MSZ-LN - käyttökokemukset
Vs: MSZ-LN
Itse sulatus ei kauaa kyllä kestä. Riittävästi kyllä edelleen jotta kenno puhdistuu kuurasta. 3-4 min jos lasketaan siitä kun sisyksikön puhallin pysähtyy siihen kun ulkonyksikön flekti alkaa hiljaa pyöriä (oliko tämä joku kennon kuivaus?) sitä pari minsaa, sitten laskeutuu läpät sisäyksikössä ja alkaa ilmeisesti kiukun keräys puhallusta varten joka ottaa taas sen pari minsaa ja sitten sisäyksikkö alkaa puhisemaan pyydetyllä. Eli eilisessä kelissä koko ruljanssi kesti siis n. 7-8min.
Vs: MSZ-LN
Pumpauttajan kuvien perusteella pitää ilmeisesti poistaa ulkoyksikön ulkokuoret kokonaan, että pääsee siirtämään anturia. Tehdäänkö siis kaikki vaiheet 1-10 tämän huolto-ohjeen sivun 54 mukaisesti?
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MUZ-LN25-60VG_Service_Manual_OBH767#page-54-55
Vs: MSZ-LN
puu sanoi:
Katto irti, siinä on 4 ruuvia. Poskesta muovinen johtojen koppa irti, se yhdellä ruuvilla. Sähköjohdot ja vedonpoistot irti (merkkaa teipillä). Itse poski irti, siinä jokusia ruuveja. Huomaa takana kennon vieressä 2 ruuvia myöskin. Sitten on enää sellainen huopa tiellä mikä lähtee kun vaan ottaa pois. Ekalla kerralla meni tunti, toisella puoli tuntia.
Ja lisäyksenä sen verran että sulake tietysti irti ennekuin aletaan räpeltämään.
Vs: MSZ-LN
Ok, kiitos. Eli hetken saa varata aikaa. Taidan vielä vähän aikaa odotella kokemuksiasi siitä, mikä voisi olla paras paikka tuolle anturille. Hyvä että joku jaksaa lähteä kokeilemaan.
Vs: MSZ-LN
Vedin eilen sensorin tuohon ensimmäiseen paikkaan. Toisen koneen pyynti on 19,5 astetta, puhallus täysillä ja sillä koneella sulatusväli piteni n. 70 minuuttiin. Tykittää hyvin tasaisesti tuohon samaan väliin.
Toinen kone jossa pyynti on kovempi, 22,5 astetta, puhallus täysillä, sulatusväli piteni n. 10 minuuttia, 45 minuuttiin, ja nakuttaa tosi tarkkaan taas tuohon koko ajan. Täällä kelit pysyneet aika samana koko ajan. Osaatko sanoa, pidensikö tuo toinen paikka yhtään noita sulatusvälejä vai pysyivätkö samana? Tuon toisen koneen osalta tilanne aika paljolti ratkesi, mutta suuremmalla lämmitysvastuulla olevan osalta saatiin vain välttävää parannusta.
Vs: MSZ-LN
slpoy taisi aiemmin juuri mainostaa, että tämä LN on nimenomaan suunniteltu pohjoisen talvisiin olosuhteisiin, lämmityskoneeksi. Siksi tuntuu vähän oudolta, jos näissä kerran on suunnitteluvirhe, joka romahduttaa laitteen antotehon. Ei kovin kaksista suunnittelua, jos laitetta ei ole testattu lainkaan.
.. tai sitten laitteissa ei ole mitään vikaa, ja kohta modaajien koneet on umpijäässä ;)
Vs: MSZ-LN
blobbo sanoi:
LN:n VTT-käyriä ei taida olla, mutta mitsulle näitä 'vahinkoja' sattuu. Niitä on vaikea millään järjellä selittää.
Vs: MSZ-LN
Itse olen taipuvainen uskomaan jonkin sortin suunnittelukukkaseen lämpotila-anturin sijoituspaikassa.
Siirsin nimittäin anturia n. plus 2 asteen kelissä ja lämpötila-anturi oli alkuperäisellä paikallaan osittain jäässä ja muutoin todella märkä muiden putkien ollessa samaan aikaan ihan kuivia. Ilmeisesti kondenssivesi, sulatusvesi tms. valuu suoraan tuon anturin päälle. Alkuperäisessä sijoituspaikassaan anturi on siellä ikään kuin kasan alimmaisena ja klipsikiinnike tuntuu keräävän hieman vettä päälleen.
Vs: MSZ-LN
slpoy sanoi:
Mikähän poru siitä syntyisi jos pari konetta menisi jäähän esim merenrannalla. Lähes kaikki maahantuojat pyytävät laittamaan sulatusohjelmat sellaisiksi että varmasti toimivat koko suomessa.
Yleensähän merkkilaitteet testataan eripuolilla suomea ennen kuin laitetaan myyntiin silloin voidaan vielä muuttaa ohjelmaa
...mikä tässä tapauksessa näyttäisi tarkoittavan, että sulatusjakso tapahtuu 40 minuutin välein olosuhteista huolimatta. Eikös näissä sulatuslogiikan pitäisi olla juuri joku oppiva järjestelmä? Aika mielenkiintoista että kuitenkin aina se tuntuu päätyvän tuohon 40 minuutin jaksoihin. Oma pumppuni on kuitenkin lähemmäs 200km päässä merenrannasta.
Aikookohan maahantuoja julkaista ollenkaan tämän VTT-testejä. Jos aikoo, niin teettävätköhän modatulla laitteella, jossa sulatusjaksot on viilattu paremmiksi.
Vs: MSZ-LN
Mites muuten, onko mielestänne sisäyksikkö kiinnitetty asiallisesti, kun saa noin paljon kädellä heilutettua (ks. linkin video)?
https://youtu.be/vVrqTle-8MY
Edit: Asentaja siis jätti asennuslevyn taakse tuollaisen peitelevyn, mikä näkyy liitekuvassa. Sanoin asentajalle kyllä, että ottaisi peitelevyn pois ennen sisäyksikön asentamista, mutta hän ei nähnyt tälle tarvetta, niin sinnehän se sitten jäi.
    31,8 KB · Lukukerrat: 1 144
Vs: MSZ-LN
dugeroow sanoi:
Paha vielä mennä sanomaan kun keli on ollut kokoajan vähän -1 asteen molemmin puolin. Lisäksi mulla ei tuohon seurantaan ole mitään välineitä. Kun kotona satun olemaan niin ihan puhelimen sekuntikellolla seurailen. Eilen kellotin yhden välin ja se oli 50min.
Illalla lämmitin muutaman päivän tauon jälkeen kylmää takkaa ja laitoin pumpusta pyyntiä 2 pykälää alaspäin niinkun aina ennenkin. Ilma kiertää, mutta lämpö ei kohoa liiaksi. No pumppuhan meni katkolle. Olen monta kertaa vetänyt takan paljon kuumemmaksi kun eilen, mutta pumppu ei ole ikinä mennyt katkolle. No tuo katkokävely ei kai sinänsä ole mitenkään toivottavaa, mutta osoittaa sen minkä olen itsekin tässä muutaman päivän aikana huomannut, eli että pumpusta saadaan nyt enemmän tehoja pihalle.
Vs: MSZ-LN
puu sanoi:
Jotenkin tuntuu todella typerältä ratkaisulta olla irroittamatta tuota peitelevyä. En usko että siitä nyt varsinaisesti mitään haittaa on, enemmänkin esteettinen juttu, mutta kyllä minulla ainakin kaikki sisäänyksiköt ovat tulleet käytännössä saumattomasti seinään kiinni.
Vs: MSZ-LN
dugeroow sanoi:
Joo, sanoin vielä silloin kun sisäyksikkö oli seinällä että eikös se jäänyt vähän kanittamaan toisesta päästä, niin asentaja selitti jotain mistä en saanut kunnolla tolkkua. Seinäkään ei ole absoluuttisen suora, mutta kyllä se selvästi jää tuon peitelevyn takia vinoon.
Sitä vaan mietin tässä, että voisiko noita napsumisia saada vähän pienemmälle jos tuo sisäyksikkö olisi kunnolla kiinni seinässä. Foorumin perusteella ainakin joissakin tapauksissa se on auttanut muiden mitsujen kohdalla. Napsumista tuntuu välillä esiintyvän myös koko lämmitysjakson ajan, eikä vain sulattaessa.
Asennusohjeessa sanotaan: "Paikanna seinästä sopiva rakenne (esimerkiksi pystytuki) ja kiinnitä asennuslevy (1) vaakasuoraan kiristämällä kiinnitysruuvit (2) huolellisesti." Ei tuossa ruuveja ainakaan huolellisesti ole kiristetty kun ruuvia näkyy sisäyksikön ja seinän välillä monta milliä.
Onko raadin mielestä asia sellainen josta voi reklamoida asentajalle?
Vs: MSZ-LN
puu sanoi:
Jossain tapauksissa on jopa syytä laittaa sisäyksikön taakse vaikka vaneria jos seinä ei ole suora. Se pelti on ohut ja muovimankeli on hyvinkin letkeä ja jos vehkeet vetää tiukasti seinää pitkin mutkalle niin taatusti napsuu. Napsuminen on pienintä kun muovit on saatu sellaiseen asentoon että kenno pääsee liukumaan tasaisesti takertelematta väliilä yhteenkään kiinnikkeeseensä. Siihen voi auttaa sekin että kokeeksi kiilaa jotain vuoronperään kunkin nurkan ja seinän väliin ja kuuntelee kumpaan suuntaan viritys vaikuttaa.
Vs: MSZ-LN
Tässä se on vaan vähän hankala toteuttaa, kun tuo vasen yläkulma tavallaan roikkuu, ja se pelti on vähän mutkalla. Ei saa kiilaamalla suoraan sitä peltiä oikein millään.
Nyt muistinkin että otinkin asennuksen välissä (epäselvän) kuvan, missä näkyy miten tuo muovinen pyöreä peitelevy on jäänyt tuon pellin taakse. Kuva liitteenä.
    199,1 KB · Lukukerrat: 1 234
Vs: MSZ-LN
Soittelin asennusliikkeelle. Asentajan mielestä asennuksessa ei ole mitään vikaa ja kuulemma hyvin asettui sisäyksikkö taustalevyyn. Suostuu kuitenkin tulemaan veloituksetta vielä katsomaan.
EDIT: Asentaja soitteli vielä takaisin että katsotaan ensi viikolla homma kuntoon molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.
EDIT2: Asentaja kävi ottamassa tuon lätkän välistä veloituksetta. Hieman kallelleen tuo sisäyksikkö jäi yhä johtuen ihan seinäpaneelien epäsuoruudesta. Homma hoidettu mallikkaasti asennusliikkeen puolelta.
Vs: MSZ-LN
No niin. Ensimmäinen kuukausi on lämmitelty LN25:llä. Tammikuun (2018) sähkönkulutus oli 1654 kWh kun se viime vuonna (2017) oli 2089 kWh. Tammikuun keskilämpötila oli sama -4°C ja lämmitystarveluvutkin hyvin lähellä toisiaan: 2017 639 ja 2018 646. Täten uskallan sanoa ILP:n säästäneen ainakin 435 kWh eli reilut 20%.
Huomioitavaa on vielä, että oikeat säädöt ILP:iin alkoivat löytyä vasta kuun puolessa välissä. Lisäksi oleskelutilojen lämpötila on nyt pari astetta korkeampi (20 -> 22) kuin ilman ILP:iä. Lisäksi yhden makuuhuoneen lämpötilaa on nostettu muutamalla asteella. Toisin sanoen säästöä tulee ja lämmintä on.
Liitekuvassa plotattuja vuorokausikulutuksia tältä ja edelliseltä vuodelta lukuunottamatta kesä-elokuuta.
    60,4 KB · Lukukerrat: 599
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
Onko jo kokemuksia kovemmista pakkasista? Oliko sulla LN25 vaiko LN35 -malli?
Voi olla että LN35 ongelmat johtuvat nyt VGHZ-mallien isommista kompressoreista, ulkoyksikön kennon kokoa ja kylmäainemäärä ei ole kuitenkaan muutettu VG-malleista isommaksi. MUZ-LN35VGHZ on nyt MUZ-LN50VG kompressori. MUZ-LN50VG on isompi ulkoyksikkö ja enemmän kylmäainetta 1,25 kg (1,0 kg). MUZ-LN50VG on kahdet kapillaarit tasaamassa kylmäainejakaumaa ulkoyksikön kennostolle.
Vs: MSZ-LN
janti sanoi:
Jep. Tuohon 50min lämmityspätkälle näytti vakiintuvan oikeastaan kelistä riippumatta. Ivo bootin jälkeen ajeli ainakin 3 maksimi 80min pätkää, mutta hakeutu kuitenkin lopulta 50min pätkälle. Aion seuraavaksi koittaa kun kelit vähän lämpenee niin laittaa sulatusanturin ihan tuonne kierron alkuun. Olkoonkin että kenno jäätyy, mutta ihan testimielessä että jos ei ajele sitten maksimi 80min pätkää niin mielestäni vika on ohjelmisto pohjainen ennemminkin.
Mutta siis en osaa sanoa kumpi paikka anturille nyt on parempi, modaus 1 vai 2. Molemmat kuitenkin päihittää alkuperäisen paikan.
Edit. Ainiin ja mulla on ln25
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
Ohjelma peräiseltä tuo nyt (sulla) vaikuttaisi olevan, koska LN25VGHZ kompura on LN35VG mallista ja noissa malleissa ei ole kylmäainemäärässä tai ulkoyksikön kennossa eroja SM:n mukaan.
Vs: MSZ-LN
janti sanoi:
Ohjelma peräiseltä tuo nyt (sulla) vaikuttaisi olevan, koska LN25VGHZ kompura on LNVG35 mallista ja noissa malleissa ei ole kylmäainemäärässä tai ulkoyksikön kennossa eroja SM:n mukaan.
Mistä tuo tieto peräisin?
LN25VGHZ kompura manuaalin mukaan SVB092FBAMT
LNVG35 HZ ------------------------------ SVB130FBBMT
"Oudosti" PCB:eet molemmilla kuitenkin identtiset (varaosakoodin mukaan). Korjaus!
Vs: MSZ-LN
r290 sanoi:
Service Manuaaleista :)
http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MUZ-LN25-60VG_Service_Manual_OBH767
MUZ-LN25VG kompressori on KVB073FYXMC
MUZ-LN25VGHZ kompressori on SVB092FBAMT
MUZ-LN35VG kompressori on SVB092FBAMT
MUZ-LN35VGHZ kompressori on SVB130FBBMT
jne.
Vs: MSZ-LN
janti sanoi:
Sorry , Hertzi(ttömyys)-tunnukset meni taas kohdallani persiilleen!
Vs: MSZ-LN
Onko LN25/35 ilppien takkatoiminto automaattinen eli siirtyykö itsestään puhallukselle ja sit takaisin lämmitykselle tarvittaessa vai tarkoittaako takkatoiminto
että voi käsin laittaa pelkälle puhallukselle kuten nykyisessä daikinissa! Itsellä menee 10v daikin vaihtoon ja harkitsen LN35 ja Vivax y-desing 12 vaihtoehdoista!
Vs: MSZ-LN
Tuunaaja sanoi:
Kun lämmitystarvetta ei enää ole niin sisäyksikön läpät kääntyy yläasentoon ja jää kierrättämään ilmaa pienellä puhallus nopeudella. Siirtyy tietysti takas lämmitys moodiin itsestään kun on tarvetta.
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
Tämä on eriasia kuin takkatoiminto.
LN:stä loytyy myös varsinainen takkatoiminto tila jossa toimii vain sisäyksikön puhallin.
Vs: MSZ-LN
Näin minäkin sen ymmärsin rivien välistä ja tuo takkatoiminto eli puhallus pitänee laittaa käsin kaukosäätimestä eiks niin?
Vs: MSZ-LN
Minulla ollut LN25 nyt reilu 2 viikkoa käytössä. Sulatus ja lämmitysjakson pituuksista vähän kokemuksia. Alkuun kun laite asennettiin mentiin mielestäni yli tunnin sulatusvälillä. En sitä silloin tarkaan kellottanut. Torstain kovan lumipyryn jälkeen on menty lyhyellä jaksolla noin 40 min sulatusvälillä. Tänään taas on sulatusväli reilusti yli tunnin vaikka pakkasta 9-10 astetta. Että ehkä tuossa sulatusohjelmassa joku järki kuitenkin on? Vai onko muilla vastaavia kokemuksia myös sulatusjakson pitenemisestä ilman mitään resettejä? Kone jatkuvasti päällä, pyynti 23/24 ja puhallus 3/4 ulkolämpötilan mukaan.
Vs: MSZ-LN
Itselläni tuntuu olevan sulatusjaksojen väli 40min aina jos on vähänkin enemmän pakkasta. Kyllä se sitten pitenee takaisin, kun kelit lauhtuvat, kuten tästä 4vrk logista voi nähdä:
http://puu.kapsi.fi/ilp/ulkoyksikon_puhalluslampotila_4.png
Vs: MSZ-LN
Nyt -15...-10C ulkolämpötilassa pumppu on kuluttanut MelCloudin mukaan vähän yli 30kWh. Ilmeisesti mennään aika rajoilla, sillä 24C asetuslämpötilaan ei enää päästä. Mitäs muilla on ollut maksimissaan pumpun ottoenergia päivässä?
Tuota sulatusta vielä pähkäilin, laskeskelin että näillä keleillä pumppu on sulatellut keskimäärin suunnilleen desilitran verran vettä (jäätä) sulatusta kohden, sulatukset 40min välein. Näin uutena ILP-"harrastajana" en osaa sanoa, onko tuo sitten turhaa sulattelua vai ei.
Vs: MSZ-LN
Melkoinen ihmemies oli tuo ILP-asentaja. Kävi vähän suoristamassa tuota sisäyksikköä, jolloin ILP oli jonkun aikaa pois päältä. Sen jälkeen ILP:n energiankulutus romahti dramaattisesti (MelCloudin mukaan), vaikka saman verran tuo tuntuisi tuottavan lämpöä. Päivämääränä 9.2. siis kävi tuo asentaja. COP arviolta viisinkertaistui kertaheitolla.
...tai sitten MelCloud bugittaa, kuten tässä ketjussa aiemminkin on todettu. IVO resetin tein jo kerran, muttei se korjannut kulutusnäkymää. Tuntuu myös että joskus MelCloud säätelee omiaan (esim puhallusnopeutta), vaikken ole käynyt koskemassa sen control-puoleen ollenkaan.
    13,8 KB · Lukukerrat: 626
Vs: MSZ-LN
puu sanoi:
Eiköhän sähkönkulutus kaikilla Suomen ilpeillä romahtanut suurinpiirtein samaan aikaan ja syynä siihen oli kelien lauhtuminen. Täällä länsirannikolla nousi lämpötila 8.2. -7 asteesta nollan vaiheille ja on siinä pysynyt nyt useamman vuorokauden - sinun ilppisi kulutus viittaa juuri tuollaiseen nollan tai parin pakkasasteen ulkolämpötiloihin. Meidän Rovaniemen mökillä ilppi kulutti vielä yli 40kWh 8.2. kun pakkasta oli -14,5°C keskimäärin, mutta sitten lämpötila nousi ja sähkönkulutus ilpillä suorastaan romahti :)
Aika ILP kWh Ulkolämpötila
8.2.2018 43,6 -14,5
9.2.2018 31,0 -5,1
10.2.2018 19,8 -4,7
11.2.2018 19,0 -7,4
Vs: MSZ-LN
Ei se pelkästään sillä selity. Esimerkiksi 1.2. on ollut sama lämpötila kuin 11.2. mutta ILP:n kulutukset 1.2. 23,5kWh ja 11.2. 4,8kWh. Tätä ennen plussakeleilläkin on mennyt yli 10kWh. Sähköpatterit ovat yhtä kylmät kuin aiemminkin, eli pumppu tekee mielestäni saman verran töitä suhteessa ulkolämpötilaan kuin ennen tuota 9.2. Kämpän kokonaisenergiankulutuskin on pysynyt ulkolämpötilaan nähden suurinpiirtein samana kuin ennen tuota muutosta, joten en usko että ILP tekisi nyt vähemmän töitä.
Lämpötilat 1.2. - 12.2.:
1.2. -6,1 °C
2.2. -6,9 °C
3.2. -10,5 °C
4.2. -12,6 °C
5.2. -10,5 °C
6.2. -11,1 °C
7.2. -10,4 °C
8.2. -5,1 °C
9.2. -6,3 °C
10.2. -5,5 °C
11.2. -6,1 °C
12.2. -4,1 °C
Olisi muuten oikein kiva jos MelCloudista saisi exportattua nuo kulutustiedot jotenkin. Onko kellään kikkaa tähän?
Vs: MSZ-LN
Onko nämä pumput näitä uudempia ja sillä r32 aineella.
Itelle tilattu MITSUBISHI LN-25 malli niin onko sulatukset oikeesti ilman älyä. Jos jatkuvaan sulattelee ja mikä tekee samalla lämpötilalla isot kulutus erot. Mitä lie taas tullut tilattua.
Onko näissä joku oma kulutusmittari ? Vai millä seuraatte.
Vs: MSZ-LN
Ovat R32-kylmäaineella. 2017 tulivat ensimmäiset Suomeen.
Sulatuksissa on "älyä", mutta hyvin kyseenalaista. 40min välein tuntuu päätyvän aina sulattelemaan.
Kulutusta voi seurata MelCloud-pilvipalvelusta, tosin se ei tunnu antavan kovin luotettavia kulutuslukemia, mutta sinne päin kuitenkin.
Vs: MSZ-LN
On näissä älyä. 30min lämmitys 10 min sulatus, ei jäädy kenno ja pysyy puhtaana ;D kompressori helposti A+++, ei vie sähköö nimittäin paljoakaan kilpailijoihin nähden kun ei lämmitä kun 75% ajasta, loput 25% sulattelee. Lämpöä kyllä tekee hyvin sillon kun sulatukset ei pilaa koko hommaa eli jos pihalla on yli +3.
Sulatusanturin kanssa kikkailemalla olen päässyt pakkasilla 50min lämmitysjaksoille. Tuntuu heti että on eroa kuin yöllä ja päivällä kun tuon verran lämmitysjakso pitenee. Tosin nyt 0 paikkeilla alkoi nilkuttaa 40min jaksolla. On ne jaksot silti lyhyitä. Varaa olisi varmasti pidentää jaksoja kaksin tai kolminkertaisiksi.
Vs: MSZ-LN
Eilen siirsin LN25 sulatus anturin mihinkä oli pumpauttaja asentanut toisella kertaa, samalla huomasin tuossa ylemmässä anturissa(outdoor heat exchanger) oli jäätä jonka sulatin ja kuivasin. Nyt kone hönkii n 50.min lämmitysjaksoja ja sulatus kokonaisuudessaan ehkä n.5-8min.Pitää seurata mitenkä kovemmilla pakkasilla.Parempi näin kuin noita hemmetin puolentunnin jaksoja.
