Taitaa olla lähinnä tapa saada ihmiset ostamaan uusia telkkareita, kun noita saa halvalla jo tehtyä.
Täytyy muistaa että elokuvateatterissa ON aika iso ruutu ja tarkkuus se 4K. 35mm filmi kai pystyy vähän parempaan, teatterin laitteet välttämättä eivät. En muista kironneeni pikseleitä teatterissa vuoden 1993 jälkeen, Jurassic parkissa digiosuudet olivat vielä aika sumeita.
Miten tuota diagrammia pitäisi tulkita ?
Meillä katseluetäisyys tuppaa olemaan tuon 6 m tai yli. Eli tuo 720 p:n ylittäminenkö ei koskaan tuo mitään lisäarvoa ellei televisio ole 2,5 metrinen (ristimitta?). Onko näissä sitten jo kuvan laatu niin hyvä, että se ylittää silmän normaalin näkötarkkuuden ?
Mikä noista vastaa viiden vuoden takaista full HD tarkkuutta ?
Vanha kaakkikin pääsee pikkuhiljaa kärrylle.
Eli tuo on siis aivan liian pieni, mittaukseni mukaan vastaa lähinnä 55":sta ja oleellisempaa kuin mikään muu olisi että ruutu olisi isompi tai sohva lähempänä, mikä taas ei taida helposti onnistua. Ei se nyt enää tänä päivänä järin suurelta kyllä näytä. Tätä vielä tehostaa, että pitäisi myös olla lasit, että näkisi täysin tarkasti kauas. Eron kuitenkin huomaa noin 10 vuotta vanhaan pienempään. Tuo uudempi isompi led näyttää kyllä selvästi paremmalta kuin vanha (ilmeisesti plasma).
En ymmärrä minäkään, minua kiinnostaa kuvan- ja äänenlaatua enemmän ohjelman sisältö.En oikein ymmärrä tätä 4K-villitystä, puhumattakaan 8K. Harva materiaali on oikeasti edes sillä tasolla mitä 1080p mahdollistaa.
Itse ostan mieluummin kolmen tonnin telkkarin 15v välein kuin tonnin telkkarin kolmen vuoden välein. Ihan vaan senkin takia, että telkkarin vaihto on loppujen lopuksi iso projekti, kun ottaa lukuun kaikki siihen liitetyt laitteet jne.
Niin, mitä sitten? Tarvitsen telkkarin tänään. Ostanko nyt sen kolmen tonnin telkkarin, enkä mitään X vuoteen, vai tonnin telkkarin, ja kahden vuoden päästä uuden tonnin telkkarin? Viimeksi ostin kunnon telkkarin (en muista mitä maksoi, saattoi maksaa sen kolme tonnia silloinkin) n. 15 vuotta sitten, enkä ostanut 2v sen jälkeen uutta, vaan uuden ostaminen on tullut ajankohtaiseksi nyt - 15v päästä.Se kolmen tonnin telkkarin tekniikka on parin vuoden sisällä tonnin telkkarissa.
Miksi täällä haukutaan Qled televisiota verrattuna Oled televisioon ? kuitenkin Qled telkassa selvästi parempi kuva no hintaa noin 500€ enemmän.
Minusta 500€ saa paljon paremman kuvan ja myös musta näyttää mustalta.
Tässä yksi parhaista esimerkeistä miksi oled hakkaa qledin vielä täysin jos verrataan kuvanlaatua. Kummassako näistä se musta on oikeasti mustaa? Ja kummassa parempi kontrasti?
Sitä päivää odotellessa kun TV-lähetyksissä olisi edes kattavasti HD:ta, siis 1080i. Vuodenvaihteen suuressa antenniverkon kanavapuljauksessakin ainoat muutokset jotka itse huomasin olivat MTV3 HD:n ja TV5 HD:n poistuminen, nyt sitten katsotaan taas Maikkaria törkeän huonolla kuvan laadulla. Maikkari taisi muuten olla 720p, kun taas kaikki muut antenniverkon HD-kanavat ovat 1080i.
Netflixistä saisi 4K-kuvaa jos maksaisi pikkuisen lisää perushinnan päälle.
Jossain tv-mallissa huomasin, jotta siinä oli jokin mallikohtainen tingeltangel-liitin, johon sai adapterin, jossa sitten oli RCA yms. standardiliittimet. Adapterin sai muistaakseni alle satasen...Se mikä mua xituttaa kaikissa uusissa ruuduissa, on äänilähtöjen (RCA pre-out) puute!
Pystyyköhän noissa tapauksissa ottamaan äänen sopivalla adapterilla optisesta liittimestä (S/PDIF) RCA-tuloihin? Muistelen, että se olisi mahdollista. Optinen telkkareista yleensä vielä löytyy jos analogisia ei enää ole.Se mikä mua xituttaa kaikissa uusissa ruuduissa, on äänilähtöjen (RCA pre-out) puute!
Meillä joku 10v vanha Sony ja sitä löytyy. Toosan valikosta voi valita "äänijärjestelmä" ja silloin
lähtö säätyy TVn kakesta.
Kuulokelähtöä voi tietysti käyttää, mutta ei paras vaihtoehto.
Kaikkea Äppiä ja häppiä kyllä löytyy, ei kiinnosta tippaakaan. Ja kuten täällä todettu, toimivat huonosti.
Jos tarvitsen, niin silloin on PC kiinni.
Nimim. Analogia-Änkyrä
Oikesti hyvään ääneen kun on tottunut, niin ihmetellä täytyy, miksi sitä
ei (enää) myydä juuri missään.
Toimisiko tuollaisella adapterilla?Kyllä tuo on tuttu ARC. Mihis mie työnnän tuon HDMI toisen pään... ??
Kiitos
Jos vertaisit sanman merkkisiä ja luonnossa niin huomaisit eron sekä sivulta katsottuna ja päivänvalossa
Tässä on monesti kyse myös siitä, että vanha telkkari osasi skaalata SD-kuvan paljon parempana FullHD näytölle, kuin nämä uudemmat. SD-kuva siis parempaa vanhalla HD-töllöllä katseltaessa.Mulla oli pitkään 32" LCD telkkari varmaan vuosimallia 2005. Siinä ei huomannu television SD ja HD lähetyksen eroa juuri ollenkaan meidän katseluetäisyydeltä. Nykyään on 50" Samsungin 4K perustelkkari... muka joku älytelkkari, mutta äly on välillä kyllä kaukana sen toiminnassa. Siinä huomaa eron selvästi SD ja HD.
4K laatua en tarvi, ku ei silmä mitään erottaisi kuitenkaan. 8K nyt varsinkin on aivan turhaa hypeä.
