harb
Nuo löytyvät Sähkövertailu -kilpailutussivustolta.
Olen nyt pariin otteeseen vaihdellut toimittajaa aina tarjoushintajakson päätyttyä. Eipä tuolla mitään säästä mutta pitäähän sitä ihmisellä harrastuksia olla.
Kannattaa tosin huomioida että osa halvimmista laskuttaa etukäteen. Olen pitäytynyt jälkikäteen laskuttavissa ihan varmuuden vuoksi.
Heat&Cool
Onnea koitokseen. Mulla on kuitenkin sen verran ennustajan vikaa että kaikki ei taida mennä kuten Strömsössä...
Jos se näyttää liian hyvälle ollakseen totta niin onko se..?
Mielenkiintoinen yhteensattuma: Tuon sähkövertailu-sivuston antamista toistaiseksi voimassa tarjouksista (äsken katsottuna omaan osoitteeseen) kolme parasta ovat kaikki nykyistä edellisiä sähkönmyyjiäni!
Eli Vihreä Älyenergia oli meillä vuosia, kunnes viime syksynä ilmoittivat, että luopuvat kokonaan yksityisten soppareista, ja keskittyvät jatkossa älysovelluksiin, ja silloiset sopparit siirtyivät GNP energialle, joka yllätys toinen edukkaista päivän tarjouksista. Ja se kolmas on Lumo, joka meillä oli viimeksi. Sekä GNP että juuri tuo Lumo markka meni vaihtoon, kun hinnat pomppi vuosittain...EDIT. Hinnat siis hyppäsi sfääreihin jo ensimmäisinä kuukausina!
JukkaI
Tosiaan noissa myyntiehdoissa lukee:
8.3. Myyjällä on oikeus muuttaa myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja jos muutoksen syynä on:
• myyjän sähkönhankintakustannukset ........
Mutta onneksi myös:
8.8. Myyjän on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on myös mainittava, onko sopijapuolella oikeus irtisanoa myyntisopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kahden viikon, kuluttajien osalta kuukauden, kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
Eli ei ihan puskista tule toi hinnan nousu.
Heat&Cool
Vihreä älyenergia oli meillä tosiaan vuosia 12kk:n sopparein ilman moitteen sanaa, ja aina vuosittain kilpailutettuna halvin tai yhtä edullinen kuin 1-2 kilpailijaa. Samoin Lumosta ei pahaa sanottavaa. Ihmetyttää vaan, että molemmat ilmoittivat kirjeellä olemassa olevalle asiakkaalleen, että kyseistä tuotetta ei jatkossa enää ole saatavilla. Vihreältä Älyenergialta ei pitänyt tälle vuodelle saada mitään uutta sopimusta kotitalouksille, ja Lumolta juuri tuo toistaiseksi voimassa oleva Markka piti loppua tuotteena, ja tilalle tarjottiin määräaikaista. Kaikkien firmojen kunniaksi täytyy kuitenkin todeta, että muutoksista ilmoitettiin ajoissa. Minulle vaan tuollainen 3-4kk välein muutosväli oli liian tiheä.
Tulihäntä
Helen oli sitten "unohtanut" sähkösopimuksen ja sepä ei alkanutkaan sillä päivämäärällä mitä piti. Aspa vain pahoitteli ja sanoi, että hinta on niin paljon alle markkinahinnan, että kyllä siitä tulee hyvä mieli.
Siikki
Onpas tiukassa kovat tarjoukset. Paras tällä hetkellä pikkaisen Kilpailuttaja.fi:n kWh-arviota rukkaamalla Helenin 5,39snt/kWh. Mielessä kävi OL3 ja etenkin parempia tarjouksia ajatellen myös Vaasan Energian toistaiseksi voimassaoleva 5,39snt/kWh + 3,50 €/kk.
Tammikuun puolessa välissä loppuu Helenin kanssa määräaikainen, joten pukkaa tulemaan kiire...
prelude
Itse ajattelin vaihdella noita halpoja toimittajia vaikka kuukauden välein talvikuukaudet, joilloin menekkiä on. Tuolloin kun vaikuttaa onko hinta 5,39 vai 3,63.
Mukana
Itse otin juuri tuon Vaasan Energian kun Helen loppuu tammikuun alussa.
jj_
Väre mainosti 3,99e/kk ja 5,35 cent 24kk sopparilla. Ei mitenkään erotu muista, pitää vielä katella kun toukokuulle asti aikaa
5epi
Tein eilen Vären kanssa sopimuksen 5,03c/KWh ja 0€/kk. Kyllä se kirveli kun hinta Helenin päättyvään nousi 25%. Hinta tuli kilpailuttaja.fi palvelun kautta.
Sammypiru
Tässä vielä yksi illan piristykseksi:
Sopimustuote SE-Aurinko Black Friday
  • Ensimmäinen 12 kk
  • Perusmaksu3,60€/kk
  • Energia6,90snt/kWh
  • Ensimmäisen 12 kk jälkeen
  • Energia9,85snt/kWh
Eihän se ole tyhmä joka pyytää....
Tämä on meidän paikallinen energiantoimittaja. Muutamia vuosia sitten ilmoittamalla muuttivat toisen sähköliittymäni ehtoja niin että kWh -kustannus nousi jotain 270%.
'Elämä on' hinnat, äkkiseltään laskin että tuo soppari maksais itselle 2v aikana n. 630€ enemmän...olisi tuo nyt jotain ostovoimaa pois itseltä, muutaman vuoden :pukki: Joulut tuolla pystyy viettään...
Siikki
4,98 sähkö ja 3,85 kk. Voimassa 30.9.2021 saakka.
Tein 5,10snt/kWh eikä kk-maksua Helenin kanssa tänään samaiseen 30.9.2021 saakka. Kulutus ollut 13000kWh pinnassa, tuo Kilpailuttaja.fi tarjous ensisijaisesti kerrostaloasuntoihin alle 7000kWh kulutuksella. Aspa pähkäili hetken ja katseli uuden MLP:n kulutuksia, niin totesi, että varmaan menee nyt "reippaasti" alle 10000kWh ja tuolla sopimus lukkoon. Varmaan halvemmallakin olisi saanut Lumolta tms, mutta en nyt jaksa tapella kuukausittain, eikä Vattenfallin 2v sopparikaan isommin kiinnostanut.
jj_
Kuinka paljon etukäteen sopparin voi tehdä? Nykyinen soppari loppuu toukokuussa ja en oikein tiedä voiko siihen jo nyt ottaa jatkoa
Tulihäntä
Eikös täällä ollut joku ottanut sen muinaisen Helen 3,99 - tarjouksen vuodeksi - ja samalla sitten siihen perään toiseksi vuodeksi ?
Minä klikkasin netin kautta sopparin 20.9.2018 ja se astui voimaan 17.12.2019. Tuolloin helenin soppareissa luki, että mikäli nykyinen sopimus on määräaikainen, niin uusi sopimus siirtyy alkamaan kunnes edellinen määräaikainen päättyy. Tuo 3,99 on nyt siis voimassa 17.12.2020 asti.
ZONS
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA
Hyvin olet onnistunut "ennustamaan" ja ennakoimaan. Vallan olen positiivisesti kateellinen ;)
Itsellä alkoi uudelta vuodelta teknisesti 4,99c/kWh +4,05€/kk, mutta etuineen lopullinen hinta 4,74c/kWh +3,85€/kk. Vaikea oli löytää syksykaudella edullisempaa.
juu-zo
Jotenkin itsellä on käsitys että sähkösopparin voi tehdä 12kk ennen edellisen päättymistä ja siksi kannattaa pitkin vuotta seurata hintojen kehitystä ja tarttua oikeaan aikaan sitten kiinni.
Tuo ei välttämättä tarkoita, että hinta pysyisi entisenä jälkimmäisen vuoden, vaikka sopimuksen kesto päivittyisi. Itsekin epäilin, että noinkohan on, kun huomasin aikoinaan, että kestoaikaa oli pidennetty, mutta hinta oli sama kuin ensimmäisenä vuotena (vielä ensimmäisen sopimusvuoden aikana). Ja tosiaankin, olivat nostaneet hinnan kesällä esillä olleen mukaiseksi jälkimäiselle vuodelle, kun tarkastin asian toisen vuoden alettua.
Siikki
Ota halvin toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja odottele parempia tarjouksia. Itse jouduin tämän tekemään ja Vaasasta tulee sähköä nyt tovi..
Likellä oli etten tehnyt samaa. Kilpailuttajasta kuitenkin 5,10snt ja etenkin OL3 viivästymisuutinen, niin mennään nyt tuolla 10/21 saakka. Paras toistaiseksi voimassa oleva oli Vaasan Sähkö 5,39 snt +3,50€/kk tms. Varmaan edelleenkin sama.
Seagear
Sama nousuprosentti täällä. Toisaalta vuoden lämmityskulut 800 --> 1000 € ja auton viime huolto 1100 €. Kaikki on suhteellista.
Väreeltä 12kk määräaikainen soppari 4.88 snt/kWh + 1.98 e/kk kampanjakoodi: romahdus
Www.vare.fi
Nykyinen sähkösoppari loppuu vajaan 6kk kuluttua ja tarjosivat tekstarilla ja spostilla 36kk jatkoa 5.18 snt/kk + 1.98 e/kk... ketä sahataan silmään?
Heleniltä otin 5,29 + 0,00€ sopparin syyskuuhun 2021 asti. Ei ehkä halvin, mutta ekologisin ainakin tuon "Sähkönhinta.fi" palvelun mukaan ;-)
Näemmä tuo Väreen tarjouskin elää, kun alkuviikosta se oli 4,77c + 1,98€
Samalla kampanjakoodilla?
Itsellä asiaa hiukan mutkistaa se että pitäisi ottaa huomioon myös tuleva ylijäämäsähkön myynti. Mulla on kuitenkin tuolla soppari tällähetkellä niin kysyin sieltä jo mitä he maksavat sähköstä. Sanoivat että maksavat tuntispot -0,2 snt/kWh. Jotkut kuulemma maksavat päivänspottihinnan keskiarvon mukaan ja tässä tulee persnettoa kun päivällä sähkö on ollut tyypillisesti kalliimpaa kuin mitä keskihinta on.
Lisäksi pitäisi päättää koittaako spottisähköä vai ei. Siinä on kuitenkin 3.98€/kk ja lisäksi vielä 0,25snt + spot. Hiukan kyllä epäilen ettei tuo kyllä kannata... ?
Nopeasti laskettuna 8000 kWh vuosikulutuksella 1.98€/kk maksu nostaa sähkön keskihinnan 5,18cnt/kWh(+0,3snt/kWh). Jos ajattelisi sitten päälle toinen mokoma vielä kuukausimaksua (jos olisi spotti) niin tuo kWh:ta kohti tuleva hinta onkin jo 5,48 snt/kWh(0,6 snt/kWh).
Edit. kilpailuttaja.fi:n kautta 8000kWh vuosikulutuksella 5.02 snt/kWh + 0€/kk 24kk + hintaoptio
12 kk pätkänä väreeltä 5.09 snt/kWh + 0€/kk
Eli molemmat ylläolevat olisivat halvempia. Mahtaakohan sähkönhinta olla hiukan laskusuunnassa? Aivan kuin tarjouksissa olisi hiukan luisua ilmassa... :hmm:
Ilpisti
Ainakin pörssisähkö on ollut inhimillisen hintaista viime aikoina, Fingrid-appi kertoo että sähkön 7vrk keskihinta on 3,4c/kwh :hmm:
