Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä
Jälleen tuli yksi ihmettelyn aihe.
Olen jo tovin ajanut ilmanvaihtoa talvliasetuksella:
ILMANVAIHTO:
I-vaihto: talvi
Käyrä min: 30c
Käyrä max: 45c
Komp min: -10c
Talvi pien: 1
Talvi: < -1c
KOSTEUS:
Teho pieni: OFF
Teho iso: 3
Aika min: off
Päänäytössä:
LÄMMITYS
>2<
28
Ongelma on se, että tulo tippuu >1< jo ennenkuin tuo ilmanvaihto asetuksissa määritelty Talvi < -1c saavutetaan. Nilanin ulkoilämpötila-anturi on näyttänyt lämpötilaksi 0 ... +2c kun tuota tulon tiputusta on tapahtunut.
Tällaisena hetkenä olen joskus sammuttanut ja käynnistänyt Nilanin säätimestä nappeja painamalla (OFF/ON), jonka jälkeen tulo ja poisto ovat pysyneet molemmat >2< (näin ei tapahdu kuitenkaan aina). Sitten kun on käyty illlalla suihkussa niin kosteusanturin toimesta tulo/poisto menee >3< joksikin aikaa, jonka jälkeen yleensä Nilan alkaa yleensä lämmittämään vettä (ei kuitenkaan vastuksella) ja tulo menee >0< (huoltovalikosta määritelty) poiston ollessa >2< niinkuin pitääkin. Sitten kun Nilan on saanut veden lämmitettyä niin poisto on edelleen >2< mutta tulo on jälleen tipahtanut >1<.
Testausmielessä olen käynyt nopeasti suihkussa (tulon ja poston ollessa >2<) siten, että ilmankosteus ei nouse niin paljoa, että se laukaisisi kosteusanturin mutta vettä aletaan kuitenkin lämmittämään (ei kuitenkaan vastuksella) ja tulo menee >0< ja poisto >2< . Kun vesi on lämmennyt tarpeeksi tulo/poisto jatkavat molemmat >2< niinkuin pitääkin.
Eli mikä tuon tulon tiputtaa >1< , voisiko tuo kosteusanturi jotenkin "sotkea" Nilanin toimintaa?
Onko muilla samanlaisia havaintoja...
ILMANVAIHTO:
I-vaihto: talvi
Käyrä min: 30c
Käyrä max: 45c
Komp min: -10c
Talvi pien: 1
Talvi: < -1c
KOSTEUS:
Teho pieni: OFF
Teho iso: 3
Aika min: off
Päänäytössä:
LÄMMITYS
>2<
28
Mutta jos nyt aloitetaan siitä, että sulla on myös lauhduttaja -2 asteinen (T5). Onko tähän mennessä sulanut ?? Jos ei ole niin pitää sulattaa...
Mutta tässä koko kulunut vuosi 2020 eli 9599 kwh meni 125 neliöön ja 12 neliön autokatoksen varastoon, jossa siis n. 8 astetta pyyntinä. Varasto vei n. 500 kwh.Tuo kaikki ilman takkaa, puusaunaakaan ei syksyllä käytetty lainkaan ja keväälläkin hyvin vähän.
