jäähdyttäjä
-9 astetta ulkona ja sulatusten väli 1h40min.
Tukossa. Mikäli olisi puhki, olisi se huomattu kun olisi 50bar lyöty typpeä tai tyhjiöity.Tarkoitatko kurtussa olevilla putkilla että ne olisi tukossa vai puhki.
Tuo voisi viitata siihen että sisäyksikkö on liian lähellä oikean puoleista seinää. Puhallusilmasta tulee ”oikosulkua”.Mites tuo sovelluksen näyttämä sisälämpötila.
Äsken katsoin että se on 30astetta ja siellä on oikeasti reilu 10 astetta.
Puhallustehot minimille ja kämpässä jo lähtöjään 30 astetta, niin ehkä silloin tuollainen voisi onnistuakin, muutoin taitaa olla aikalailla toivotaan-toivotaan -listalla tuollaiset ajatuksetKai se asentaja nyt tajuaa että koneesta pitäisi saada ulos yli 50* asteista ilmaa, ja jos sitä ei tule, jossain on vika.
No älkää nyt takertuku lillukanvarsiin vaan keskittykää asiaan. Aloittaja sanoi että LN35 saa puhallettua 15 astetta huoneilmaa lämpimämpää ilmaa täydellä teholla. Sekö on muka ok? LN50 puhaltaa samassa tilanteessa 40 astetta huoneilmaa lämpimämpää.Puhallustehot minimille ja kämpässä jo lähtöjään 30 astetta, niin ehkä silloin tuollainen voisi onnistuakin, muutoin taitaa olla aikalailla toivotaan-toivotaan -listalla tuollaiset ajatuksetLaskepas ihan huviksesi paljonko sitä potkua pitäisi kennosta irrota, jos lähtöjään 10 asteista ilmaa puhalletaan täydellä puhallusteholla metrin leveästä ja 30 cm korkeasta sisäyksiköstä, vaan silti lähtölämpö pitäisi saada mainitsemaasi 50 asteeseen. Jep, ei ihan taida 16A päreet moista kestää vaikka kuinka yli 4 SCOP laite olisikin kyseessä
Meillä tuli justiinsa eka kk täyteen tuon LN25 kanssa ja ihan pirun tyytyväinen laitteeseen olen vieläkin. Hoitaa hommansa kuten kuuluukin, välillä pitää pientä "porisevaa" ääntä ilm. sulatusten alussa tms. jos ulkona on enempi kuin -5 pakkasta, vaan siltikin huomattavasti hiljaisempi mitä tuo ex. ulti oli viheltävine putkineen. Sähköäkin kulunut MelCloudin mukaan "jo" 135kWh![]()
Eli siellä oli sitä puhalluksen "oikosulkua" sinne imupuolelle ja edestä katsoen oikealla sivulla olevaan imuilma-anturille.Katselin taas lämpökameralla putkia sekä kennoa ja huomasin sattumalta, että sisäyksikön seinähän helottaa punaisena.
Sisäyksikön puhallus osuu hiukan alapuolella olevan hyllyn etureunaan ja ilmeisesti lämmittää seinää.
Anturi oikealla sivulla ... Vaan entäs jos tuolla puolen on (kylmä) seinä kovin lähellä => voisiko pumppu innostua jo pikku pakkasella puhaltelemaan kovinkin lämmintä ihan turhaan, jos tuo seinä sattuu kylmää hohkaamaan ja siten sekoittaa anturin => pitäisikö tuo seinä lisäeristää pumpusta, jotta se anturi mittaisi tosiaan sisälämpötilaa eikä suinkaan tuon seinän nurkkauksen kylmääEli siellä oli sitä puhalluksen "oikosulkua" sinne imupuolelle ja edestä katsoen oikealla sivulla olevaan imuilma-anturille.![]()
Eteenpäinhän tai yksi pykälä alaspäin on paras suuntaus lämmityksessä LN:llä, jos sisäyksikkö normi korkeudella ja n. 2,5 m korkea kämppä. Leviää tasaisemmin ja pidemmälle lämpö.Käänsin puhalluksen kohtisuoraan eteenpäin
Ja toki jo paikkaa valittaessa pitää ottaa huomioon, ettei ole ilmavirran edessä mitään.
Meillä tuo ei "ihan" taida tätä täyttää, sillä tuonne sisäyksikön oik.päädyn ja seinän väliin ei edes sormi tahdo mahtua. Tuo wanhan pumpun valmis seinäläpivienti lienee syy tähän nuinkin ahtaaseen asennukseen, sillä nyt tuo läpivienti jää 100% tuonne sisäyksikön oik. alakulman taakse piiloon. Ja tässä mielessä tuo alakulmassa pyörivä anturikin hieman tekee turhaa kun 50% liikeradastaan se katselee vain tuota seinää. Ei sillä, eipä tuota suuntaus-automatiikkaa meillä käytetäkään, joten silleen aika sama mitä tuo "katselee"Ohjeen mukaan muistaakseni 110 mm on minimi etäisyys oikealla sivulla.
Aiemmin oli kauko-ohjaimessa liukukytkin (FD-mallissa L-C-R) millä pystyi rajoittamaan silmän liikettä tuollaisessa "seinän läheisyys asennuksessa"Ja tässä mielessä tuo alakulmassa pyörivä anturikin hieman tekee turhaa kun 50% liikeradastaan se katselee vain tuota seinää. Ei sillä, eipä tuota suuntaus-automatiikkaa meillä käytetäkään, joten silleen aika sama mitä tuo "katselee"![]()
Vs: MSZ-LN
Service Manuaaleista
MUZ-LN25-60VG Service Manual (OBH767) - Document Library - Mitsubishi Electric
library.mitsubishielectric.co.uk
MUZ-LN25VG kompressori on KVB073FYXMC
MUZ-LN25VGHZ kompressori on SVB092FBAMT
MUZ-LN35VG kompressori on SVB092FBAMT
MUZ-LN35VGHZ kompressori on SVB130FBBMT
jne.
Tuosssa ja sen ohjauksessa ei taida olla tapahtunut muutoksia 15 vuoteen. => Hitaasti laiva kääntyy jos siihen tarvetta on...Mitsubishin omavalmisteen sulatusvastus ei herätä hurraahuutoja, mutta muutenhan nuo on ihan totta.
- COP käyrässä ja lämpötehossa on valtava ero Pohjolan mallin eduksi (johtuu siitä, että Pohjolan mallin ohjelma on ensisijaisesti suunniteltu lämmitykseen). Etelä-Euroopan malli käy jatkuvasti sulatuksella.
Jos puhutaan "valtavasta erosta" COP käyrässä, mitä tuo mahtaa tarkoittaa?
Arvaas vaan kun tuo meidänkin ulkoyksikkö pihaan tuli, oliko tuo tyyppikilven HZ-merkintä eka asia jonka siitä heti tarkistinMitsubishi Electricin LN-mallien eroista näyttää olevan maahantuojan sivuilla infoa.
Epäilen kyllä tätä. Sivulla se mielestäni on, ks. kuva ohessa. Mistä kohtaa ilma anturille nyt tulee; sivusta vaiko laitteen alta?Asennuspaikkakin on sama. Anturinkin on näköjään Mitsussa samassa paikassa/reunalla kuin oli Tossussakin.
No ei. Ohjeesssa sen sisäyksinkön asennuslevyn yläreunan tulee olla katosta 60 mm tai enemmän, mutta kun sisäykkö on asennuslevyä korkeampi, niin pienempi rakohan sinne jää. En nyt muista sitä mittaa tarkoikon, mutta oli aika lähellä 40 mm. Itsellä katosta 50-52 mm sisäyksikön yläpintaan, koska pöntön alapuolella ovi, josta jää minimissään n. 5 mm:n rako alasiivekkeisiin.5 cm kattoon on hieman liian vähän, asennusohjeessa minimi on 60 mm. Kokeile ottaa laitteesta etulevy irralleen ja jos toimii niin syynä on tämä etäisyys kattoon.![]()
