Nibe F470 - mistä aloittaisin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja flipflop
Tämä thread näyttää olevan aika vanha, mutta kirjoitan tänne hieman havaintoja Niben toiminnasta, koska osa tämän threadin kommenteista ovat mielestäni ristiriidassa itse havaitsemani Niben toiminnan kanssa.
Erinomainen analyysi, kiitokset! Itsellä F750, mutta samat neuvot pätevät pitkälti sillekin (vaikka kompura onkin eri ja tuloilman lämpötila säätyy automaattisemmin)
F750:ssä on speksien mukaan invertteriohjattu kompressori. Osaako se oikeasti vähentää lämmöntalteenottoa kennon jäätymisen estämiseksi vai meneekö sekin pakkasella katkokäynnille, jos ilmanvaihto on "liian pienellä"?
Sulattelee reilu tunnin välein, vaikka ilmanvaihto on mittauspöytäkirjan mukainen (puhaltelee sen verran reippaasti, etten ilmavirtoja aio tehostaa). Millaista aikaväliä itse asiassa tarkoitat "katkokäynnillä"?
Meillä Nibe F470 käy talviaikaan ehkä 20-45 minuuttia ennen sulatusta, jos säätö on mittauspöytäkirjan mukainen ja tämä on mielestäni jo katkokäyntiä. Kun ilmanvaihtoa on laitettu isommalle, niin tyypillinen jatkuva käyntiaika ennen sulatusta on vähintään 2 tuntia. Tuon perusteella myöskään F750 ei osaa hommaa oikein, koska sen pitäisi pystyä tarvittaessa ajamaan kompressoria jatkuvasti sen verran pienellä teholla, että sulatustarvetta ei tulisi ollenkaan.
Tuon Nibe F470:senkin saa käymään ilman sulatuksia, jos laittaa ilmanvaihdon niin isolle, että jäteilma on koko ajan luokkaa +1°C tai enemmän. Tuolla parin tunnin sulatusjaksolla vuorokauden jäteilman keskiarvoksi tulee noin -1°C, kun jäteilma menee välillä -10°C tasolle asti ja sulatuksen aikana nousee vähäksi aikaa +15°C lämpöön asti. Edellä mainittu koko vuorokauden jäteilma siis lokin CSV-tiedostosta koko vuorokauden mittauksien keskiarvo.
Kokonaisuutena mielipiteeni näistä ei-invertteri PILP-laitteista on, että ei näissä oikeasti ole säädettävää ilmanvaihtoa, jos pyritään optimaaliseen lämmöntalteenottoon. Tarkka ilmanvaihdon tasapainotus sentään onneksi löytyy (F470-mallissa paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä on helppo säätää 1 Pa tarkkuudella, mutta suodattimien likaantumista tämä malli ei osaa itse mitata eli säätö on aina sen hetkiselle suodattimien puhtaudelle).
Onko noin 13 asteen tuloilma liian pieni? Huomaan että heti kun pakkasta enemmän tuloilma laskee noin alas. Kiitos!
Tuo riippuu varmaan kunkin omista mieltymyksistä. Nibe F470 pysäyttää sisääntulopuhaltimen esilämmityskennon jäätymisen estämiseksi, jos tuloilma on edes vähän aikaa 10 astetta tai vähemmän, joten tuo on koneellista tuloa käytettäessä vähän turhan matala lämpötila. Jos F470-mallia käytetään pelkkänä poistolaitteena (esimerkiksi Älvsbytalot), niin korvausilmahan otetaan suoraan pakkasilmasta ilman mitään esilämmitystä ja jotkut ovat kuulemma tähänkin ihan tyytyväisiä. Meillä tuloilma on luokkaa 19.0-19.5 °C, kun sisäilma on luokkaa 21.0-21.5 °C, koska muuten alkaa perheeltä tulla valitusta vedon tunteesta.
Jos käytän ILPiä tukena, niin sulatusväli voi venyä monen tunnin mittaiseksi. Toteutuuko tuo mainitsemasi 2 tuntia ilman mitään tukilämmitystä (takka, ilp ym)?
Kyllä toteutuu. Talossamme ei ole takkaa eikä edes ILPiä. Ja tosiaan ainoa keino kasvattaa sulatusväliä F470:llä on *lisätä* ilmanvaihtoa.
