Varaajat - materiaalit, korroosio, suojautuminen
Katsoin ihan vertailuksi vielä muutaman läheisyydessä sijaisevan vedenottamon sähkönjohtavuuden ja kloridipitoisuuden. Noiden perusteella RST-pytty on se oikea valinta tänne.
kloridi mg/lsähkönjohtavuus mS/m
kämmenniemi pintavesilaitos
15​
11​
rusko pintavesilaitos
4,1​
15,1​
polso pintavesilaitos
14​
10​
messukylä pohjavesilaitos
27​
40,8​
pinsiö pohjavesilaitos
10​
15,5​
mustalampi pohjavesilaitos
27​
28,9​
julkujärven pohjavesilaitos
6,4​
13,8​
hyhkyn pohjavesilaitos
25​
28​
keski-nokia
22​
27,5​
pohjois-nokia
26​
32,7​
etelä-nokia
25​
30,4​
länsi-nokia
13​
19,2​
kanta-ylöjärvi
17,8​
11​
viljakkala14,8
3,7​
Vertailuksi vielä tuollainen. Projussa mistä tuo kuva on oli mainittu että teiden suolaus nostaa järvien sähköjohtavuutta....
Mitäs jos sattuu olemaan suomalainen kloridipitoinen kaivovesi ja sinkki anodi vs. magnesium anodi? Kokemuksia?
Se mitä tuon valmistajan sivuja katselin niin siellä ei kyllä ainakaan ole tarjolla kuin magnesium anodeita.
Active Corrosion Prevention
HyTonic® Anodes work in three ways:
  • Primary effect: Potential reduction by electrochemical polarisation.
  • Secondary effect: Support of protective coating formation.
  • Tertiary effect: Reduction of oxygen.
HyTonic® Anodes are based on Mg AZ 63, both cast and extruded in diverse variations. This guarantees optimal sizing even where unusual dimensions are called for. In most regions of the world the physiological harmlessness of the alloy is a critical factor in choosing HyTonic® Sacrificial Anodes
Itse anodin kulahtamiseen liittyen kuulemma erään lämpöpumpun mg-anodi on sellainen että kulahtaessaan loppuun varaaja alhaa vuotamaan.... suihkuamalla...
Linkistä poimittua: "Jos sinulla on mangaania vedessä, se reagoi magnesium anodin kanssa ja saa veden tuoksumaan epämiellyttävälle. "
Tämä tulikin jo aikaisemmin vastaan noita anodeita tutkittaessa. Tuosta ilmiöstä ja mistä se johtuu en tiennytkään. Sen kuitenkin tiesin että haju lakkaa vaihtamalla anodi sähköiseen.
Jos ajatellaan että miksei kaikki valmistajat suojaa varaan sähköisellä anodilla vaikuttanee se kun katsoo sähköisen ja mg-anodin hintaeroa. Mg-anodin saa 25€:lla ja sähköinen maksaa toista sataa ja sen koko vaikuttaa myös hintaan. Toisaalta itse olisin valmis maksamaan huoltovapaudesta.
Sen verran vainoharhaiseksi tässä kuitenkin meinaa tulla että välttämättä vuotovahti pumpun alle ei olisi huono idea. Jos on vinkkejä edullisesta niin otetaan vinkkejä vastaan.
Sähköisen anodin kovalle hinnalle ei ole mitään hyvää syytä - ei siinä ole mitään maagista. Jälkiasennus sellaiseen pyttyyn jossa sopivaa paikkaa ei ole on sitten hankalaa. Titaanipuikon jossa on tiivisteet näytti saavan Alibabasta parillakymmenellä taalalla.
Ainakin omassa varaajassa molemmat versiot ovat täysin samalla tavalla kiinni eli 8mm mutterilla. Kinukkien varaan en omaa varaajaani uskaltaisi luottaa.
Eipä tämä kovin pelottavalta näytä ;)
Sille pitää sitten saada jostain sähköä ehkä voltin päälle. Kaupallisissa näyttäisi olevan sellainen pistorasiaan tökättävä kiinanpoweri.
Näytä liitetiedosto 61523
Ei toki mutten välttämättä sitä uittaisi käyttövedessäni tai luottaisi siihen että se toimii kuten pitää.
Tuossa on muutakin kuin pelkkä poweri, jotain järkeä siinä mötissä on kun vilkuttelee lediä ja ilmaiseen värkin toiminnasta eri asioita. Jännite toimiessaan on yli 1,3 V ja jos jännite kasvaa niin varaajassa on jostain mätää. Maksimissaan se voinee olla lähellä kymmentä volttia. Virta on joitain milliampeereita. Myös tuo kasvaa jos homma kussoo. Samoin jos ei vie virtaa niin homma kussoo.
Potentiostaatti näyttää tälläiselle takaapäin.
Itseasiassa tuollaistä möykkyä myydään varmaan oe-valmistajillekin pelkkänä piirilevynä. Täytyykin katsoa oliko sen kuvaa jossain.
Voi sen varmaan laittaa vahtimaan että anodissa virta kulkee sopivissa rajoissa. Tuo vaihteleva jännitekykykin viittaa siihen että se olisi ehkä virtalähde eikä jännitelähde - samaan tapaan kuin ledipowerit.
Siinä on varmaan joku Arduinon tapainen piiri - sellainen osaa mitata ja antaa haluttua outputtia näytöille ja pöntölle. Kyllä tuollaisella saa hallitumman tuloksen kuin sillä että tehdään varaajasta paristo metallien yhdistelmällä.
Nostellaas tämmöinen vanha säie ylös.
Ihan mielenkiinnosta, että miten on porukoilla varaajat kestänyt... oli se sitten RST, tai emaloitu.
Meillä nimittäin porsi alle 3v käytössä ollut emaloitu varaaja, kun syöpyi läpi puhki. Tuon varaajan säiliölle annettiin 5v takuu. Käyttöohjeet suosittelee anodin tarkistamista parin vuoden välein.
Minä ajattelin asiaa niin, että jos säiliöllä on 5v takuuta, niin tuossa ajassa ei pitäisi säiliön mennä vielä miksikään, vaikka anodia ei edes vaihtaisi. Olin väärässä. Tosin olen edelleen sitä mieltä, että emalointi on ollut huono alkujaankin, sillä niin nopeasti oli sisältä ruostunut.
Pönttö meni kuitenkin maahantuojan piikkiin, mutta tulevaisuudessa pitänee vähintään 2v välein tarkistella anodin kuntoa... tai ehkä jopa vuoden välein.
Tuli kiire hommata tilalle toinen varaaja ja ainut mitä nopeasti sai vanhan hajotessa illalla viikonloppua vasten oli Bilteman halpis pönttö, joka sekin emaloitu.
Nyt tässä pähkäilin, että jättääkö tuon pikaisesti hankitun varapöntön käyttöön, vai hommatako rst-pönttö. Toisaalta tuo Bilteman pönttö on niin naurettavan halpa, että onko kannattavaa kuitenkaan hommata 3.5x kalliimpaa rst-pönttöä ts. kestääkö se 3.5x pitempään kasassa...
Toisaalta jos leikkii ajatuksella, että vaihtaa anodit joka toinen vuosi emaloituun pönttöön, niin 16v päästä emaloitu olisi maksanut vasta puolet rst-pöntön hinnasta.
Noin 40v päästä olisi anodit ja emaloitu pönttö maksanut saman, mitä rst-pönttö, eli kestääkö rst-pönttö 40v (ja tämä ajatusleikkihän ei ota huomioon esim. vastusten kestoa)? :D
Isot on hintaerot, jos noita saa murto-osalla uuden rosterisen hinnasta. 40 vuotta voi olla jo haastava ikä vastuksen tiivisteelle. 20 vuoden iässä ne tiivisteet ovat haperoa. Tiivisteen vaihdon yhteydessä olisi syytä pestä vastus. Noissa vastuksissa on todennäköisesti eroja myös tehon ja pituuden suhteen. Tiukalle viritetty vastus ei siedä yhtään karstaa pintaa kun se kärähtää. Itselläni on yli 30 vuotta vanha kuumanveden tulistusvaraajana, puhdistuksen ja tiivisteen uusimisen jälkeen.
Emaloidun vahvuus varmaan, että se kestää huomattavasti "suolaisempaakin" vettä kuin mitä Suomessa yleensä on. Käyttöikä saattaa jopa parantua tästä mutta anodi liukenee nopeammin.
Rostriset eivät kestää kloridia mutta sitä kloridia ei Suomessa ole kuin rannikolla
Osta anodin vaihdot huoltofirmasta niin saat paremman takasinmaksuajan.
Onko oma vai kunnan vesi , onko Biltema 10bar speksattu pönttö?
Ihan kunnan vesi pääkaupunkiseudulla ja talossa uudet komposiittiputket.
Bilteman manuaali ei suoranaisesti sano mille speksattu, mutta ohjeissa työpaine 7.5bar (ja mukana siis tulee 7.5bar varoventtiili).
Omituisuus tulee siinä, että tuohon saa varaosana 7.5, 9, tai 10bar varoventtiilin, jotka kaikki kaikki mainitaan sopivaksi varaosaksi samaisessa manuaalissa.
Espejot sanoi:
Joo ihan mielessä jo mietin mitä olisi maksanut perjantai-iltana putkarin tilaaminen pikana asentamaan uutta lämminvesivaraajaa.
Onneksi pysyy työkalut kädessä.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Laskin sen mukaan, että rst-pönttö vajaa 500€ ja Bilteman pönttö on 135€+anodit 15€/kpl, eli anodeita saa sen +20kpl pöntön lisäksi.
Tämä siis 50l varaajan hintaesimerkkinä.
    116,9 KB · Lukukerrat: 251
    46,9 KB · Lukukerrat: 243
Vanha ketju mutta nostellaan ylös kun oma aihe sivuaa:
Mulla on mökillä Bilteman 30L varaaja tiskivesille.
Anodin vaihto edess ja nyt tietty malli on vaihtunut eikä uuden mallin anodi sovi vanhaan...
Hakusessa siis 88-027 numerolla ollut anodi joka 22mm paksu ja 234mm pitkä ja kierre joko M6 tai M8 ilmeisesti.
Norjassa näyttäisi vielä olevan vanhoja myynnissä.
Mistähän voisi koittaa etsiä korvaajaa?
Pituus ei liene ongelma, sillä tuota helppo lyhentää.
Googlella ei tunnu löytyvän oikein mistään mitään...
Etelä-Helsingistä taitaa löytyä:
Hakusanaksi BOILERI MAGNEESIUMANOOD
Tallinna:n rautakaupoissa löytyy aika hyvin
Suomessa aika vähän käytössä emaloidut varaajat mutta löytyy täältäkin: varaajan magnesiumianodi
Minulla on myös jokunen, etsin huomenna
Laitetaan tännekin jos joku muu etsii samaa.
Saksan Amazonista 2 kpl vähän liian pitkiä mutta toivon mukaan muuten sopivia 25€ hintaan.
Tossa vielä sovitin sekä M6 että M8 kierteelle kun itsellä varaaja nyt yli 100km päässä mökillä enkä varma kumpi kierre...
Laitetaanpa tähän omaakin tarinaa jatkoksi. 2020 joulukuussa käyttöönotettu Jäspin VLK-100 alkoi laskemaan alleen, ja itse rosterisäiliöhän siellä vaikuttaisi olevan puhki. Kunnan vesi on mutta täällä Karjaan keskustassa se on keskikovaa eli melkoisen kalkkipitoista, eli näköjään pakko laittaa seuraavaksi emaloitu varaaja. Jos jollain on jo valmiiksi tiedossa joku hyvä 3-vaihesähköä kelpuuttava 100l malli niin vinkkejä otetaan vastaan.. :hattu:
  • Wow
Reaktiot: Leo
Joo itsekin melkoisesti yllätyin kun tutkin että mistäs nyt pannuhuoneen lattialle on vähän vettä kertynyt. Muistelen kyllä pohtineeni jo 2020 varaajaa hankkiessani että olisiko emaloitu kuitenkin varmempi veto..
Isäukolla on 80-luvulta vihreä olisiko Haato. Putkimies sanoi, että älä vaihda, on RST ja siten ikuinen. Vastus vaihdettu kerran. Vehje on vieläpä kuivassa tilassa.
Miten noin uusi menee puhki? Valmistusvika tai materiaalivika?
Väittävät että riittävän kalkkipitoista kun sattuu kunnan vesi olemaan (eli ns. kovaa) niin se on myrkkyä rosterillekin, hapertuu ja alkaa tiputella. Kloridipitoisuus täällä on ihan tyypillinen, mutta veden kovuus pahimmillaan 5,5’ dH (puhelimella ei saanut tuohon astemerkkiä joten tuli nyt heittomerkki).
Todella kalkkipitoinen vesi tosiaan on sellaista, että rosteri ei välttämättä kestä. Kun kyse on kuitenkin vain keskikovasta, voihan tuossa olla jokin paikallinenkin vika, eli liitoskohdissa tai hitsisaumoissa. Olisi mielenkiintoista nähdä esim. kuvia vaurion laadusta ja yksityiskohdista.
En ole mitannut tuota em. veden kovuutta, vaikka testitkin on ollut itsellä. Tiedossa on, että Etelä-Suomen vedeksi harvinaisen kova vesi, ja kaikki pinnat hanat ja kiukaat kerää kerroksen. Kyseinen vesi on yhteisestä porakaivosta ja kovaksi mainittu.
No toivotaan, että ei ala vuotaa, saattaa olla sellainen sisältä, että hirvittää...
Mr. LVI:ltä tuli tilattua tuo aikanaan, ja näköjään ainakin nykyään mainostavat ko. pöntölle ”Suomen pisintä” 2+3v takuuta. Tilausvahvistuksen kun kaivoin niin siinä ei toki mitään mainintaa asiasta, enkä kyllä nettisivuiltaankaan löydä edes yleisiä toimitusehtoja saati sitten takuujutuista mitään konkreettista. No täytyy maanantaina soitella ja kysellä että mlmmonen homma.
Mikä olisi porakaivokäyttöön kestävin varaajan materiaali. Meillä vesi on hieman happamampaa kuin kunnallisessa verkossa ja myös rautaa ja muita pieniä partikkeleita on hieman mukana. Nykyinen rosterinen Jäspi on ollut jo 18 vuotta, joten hyvin tuo on toiminut. Pari vuotta sitten huuhtelin tuon sisältä ja sakkaa tuli ihan järkyttävä määrä ulos. En tiedä toimisiko varaaja näissä oloissa pidempään jos ajoittain tekisi huuhtelun.
Vahvasti rosteriseen uskon. Kyllä nuo rosteripytyt ovat pitkäikäisiä. Kaikki löytämäni ovat olleet jossain määrin ruosteisia sisältä. Ruosteen saa hapolla pois, samalla voi puhdistaa sen vastuksenkin ja voi vaihtaa vastuksen tiivisteen. Vanhalla voi olla vaikea saada pitämään uudelleen jos on haprastunut. Pienikin vuoto vastuksen tiivisteessä ruostuttaa pultit ja laipat, jolloin varaaja on käytännössä korjauskelvoton.
  • Vm. 1990 Haato: Nykyinen virka tulistusvaraajana.
  • Vm. 1982 Haato: Lämmitysjärjestelmässä. Nykyisin täytetty sorvinlastuilla ja kattilavedellä.
  • Vm. 1978 Södermanin Hangossa valmistama painesäiliö: Painevesisililönä ja siis kylmää vettä täynnä. Tämä oli erityisen ruosteinen sisältä mutta oksaalihappo puhdisti kirkkaaksi ja mitään syöpymiä ei näkynyt. Puhdistus piti aloittaa painepesurilla. Tämän sisällä on nyt kaivokalkkia ja vesi menee edestakaisin kalkkikerroksen läpi. Jakeluun vesi menee suodattimen läpi.
Uskon vahvasti huuhtelusta olevan hyötyä, erityisesti vastuksen kestämisen suhteen. Jos vastuksen pintaan kertyy jotain karstaa niin nouseehan siellä kerrostuman alla lämpötila ja palaa ainakin nopeammin puhki saati sitten että jotain sakkaa kertyy niin paljon, että vastus alkaa hautuatua semmoisen sisälle. Itse tein nyt tänä vuonna pikahuuhtelun sitruunahapolla eli päästin vesisuodattimelta puolisen kiloa sitruunahappoa kierukan läpi tulistusvaraajaan, vähän lämmitin ja huuhtelin pois. Vaikea sanoa mistä irrotti mutta kyllä liemiin väriä tuli.
Itsellä on kokemusta mökillä porakaivosta, jonka natrium- ja kloridipitoisuus oli korkeahko. Rosterivaraajat ovat kestäneet kymmeniä vuosia ja näyttävät tankin puolesta kuin uusilta. Emaliset mokomat tuhoavat suojaelektrodeja, vastuksia, keräävät sakkaa ja rupeavat ennemmin tai myöhemmin vuotamaan kaikkialla sisäpuolella kukkivien ruostepilkkujen lävitse. Yksi tuollainen varaaja on kuitenkin saanut vuosikymmenen aikalisän, kun vesi vaihtui kunnalliseksi. Muut on jo hylätty eikä uutta emalista tule tuon viimeisen sinnittelevän tilallekaan.
Tuli nyt sitten kuitenkin sinniteltyä tuolla vuotavalla varaajalla näin pitkään kun ei se nyt niin pahasti tippassut, mutta nyt alkaa kyllä olla jo vähän liikaa, 10l ämpäri täyttyy viikossa vuodosta. :rolleyes:
Onko kellään tiedossa millään valmistajalla emaloitua n. 80l käyttövesivarajaa kolmivaihesähköillä? En oikein itse löydä mitään, isompaa ei oikein ko. tilaan mahdu, ja ei jaksaisi ruveta muuttamaan sähköjä tuossa kohtaa yksivaiheisiksi.
Tuon kokoiset on yleensä yksivaiheisia mutta tehtaalta tilaamalla saa kyllä kolmivaiheisen.
Nibe eminent löytyy 1/3 vaiheisina. Taitaa kuitenkin olla kaksivaiheinen eli yksivaihevastus kytketään vaiheiden väliin. Silloin teho nousee.
Yhteenvedossa voisi olla myös luonnossa esiintyvät kaasut, ne syövyttävät kuumavesi-varaajaa ja varsinkin kupariputket kun vesi kuumennetaan
Kannattaa tsekata tuosta varaaja-aplikaatiosta lämmitysverkosto-osio.
Tein myös pari muuta dokumenttia, kuparin pistekorroosiosta ja messingin sinkinkadosta. Laitetaan nekin tähän pdf:nä liitteeksi. Ilmoitelkaa jos on virheitä.
Joidenkin vesilaitosten tietoja löytyy tuolta myös valmiina.
Varaajavalitsimessa on vesitiedot noin 645 jakelualueelta. Ne kattavat 292 kuntaa ja noin 445 vesihuoltolaitosta (vesi.fi:n tiedot haettu 1.11.2026).
  • Kunnat: haussa on 308 kuntaa. Laitostiedot löytyvät 292:lle. Kaikilta 16 Ahvenanmaan kunnalta tiedot puuttuvat, koska vesi.fi ei kata niitä.
  • Laitokset ja alueet: sama laitos voi toimittaa vettä useaan kuntaan ja jakaa verkkonsa alueisiin, esimerkiksi Salon vesi Halikkoon ja Kiskoon. Siksi haku näyttää yhteensä 743 riviä.
  • Laatuarvot:615 jakelualueelle on ainakin yksi laatuarvo, 30:lle ei yhtään.
    • Kaikki neljä perusarvoa (johtavuus, kloridi, pH ja kovuus) on 445 alueelle.
    • Näistä 107:llä kovuus on arvioitu. Mitattu kovuus on 338 alueella.
  • Putkiston lisäarvot:
    • sulfaatti 425 alueella
    • alkaliteetti vain 81 alueella; vesi.fi ei julkaise sitä, joten se on haettu laitosten omista raporteista
  • Laitosten omat raportit: 152 aluetta saa tarkemmat tiedot noin 26 laitoksen omista raporteista, esimerkiksi HSY, Tampereen Vesi, Turku, Oulu, Lahti Aqua ja Kuopio. Raportit ovat enimmäkseen vuodelta 2025.
