Råtta
Varmasti tuossa on se ongelma, mutta ongelman ratkaisu ei allekirjoittaneelta onnistu. Onneksi joku on saanut vinkkiä ja uusi versio on ladattavissa Asustorin NASsiin sekä Domoticzistä että Home Assistantista, jonka changelogissa lukee: "- Add "/dev" folder binding to support Z-Wave/Z-Stick USB devices" Ongelmat tältä osin ovat siis ratkenneet.
Seuraava ongelma tulee USB hubin kanssa. Onko Domoticziin mahdollista kytkeä USBhubin kautta laitteita? Nyt sain USBhubissa olevan Z-Stickin toimimaan, mutta samassa hubissa on Husdatan kaapeli, jolla on tarkoitus lukea Regon dataa. Nyt Domoticzin virhelogiin tulee:
2020-01-15 07:09:57.912 Status: Rego6XX: Using serial port: /dev/ttyACM0
2020-01-15 07:12:20.927 Error: Rego6XX: Reopening serial port
Samassa portissa /dev/ttyACM0 on siis myös Z-Stick, koska muuta ei ole valittavissa Domoticzissä. Z-Stick siis toimii nyt.
