Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona
Ismo67
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona
No niin, tänään saapui tilattu palloventiili ja on nyt asennettu vesimittarin ja käsisulun jälkeen.
Palloventtiilin jälkeen kuvassa näkyy paineenalennin (paine pudotettu noin 3.5baariin).
Seinällä näkyvän kytkentärasian sisällä on Fibaron Zwave kytkin, joka hoitaa päävesijohdon sulun tämän viestiketjun aiheen mukaisesti.
    83,5 KB · Katsottu: 3 413
Tom1s
Tuollaisen voisi kytkeä vaikka murtohälyttimen (esim celotron) ohjaamaksi. Ainoa ropleema on miten huomata piilovuodot. Vesimittarin liikettä seuraamalla? Veimartissa kyllä ovelaa se että mikäli oikein ymmärsin pieni paisunta-astia jos tyhjenee niin ettei virtausmittari huomaa=vika tai vuoto.Kalvopaisunta-astian kanssa hiukan hankalaa tosin.
Mikkok
Eikö näissä kotona/poissa/vuoto jossain tapauksissa olisi helpointa laittaa pumppu ohjaukseen? Itselläni nyt niin tehty, vai onko tuossa riskejä?
J
jamppa74
Itse olen toteuttanut omassa järjestelmässä vesijohdon sulkemisen siten, että kun perheen kaikki puhelimet poistuvat kodin alueelta, automaatiojärjestelmä antaa Qubinon releelle https://fiksukoti.fi/collections/qubino/products/qubino-flush-1-rele käskyn sulkea vesijohtoon kytketty moottoriventtiili. Samassa yhteydessä katkeavat myös sähköt suurimmasta osasta taloa, ohjaus tehty myös Qubinon releellä joka ohjaa keskukseen kytkettyjä kontaktoreita. Vastaavasti taas ensimmäisen perheenjäsenen palatessa puhelimineen alueelle, vesi ja sähkö palautuu.
Perinteisen palloventtiilin ohjaukseen löytyy myös tällainen helposti jälkiasennettava Z-Wave moottori.
https://fiksukoti.fi/collections/palo-ja-vuotoilmaisimet/products/popp-flow-stop-palloventtiilin-moottori
Mikkolan
amatööri sanoi:
Onko joku tilannut zwave-shoppingista jotain?
Tuota vähän ajattelin:
http://www.zwave-shopping.com/fi/switches-installation-required/popp/4441-popp-flow-stop-gas-wasser-absperrhahn-pope009501-0019962009501.html
+ Ehkä muutama Fibaro vuotosensori..
Hiukka hentoiselta vaikuttaa tuossa toi klemmari kiinnitys. Ite olen käyttänyt pakoputkiklemmareta ja naulalevyn kulmia kun putkiin pitää jotain kiinnittää mm. varaajan sulkuihin rajakytkimiä.
Baltic
Aihetta sivuten...
Siskolla konitalli, jossa hepoille juoma-automaatit.
Vesi tulee kaivosta pumppu/paisunta-astian kautta.
Satunnaisesti juomakuppi menee jumiin ja tulvii niin kauan kun
pumppu käy. -> aamuun asti.
Pitäisi saada hälytys puhelimeen esim, kun pumppu käynyt
yli minuutin.
Olisko tähän mitään valmista ratkaisua??
Tuo Veimart vois olla OK... kallis?!
Esäätäjä
Baltic sanoi:
Aihetta sivuten...
yli minuutin.
Eikös paljon yksinkertaisempi olisi ihan perus aikareletyyppisellä hoitaa homma?
Painekytkin antaa sähkön pumpulle, samalla kello lähtee mittaan aikaa, 1 min ja aikarele katkaisee sähkön, kuittaus katkaisemalla sähkö, ja taas pumppaa? Kun pumppu käy alle 1 min, nollautuu ajanmittaus painekytkimen katkaistessa jännitteen ja odottaa uutta pumppausjaksoa.
Olen laittanut samalla tavalla ilp/vilp sulanapitovastuksen ohjauksen, jännite menee vaan toisinpäin. Sulatus alkaa (230v jännite katkeaa 4-tie venttiililtä), vastus kytketään, laskee 20min ja vastus pois päältä, seuraava sulatus aloittaa alusta.
Esäätäjä sanoi:
Kuinkas sitten jos vuotaa vain "vähän" ? Pumppu käy alle minuutin jaksoja vaikka maailman tappiin.
Taas tarvittaessa vettä paljon, pumppua pitäisi käskyttää manuaalisesti jatkuvasti.
Kohtuullisen pienen vuodon toteaminen mekaanisesti on äärimmäisen vaikeaa. Vain suuren vuodon tai todellisen putken laukeamisen voi todeta kaksibittisellä logiikalla, kun paine laskee alle määrätyn rajan tai ei nouse ylärajalle annetussa ajassa.
Veden käyttö on sattumanvaraista, vuoto taas on vakio, jos paine on vakio. Omakotitalossa kulutuksen pitäisi pudota säännöllisesti nollaan. Tarvittaessa vettä jatkuvasti pitkän aikaa, veden tulolle on annettava sitten erikseen lupa tai merkki sulkemalla kulutus hetkeksi. Eikös se nyt ole ihan normaalia, että suihkussa 10 minuuttia seisotaan.
Impulssiulostulolla varustetulla vesimittarilla voisi saada jo jonkinlaisen vuotoseurannan sellaisille vuodoille, jotka saavat mittarin pyörimään. Vain paineen katoaminen putkista tai itse vuotaneen veden toteaminen paljastaa pienetkin vuodot.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
joku noista kaupallisista mittasi lämpötiloja paljastaakseen pienet vuodot.
Esäätäjä
Niin käy, mutta kysyjälle rittäisi saada puhelimeen tieto kun pumppu käynyt yli minuutin. Ongelmahan oli se että uimuri juottoaltaassa jää jumiin ja tallin lattia lainehtii eikä se että vettä menee hukkaan. Ilmeisesti tuo yli minuutin käyntiaika tulisi täyteen ongelmatilanteessa ja riittäisi ratkaisuksi.
Baltic
Juuri näin. Veden kulutus ei ole "ongelma", eikä pieni vesivahinko.
Tilalla on aina miehitystä, joten joku voi käydä tarkastamassa tilanteen kun hälytys tulee.
Nyt on kuulemma yksi yö pumpattu lattialle ja joku lyhyempi häverikki...
Kuinkahan sellainen mekaaninen logiikka toimisi, jos laittaisi paineenalennusventtiilin ja sen taakse painekytkimen tarkkailemaan verkoston painetta.
Yleensä paineenalennusventtiilit vuotavat jo itsessään hiukan ja paine venttiilin takana nousee. Ellei nousi, laittaisi jonkun pienen pienen säädettävän ohituksen paineenalennusventtiilille. Vettä käytettäessä paine putoaisi paineen alennusventtiilin takana alennusventiilissä asetettuun arvoon ja vesiputkiston painekytkin havaitisi tämän. Tähän sitten säädettävä viiverele. Ellei paine nouse takaisin määrätyn ajan kuluttua, pumppu pysähtyisi vuotoepäilystä. Tämä ei erottaisi suurta veden käyttöä pienehköstä vuodosta mutta toimisi aina samalla tavalla.
Jotta tämä toimisi, painekytkimen pitäisi toimia pienellä paine-erolla ja painesäiliön alapaineen pitäisi olla huomattavasti yli paineen alennusventiiliin asetetun rajan yli, jotta verkoston paine nousi ja nollaisi viivereleen pumpun pysäytyksen laskennan. Näin voisi todeta pitkään jatkuvan veden käytön tai melko pienenkin vuodon.
Tällä tavalla ei tarvittaisi moottoroituja venttiileitä eikä ohjelmallista logiikka ohjausta. Tarvittaisiin vain normaali pumpun painekytkin, paineenalennusventtiili (joka hiukan "vuotaa"), toinen painekytkin verkoston paineentarkkailua varten ja viiverele säädettävissä esim. 15-30 min.
Mistähän tuollaisen vitkareleen löytäisi ?
R
Riku84
Viivereleitä on maailma täynnä esim täältä http://www.vekoy.com/index.php?cPath=62_1405
Myös kiinasta saa kaikenlaista ja hintahaitaria noissa sitten on paljon.
Itse kytkisin pumppuun jonkinlaisen etäluettavan sähkönkulutusmittarin, seuraisin sitten veden keskimääräistä kulutusta.
Tuollaista voi olla vaikea saada valmiina tai osia, joista moisen voisi kätevästi kyhätä kohtuuhinnalla. Tee-se-itse-ratkaisuna voisi olla jokin vuorivillalla tms. eristetty laatikko, jonne sitten sijoitetaan tiiliä ja varatermostaatilla varustettu sähkölämmitin (jäätymissuoja tms.). Tiilien taakse laitetaan pilvipalveluun kytketty lämpömittari ja sähkölämmitin kytketään pumpun vaiheen rinnalle. Pilvipalveluun sitten ohjelmoidaan hälytys, joka lähettää viestin tms., jos laatikon lämpötila nousee liiaksi. Ja lämpötilan nousu ympäristöön nähden on verrannollinen pumpun liukuvaan keskimääräiseen käyntikertoimeen (ylikuumenemiselta suojaavan termostaatin määräämään rajaan asti).
HeTi
Baltic sanoi:
Aihetta sivuten...
yli minuutin.
Erilaisia GSM pohjaisia hälytysjärjestelmiä löytyy, esim:
http://www.globalsafety.fi/index.php?page=metis342_1&hl=fi_FI
Hälytyskoskettimelle voi asettaa viiveen 0-99 sekuntia. (kosketin pumpun käy releeltä)
Löytyy myös ohjauskosketin jos haluaa vaikka sammuttaa pumpun.
Ei käynyt ilmi onko pumppu iso voimavirta vesiautomaatti vai jokin tavalliseen töpseliin
laitettava yksinkertainen pumppu.
Töpseli pumpun virrankulutusta voi tarkkailla wifi pistorasialla.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Ajastimet/WiFi-pistorasia-2000037071/
Mutta hälytystä ei taida saada.
jalittam
Erillinen pintavahti uimurin lisäksi?
Tahi muutoin erinlainen/erillinen kytkin mikä sammuttaa pumpun. Uimuri käynnistää edelleen. Toki tällöin voi olla kaksi vikaantuvaa anturia jolloin voin käydä niin, ettei elikoilla ole vettä.
Voiha sitä aateekootakin siihen sotkea jos haluaa.
Kiipit simpl.
Baltic
No HeTi löyty hyvä ratkasu!! :cool:
Tuommonen Metis purkki. Pumpusta en tiedä, mutta eiköhän se ole valovirtakone.
Ilmeisesti tuohon metikseen ei voi tuoda 220 sähköä, eli tarvii väliin vaikka sen aikareleen mitä tuossa ylempänä jo esiteltiin.
rassi
Ei kukaan ole vielä Veimarttia hommannut?
Patentista löytyy tarkemmat kuvaukset toiminnasta.
https://patent.prh.fi/patdocs/certificate.jsp?app=20130232
Mikkok
Eipähän noillla moottoripalloventtiileilläkään ole paljon hintaa.
http://www.ebay.com/itm/G3-4-DN20-reduce-port-DC12V-2-Way-Control-Motorized-Electrical-Ball-Valve-/232046385793?hash=item36070ada81:g:FPAAAOSw6n5Xrbe4
rassi
Mikkok sanoi:
Tämä olisi kyllä riittävä ja ennen kaikkea se edullinen ratkaisu. Pitäisi huomioida vain astianpesu- ja pyykkikone, etteivät ne ole päällä poistuttaessa.
Kulutusmittarit pesukoneisiin ja jollain IFTTT:llä hoitaisi homman.
1. Kun esim. puhelimet poistuvat kotoa
2. Sulje vesi jos pesukoneilla ei ole kulutusta yli X wattia
3. Jos kulutusta on, odota kunnes kulutusta ei ole tai yritä uudelleen X minuutin jälkeen.
Vuotoja varten RPI kameramoduulilla tarkkailemaan analogisenvesimittarin viisareita öisin, silloin kun ei ole kulutusta :)
Kustannukset kaikenkaikkiaan joitain kymppejä.
rassi
Yksi värkki lisää tarkistukseen.
https://leaksmart.com/
Hhartikainen
Itselläni toteutettu tuo ”pienen vuodon havaitseminen” siten, että mbus vesimittaria (mittatarkkuus 1 ltr) seurataan jatkuvasti ja jos vuorokauden aikana ei tule yhtään täyttä tuntia jolloin kulutusta ei ole, tulee hälytys. Tämä ei sulje päävesisulkua.
Iso vuoto havaitaan, jos vettä kuluu asetellun ajan kuluessa enemmän kuin hälytysraja. Esim. jos kolmen minuutin aikana kuluu yli 40 ltr, suljetaan päävesisulku.
Lisäksi rikkarin aktivointi sulkee päävesisulun aseteltavan ajan kuluttua. Viive siksi, jos epähuomiossa on jäänyt tiskari tai pyykkäri päälle, kun talosta poistutaan.
Pienen vuodon voi todeta manuaalisesti, kun laittaa pääsulun jälkeen painemittarin. Kun kulutusta ei ole, verkoston paineen pitäisi pysyä. Varaaja sotkee nykyisellään jonkin verran, kun se hiukan joustaa vai mahtaisiko siellä pysyä jokin ilmakupla. Hanasta voi kokeilla kuinka pieni vuoto pudottaa paineen. Kun varaajaa ei ollut, painemittarista näki kuinka suunnilleen jokainen tippa pudotti painetta. Varaajan mukaantulon myötä paineen laskuun tarvitaan oleellisesti enemmän vettä. Vesimittarit vaativat kuitenkin jonkin äärellisen virtaaman, aivan tihkuvuotoa ne eivät voi mitata. Ennen kokeilua kannattaa antaa putkien lämmetä/jäähtyä tasapainotilaan ja varaaja kannattaa kytkeä pois.
Hinnat alkavat järkiintymään, näin kuluttajan kannalta.
Leakomatic M3i 499€
https://leakomatic.com/fi/kotiin/
Veimart 590€
https://veimart.fi/home/hintavuoto
No hinnat on näköjään hiukan himmaantuneet...tuli hankittua Veimart jotain ~2v sitten ja ihan hyvin se on reagoinut ja positiivista siinä on että se on oletusarvoisesti suljettuna ja sähköllä avataan veden tulo...olis helppo laittaa pistorasiareleellä kotiautomaation kautta sulut päälle millä ehdoilla haluaa. Nytkin se on ihan hyvä kun painaa nappia allaskaapista niin saa vedet poikki jos on jonkun päivän poissa.
Eemilou
Reagoiko tuo magneettiventtiili nopeasti hanan aukaisuun? Onko ns. Huomaamaton?
root
Täytyy nyt vielä ainakin odottaa Leakomaticin viime vuoden talousluvut :)
Ei mukavaa, jos pilvipalvelu menee firman mukana..
Enpäs ollu huomannu että firmalla menee kehnosti
    34,4 KB · Katsottu: 520
Telehell
Lieneekö moni tietoinen, mutta jotkut vakuutusyhtiöt jättää vähentämättä omavastuun, jos tällainen härpäke tai esim. vuotovahti on toiminut ja oleellisesti vähentänyt vahingon määrää.
msr
Meillä on tuollainen vesimittarin jälkeen, kokoa 3/4":
http://www.wexon.fi/tuotteet/ventti...ttiilit/moottoroidut-palloventtiilit-sintesi/
Vielä toistaiseksi ihan napilla ohjattuna (kotona/poissa), tulevaisuudessa toivon mukaan automatisoituna. Ei ollut mielestäni kallis, kuluttaa sähköä vain venttiilin kääntymisen ajan ja on sähkökatkon sattuessa helposti muutettavissa käsikäyttöiseksi (moottori pikakiinnityksellä).
Tuosta lukee että täysi avautumisaika on 45s tai 15s riippuen mallista, mutta kuinka äkkiä tuollaisella saa veden käytännössä käyttöön. Onko lähempänä tuota täyttä aikaa vai alkaako virrata jo aiemmin?
Täällä juurikin asia on niin että omavastuu poistuu jos tulee vahinko jos laite pienentää vahinkoa.
Ei alennusta vak.maksusta...
kurre orava
Aika nopeasti tuosta tulee vettä läpi, meillä oli tuo 45:s malli ja 5 sekunnin jälkeen tuli jo vettä ihan hyvin. Käytännössä kun katkaisija oli tuulikaapissa, jos kävelit tuulikaapista tiskipöydälle ( 5 metriä) niin siinä vaiheessa kun aukaisit hanan niin vettä tuli jo vauhdilla.
Tosin tuossa oli kaupungin vesi ja painetta oli alentimesta huolimatta riittävästi. Hiukan tuo piti ääntä jos juoksutti vettä sillä aikaa kun aukaisu oli vasta alussa.
msr
Kiitos tiedosta, meillekin tuo tulisi tuulikaapissa olevan kotona/poissa kytkimen taakse eikä tuo 5 sekuntia kuulosta pahalta. Saako vielä kysyä, että miksi tuota ei enää ole?
kurre orava
On sitä venttiiliä ja kytkintä sinänsä edelleen mutta tuo ko talo myytiin ja luovutettiin uusille omistajille viime kuun vaihteessa joten se ei ole silleen enää omassa käytössä.
Nykytalossa taas on oma porakaivo joten täällä lienee mielekkäämpää pätkiä pumpun sähköt jos haluaa laittaa veden poikki. Toki vuodon sattuessa tulee paineastiallisen verran vettä mutta vahinko on kuitenkin aika rajallinen.
