jyrkempää puukotusta, johon en viitsi lähteä koska hankaloittaa ylläpitoa
Teemojen nimet ovat nyt:
  • Flat Awesome+ (nykyinen oletus)
  • Adara vaalea teema
  • Flat Awesome+ tumma teema
Nämä kaikki ovat käyttäjien valittavissa. Nimet tulevat teemojen alkuperäisistä nimistä
burmanm
En ollut ihan varma mitkä kaikki linkitykset ovat käytössä entisessä.. mutta ainakin seuraavat formaatit huomasin ja rakensin niille pienen .htaccess filun:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
# Google linkit
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^topic=(\d+)\.0$
RewriteRule ^index\.php$ /foorumi/index.php?threads/%1 [R=302,L]
# Sisaiset linkit
RewriteRule ^index\.php/topic,([0-9]+)\.0\.html$ /foorumi/index.php?threads/$1 [R=302,L]
RewriteRule ^index\.php/topic,([0-9]+)\.msg([0-9]+)\.html(.*)$ /foorumi/index.php?threads/$1/post-$2.html [R=302,L]
</IfModule>
mod_rewrite pitää olla käytössä Apachessa (muistaakseni Xenforossa on) ja nuo säännöt pitää laittaa sinne ennen mahdollisia Xenforon sääntöjä. Nopeasti omalla koneella testasin niin toimivat kaikki, ei tarvitse kantaa lähteä muokkaamaan eikä menettää Googlen hakutuloksia.
Tuota sisältöä siis sinne /foorumi/.htaccess tai mikä ikinä rakenne onkaan levyllä (VirtualHostin etc. kautta säädettynä)
Samppa
Ylläpitäjä
Nyt kuulostaa kyllä melko hyvältä. Alanpa heti tutkaamaan tätä. Nöyrimmät kiitokset!
edit: hmz... vaatinee pientä lisätutkintaa, lähestyin yv:llä.
edit2: löysinkin jo mistä kiikasti. Ja tämähän pelaa!! Burmann tämä on enemmän kuin sata jänestä!
Samppa
Ylläpitäjä
Jonkin verran on linkkejä suoraan johonkin tiettyyn ketjuun. Esim:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=27855.new#new
tai voinee olla myös seuraavassa muodossa:
Nämä ei jostain syystä vielä toimi, ohjaavat etusivulle. Pitäsi saada muotoon
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?threads/27855
myös alla oleva muoto näyttää toimivan, joten tuosta .new#new hommasta tarvinne välittää? topic= pitäisi vain korvata suoraan threads/
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?threads/27855.new#new
Koitin päästä tuosta koodista kärryille ja eikös tuon alla olevan rivin pitäisi nämä hanskata vai?
burmanm
Ei vaan se on se aikaisempi sääntö, ks. %{QUERY_STRING}. Oletin että kaikki noi on muotoa topic=topicId.0. Mutta nuo uudemmat esimerkit lähtisivät luultavasti toimimaan (en oo koneella jolla testata) laittamalla sen alle seuraavan:
Koodi:
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^topic=(\d+)(.*)$
Jolloin tuo \.0 katsottaisiin ensimmäisenä, mutta jos siihen ei osuttu, niin sitten katsottaisiin tätä muotoa, joka hyväksyy topic=id jälkeen vaikka mitä tekstiä (tai ilman mitään tekstiä). Kuten .new#new tai tyhjä.
Samppa
Ylläpitäjä
Ei tainnut vaikuttaa, ohjaa edelleen foorumin pääsivulle.. Mutta eipä tuo varmasti isosta ole kiinni. Käytännössä siis tuo pelkän topikin sisältävän linkin kääntö ei toimi nyt ollenkaan. Eli ei osaa kääntää kumpaakaan alla olevista uuteen paikkaan.
Jos taas on perässä noita .msg päätteitä niin toimii
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27855.msg367492.html#msg367492
ekis
Tällä hetkellä ei ole muita vaihtoehtoja. Mutta voidaanhan niitä toki lisätä jossain kohtaa. Oletuksena pidettäneen tämä vaalea, mutta jokainen voi käytettävissä olevista valita sitten mieluisensa. Poistin viestien välistä mainokset nyt kokonaan. Ja hienosäädin hivenen vaaleaa teemaa.
Mainosten poisto välistä selvensi sivustoa paljon. Nyt näyttää hyvältä.
Mobiilina liitteenä olevien kuvien zoomaus ei toimi luontevasti ja välillä yläreunaan ei tule sitä sulkurastia.
burmanm
Ei tainnut vaikuttaa, ohjaa edelleen foorumin pääsivulle.. Jostain syystä mun filezilla hukkasi palvelimen päästä tuon .htaccess näkyvyydenkin. Mutta kyllä sinne uusi aina vaikuttaa menevän. Pitäs tutkia vaihtoehtoisia tapoja päästä tuonne hakemistoon.
Testasin tuota äsken tällä toisella koneellani, näin ainakin sanoisi mod_rewrite että sääntö toimisi:
Koodi:
[Tue Nov 06 20:16:14.132552 2018] [rewrite:trace3] [pid 11:tid 140663702075136] mod_rewrite.c(482): [client 172.17.0.1:51332] 172.17.0.1 - - [localhost/sid#7feee7840110][rid#7feee776c0a0/initial] split uri=/foorumi/index.php?threads/12368 -> uri=/foorumi/index.php, args=threads/12368
[Tue Nov 06 20:16:14.132560 2018] [rewrite:trace2] [pid 11:tid 140663702075136] mod_rewrite.c(482): [client 172.17.0.1:51332] 172.17.0.1 - - [localhost/sid#7feee7840110][rid#7feee776c0a0/initial] [perdir /usr/local/apache2/htdocs/foorumi/] explicitly forcing redirect with http://localhost:8090/foorumi/index.php
[Tue Nov 06 20:16:14.132568 2018] [rewrite:trace1] [pid 11:tid 140663702075136] mod_rewrite.c(482): [client 172.17.0.1:51332] 172.17.0.1 - - [localhost/sid#7feee7840110][rid#7feee776c0a0/initial] [perdir /usr/local/apache2/htdocs/foorumi/] escaping http://localhost:8090/foorumi/index.php for redirect
[Tue Nov 06 20:16:14.132576 2018] [rewrite:trace1] [pid 11:tid 140663702075136] mod_rewrite.c(482): [client 172.17.0.1:51332] 172.17.0.1 - - [localhost/sid#7feee7840110][rid#7feee776c0a0/initial] [perdir /usr/local/apache2/htdocs/foorumi/] escaping threads/12368 to query string for redirect threads/12368
[Tue Nov 06 20:16:14.132583 2018] [rewrite:trace1] [pid 11:tid 140663702075136] mod_rewrite.c(482): [client 172.17.0.1:51332] 172.17.0.1 - - [localhost/sid#7feee7840110][rid#7feee776c0a0/initial] [perdir /usr/local/apache2/htdocs/foorumi/] redirect to http://localhost:8090/foorumi/index.php?threads/12368 [REDIRECT/302]
172.17.0.1 - - [06/Nov/2018:20:16:14 +0000] "GET /foorumi/index.php?topic=12368.new HTTP/1.1" 302 237
Kaksi alinta riviä on ne tärkeimmät tuossa logissa.
burmanm
Logituksen saa tuon osalta siis päälle laittamalla httpd.confiin:
LogLevel alert rewrite:trace3
Päätasolle (ainakin Apache httpd 2.4:ssa)
Samppa
Ylläpitäjä
Alkaa menemään valitettavasti hieman sellaiselle alueelle että joudun hieman googlettamaan :p. Onko tuota httpd.conffia edes liene minun käytettävissä vai pitäisikö päästä apache serverille käsiksi?
Täydensinkin viestiä jo ylle. Mutta nyt siis ei mikään pelkän topicin sisältävä linkki käänny, mutta jos mukana on viestitunnus niin kääntyy
Ei toimi uudelleenohjaus
Toimii uudelleenohjaus
Samppa
Ylläpitäjä
Muutin koodin tähän muotoon ja nyt näyttää toimivan... o_O:cool:
Koodi:
RewriteEngine On
</IfModule>
Samppa
Ylläpitäjä
Kun avaa liitteen viestistä, niin siinä on vain pari zoomaustilaa (kauas, lähelle). Kuvan yläreunassa olevat painikkeet häviävät kun näyttöön ei koske hetkeen. Klikkaa kuvan ulkopuolelle mustaan tilaan ja pääset takaisin viestiin. Klikkaa kuvaa ja painikkeet tulevat takaisin. Klikkaa painikkeissa laatikkoa josta lähtee nuoli oikeaan yläviistoon niin kuva aukeaa omaan selainikkunaan ja voit zoomailla sitä"normaalisti"
    363 KB · Katsottu: 371
burmanm
Tällainen kummallisuus löytyi vielä.. mikäli tulee Googlen kautta, niin näyttää siltä että aina on guest, eikä kirjautunut sisään. Näyttää siltä että täällä on sekaisin www.lampopumput.info ja lampopumput.info domaineja ja session beanit eivät sitten taida osua kuin toiseen domainiin.
Samppa
Ylläpitäjä
Testailin ja minulla pysyi kyllä kirjautuneena molemmilla "tyyleillä" Löysin googlehaulla linkit joissa oli www ja ilman sitä. Kummastakin tuli oikeaan paikkaan foorumia ja kirjautuminen säilyi.
lampopumppu veneeseen - hakusanalla löytyy linkki ilman www.
Lampopumput - keskustelua lämpöpumpuista - hakusanalla löytyy linkki www:n kera
Jos joku muu voisi testata. Kokeilen vielä eri selaimella.
Samppa
Ylläpitäjä
Kas vain, Microsoftin Edge hukkaa kirjautumisen toisella tapaa. Ilmeisesti tallentaa evästeen eri tavalla kuin esim. Firefox. Kun Edgelläkin kirjautuu kerran sisään molemmilla tavoilla (www ja ilman) niin muistaa sitten kyllä kirjautumisen. Enpä osaa suorilta tähän tuumata mikä tämän aiheuttaa että nuo käsitellään erikseen.
jussi
Nyt on kyllä sellanen viritys, että pysyn jatkossa pois täältä. Tällä alustalla on kyllä asiallisiakin formaatteja tarjolla. Tämä on nyt aivan hirveä.
Samppa
Ylläpitäjä
Hienosti muotoiltu palaute, kiitos :D Tarkennatko että puhutko teemasta vai mistä? Kokeile toki paria muuta vaihtoehtoa asetuksista ensin. Oiskohan sulla lie adara teema käytössä. Koitapa vaihtaa flat awesome+, se on aika neutraali. Tai jos se on nyt käytössä niin kokeile adara.
pamppu
Kas kummaa ku ite just eilen mietin, että alkaa homma asettua ja uudessa on mukavia ominaisuuksia, niin ettei kyllä yhtään kaipaa enää vanhaa. Samppa veisti nää oletuksetkin mielestäni ihan parhain päin, ei tarvi säätää mitään ja vanhat linkitkin lähti toimimaan. Oli hyvä remppa ja nopeesti tehty.
burmanm
Ei, kyllä Firefox tallentaa kaksi erillistä cookieta jonka takia ongelma esiintyy. Voit kurkata Firefoxin Privacysta, siellä on 5/6 cookieta ainakin mulla per domain. Tuo ongelma korjaantuisi parhaiten sillä että kumpikin ohjaisi yhteen domainiin, eli aina olisi käytössä joku www-alkuinen tai ilman.
Tuonkin saa Apachesta muunnettua ;)
Killi10
Olen vissiin puolisokea? Saako viestejä muokattua jälkikäteen?
Edit: Voi, mutta ei toiminut tuolla kuumakalle-keskusteluissa?
Samppa
Ylläpitäjä
Kuumakalleissa ei ole voinut koskaan. Ehkä voisin muuttaa siten että jonkin minuutin on muutettavissa koska kirjoitusvirheet
jj_
Ite ainakin arvostan tapatalkkia foorumeiden lukemisessa, mutta jos näin samppa on päättänyt niin sillä mennään.. tietoturvasta puheenollen, mitenkäs sen salauksen laita?
Samppa
Ylläpitäjä
Työn alla... Hieman olen kallistunut sille kannalle, että hosti vaihtuu samalla. Katsotaan ehtiikö loppuvuoden aikana tai sitten alkuvuodesta. Tässä on eräs toinen projekti loppuunvietävänä ennen sitä. Siitä on hyötyä tähänkin keissiin.
jj_
@Samppa ok, sivuilla on tuo kelluva nappi josta pääsee sivun alkuun.. olisiko sivun loppuun vievää nappia mahdollista tehdä samalla tapaa? Pitkissä kekusteluissa tuskaa saada se yksi uusi viesti luettavaksi kun sivu aukeaa alkuun ja alas pitää scrollailla käsipelin (tämä safarilla).
Samppa
Ylläpitäjä
Kun klikkaat sen ketjun otsikkoa jossa on uusia viestejä sen pitäisi automaattisesti mennä siihen uuteen viestiin. Muutin oikean alareunan vieritityspainikkeita siten että niillä pääsee sekä ylös, että alas
Reactions: jj_
Menun "Uusi sisältö" --> "Viimeisimmät tapahtumat" alta löytyy kätevästi uusin aktiviteetti. Tätä kautta pääsee kätevästi käsiksi aikaisempien ketjujen päivityksiin, mutta uusien aiheiden kohdalla kyllä ilmoitetaan, kuka sellaisen lisäsi, mutta ei mitään linkkiä aiheeseen tai tietoa otsikoista tms. Kyllähän kirjoittajan kautta löytyy itse aihekin, mutta useamman klIkkauksen ja päivitetyn sivun takana nuo tiedot ovat (mikä tuntuu turhan monimutkaiselta verrattuna vanhoihin ketjuihin). Voiko asialle mitään?
Samppa
Ylläpitäjä
Hyvä huomio! Näitä lisää jos hoksaatte. Muutettu nyt siten että näkyy uuden kejtun otsikko (linkki) ja vielä alue jonne postattu (alla linkit värjättynä. Muutettu kohta on tuo "loi uuden ketjun" osa:
Samppa
Ylläpitäjä
Itse asiassa tuossa viimeisimmät tapahtumat- osiossa näkyy myös pätkä itse viestistäkin. Ne jotka kaipasivat "näytä viimeisimmät viestit" toimintoa, ehkä saisivat tästä pientä korviketta. Löytyy uusi sisältä -> uudet tapahtumat tai alla olevan linkin kautta
http://www.lampopumput.info/foorumi/whats-new/latest-activity
Jos viestin alku näyttää mielenkiintoiselta, niin linkistä vain klikkaus ketjuun.
Samppa
Ylläpitäjä
Voisi, mutta pois käytöstä nyt koska niitä en pääse mitenkään hallitsemaan. Äkkiä alkaa levytila täyttymään jos aletaan enemmänkin jakamaan kuvia ja liitteitä foorumin yv:n avulla. En haluaisi että tästä tulee "tiedostonjakopalvelin". Pitää tuohon perehtyä tarkemmin ennen kuin uskaltaa ottaa käyttöön.
Peku 2012
Uuteen alustaan ollaan vasta tutustumassa, ja kai tämä tästä pikkuhiljaa tulee käytön myötä tutuksi
Paljon on tullut uudistuksia entiseen
Tuota kuvien liittämistä y viesteihin kaipaisi. Määränhän voisi rajata resoluution puitteissa esim 1-2
Samppa
Ylläpitäjä
Voihan tuota kokeilla, sittenhän se selviää parhaiten onko ongelmaa käytännössä. Nyt voi liittää liitteitä myös yksityisviesteissä. En löytänyt vielä tapaa rajoittaa tuota erikseen, mutta luotetaan järjenkäyttöön
jussi
En tykkää kummastakaan yhtään. Saako tähän muita teemoja? Nuo kaksi on vaan valittavissa. Tokihan se on vaan mun mielipide.
