3600€ eikä paljousalennuksia. Mitä nyt katellut netistä ilmoituksia, niin reilu 2000€/kpl pyytävät useimmat isot liikkeet. Oli pieni paikallinen diileri. Sama 1800€ olisi ollut yksi pumppu. Kotitalousvähennystä ei ole vielä tuohon laskettu.Kehtaatko kertoa minkä verran kustansi kaksi pumppua kerralla asennettuna?
Sen verran huomasin tuon päivityksen vaikuttaneen että kotiverkossa olevaan laitteeseen on päässyt IP-osoitetta käyttäen selaimella kiinni, esim vaihtamaan WLAN verkon tai IP-osoitteen, ilman salasanaa. Nyt tuo konfiguraatiosivu kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa, en ainakaan muista että tuohon olisi jotain pitänyt asennusvaiheessa laittaa. Onko mitään tietoa mikä tuossa on oletustunnus/salasana?
Edit:
Avoin sivu tuo on ollut tähän päivitykseen saakka asennusohjeen mukaan. Eipä tuolla tietysti suurta merkitystä ole, jollei tarvitse esim verkkoa vaihtaa mutta eipä toisaalta houkuta vaikkapa resetoimaan wifi adapteria jollei tunnus/salasana ole selvillä
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/asennusohje_mac-567if-e_fin.pdf
Näinhän sitä luulisi. Taitaa olla sen verran hittituotte ja kotitalousvähennykset ym kikkailu ajavat epämääräiseen pakettihinnoitteluun, jossa asentajan tuntipalkka nousee juhlalukemiin kylmäkoneasentajan mittapuulla.Mitään asiasta tietämättömänä niin luulisi saavan jotain alennusta, kun ei kaverin tarvitse tulla kuin kerran käymään ja hoitaa opastukset jne. Säästyy aikaa ja kilometrejä.
Asiakkaalle houkuttelevin olisi tietysti saada se mahdollinen alennus laitteen hinnassa eikä asennuksen hinnassa.
No tuolla loka-marraskuun kokonaiskulutuksella vuosikulutus on 12-13MWh luokkaa. Eli jos tähän mennessä on menny 30MWh vuodessa niin kyllähän tuo 17-18MWh tiputus aika nopeasti itsensä maksaa takaisin. Ja halvin tapa pudottaa sähkölaskua on laittaa villasukatReilun kolmen tonnin nettoinvestointi kirpaisee hetken mutta laskeskelin takaisinmaksuajan olevan meillä enintään 3 vuotta.
Viimeiset 6 vuotta sähkönkulutus ollut keskimäärin 30tkWh/v, josta huonelämmityksen osuus ainakin reilut 20tkWh, eli 95kWh/m2. Tämänhetkisellä sähkönhinnalla (11,5c/kWh) säästöpotentiaalia on 2500e/v tai ylikin.
Tänä vuonna lokakuussa kokonaiskulutus oli alle puolet tavanomaisesta, 742kWh ja marraskuussakin vain 891kWh, joten voi olla että maanvaraisen betonilaatan lämmittämisen lopettaminen säästää pumppujen hinnan odotettua nopeamminkin. Vielä ei ole villasukkia tarvittu ja sisälämpötila on pysynyt tasaisena 22-23 C:ssa.
Lämpö taitaa mennä harakoille.
Näissä on saattanut käydä niitä että ulkoseiniä pitkin kiertäneet käyttövesiputket ovat jäätyneet kun patterikierron menoveden lämpötila on tiputettu reilusti normaalia alemmaksi.Tällä foorumilla sorrutaan aika rutiininomaisesti yksinkertaistamaan energialähteiden yhteistoiminta nollasummapeliksi - jos ILPpi työntää 10MWh niin samanverran säästyy sitten laatan lämmitysenergiaa. Oma kokemukseni tästä on aika näyttävä - halpis-ILP maksoi itsensä 4 kuukaudessa kun saatoin vääntää pahasti häviölliset vesikierrot kokonaan seis.
Oletussalasana ja tunnus taisi löytyä siitä WLAN päätelaitteesta sen pumpun sisäyksikön sisältä luukun takaa. Kuva ota siitä tarrasta jos sen löydät niin ei tarvi niitä tunnuksia siellä katonrajassa näpytellä.
20.000 kW lämmitykseen 100m2 ok talossa on liikaa.Tällä foorumilla sorrutaan aika rutiininomaisesti yksinkertaistamaan energialähteiden yhteistoiminta nollasummapeliksi - jos ILPpi työntää 10MWh niin samanverran säästyy sitten laatan lämmitysenergiaa. Oma kokemukseni tästä on aika näyttävä - halpis-ILP maksoi itsensä 4 kuukaudessa kun saatoin vääntää pahasti häviölliset vesikierrot kokonaan seis.
Minun laskin antoi kyllä tulokseksi 210 neliötä.20.000 kW lämmitykseen 100m2 ok talossa on liikaa.
Minulla ainakin piti melcloudiin rekisteröityä ennen käyttöönottoa. Sinne piti antaa sähköposti ja salasana. Ei ole mitenkään tavatonta, että jonkun apin päivityksen jälkeen pitää kirjautua uudelleen.
Kappas,no sitte.Minun laskin antoi kyllä tulokseksi 210 neliötä.
No jos ilmalämpöpumpusta voi saada kauniin niin laitappa kuva. Minusta tuo ln-sarja on kyllä yksi markkinoiden tyylikkäimmistä, ainakin helmenvalkoisena. Ja joo ohan se kulmikas mut vaikka ois pyöreämpi niin kyllä mä löydän helposti nätimpiäkin sisustuselementtejä kuin ilp.Toimintavarman pakkaspumpun maineessa tunnetusti ovat pohjoisessa, jos meteli ja kalliit varaosat eivät haittaa. Kirveellä veistettyhän tuo design tuossa LN sisäyksikössä on, värivaihtoehdoista plussaa?!
Kuten aiemmin tässä ketjussa kirjoitin niin FD35 on ollut omassa käytössä, ja LN löytyy useammankin naapurin/lähialueen uusista oktaloista, ja käyttäjäkokemukset ovat siis toisen käden tietoa, että yöksi suljetaan, jos yleensä lämmityskäytössä pidetään. Tosin eipä täällä Varsinais-Suomessa ole viime vuosina ollut sellaisia pakkasia, että osaisivat naapurit kertoa vertailua aiempien Mitsun mallien ääniin.Onko sulla kyseinen laite?Meteli.....
Ei ole minkään ILP:n sisäyksikkö häirinnyt meillä sisustusta: kauneus on tunnetusti katsojan silmässä. Itse pidän isoista sisäyksiköistä, kun se lähes poikkeuksetta tarkoittaa parempaa puhallustehoa, ja pienempää äänitasoa pienemmillä ilmamäärillä. Mutta kommenttini tuohon ”parantuneeseen designiin”.No jos ilmalämpöpumpusta voi saada kauniin niin laitappa kuva. Minusta tuo ln-sarja on kyllä yksi markkinoiden tyylikkäimmistä, ainakin helmenvalkoisena. Ja joo ohan se kulmikas mut vaikka ois pyöreämpi niin kyllä mä löydän helposti nätimpiäkin sisustuselementtejä kuin ilp.
Vai että meteliä pitää. Ja vielä kalliit varaosatkin. Kovin on halvat muissakin. Onneks on täystakuu 3 ja 5 vuotta.
Järkevillä naapureilla on matalaenergia taloissaan mlp tai pilp ja takka niin ei tarvitse ilppiä pitää yöllä mekastamassa? Sitä väliä, että suurimmalla "maahantuojalla" on toimitusvaikeuksia softakorttien ja muiden varaosien kanssa (+ itse laitteistakin), ja toinen firma on tunnettu Etelä-Euroopan mallien softauksesta, joissa kompurat ovat nordic malleja pienemmät. Yhteenvetona: Mitsun laatu on vaihtelevaa?!Eipä taida kovin järkeviä naapureita olla jos ilp hommataan ja se sammutetaan yöksi. Meillä tuo ln-sarjalainen puhaltaa 3/4 teholla tuolla ja kuulen se jos kuuntelen sitä. Jos laitan 2lle niin en kuule tänne meidän makkariin.
Mitäs väliä sillä on mistä se maahantuoja ne tuo? Laitteet kuitenki tehdää muualla ku Suomessa tai Ruotsissa.
