Vs: Edullinen sälekaihtimien kääntö kotiautomaation radiotaajuuksilla tms?
Tässä näitä:
http://lifehacker.com/automate-your-window-blinds-with-an-arduino-477587897
http://www.instructables.com/id/Arduino-controlled-automated-blinds-with-Web-UI/
http://homeawesomation.com/2013/02/26/automated-window-blinds-with-arduino/
https://github.com/hobbzey/Simplest-SmartThings-ESP8266-Blinds
https://community.smartthings.com/t/release-esp8266-arduino-servo-controlled-smart-blinds/75998
Täällä kun on Arduinoja ja Wemosia käyttäneitä ropelipäitä, onnistuisikohan myös "samalla" koodilla ja Wemos D1 Mini Pro:lla tämmöinen, kun jollain tasolla on Arduino yhteensopivakin? Koodia tarvitsisi varmaan muokatakkin.:
Wemos D1 Mini Pro
+ Wemos D1 Mini ProtoBoard Sield (kytkennöille alla oleville tarvikkeille)
+ MG946R Micro Servo Motor (suoraan akselille sälekaihtimen kiskon sisälle kuten tuossa linkin videossa)
+ TMP36 temp sensor (Jotta saa kaihtimet kiinni jos ikkunanvälissä kuumenee liikaa)
+ 38Khz IR detector (Jotta ohjaus onnistuu myös IR -ohjaimella, vaikka TV:n kaukosäätimellä)
+ LDR Photoresistor (valosensoriksi, jotta ohjaus onnistuu valoisuuden mukaan)
+ GRARK Solar Panel 15000mAh Ultra Slim SOLAR Power Bank n.20€ (virtalähteeksi ja läpinäkyvällä mattoteipillä uloimman lasin sisäpuolelle kiinni)
https://www.aliexpress.com/item/2016-NEW-GRARK-Hot-Sale-Solar-Panel-15000mAh-Ultra-Slim-SOLAR-Power-Bank-Extral-Battery-Charger/32620053631.html?spm=2114.13010608.0.0.SmPexg
Kaikki osat <30€ per ikkuna, jos jokaisessa ikkunassa noin iso aurinkopaneeliakusto.
Koko hoito siis pitäisi mahtua ikkunan väliin ja mitään virtalähteitä ei tarvittaisi, mutta kauankohan virtaa tuosta powebankista riittäisi suomen pimeässä talvessa
Tosin heräisi sitten systeemi henkiin kun aurinko alkaisi hieman näkyä, jos virrat loppuu. Kaikkein kallein osa tuossa on tuo 15000mAh akku latauslaitteineen ja aurinkopaneeleineen. Ainoa vaan että saakohan koskaa pelaamaan
