MSZ-LN - käyttökokemukset
Meille asennettiin syyskuun lopulla 2 kpl LN25:sta samalla kertaa. Hinta oli 1140e per pumppu ja asennukset 650e/kpl. Kappalehinta olisi ollut sama vaikka olisi laittanut vain yhden.
Kahden pumpun tarjouspyynnöissä yksikään firma ei antanut paljousalennusta, eikä silläkään ollut merkitystä että kylmäputkea ei olisi tarvittu yhteensä kuin 3 metriä, joten valitsin sitten halvimman löytämäni scanofficen hankintaturvapaketin. Kotitalousvähennysten jälkeen kustannus n.3te.
Kehtaatko kertoa minkä verran kustansi kaksi pumppua kerralla asennettuna?
3600€ eikä paljousalennuksia. Mitä nyt katellut netistä ilmoituksia, niin reilu 2000€/kpl pyytävät useimmat isot liikkeet. Oli pieni paikallinen diileri. Sama 1800€ olisi ollut yksi pumppu. Kotitalousvähennystä ei ole vielä tuohon laskettu.
Mitään asiasta tietämättömänä niin luulisi saavan jotain alennusta, kun ei kaverin tarvitse tulla kuin kerran käymään ja hoitaa opastukset jne. Säästyy aikaa ja kilometrejä.
Asiakkaalle houkuttelevin olisi tietysti saada se mahdollinen alennus laitteen hinnassa eikä asennuksen hinnassa.
Sen verran huomasin tuon päivityksen vaikuttaneen että kotiverkossa olevaan laitteeseen on päässyt IP-osoitetta käyttäen selaimella kiinni, esim vaihtamaan WLAN verkon tai IP-osoitteen, ilman salasanaa. Nyt tuo konfiguraatiosivu kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa, en ainakaan muista että tuohon olisi jotain pitänyt asennusvaiheessa laittaa. Onko mitään tietoa mikä tuossa on oletustunnus/salasana?
Edit:
Avoin sivu tuo on ollut tähän päivitykseen saakka asennusohjeen mukaan. Eipä tuolla tietysti suurta merkitystä ole, jollei tarvitse esim verkkoa vaihtaa mutta eipä toisaalta houkuta vaikkapa resetoimaan wifi adapteria jollei tunnus/salasana ole selvillä :D
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/asennusohje_mac-567if-e_fin.pdf
Oletussalasana ja tunnus taisi löytyä siitä WLAN päätelaitteesta sen pumpun sisäyksikön sisältä luukun takaa. Kuva ota siitä tarrasta jos sen löydät niin ei tarvi niitä tunnuksia siellä katonrajassa näpytellä.
Näinhän sitä luulisi. Taitaa olla sen verran hittituotte ja kotitalousvähennykset ym kikkailu ajavat epämääräiseen pakettihinnoitteluun, jossa asentajan tuntipalkka nousee juhlalukemiin kylmäkoneasentajan mittapuulla.
Itse pyysin tarjouksen kahdesta pumpusta ja kokonaishinta oli alueella. Paikkakunnan muissa liikkeissä kalliimpi. Yhden hintaa en edes kysynyt, mutta kyliltä kuulin että ovat laittaneet samalla kappalehinnalla.
Toiveissa oli päässälaskien, että ainakin 20 pakkasasteeseen pitäisi päästä pelkillä pumpuilla. Sitten puita leivinuuniin lisäksi. Meillä on talossa sähköllä puolivaraava lattialämmitys ja otin sen pois päältä märkätiloja lukuunottamatta. Katotaan kuinka pumput jaksavat pöhistä.
Veikkaanpa että 2 pumppua on kuitenkin ihan "normaali" tilaus siinä missä yksi. Eipä tossa hirveesti alennuksia taida saada. Pumppuja on myyty tänä vuonna ennätysmäärät, joten eipä tarvitse myyjien tingata, ota tai jätä.
Meillä pöhisee edelleen vain Mitsun pumppu, kylppärissä ja toisessa wc lattialämmöt päällä. Mitsulla pyynti ollut pääosin 23 ja puhallus 3lla. Toisessa wc ei tarve kun se on pieni, matto lattialla ja siellä vesi menee joko pöntöstä tai lavuaarista alas. Takkaa on poltettu lähes päivittäin.
Hei!
Täällä ilmoittautuu kahden LN-25 mallin omistaja. Asennus 3.12.2018. Hinta oli 3500 eur. Tein itse valmiiksi läpiviennit (2kpl ulkoseinään ja 1 kpl väliseinään) ja kotelot putkille sisälle ja ulkoseinälle, sekä vedin sähköjohdot keskuksen ja ulkoyksiköiden väliin roikkumaan. 1980 rakennettu puurakentein 2-kerroksinen omakotitalo, lämmitysala noin 155 m2. Toinen yksikkö alakertaan takkahuone/olohuone, toinen yläkertaan aulaan. Yläkerran yksikön putkiveto oli haasteellinen (noin 9m). Asennukseen olen tyytyväinen.
Itse ilmalämpöpumppuja en ole kerennyt vielä tarkkailemaan paremmin, lämpöä sieltä pukkaa. Takkaakin on käytetty niin lämpöä on ollut jo muutenkin. Tarkastelen sulatusvälejä nyt viikonloppuna.
Ongelma mikä vaivaa on kahden sisäyksikön ohjaus kahdella kaukosäätimellä. Laitteet ovat sen verran lähekkäin että ottavat ohjaussignaalin satunnaisesti kummastikin kaukosäätimestä, tämä on todella ärsyttävää. Manuaalissa on ohjeet kaukosäätimien parituksessa mutta en ole onnistunut saamaan niitä toimimaan kunnolla. Nyt asetukset on sillain, että kumpikin sisäyksikkö luulee olevansa nro 1, ja ottaa käskyjä kaukosäätimelta, jos se on paritettu numerolla 1. Kun yritän muuttaa numerointia (2, 3 tai 4), sisäyksikkö ei tee mitään. Oletteko muut saaneet parituksen toimimaan? Onko sisäyksiköissä jokin reset-nappi, ohjeista en löytänyt kuin wifi-moduulin reset-napin eikä se kai vaikuta tähän (koko wifiä ei ole vielä otettu käyttöön). Kaukosäätimessä on reset-nappi, mutta sen painaminen ja paristojen irroittaminen ei ole saanut sisäyksiköitä unohtamaan olevansa nro 1. Jos vedän sähköt pois turvakytkimestä, se tuskin nollaa sisäyksiköitä?
Sainkin homman toimimaan, joten vastaan omaan viestiini. Sammutin molemmat sisäyksiköt, sitten ulkoyksiköt turvakytkimestä, sitten paristot pois kaukosäätimistä. Sitten nro 1 lämpöpumppuun turvakytkin päälle, paristot sisään ja reset-nappi kaukosäätimestä, paritusasetus nro1 eli "1~4"-nappi 2 sek + valinta samalla napilla + "set"-nappi. Sitten oranssi OFF/ON napilla sisäyksikkö päälle. Sitten sama operaatio toiselle yksiköllä sillä erotuksella että nro on 2. Toimii!
Täällä kahdelle eri laitteelle kaukosäätimien numerointi ja paritus meni heittämällä.
Yhden vanhan irtiriipiminen ja kahden uuden LN25-laitteen asennus töineen 3790,-
Reilun kolmen tonnin nettoinvestointi kirpaisee hetken mutta laskeskelin takaisinmaksuajan olevan meillä enintään 3 vuotta.
Viimeiset 6 vuotta sähkönkulutus ollut keskimäärin 30tkWh/v, josta huonelämmityksen osuus ainakin reilut 20tkWh, eli 95kWh/m2. Tämänhetkisellä sähkönhinnalla (11,5c/kWh) säästöpotentiaalia on 2500e/v tai ylikin.
Tänä vuonna lokakuussa kokonaiskulutus oli alle puolet tavanomaisesta, 742kWh ja marraskuussakin vain 891kWh, joten voi olla että maanvaraisen betonilaatan lämmittämisen lopettaminen säästää pumppujen hinnan odotettua nopeamminkin. Vielä ei ole villasukkia tarvittu ja sisälämpötila on pysynyt tasaisena 22-23 C:ssa.
No tuolla loka-marraskuun kokonaiskulutuksella vuosikulutus on 12-13MWh luokkaa. Eli jos tähän mennessä on menny 30MWh vuodessa niin kyllähän tuo 17-18MWh tiputus aika nopeasti itsensä maksaa takaisin. Ja halvin tapa pudottaa sähkölaskua on laittaa villasukat :)
Lämpö taitaa mennä harakoille.
Tällä foorumilla sorrutaan aika rutiininomaisesti yksinkertaistamaan energialähteiden yhteistoiminta nollasummapeliksi - jos ILPpi työntää 10MWh niin samanverran säästyy sitten laatan lämmitysenergiaa. Oma kokemukseni tästä on aika näyttävä - halpis-ILP maksoi itsensä 4 kuukaudessa kun saatoin vääntää pahasti häviölliset vesikierrot kokonaan seis.
Näissä on saattanut käydä niitä että ulkoseiniä pitkin kiertäneet käyttövesiputket ovat jäätyneet kun patterikierron menoveden lämpötila on tiputettu reilusti normaalia alemmaksi.
Meillä EI ole kellarin ikkunoita - tuo hohde alhaalla on kivijalka jossa kiertää lattian alla seinän vieressä ( puruissa ) patterien lämmitysputkisto - sellainen pienen elukan mentävä vaapakiertoputkisto. Siinä kiertää nyt maalämpö, mutta jos energiaa haluaisi vähän lisää säästää niin pattereita kannattaisi syöttää jollain muulla tavalla ja korkeintaan pitää noita sulana.
Eipä sieltäkään toimivia löydy, ID ja PIN kyllä mutta eivät kelpaa hallintasivun login ruutuun. Kummalista kyllä, kun tuo ei ole kirjautumista koskaan pyytänyt, vasta nyt päivityksen jälkeen. No, laite kuitenkin verkossa niin annan ehkä olla.
Minulla ainakin piti melcloudiin rekisteröityä ennen käyttöönottoa. Sinne piti antaa sähköposti ja salasana. Ei ole mitenkään tavatonta, että jonkun apin päivityksen jälkeen pitää kirjautua uudelleen.
20.000 kW lämmitykseen 100m2 ok talossa on liikaa.
Ei ole kyse nyt Melcloudista. Pumppu on verkossa ja melcloud toimii kuten pitää. Vaan kyse siitä että kun pumppu on wifissä kiinni niin se on tavoitettavissa kotiverkossa selaimella esim http://x.x.x.x/network. Tuolta on voinut muuttaa wifi verkon tai IP osoitteen halutessaan. Ennen viimeviikkoista OTA päivitystä ei kysynyt tunnusta eikä salasanaa. Nyt kysyy.
Tuli mitattua puhalluslämpöjä ensikertaa. Ulkolämpötila noin nollassa ja aamusta suojan puolella. Pyyntinä on 22 astetta ja puhallus toiseksi pienimmällä. Sulatusvälit jos säilyisi pakkasillakin tällaisina, niin kelpaisi mulle, mutta voi olla ettei pysy. En tiedä onko tuo käyrä nyt sitten normaalin näköinen?
Kuten tuossakin, myös lattialämmöllä rakenteesta riippuen on myös selvä että se lattia kadottaa lämpöä sinne alaspäinkin. Eli juu, varmaankin alle 10MWh ilpistä riittää korvaamaan 10MWh lattiasta. Sitä joskus olen pähkäillyt, että mitenköhän kävisi esimerkiksi omani kaltaisessa rakenteessa. Mulla on kivirakenteinen rossi, joka pysyy aina plussalla. Siellä on mm. putkia. Mietin että mikäköhän osa sen lämmöstä on peräisin lattiasta, nimenomaan lattialämmöstä? Vai pysyneekö tuo kalliosta nousevan maalämmön varassa sulana vaikke päällä olevassa lattiassa lämpöä olisikaan. Tai entäs jos talon heitttäisi peruslämmöille...
Jotain antureita tarttis tuonnekin kylvää, en ole saanut toimeksi vielä... Jotkuthan on laittaneet ilpin ulkoyksiköitäkin rossipohjaan...
Oli alkuyöstä lyhyt sähkökatko. Näkyy hyvin vaikuttaneen sulatusaikojen pituuteen, kun ennen katkoa välit olivat noin 40min ja katkon jälkeen 1,5 tuntia. Näyttää vaan taas kokoajan välit lyhenevän, eli kohta varmaan taas siinä 40min :( Varmaan sitä olisi otettava yhteyksiä myyntiliikkeeseen...
Kysymys LN pumpun hankkineille.
Onko mukana kaukosäätimelle seinätelinettä, kuten aiemmissa Mitsun laitteissa on ollut?
Itsellä ei ollut, eli puuttuiko paketista, vai veikö asentaja mennessään?
Kakessa on takana kyllä sen sortin kolo, että voisi ripustaa uksittäiseen ruuviin roikkumaan, mutta...
Joo, MEl on suuressa viisaudessaan päättänyt että kaukosäätimen teline on turhake.
Olin hieman yllättynyt varsinkin kun kyseiseen tuotteeseen on design mielessä aika paljon panostettu.
Mikäs on konsensustuomio yleisesti ottaen MSZ-LN tuotesukupolven laadusta? Tuo sulatusongelma on viheliäinen, mutta siihen on korjaus olemassa ja maahantuoja kai on tunnustanut vastuunsa korjata asia.
Mutta eikös tuossa ole vielä sisäyksikön ääntelyongelmia raportoitu? Onko niistä mielipiteitä, että kuinka pahoja ne ovat?
Design on parantunut kyllä MSZ-LN sukupolvessa, mutta harmi juttu jos samalla on yleisesti laatu mennyt alaspäin, kun Mitsubishit ovat ollet tähän asti se helpoin valinta jos huoletonta pumppua hakee.
Melkein jokatoisessa talossa uudella ok-alueellamme on Mitsun ilppi, FH tai LN. Käyttäjäkokemuksia olen kysynyt, ja positiivisia ovat siltä osin olleet, kun laite on suurimman osan vuodesta kiinni, ja erityisen mukavia laitteita viilennykseen. Oma mielipiteeni on, että Mitsun maine on pitkälti peräisin ajalta, jolloin vaihtoehtoina erityisesti pienemmillä paikkakunnilla oli tarjolla lähinnä Panan perusmalleja, ja muita vähemmän tunnettuja ja vielä huonommilla lämmitysominaisuuksilla toimimattomia merkkejä. Toimintavarman pakkaspumpun maineessa tunnetusti ovat pohjoisessa, jos meteli ja kalliit varaosat eivät haittaa. Kirveellä veistettyhän tuo design tuossa LN sisäyksikössä on, värivaihtoehdoista plussaa?!
No jos ilmalämpöpumpusta voi saada kauniin niin laitappa kuva. Minusta tuo ln-sarja on kyllä yksi markkinoiden tyylikkäimmistä, ainakin helmenvalkoisena. Ja joo ohan se kulmikas mut vaikka ois pyöreämpi niin kyllä mä löydän helposti nätimpiäkin sisustuselementtejä kuin ilp.
Vai että meteliä pitää. Ja vielä kalliit varaosatkin. Kovin on halvat muissakin. Onneks on täystakuu 3 ja 5 vuotta.
Harkitsin tätä laitetta vajaan vuoden verran lukien tarkkaan tämän ketjun kommentteja. Nyt laite vihdoin puhisee hieman kompromissi paikalla aivan sohvan yläpuolella ja sisäyksikön vieressä tulee siis vietettyä paljon aikaa. Laitteen ääni ei ole häiritsevä millään muulla kuin kovimmalla tuuletusnopeudella. Sulatuksissa kuuluu tämä tässä ketjussa mainittu perunoiden kiehunta mutta ainakin tässä asennuksessa se on melko vaimeaa.. Saa korvat hörössä kuunnella jos haluaa television äänien alta kuulla sen.
Onko sulla kyseinen laite?Meteli.....
Kuten aiemmin tässä ketjussa kirjoitin niin FD35 on ollut omassa käytössä, ja LN löytyy useammankin naapurin/lähialueen uusista oktaloista, ja käyttäjäkokemukset ovat siis toisen käden tietoa, että yöksi suljetaan, jos yleensä lämmityskäytössä pidetään. Tosin eipä täällä Varsinais-Suomessa ole viime vuosina ollut sellaisia pakkasia, että osaisivat naapurit kertoa vertailua aiempien Mitsun mallien ääniin.
Omaa kokemusta on eri oktaloista Mitsun lisäksi Toshiban kaksipyttyisestä RAS-10:stä, Hitachin premiumista, Fujitsun lzscanista ja nykyisestä Daikin Ururu Sararasta. Mitsu on ollut selvästi meluisin tähänastisista.
Ei ole minkään ILP:n sisäyksikkö häirinnyt meillä sisustusta: kauneus on tunnetusti katsojan silmässä. Itse pidän isoista sisäyksiköistä, kun se lähes poikkeuksetta tarkoittaa parempaa puhallustehoa, ja pienempää äänitasoa pienemmillä ilmamäärillä. Mutta kommenttini tuohon ”parantuneeseen designiin”.
Meillä oli aikanaan uutena ostettu Toyota Corolla diesel -07. Käytin 3v takuuaikana pajalla 21 kertaa sähkövikojen takia. Huollon ja maahantuonnin vastaus oli aina sama: nollataan vikamuisti ja seurataan, kun ei Toyotassa ole sähkövikoja ollut. Kunnes Autobild finland paljasti, että juuri ko mallisarjan Corollan tyyppivikana ovat olleet sähköviat. Että en nyt paljoa arvoa takuulle laittaisi, kun eihän Suomessa edes ole omaa Mitsun maahantuontia: Ruotsista tulevat ;)
Eipä taida kovin järkeviä naapureita olla jos ilp hommataan ja se sammutetaan yöksi. Meillä tuo ln-sarjalainen puhaltaa 3/4 teholla tuolla ja kuulen se jos kuuntelen sitä. Jos laitan 2lle niin en kuule tänne meidän makkariin.
Mitäs väliä sillä on mistä se maahantuoja ne tuo? Laitteet kuitenki tehdää muualla ku Suomessa tai Ruotsissa.
ln35, keväällä hankittu. 10/2017 valmistettu. +keleillä ja vielä ihan pikku pakkasilla toiminut todella hyvin ja vettä kertynyt. nyt kun on ollut pakkasta pitemmän aikaa (enemmän kuin-1) niin alkanut sulattelemaan n40 min välein, eikä juuri vettä ole kertynyt, eikä kenno ole juurikaan kuurassa ollut sulatuksen alkaessa. Olen pari kertaa käyttänyt vikavirtasuojasta sähköt poikki-> sulatusväli pidentyt huomattavasti, ja kenno ollut kuurassa ennenkuin on sulatus alkanut. mutta palaa pikkuhiljaa taas tuohon n40min sykliin.
parina päivänä käytin modea jäähdytyksellä muutaman minuutiin niin taas sulatusväli piteni. (pakkasta -4-5c).
meneekö joku anturi tms niin jäähän että ei tuo normaali sulatus saa sitä sulaksi? koska jäähdys moden käytön jälkeen järkevöityy vähäksi aikaa...
Järkevillä naapureilla on matalaenergia taloissaan mlp tai pilp ja takka niin ei tarvitse ilppiä pitää yöllä mekastamassa? Sitä väliä, että suurimmalla "maahantuojalla" on toimitusvaikeuksia softakorttien ja muiden varaosien kanssa (+ itse laitteistakin), ja toinen firma on tunnettu Etelä-Euroopan mallien softauksesta, joissa kompurat ovat nordic malleja pienemmät. Yhteenvetona: Mitsun laatu on vaihtelevaa?!
Noh jos on mlp niin mihin siinä ilppiä tarvii? Ja jos tuon ln-sarjalaisen laittaa puhaltaa 1-2 nopeudella niin saa kyllä viereen mennä kuuntelemaan. Mut kukin vetää tyylillään.
Käyttökokemuksia:
Meille asennettiin 2 kpl LN-25 joulukuun alussa 2018. Toinen yksikkö alakerrassa, toinen yläkerrassa. Suorasähkölämmitys. Toistaiseksi olen sammuttanut molemmat yksiköt yöksi. Ajastin käynnistää laitteet aamulla klo 6 ja sammuttaa klo 7. Tässä ajassa talo lämpiää n. 19 asteesta noin 21 asteeseen. Kulutus menee vielä yösähköllä klo 7 asti. Kotiväki lähtee viim. klo 7.30 töihin/tarhaan ja mikään lämmitys ei ole päällä. Pumput käynnistyvät taas uudestaa klo 17, kun kotiväki tulee kotiin. Nyt noin -5...-1 asteen pakkasilla talon alakerran lämpötila laskee päivällä noin 18-19 asteen välille. Tämä on ollut toistaiseksi ok, yöllä sitäpaitsi nukumme paremmin kuin lämpötila hieman laskee. Talon sähköpatterit seinällä eivät ole olleet päällä vielä tänä talvena ollenkaan. Ostimme tämän talon vasta heinäkuussa, joten aiemmista talvista ei ole kokemuksia. Varmaan kun pakkanen laskee, pitää pumppua pitää enemmän päällä, jotta talo ei olisi aamulla/töistä tullessa niin viileä. Öisin sähkö on hieman halvempaa, mutta toiseelta pakkanen saattaa laskea ja heikentään pumpun hyötyshuhdetta. Jos 3% hyötysuhteen lasku/asteen muutos ulkolämpötilassa pitää paikkansa, niin minun sähkönhinnoilla pitää saisi yöllä olla yli 12 astetta kylmempää, jotta yökäyttö olisi kallimpaa euroina. Minun logiikan mielestä tämä on järkevää, ainakin energian säästyy. Mutta jos joku haluaa pitää jatkuavasti pumput päällä ja tasalämmön talossa, niin ei siinäkään mitää väärin ole.
Lisäksi meillä on varaava takka, jota olemme polttaneet kohtuullisen paljon. Mutta edellisessä kappaleessa antamani lukemat ovat peräisin ajanjaksolta kun takka ei ole päällä. Ennen kuin pumput asennettiin, pidimme talon lämpimänä vain takkaa käyttämällä. Toki kylppärin lattialämmitys on ollut silloin tällöin päällä kylppärin kuivumisen ja lattian miellyttävyyden takia, öisin vain kuitenkin.
Äänitasosta sen verran, että kun ulkoyksikö(t) ovat sulatuksella, en ole toistaiseksi kuullut ulkoyksikön ääniä sisälle arkikäytössä tietokoneelleni, vaikka tietokone on heti ulkoyksiköiden takana seinän sisäpuolella. Tietokone vähän kun hurisee. Ulkoyksköitä on kaksi vierekkäin sokkelitelineellä, seinä on tiiliverhoiltu puurunko. Toki huomaan sulatuksen siitä, että 3 m päässä olevan sisäyksikön puhallus sammuu. Puhallinnopeus 4 on kovaääninen, mutta päivällä sekään ei haittaa jos esim. TV on päällä. Yöllä kun nopeus on 4, se on liikaa, ellei käytä korvatulppia (vaimo käyttää tulppia, tosin ei pumppujen takia vaan ylipäätän paremman unen takia). Tosin arkisin klo 6 ääni ei haittaa kun pitää herätä muutenkin. Kun sulatus alkaa/loppuu, sisäyksikkö naksuu vähäsen lämpölaajenemisen ja -kutistumisen takia. Äänen saattaa kuulla jos on muuten hiljaista, mutta ei häiritse minua. Ulkona ulkoyksikön pihina/puhina/lorina ei häiritse millään tavalla, tosin ei minulla talvikaudella ole tapanakaan mennä aamukahvia nauttimaan tai muuten vaan hengailemaan terassille. Ensi kesänä sen sitten näkee, miten jäähdytyskäytössä ulkoyksikön puhallinhurina tai sisäyksikön kondessilorina terassille kuuluu.
